Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    01MDM
    Elroir
    Почти тоже самое, не подсматривал
    dir /b d:\1 | findstr .* >nul && echo Exist || echo not Exist
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:27 30-10-2007
    Smitis
    KapralBel
    Хотя, если не использовать ключ /r, через findstr короче
    dir /b/s 1 2>&1 | find "\" > nul && echo Not empty || echo Empty
    dir /b 1 2>&1 | findstr . > nul && echo Not empty || echo Empty
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 11:36 30-10-2007 | Исправлено: Smitis, 11:38 30-10-2007
    KapralBel
    Smitis
    Не пройдет...
    не обязательно будет файл с точкой в имени (например hosts)
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:42 30-10-2007
    01MDM
    KapralBel
    достаточно findstr .*
    Это обозначает любой символ
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:45 30-10-2007
    KapralBel
    01MDM
    а я все думал, что рег. выражения только через /r
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:53 30-10-2007
    Smitis
    Нифига
    /l      Использует заданную строку буквально.
    /r      Использует строку поиска как регулярное выражение.
            Команда Findstr интерпретирует все метасимволы как регулярные
            выражения, если не используется ключ /l.
    .               Подстановочный знак: любой символ
    Достаточно найти один символ.
    Но надо не забывать отфильтровывать ошибки dir "File Not Found"
    Вот окончательные варианты:
    dir /b/s папка 2>&1 | find "\" > nul && echo Not empty || echo Empty
    dir /b папка 2>nul | findstr . > nul && echo Not empty || echo Empty
    По длине получилось одинаково!
    Всего записей: 3214 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 11:57 30-10-2007 | Исправлено: Smitis, 12:09 30-10-2007
    01MDM
    KapralBel
    /r , как я понял, используется если литеральные символы надо представить в качестве метасимволов рег. выражения
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:00 30-10-2007
    AlessTO
    2 all
    Касаемо моей проблемы удаления дублей (обозначенной тут и тут)
    была перерыта масса..ссылок.. самым быстрым признан php-скрипт
    <?php
    file_put_contents('new.txt',implode("",array_unique(file('text.txt'))));
    но и он имеет ограничение на размер корректируемого файла (к тому же требует наличия в каталоге дистрибутива php - точнее php.exe и php5ts.dll)
    Остановился на том, что скачал мегашуструю(!!!) утилку - uniqline (кстати, то что находится в этом каталоге - думаю заслуживает того, чтобы быть помещенным в шапку - в Полезные утилиты)
    to Nagual
    тулза пишет напрямую в файл - 36.6 метра за 16 минут! (8 минут - при незагруженном проце)   С++...
    Всего записей: 253 | Зарегистр. 09-12-2006 | Отправлено: 19:56 30-10-2007 | Исправлено: AlessTO, 20:17 30-10-2007
    Tipulatoid
    all
    Можно ли как-то узнать название подключения к Интернету по умолчанию? в файле rasphone.pbk много чего интересного, но такого параметра я не нашел.
    Т.е. названия там есть, конечно, но параметра что именно это подключение по умолчанию, похоже, что нет
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 05:44 31-10-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 05:56 31-10-2007
    Maza Faka
    Tipulatoid
    А разве по умолчанию существует подключение к интернету?
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:13 31-10-2007
    Tipulatoid
    Maza Faka
    Ну, если нажать Пуск -> Подключение  то увидим список подключений, и в иконке одного из них присутствует галочка - это значит, что данное подключение считается подключением по умолчанию
    Нашел HKCU\Software\Microsoft\RAS Phonebook\DefaultEntry
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 07:37 31-10-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 07:56 31-10-2007
    GORA2
    Как узнать размер каталога со всеми вложенными файлами и подкаталогами?
    Делаю так:
    FOR /F "tokens=1-3" %%a IN ('dir "%~1" /-C /S /A:-D') DO (
        IF !flag!==1 SET dirsiz=%%c
        IF "%%b"=="файлов:" (SET flag=1) ELSE (SET flag=0)
    где в переменной %~1 - исследуемый каталог.
    А нет способа попроще?
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 13:44 01-11-2007
    KapralBel
    GORA2
    DirUse C:\Windows
    из Windows Resource Kit
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:48 01-11-2007
    GORA2
    KapralBel А без сторонних утилит ни как?
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 14:28 01-11-2007
    KapralBel
    GORA2
    См. свой предыдущий пост
    или
    Dir C:\Windows /s
    и предпоследняя строка
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:48 01-11-2007
    GORA2
    Не совсем красиво, но можно проанализировать с помощью For результат работы
    compact %catalog%\* /s /q /a
    по строке
    "Данные объемом 1 389 175 286 байт сохранены в 1 389 133 274 байт."
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:15 01-11-2007
    GORA2
    NIKZZZZВаш вариант не проще получиться. Мне надо получить результат в переменную и без пробелов, а это лишняя возня.
    Пока оставлю свой.
    Всем спасибо.
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 16:26 01-11-2007
    root1976
    Помогите горю!
     Есть файл типа :
    1111_???.123
    необходимо переименовать в:
    00_???W.123
    где ??? трехзначное число которое менять не нужно.
    Заранее спасибо!!!!!!
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 02-11-2007 | Отправлено: 02:00 02-11-2007
    Elroir
    root1976
    for /f "tokens=1* delims=_" %%a in ('dir /b /a-d 1111_???.123') do ren "%%a_%%b" "00_%%~nbW%%~xb"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:20 02-11-2007
    Nagual
    root1976
    если юзаешь тотал командер, то маска переименования будет
    00_[N6-]W
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 02:36 02-11-2007
