Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    primet
    Nagual
    for /f "delims=" %%a in ('forfiles/s /d -10') do del/q/f/s %%a
    Подскажите пожалуйста что значит команда forfiles
    у меня при запуске данного батника ругается на нее.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 04-04-2007 | Отправлено: 11:42 29-11-2007
    SapSat
    спотыкается на первом же спец-символе, например -
    если ввести <>
    Задача решается либо заменой:
    set "temp=%s:<=z%"
    set "temp=%s:>=z%"
    Либо так:
    set /p s=Enter string :
    set l=0
    set "temp=%s%"
    :next
    if "%temp%" == "" goto _1
    set /a l+=1
    set "temp=%temp:~0,-1%"
    goto next
    :_1
    echo String Lenght = %l%
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:46 29-11-2007
    primet
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 04-04-2007 | Отправлено: 11:50 29-11-2007
    SapSat
    Нет, так задача не решается...
    Остается проблема с символом "
    Мой последний код - более универсальный...
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 12:07 29-11-2007
    01MDM
    primet
    http://www.dynawell.com/reskit/microsoft/win2000/forfiles.zip
    SapSat
    Строку можно "взвесить" с помощью временного файла
    for /f "tokens=*" %%1 in (1.txt) do (
        echo %%1>1.tmp
        for /f "tokens=*" %%2 in ('dir /b 1.tmp') do (
            set /a len=%%~z2-2
    del 1.tmp
    echo %len%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:10 29-11-2007 | Исправлено: 01MDM, 13:35 29-11-2007
    primet
    01MDM
    Вери Биг Сенкс!
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 04-04-2007 | Отправлено: 14:08 29-11-2007
    SapSat
    01MDM
    Да - спасибо 01MDM - это интересная мысль для получения ДЛИНЫ СТРОКИ или ПЕРЕМЕННОЙ - записать переменную в файл и далее просто замерять размер этого файла в байтах, типа
    echo %s% >f
    for /f %%i in ('dir /b f') do set /a l=%%~zi-3
    del f & echo %l%
    Только вопрос - как здесь побороть символ >
    И почему я не могу просто написать
    for /f %%i in (f) do set /a l=%%~zi-3
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 16:51 29-11-2007
    01MDM
    SapSat
    set /p s="Enter string : "
    for /f "tokens=*" %%i in ("%s%") do echo %%i>f
    for /f %%i in ('dir /b f') do set /a l=%%~zi-2
    del f & echo %l%
    Потому что тебе нужно не содержание а файла, а его параметры
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:16 29-11-2007
    Elroir
    SapSat
    01MDM
    Почему бы не использовать for без ключа /f?
    for %%i in (f) do set /a l=%%~zi-3
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 04:57 30-11-2007
    01MDM
    Elroir
    Возможно решить?
    set "line=!%"
    echo %line%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:28 30-11-2007
    SapSat
    01MDM
    Возможно решить?
    Конечно - все решается...
    А что ты хочешь получить на выходе?
    Чтобы выдалось !%
    Тогда пиши просто:
    set line=!%%
    echo %line%
    На выходе:
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 09:49 30-11-2007
    01MDM
    SapSat
    Нет, это не решение. Дана переменная line, равная !%, ну или %!, или "abc !% cba", нужно ее вывести в консоль. Если переменная равна !%%, значит надо показать !%%.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:28 30-11-2007 | Исправлено: 01MDM, 10:33 30-11-2007
    SapSat
    01MDM
    Так переменная и есть !%
    Просто для того, чтобы переменная была равна !%
    надо добавить второй знак процента !%%
    Если хочешь, чтобы переменная была !%%
    то ее надо задавать как !%%%%
    итд.
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 10:42 30-11-2007
    01MDM
    SapSat
    А если эта переменная берется от куда-либо, т.е она динамическая? Переменная потому так и называется, что ты заранее не знаешь ее значение.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:19 30-11-2007
    SapSat
    01MDM
    Так то-то и оно, что тогда вообще все ОК.
    Если "эта переменная берется от куда-либо", то есть когда она равна !%
    и идет откуда-то и куда-то, то она так и идет в виде !%
    Например - введи здесь !%
    set line=%s%
    ::set line=!%%
    echo %line%
    echo %line% >111
    и это значение так и будет ходить (и выходить) в том же виде !%
    Когда же ты ее значение определяешь через set
    то тогда и надо добавлять второй знак процента.
    Еще вопросы?
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 12:51 30-11-2007
    01MDM
    SapSat
    set line=%s%
    ::set line=!%%
    echo %line%
    Не возвращает !, строку вводил aaa ! bbb %
    Возвращает... Консоль была запущена через батник и не вышла из setlocal
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:01 30-11-2007 | Исправлено: 01MDM, 13:08 30-11-2007
    SapSat
    01MDM
    А у меня возвращает - и в консоль, и в файл
    aaa ! bbb %
    (все 11 символов)
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 13:07 30-11-2007
    01MDM
    SapSat
    А так нет
    set "s=! aaa % bbb"
    set line=%s%
    echo %line%
    Почему через set /p работает, т.е при вводе с клавиатуры, а в других случаях (что важнее) нет.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:15 30-11-2007
    SapSat
    Ну так я же и говорю - когда ты определяешь значение переменной сам, то пиши:
    set "s=! aaa %% bbb"
    (дублируй знак процента).
    Если же это значение ! aaa % bbb формируется где-то динамически, то оно будет гулять в вправильном виде.
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 13:34 30-11-2007
    01MDM
    SapSat
    Все получилось, вся загвоздка была в setlocal enabledelayedexpansion, который я ставил вверху батника
    for /f "tokens=*" %%i in (1.txt) do (
        set "line=%%i" && call:parsing
        echo.
    goto:eof
    :parsing
    set count=0
    :next
    set /p=!line:~%count%,1!<nul
    set /a count+=1
    ping -n 1 localhost >nul
    if not "!line:~%count%,1!"=="" goto:next
    Возник вопрос, как через set /p==<nul вывести знак равенства
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:34 30-11-2007
