Andrey1224
Dongatar
ХР в меню загрузки можно добавить. Например с помощью EasyBCD. Почему при установке 7-ки не появилось меню выбора системы для загрузки, нужно посмотреть на скрин из Управления дисками 7-ки. Возможная причина если одна из ОС (ХР или 7-ка) сборки.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 26-05-2011 | Отправлено: 19:17 21-09-2014
bomzzz
сижу туплю с asus x55a. семерку поставил с лету. ну или почти с лету
в разделе "Security" отключить
"Secure boot", затем в разделе "Boot" включить
"Launch CSM" - перевести из "Disabled" в "Enabled"
это сделал. стер весь винт на фиг, не стал копии делать, разбираться какие разделы для чего. восьмерка даже за это короткое время уже начала бесить, вряд ли она кому когда нибудь понадобится. загвоздка приключилась в том, что клавиатуру не смог настроить - тупил с этой клавишей Fn потом пришлось через ж вводить размеры разделов и их имена. семерка встала, пока я ее бросил и решил поставить хп. вот тут полный...
грузится с винта оно вообще не хочет - ошибка чтения диска. груб тоже его не видит. драйвер рекомендуемый для achi не подошел, где его брать не могу найти 8086 1e03. винт видится только в ide режиме.
http://notebookclub.org/drivers/asus/265-x55a.html
до этого ставил на N какой то асус все легко получилось. чего делать
ааааааааа в иде режиме хп тоже так просто не поставишь - ключик не введешь никак. надо делать дистрибутив с файлом ответов
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 15:49 28-02-2015 | Исправлено: bomzzz, 15:51 28-02-2015
Sphinx114
bomzzz
Бутитом разверни образ винды на бук, потом им же выкорчуй/установи дрова. Хорошо ещё что семёрка ставится.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 17:17 28-02-2015
bomzzz
я так и делал. не хочет запускаться. правда сейчас я обнаружил что из за кривой клавиатуры то что я делал не всегда попадало на те разделы что надо. так что теперь надо все переделывать чтоб понять что происходит. а тут надо по десять раз переключать режимы диска мне уже плохо от етого. пока в семерке ковыряюсь.
а вот пишут что на хп драйвера диска нету.
ну все меня хозяин прибьет. установил дрова на клавиатуру а она все равно черти как работает. хочу файл переименовать, нажимаю букву W а срабатывает escape
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 17:40 28-02-2015
bomzzz
весь инет перерыл, такого чтоб клавиатура не работала нормально никто не описывает правда отзывов про именно этот ноут немного, походу какая то железная поломка. хозяин и на восьмерку жаловался что "проблемы" возможно это и имелось ввиду. в любом бы случае кто то упомянул бы, что проблемы возникают с введением имени пользователя при установке семерки. это примерно так происходит - вводишь одну букву вместо нее появляется одна, две или три, после этого зажимаешь caps lock начинает работать клавиша стереть последний знак и подтираешь лишнее стрелочками, и так по букве вводишь нужное слово.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 00:27 01-03-2015 | Исправлено: bomzzz, 00:32 01-03-2015
bomzzz
да оказывается в этом и были "проблемы", контроллер клавиатуры гикнулся или может дорожки контактов клавиатуры повредились. в ремонт надо нести.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 08:41 01-03-2015 | Исправлено: bomzzz, 09:44 01-03-2015
bomzzz
установил драйвера на Intel Management Engine Interface, это добавило четыре службы три из которых запущены постоянно. описание службы вроде сводит ее свойства к удаленному управлению ноутбуком и противоугонной системе, в то же время предупреждается, что она может управлять железом, но как то не убедительно. отключать ее или нет?
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:55 07-03-2015
Sphinx114
bomzzz, я всегда отключаю, пользы от них не увидел, проблем после отключения не возникало.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 10:44 08-03-2015
bomzzz
Sphinx114
сенки. теперь с легким сердцем отключу
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 19:15 08-03-2015
bomzzz
подскажите что делать с ноутбуком samsung. на него не хочет ставится оригинальная семерка - ошибка acpi и бесконечное предложение перезагрузится, можно только переустановить самсунговскую семерку из раздела восстановления. но если сдохнет винт например, откуда потом взять эту самсунговскую семерку?
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 00:14 21-06-2015
kosta_197171
А как ставите? С форматированием пробовали?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 07-06-2011 | Отправлено: 00:17 21-06-2015
bomzzz
с флешки с эммулированным сд ромом ~ с юсб сд рома. пробовал. почти до самого конца установка проходит, потом выдает окошко с ошибкой невозможности настроить acpi и предложением перезагрузится. это не только у меня я тему нашел
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&active=15&topic=23367#1
но там никто не ответил, в специализированной теме вот сразу ответили. образ сделал с раздела восстановления, а он 20 гиг, где его хранить. в гугл диск его не запихаешь.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 00:38 21-06-2015 | Исправлено: bomzzz, 00:38 21-06-2015
Payal
bomzzz
образ надо делать всего винта и раздела если нужно
в биосе посмотреть настройки хотя он обрезанный
у меня геморойная 8ка и то договорились
Всего записей: 878 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 00:51 21-06-2015 | Исправлено: Payal, 00:54 21-06-2015
bomzzz
всего винта зачем делать. тогда в него вместе с разделом восстановления войдет загрузочный раздел и сама винда - восстановленные из этого самого раздела. можно отформатировать загрузочный раздел и системный семерочные, чтоб тама было пусто и тогда закатать в образ весь винт, но тут при переустановке фактически винды пересоздаются и тот и другой, а загрузить раздел восстановления легко с пбра грубом, так что достаточно один раздел в образ закатать.
биос перерыл весь про acpi там вообще ни одной настройки нет, свое acpi для ноутбука дело достаточно обычное, получается надо выкалупать из винды драйвер и интегрировать его в дистрибутив. неудобно сделано. когда винт сдохнет, головняк будет с этим ноутбуком, хотя бы диск двд к нему приложили бы. почему вин пе не грузилось в стандартным вга драйвером руки не дошли разбираться, возможно в хп тоже надо чего то доинтегрировать для установки.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 06:44 21-06-2015 | Исправлено: bomzzz, 07:36 21-06-2015
Payal
acpi это что то с питанием надо диск проверить
образ для того чтобы было и можно было весь диск очистить а потом ставить
в личку написал
Всего записей: 878 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 09:28 21-06-2015
bomzzz
не только с питанием, но скорее всего причина именно в питании, потому что каждый ноутбук использует фирменные примочки для экономии батарей. при этом ноутбук совершенно корректно работает в реальном режиме. по ссылке никакой самсунговской винды нет. для установки использовалась оригинальная семерка само собой. че делать то если винт рассыпется, а хозяин захочет восстановить заводское состояние
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:47 21-06-2015
Iwali
Доброго времени суток. Прошу совета: бук с предустановленной win 8, слетела. Жесткий разбит на 2. Из рековери возможно восстановить до заводского, но на втором логическом диске очень нужная инфа. Ни семерка, ни сборка восьмерки ни с диска, ни с загрузочной флешки не встают. (Стиль разделов gpt). Про все читала, как бороться, знаю. Но предварительно нужно вытащить инфу с диска. Сделала загрузочную флешку с ДОС и волков. Коммандер в списке дисков оба логических видит (плюс внешний usb), но прочитать может только внешний. Все лайф ПЕ вылетают в синий экран при загрузке. Пожалуйста, поможите, чем можете. Чем вытащить данные? Бук гарантийный, снимать жесткий не вариант.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 24-06-2015 | Отправлено: 02:28 24-06-2015
bomzzz
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=52510&start=3800#lt
синий экрна какую ошибку выдает? какой ноутбук - модель? восстановление заводского состояния точно убьет логический раздел? еще можно линукс live cd попробовать. а dos разве gpt увидит, если много надо копировать то под досом будет очень долго копироваться, можно закатать в образ весь раздел - зависит от того что на нем, что нужно и в каком количестве.
еще тут спроси у dialmak-а
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=11112&start=660#lt
можно ли под дос версией bootit-а скопировать с гпт винта на юсб флешку или винт.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 07:26 24-06-2015
Iwali
Спасибо! Про закатать в образ слышала, Нортон гост рекомендуют. И поддерживает usb. Попробую. Еще сегодня пообещали другую версию life-cd. Тоже попробую. Про сброс к заводским: пишет, что поставит прежнюю ось и удалит все данные с дисков. Страшно. Синий экран не скринила. Диска было два, ошибка одна и та же. Ноут (из bios) Hp pavilion 17 notebook pc. Данных, кстати, нужных около 10 Гб всего.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 24-06-2015 | Отправлено: 13:13 24-06-2015
Iwali
В общем и целом пока печаль. Dos NTFS жесткий н видит, хотя он же прекрасно видит usb хард и флешку. Нортон гост - та же история. Еще два лайф-сд - синий экран с текстом : проблема не может быть определена и бла-бла, проверьте на вирусы и перезагрузите.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 24-06-2015 | Отправлено: 23:21 24-06-2015
