Nephodelander
AlexIva
Относительно зависания при подключении USB устройств.
Когда была подобная проблема на ноутбуке асус (чипсет интел) с родными драйверами - смог вылечить скачав и установив драйвера для чипсета с сайта интел.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 06-03-2004 | Отправлено: 10:55 29-04-2009
AlexIva
Nephodelander
Понял,спасибо.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 11:22 29-04-2009
ETO_11
Доброго времени суток, форумчане. Помогите плз. У меня Sony Vaio VGN-AR520E. После покупки (давно было) в америке стояла Виста. Дома снёс и установил XP. А сейчас пришлось вернуться обратно на Висту. Но возникла проблема с драйверами (как и при установке XP). В диспетчере есть одно неопознанное устоиство, его код
PCI\VEN_8086&DEV_2815&SUBSYS_9016104D&REV_03\3&21436425&0&F8
И самое главное НЕТ ЗВУКА!!!
Заранее благодарен.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 14-05-2009 | Отправлено: 22:23 14-05-2009
andrew1692
ETO_11
проверь обновления может там есть драйвер,если нет то вставляй диск который с компом был и указывай путь на него при обновлении драйвера
Всего записей: 1980 | Зарегистр. 31-10-2008 | Отправлено: 22:35 14-05-2009
ETO_11
http://downloadmirror.intel.com/16023/a08/infinst_autol.exe
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 04:16 15-05-2009
ETO_11
andrew1692
Ноут был ВООБЩЕ без дисков,хотя и из магазина. Обновление не помогло.
Вчера пробовал искать по кодум PCI\VEN_8086&DEV_2815. Всё что находил не подходит. Сегодня пробовал по Вашей ссылке - неполучается.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 14-05-2009 | Отправлено: 10:22 15-05-2009
ETO_11
Удалите устройство полностью из Диспетчера устройств, перегрузитесь, после перезагрузки дайте установить драйверы автоматически.
Оригинальные драйверы http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=VGNAR520E
http://esupport.sony.com/US/perl/support-info.pl?info_id=172
Пункт "Installation Instructions", попробуйте ставить в указанном там порядке, пропуская те программы, которых у Вас нет.
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 11:23 15-05-2009 | Исправлено: Akam1, 11:27 15-05-2009
ETO_11
По первому адресу был вчера.
После удаления устройства из Диспетчера и перезагрузки драйвера автоматом не поставились. И в диспетчере добавилось 6TO4 Adapter как работающее неправильно.
Проверил в центре обновлений - драйвер для 6TO4 Adapterа не нуждается в обновлении, а устройство работает неправильно.
Переустановил систему, в диспетчере:
Контроллер запоминающего устройства, и
Неизвестное устройство
под восклицательным знаком. А вот что в отчете о проблемах: (всего 4 проблемы)
Описание
Обнаружено новое устройство, но не удалось найти драйвер, необходимый для его работы. Производители оборудования обычно помещают драйверы на компакт-дисках, поставляемых с устройством, или предлагают загрузить их со своего веб-узла. Код оборудования для устройства: ACPI\SNY5001.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события:    PnPDriverNotFound
Архитектура:    x86
Код оборудования:    ACPI\SNY5001
Версия ОС:    6.0.6001.2.1.0.256.1
Код языка:    1058
Описание
Обнаружено новое устройство, но не удалось найти драйвер, необходимый для его работы. Производители оборудования обычно помещают драйверы на компакт-дисках, поставляемых с устройством, или предлагают загрузить их со своего веб-узла. Код оборудования для устройства: PCI\VEN_104C&DEV_803B&SUBSYS_9016104D&REV_00.
Сигнатура проблемы
Архитектура:    x86
Код оборудования:    PCI\VEN_104C&DEV_803B&SUBSYS_9016104D&REV_00
Код языка:    1058
Описание
Был установлен универсальный драйвер, который поддерживает основные функции устройства "Стандартный VGA графический адаптер". Его изготовитель может предоставлять драйверы, которые обеспечивают дополнительные функциональные возможности.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события:    PnPGenericDriverFound
Архитектура:    x86
Код оборудования:    PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9016104D&REV_A1
Код языка:    1058
Описание
Был установлен универсальный драйвер, который поддерживает основные функции устройства "USB-видеоустройство". Его изготовитель может предоставлять драйверы, которые обеспечивают дополнительные функциональные возможности.
Сигнатура проблемы
Архитектура:    x86
Код оборудования:    USB\VID_05CA&PID_1839&REV_0100&MI_00
Код языка:    1058
Попробую поискать опять по кодам, но если есть свезжие мысли - буду благодарен.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 14-05-2009 | Отправлено: 11:51 15-05-2009
ETO_11
Ничего не получается. Откатился опять на XP. Неможно пока без компа, позже буду опять пробовать. Всем спасибо.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 14-05-2009 | Отправлено: 19:41 17-05-2009
ETO_11
Вот скачайте оригинальные драйвера и программы и ставьте.
ACPI\SNY5001
Notebook Control and Utilities
Original - Texas Instruments® PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller Driver
Original - nVIDIA® Display Driver и Sony® VGP-UPR1 Graphics Driver Update
Original - Sony® Visual Communication Camera
И т.д. ...
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 02:43 18-05-2009
DlinniySV
добрый день!У меня проблемка купили ноотбук Acer Aspire 5700 б/у на нем нет системы.    Хочу  востановить родную систему подскажите как это сделать?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 13-07-2008 | Отправлено: 18:35 19-05-2009
DlinniySV
Если скрытый раздел не затерт, то при включении нажать Alt+F10.
Если нет - установить систему вручную.
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 04:09 20-05-2009
AIexander
Собственно говоря, с ноутбуками Acer я сталкиваюь уже не первый день, поэтому у меня есть созданный в nLite диск с интегрированными в него дровами SATA. Однако с Acer Aspire 5737Z это не прокатило. После попытки загрузки с установочного диска вылетел BSOD. Я вспомнил, что на этом ноутбуке стоит чипсет от nVidia, а не от Intel, и полез за соответствующими дровами. Однако на любом форуме все в один голос утверждают, что для чипсетов nVidia дрова не нужны и все прекрасно поставится и так. Однако оно не ставится. Точнее ставится без проблем, но только если в BIOS включить IDE, что меня не устраивает. Смысл в том, что в режиме IDE на любом чипсете никакие дрова интегрировать не нужно - все прекрасно поставится и так, просто винчестер будет работать медленнее. Однако если существуют специальные дрова для Intel, почему я не могу найти их для nVidia? Попробовал установиться с оригинального диска Windows (мало ли что) - тот же результат. Попробовал установить Windows в режиме IDE, а потом переключить на SATA - BSOD при загрузке. Что делать? Может быть все-таки существуют какие-то хитрые SATA-драйвера для чипсетов nVidia? Ссылочку бы на них.
Всего записей: 59 | Зарегистр. 24-01-2006 | Отправлено: 17:21 12-06-2009
gapoo
AIexander
Ну не на любом...
Вот статья на хоботе, там в шапке где "Чипсеты nVidia" ссылка, в этом паке
Вот статейка, как поменять IDE на AHCI в уже установленной системе.
ПС. (по собств. опыту)
просто переключение на AHCI в биосе (после интеграции дров САТА) иногда всё равно вызывает бсод, тогда надо сначала удалить устройство "вторичный канал IDE" в контроллере (можно и оба, но на 1 как правило сидюк), и затем уже при перезагрузке переключаться на AHCI в BIOS'е.
Всего записей: 259 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 22:17 12-06-2009 | Исправлено: gapoo, 22:21 12-06-2009
HDD
Так это, вроде, описание обычного драйвера для чипсета. Но не уверен, что эти драйвера, для диска, можно интегрировать.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:23 12-06-2009
mal62
Доброе время суток !
У меня ноут АСЕР aspire D150 с предустановленой системой Win XP хом -иврит.
Чочу поставить русский ХР проф. Создал загрузочную флешку, кинул туда
дистрибютив .
В самом начале инсталлер выдаёт сообщение , что не найден смарт-драйв...
Подскажите пожалуйста как мне переустановить систему ?
На ноуте нет сд-рома.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 14:41 13-06-2009
Neon2
mal62, делал наподобие того, как описывается здесь?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 15:17 13-06-2009
Moderat
Всем привет!
Я прочитал всю данную тему, но не нашел конкретного ответа на тот вопрос, который я сейчас задам.
Коротко формулирую вопрос:
как переустановить (без потери всех установленных программ и другой информации) пошатнувшуюся операционную систему Windows XP Professional SP2 на моем ноутбуке, если биос не поддерживает загрузку с оптического диска, либо с USB накопителя, причем загрузка в безопасном либо пошаговом диагностическом режиме почему-то не работает (испортили вирусы)?
Теперь подробности:
* Мой ноутбук: HP Compaq nc4010 (не имеет привода для оптических дисков). Год выпуска: 2004
* В биосе как бы есть пункт меню для выбора CD ROM в качестве устройства для первичной загрузки, но этот пункт меню почему то отключен (зайти в него не получается)
* Когда мой ноутбук был еще на гарантии, в сервисном центре HP в Сингапуре мне бесплатно заменили вышедший из строя жесткий диск. Как они устанавливали на него опрационную систему я не знаю, но потом уже в системном реестре я обнаружил информацию о том, что операционная система Windows XP Professional SP2 устанавливалась на диск C с диска D. Какой именно тип накопителя использовался в срвисном центре в качества диска D (и как они его подключали) мне не ясно
* Самое интересное, что после замены хард-диска в сервисном центре мне не дали ни установочный диск с дистрибутивом, ни ключ (серийный номер) к этой заново установленной операционной системе. Подозреваю, что ключ для установки уже совсем не тот, который указан на наклейке моего ноутбука. Я понял это когда раскодировал зашифрованный ключ в системном реестре с помощью известной утилиты KeyViewer от Альфакмпс
* При перезагрузке компьютера он всегда, что бы я ни делал, упорно грузится в обычном (нормальном режиме). По нажатию F8 и выборе любого иного способа загрузки ничего не меняется. безопасный и отладочный пошаговый режим не работают, все равно загрузка идет в обычном (нормальном) режиме и в итоге перед самым моментом вывода на экран приглашения Windows ввести пароль пользователя процесс WINLOGON.EXE рушит все напрочь и система корчится в судорогах синего экрана смерти
* Имею все основания полагать, что все это натворил проклятый вирус VIRUT
* Я снал хард-диск с ноутбука и поставил его на другой компьютер с чистой от вирусов системой, все зараженные на ноутбуке файлы (несколько тысяч штук) были как-бы успешно излечены Доктором Вебом
* Но все равно операционная система испорчена этим вирусом, и требуется запустить заново установку Windows XP Professional SP2 в режиме восстановления системы. При этом очень важно, чтобы все установленные и настроенные программы остались на своих местах, и их настройки в системном реестре не сбросились на дефолт.
* Меня не пугает то, что возможно придется заново переустанавливать все драйверы устройств для моего ноутбука. Все дрова есть на сайте производителя (все же это HP, а не какая-нибудь левая тайваньская фирма).
* Короче, как мне придти к такому состоянию моего компьютера, из-под которого запускается установка Windows XP в режиме восстановления системных файлов?
* Как уже было сказано ранее, хард-диск извлечен из ноутбука и благополучно подключен к другому компьютеру (на котором стоит такая же операционная система Windows XP Professional SP2
* Я боюь давать команду SYS и модифицировать загрузочный сектор хард-диска для того, чтобы получить в итоге командную строку и приглашение MS DOS 6.22. Я боюсь, что после этого раздел NTFS станет недоступен, и я потеряю ВСЮ информацию на диске! А мне как раз надо сделать так, чтобы эта информация вся сохранилась. Здесь речь не идет о файлах (все файлы можно легко скопировать на другой жесткий диск). Здесь речь идет о том, что надо сохранить все программные настройки в системном реестре (SYSTEM.DAT, USER.DAT).
Всего записей: 2 | Зарегистр. 15-07-2009 | Отправлено: 14:49 15-07-2009
HDD
Moderat
Потому как не по теме)
Восстановление Windows Как вернуть Windows к жизни без переустановки
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:39 15-07-2009
panknik
Народ у меня сони ваио не знаю как запустить окно чтоб начать инстал винди ранше жал на пк Ф8 и открывалось окно синие и выбирал свой двд-ром и все винда исталл а здесь не знаю как такое зделать помогите плз
Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:46 27-07-2009
