  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    7sh3
    bob_from_saratov
    http://rapidshare.de/files/38583759/atiesur.png.html
    Всего записей: 13923 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 18:35 15-02-2008
    vin1909
    есть сетевой принтер, для его подключения нужна авторизация, подскажите пожалуйста, где в настройках bartpe указывается логин-пароль пользователя ?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 18-01-2008 | Отправлено: 20:37 15-02-2008
    AZJIO
    7sh3
    В сборке позапрошлого года звук был нормальный, вот попробовал из неё драйвер VINIL в новую вставить, не помогло. Стал пробовать разные плеера, со встроенными кодеками. GomPlayer не помог, KMPlayer незапустился, Winamp 5 воспроизводил отлично, как и в обычной винде. В итоге как я понял виноваты кодеки. Надо попробовать отключить один из плагинов, может в этом проблема.
    Спасибо за fbwf, посмотрел в инфе, там размер как я понял динамический, можно сколько хочешь копировать файлов, хотя ограничение наверно есть и где-то эти файлы должны быть, может в памяти, на дисках я их не нашёл (С,D,B). Зато для "Kleptomania" сделал нормальную копию k-mania.Ini и она работает с CD-диска.
    По инфам из старой сборки вытащил файлы из кэша драйверов. Поиском *.in_, переименование in_ в cab, извлечение всех архивов в том числе и кэша драйверов, всё в одну папку, далее в инфах скриптом замены заменил =20, =2, =4 на =30000, чтоб собрать только нужные файлы в корень, в итоге 77 мег (21 мег в архиве), которые положил потом рядом с оригинальными инфами, собрал сборку, но проверять не начем, моё железо и так работает с автодрайвером.
    Для варианта рам-загрузки нужно авторан делать, и в реестре разрешить его срабатывание, чтоб батник запустить с данными реестра, чтоб прописать ассоциации.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:54 16-02-2008
    Grande
    Уважаемые знатоки, пробовал ли кто "впихнуть" в LiveCD что-либо от Acronis'a (дискдиректор, trueimage)? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 13:48 16-02-2008
    gyra
    Grande
    Использовал плагины от Yurkesha, нормально "пихаются".
    Всего записей: 7932 | Зарегистр. 18-02-2006 | Отправлено: 14:15 16-02-2008
    Grande
    gyra
    Спасибо огромное.
    Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 14:39 16-02-2008
    AZJIO
    Похоже я сам себя обманул, то что ищется в дистрибутиве винды я стал вытаскивать создавая плагин.
    7sh3
    Как в "postprocessing", в "custom_commands.cmd" вписать патч замены иконок? попробовал так:
    echo BCDW not found.
    echo bootloader: %outdir%\%loader%
    GOTO vista_style
    :vista_style
    echo ; -----------------------------------------
    echo ; STEP: vista style icons
    ResHacker.exe -script resources\shell32_modify_script.txt
    ResHacker.exe -script resources\rasdlg_modify_script.txt
    папку "resources" и "ResHacker.exe" положил в "C:\pebuilder_xpe\oem1\postprocessing", какие путя только не использовал, и примые и с переходом на уровень вверх - ..\ и с переменной %OutDir%, ничего не работает.
    Сначала даже в логе не появлялся пункт "STEP: vista style icons", но потом я посмотрел другой переход к метке, я ведь заменил переход к метке создания исошника на метку создания патча иконок. Всё равно не работает...
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 15:11 16-02-2008
    7sh3
    AZJIO
    плагин Multimedia Support (DirectX, WinMedia9, Video Player's) (+35mb) включен?
    патчи твои надо делать по типу как сделано удаление файлов, со своими inf и txt...
    Всего записей: 13923 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 18:11 16-02-2008
    LonerDergunov
    Подскажите, пожалуйста.
    При использовании ImDisk в качестве рамдрайва, как и чем правильно создать Boot.img-файл?
    Если использую RamBoot от NIKZZZZ, то в дальнейшем получается проблема: подмонтирую полученный Boot.img с помощью ImDisk, редактирую его (добавляю-удаляю файлы), сохраняю, добавляю в сборку - сборка после этого не хочет загружаться
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 01:36 17-02-2008
    LonerDergunov
    Для создания и работы с имиджем я обычно пользуюсь Vdk. Именно им и собирается диск в утилите RamBoot. Откуда взялись проблемы с ImDisk не знаю, для этой цели я его не использовал. Удобно так-же изменять содержимое имиджа так-же с помощью плагина VirtualDisk к TotalCmd. Сним я тоже проблем не видел.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:53 17-02-2008
    LonerDergunov
    Спасибо, разобрался.
    Проблема была в том, что в утилите RamBoot есть файлик Ramdisk.sys, который подменяет одноименный файл в сборке. Я же пытался делать так: редактировал папку BartPE, очищал подмонтированный диск и писал на него содержимое папки BartPE. Вот Ramdisk.sys и копировался обратно старый, и после не грузилось
    И еще такой вопрос. Заменяю NTOSKRNL.EXE и NTKRNLMP.EXE на сжатые cab-ом версии NTOSKRNL.EX_ и NTKRNLMP.EX_.
    Система грузится нормально и так. Экономия порядка 2 метров.
    Где в дальнейшем могут выплысти ошибки?
    Почему-то ведь этим никто не пользуется... Единственная сборка, где увидел эту фишку - RusLive_RAM.
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 02:16 17-02-2008 | Исправлено: LonerDergunov, 02:18 17-02-2008
    LonerDergunov
    В большинстве случаев экономия от сжатых исполняемых файлов приносит только вред. Простой пример - небольшая программка весом 200 Кб может занимать в памяти 4 Мб. Сжатая , например, Upx, она будет весить 100 Кб и занимать в памяти примерно 8 Мб. В результате - потеря ~ 3.9 Мб.
    Сжимать можно только проги кратковременного использования !!!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 02:30 17-02-2008
    LonerDergunov
    про сжатие исполняемых файлов всякими пакерами я прекрасно понимаю, уже отказался от этого давно.
    Веду речь только про указанные файлы ядра (к тому же просто взятые из дистрибутива в запакованном виде). Так же, как сделано в  Вашей сборке. Это, возможно, на секунду замедляет загрузку системы, но единственный ли это недостаток? Или данные файлы в последствии постоянно сидят в памяти в распакованном виде и пожирают ресурсы? (првда мало представляю себе подобную ситуацию в указанном контексте).
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 03:18 17-02-2008
    LonerDergunov
    Скорее увеличит - скорость чтения (исключая RamDisk) значительно меньше времени распаковки.
    Не совсем корректно поставлен вопрос - файлы всегда сидят в памяти в распакованном виде. А вот на счет ресурсов - надо просто провести эксперимент - посмотреть ресурсы памяти например, с помощью TaskMgr.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:07 17-02-2008
    LonerDergunov
    NIKZZZZ, поставлю вопрос по другому. Вы используете в своей сборке NTOSKRNL.EX_ в сжатом виде. Это уже отработанный вариант? Проблем нету из-за этого? Или это пока экспериментальный вариант?
    7sh3,
    Здесь поднимался вопрос про файл
    X86_MICROSOFT.TOOLS.VISUALCPLUSPLUS.RUNTIME-LIBRARIES_6595B64144CCF1DF_6.0.9792.0_X-WW_8A6620A.MANIFEST
    Он появляется, если использую дистрибутив с интегрированными обновлениями от Petya V4sechkin.
    Если собираю на чистом СП2, данного файла нет (при этом установленная винда, в которой работаю и делаю сборки - с обновлениями)
    Вот список файлов при создании сборки из чистой Винды:
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.TOOLS.VISUALCPLUSPLUS.RUNTIME-LIBRARIES_6595B64144CCF1DF_6.0.0.0_X-WW_FF9986D7.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.TOOLS.VISUALCPLUSPLUS.RUNTIME-LIBRARIES_6595B64144CCF1DF_6.0.0.0_X-WW_FF9986D7.MANIFEST
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.0.0_X-WW_1382D70A.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.0.0_X-WW_1382D70A.MANIFEST
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2180_X-WW_A84F1FF9.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2180_X-WW_A84F1FF9.MANIFEST
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7\atl.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7\mfc42.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7\mfc42u.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_ff9986d7\msvcp60.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.0.0_x-ww_1382d70a\comctl32.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll
    А вот с интегрированными обновлениями:
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.TOOLS.VISUALCPLUSPLUS.RUNTIME-LIBRARIES_6595B64144CCF1DF_6.0.9792.0_X-WW_8A6620A.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.TOOLS.VISUALCPLUSPLUS.RUNTIME-LIBRARIES_6595B64144CCF1DF_6.0.9792.0_X-WW_8A6620A.MANIFEST
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2982_X-WW_AC3F9C03.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2982_X-WW_AC3F9C03.MANIFEST
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.CPLUSPLUSRUNTIME_6595B64144CCF1DF_7.0.2600.3085_X-WW_E059201C.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.CPLUSPLUSRUNTIME_6595B64144CCF1DF_7.0.2600.3085_X-WW_E059201C.MANIFEST
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_POLICY.6.0.MICROSOFT.TOOLS.VISUALCPLUSPLUS.RUNTIME-LIBRARIES_6595B64144CCF1DF_6.0.9792.0_X-WW_D7EA3C6F.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_POLICY.6.0.MICROSOFT.TOOLS.VISUALCPLUSPLUS.RUNTIME-LIBRARIES_6595B64144CCF1DF_6.0.9792.0_X-WW_D7EA3C6F.MANIFEST
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_POLICY.6.0.MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2982_X-WW_EF752E68.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_POLICY.6.0.MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2982_X-WW_EF752E68.MANIFEST
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_POLICY.7.0.MICROSOFT.WINDOWS.CPLUSPLUSRUNTIME_6595B64144CCF1DF_7.0.2600.3085_X-WW_FD59D2E4.CAT
    I386\WINSXS\MANIFESTS\X86_POLICY.7.0.MICROSOFT.WINDOWS.CPLUSPLUSRUNTIME_6595B64144CCF1DF_7.0.2600.3085_X-WW_FD59D2E4.MANIFEST
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.9792.0_x-ww_8a6620a\atl.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.9792.0_x-ww_8a6620a\mfc42.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.9792.0_x-ww_8a6620a\mfc42u.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Tools.VisualCPlusPlus.Runtime-Libraries_6595b64144ccf1df_6.0.9792.0_x-ww_8a6620a\msvcp60.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\comctl32.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.3085_x-ww_e059201c\msvcirt.dll
    I386\WINSXS\x86_Microsoft.Windows.CPlusPlusRuntime_6595b64144ccf1df_7.0.2600.3085_x-ww_e059201c\msvcrt.dll
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 16:28 17-02-2008
    LonerDergunov
    Вариант отработан на BootLang, а там люди весьма придирчивые. Проблем нет.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:38 17-02-2008
    7sh3
    LonerDergunov
    в последнем конструкторе что я выложил на тест этот манифест удаляется и проблем быть не должно
    NTKRNLMP.EXE в барте это переименованный NTOSKRNL.EXE поэтому взятый из дистрибутива пожатый NTKRNLMP.EX_ там будет не в тему
    Всего записей: 13923 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 20:34 17-02-2008
    AZJIO
    Какая команда для VDK.EXE на открытие образа? Я уж по разному склонял их и до забора путь писал и после и вместо слова part, и с буквой диска то же самой, пишет инвалидная команда и всё...
    VDK.EXE OPEN disk# image /RW /P:part# /L:drive
    эту строку как прописать, что куда вписывать, у меня всё инвалид выдаёт...
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 21:39 17-02-2008 | Исправлено: AZJIO, 22:23 17-02-2008
    LonerDergunov
    7sh3
    я к тому веду речь, что, возможно, удалять не надо? Или наоборот, можно безболезненно удалить всю папку WINSXS?
    для чего вообще используется содержимое папки WINSXS?
    хранение системных библиотек разных версий.
    А в .MANIFEST-файлах идут указания на соответствующие папки. Если убить .MANIFEST-файл. то тогда можно смело убирать и соответствующую папку. Или я в чем-то не прав?
    По поводу файлов ядра.
    Если использовать плагин Acronis True Image+UR 10.4942 RUS от yurkesha (и при этом его не подредактировать), то в сборку попадает именно реальный NTKRNLMP.EXE, а не  переименованный NTOSKRNL.EXE.
    Вот изначальный фрагмент плагина
    ; need for UR
    hal.dll=2
    hal.inf=2
    halaacpi.dll=2
    halacpi.dll=2
    halapic.dll=2
    halmacpi.dll=2
    halmps.dll=2
    halsp.dll=2
    ntkrnlmp.exe=2
    ntkrnlpa.exe=2
    ntkrpamp.exe=2
    ntoskrnl.exe=2
    спасибо, понятно.
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 22:16 17-02-2008 | Исправлено: LonerDergunov, 22:24 17-02-2008
    mark4s
    Если решение моего вопроса уже есть на форуме прошу не пинать.
    Я искал но так и ни чего не нашел.
    Проблема такова:
    При загрузке сборки винды(после бегающей полоски) сделаной с помощью BartPE+XP
    Вылезает синий экран с ошибкой STOP:0x0000007B
    Вроде бы эта ошибка возникает из-за отсутствия драйверов для SATA/RAID
    Так вот как подключить драйвера для SATA/RAID и что бы потом эта винда будучи в загруженом состоянии видела сата диски??
    Например вот эта сборка Extra Small Windows XP USB Flash Edition, нормально загружается буз синих экранов, НО не видит разделы на сата диске!!
    ЗЫ для сборки использую вот такую винду Microsoft Windows XP Professional Corporate VLK SP2 (Russian)
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 22:26 17-02-2008 | Исправлено: mark4s, 22:27 17-02-2008
