  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    LonerDergunov
    7sh3
    ну так где плаг то?
    http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=20361
    Там удавалось даже установить ESET.NOD32 и KasperSky, у меня же выскакивают ошибки по поводу %SystemDrive%.
    по %SystemDrive% сделай так
    Спасибо, попробую.
    эта ошибка из серии типа почему 32bit винда не видит 4 гига памяти
    она и 2 гига не может правильно распределить
    в принципе, уменьшил размер имдиска, попробовал создать а нем файл подкачки при загрузке (не вышло), увеличил свободное место в img-файле, другие эксперименты - в результате ошибка Заканчивается виртуальная память не появлялась (правда, появлялась другая - о невозможности распаковать какой-то файл... в общем, прогресс кажись есть)
    Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 21:40 21-02-2008
    xpr123
    Направьте нуба на путь истинный плиз.
    Задача такая: восстанавливать образ Акрониса по сети на серваке (ASUS RS162-E4/RX4), загрузившись с Bart-PE CD. MicroLive/MiniLive BootCD's ни сетку, ни винтов не видят.
    Характеристики сервака:
    Интегрированный RAID-контроллер: LSI 1068 с поддержкой RAID 0, 1, 0+1, JBOD из SAS дисков, возможна установка приобретаемого отдельно ZCR RAID5 контроллера
    SAS-контроллер:    Встроенный 8-канальный контроллер LSI 1068A2, с поддержкой 8 SAS или SATA устройств
    Сеть: 2х канальный интегрированный в чипсет контроллер + интерфейс физического уровня Intel 82563EB 10/100/1000 Мбит/с
    Скачал с оффсайта PE Builder v3.1.10a, плагин Acronis echo server 9.5 RU UR, создаю сборку, встроил модуль Акрониса (предварительно запаковав его в cab), кладу дрова
    (по инструкции) в папки
    \pebuilder3110a\drivers\SCSIAdapter
    \pebuilder3110a\drivers\Net
    загружаюсь, акронис запускается, ни винтов, ни сетки не видно винты 2-шт SAS 150gb в зеркале. Как вариант можно по F6 подсунуть драйвера raid/sas, но usb'шного дисковода под рукой нет И с сеткой тогда что делать? Хотелось бы загружаться с CD, в идеале с флэшки (насколько я знаю с помощью проги FlashBoot можно записать iso-образ на флэшку и сделать загрузочной).
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 31-07-2006 | Отправлено: 09:49 22-02-2008
    xpr123
    Может, они у тебя сильно старые?
    По поводу самосборки: возьми BartPE-плагин последнего ATIES 9.5 из шапки соответсвующей варезной ветки, а драйв-пак (SCSIRAID и NIC) - отсюда. Только класть их (драйв-паки в распакованном виде) надо в папку \plugin билдера.
    P.S. Вполне возможно, что будет достаточно скачать BootCD-версию последнего ATIES 9.5.
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:19 22-02-2008 | Исправлено: Sish, 10:19 22-02-2008
    sashko1980
    Можно ли прикрутить к BartPE антивирус Касперского версии 3,5?
    Версию 5 прикрутить вроде бы можно, описано здесь:
    http://www.bootcd.us/BartPE_Plugin_Details/345/Kaspersky-AntiVirus-Personal-5_0_156.html
    Можно ли таким же образом поступить и с версией 3,5? Просто не совсем понятно, куда вложить файл ключа
    Всего записей: 323 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 21:39 23-02-2008
    AZJIO
    7sh3, пока не получается с иконками.
    SET vista_icons=TRUE
    :vista_icons
    IF NOT "%vista_icons%"=="TRUE" GOTO end_vista_icons
    echo ; -----------------------------------------
    echo ; STEP: vista_icons modify_dll.txt
    :compress1
    IF NOT EXIST "%PEUtilsPath%\modify_dll.txt" GOTO end_vista_icons
    IF NOT EXIST "%PEUtilsPath%\ResHacker.exe" GOTO end_vista_icons
    echo vista icons...
    FOR /f "tokens=1,* skip=5 delims=;" %%a in (%PEUtilsPath%\modify_dll.txt) do (
    echo ResHacker.exe %%b "%OutDir%\%%a"
    %PEUtilsPath%\ResHacker.exe %%b "%OutDir%\%%a")
    :end_vista_icons
    Строку "FOR..." я вообще не понимаю, просто подставил значения по аналогии.
    У modify_dll.txt примерно такой вид:
    [vista_icons]
    -script plugin\resources\shell32_modify_script.txt
    -modify "BartPE\I386\system32\mspaint.exe", "BartPE\I386\system32\mspaint.exe", plugin\resources\miscellaneous\mspaint2.ico, IconGroup,2,
    выдаёт сообщение, что ResHacker.exe не является исполняемой программой.
    CMD-окно как бы срабатывает, но очень быстро, обычно при замене в shell32.dll задержка на несколько секунд.
    Инф я не стал делать, он ведь только строки добавляет, я сразу строки вставил, чтоб добиться правильной работы, а потом уж как инф-плагин можно попробовать.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:10 24-02-2008
    sashko1980
    Где-то был плаг, если найду, выложу во вторник.
    А, если не сектрет, зачем такая древняя?
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:36 24-02-2008
    makezzz
    Добрый вечер.
    Скачал конструктор ссылка на который в шапке (Bart Pe +XPE)
    Делаю сборку данным конструктором - ошибок 0.
    Но при загрузке появляется сообщение мол не могу отформатировать RAM диск
    Подскажите что я делаю не так!
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 13-02-2008 | Отправлено: 18:22 24-02-2008
    7sh3
    makezzz
    при загрузке где?
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 19:13 24-02-2008
    sashko1980
    Да просто базы она обновляет, ее работа на моем компьютере меня вполне устраивает. А если базы новые, то после запуска BartPE ее будет вполне достаточно, чтобы просканировать на вирусы локальные диски юзера. А заморачиваться с новыми версиями не хочется (они ведь денег просят за обновление баз)
    Так что с нетерпением жду во вторник плагин
    Всего записей: 323 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 19:35 24-02-2008 | Исправлено: sashko1980, 19:36 24-02-2008
    makezzz
    7sh3
    При загрузке с CD который собрал конструктор.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 13-02-2008 | Отправлено: 19:52 24-02-2008
    7sh3
    AZJIO
    пропиши тогда просто все в custom_commands.cmd в :special_commands, копирование файла в temp > патч > копирование обратно, как с ресторатовскими патчами сделано - patch_explorer...
    sashko1980
    без ключа обновляет?
    есть плаг на KAV 4.5.0.94, могу залить, ключ сам добавишь так как у меня он уже просроченный, 20071026...
    makezzz
    то есть ты скачал конструктор, ничего своего в него не добавлял, просто собрал по умолчанию и проблемы с рамдиском? дистрибутив XP нормальный?
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 20:12 24-02-2008
    sashko1980
    7sh3
    Само собой, для обновления ключ нужен. Просто тема ключа относится уже к другому топику
    А плагин залей, если не трудно. Ведь его не сложно будет собрать и для версии 3,5? Желательно чтобы с плагином хоть файл типа readme.txt был
    Всего записей: 323 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 21:05 24-02-2008
    yurkesha
    sashko1980 - ну если на то пошло - то вот тебе малегький фактик - KAV(KIS) двух последних выпущенных(и текущей беты невыпущенной) версий обновляются без ключа если их обновлении проводить из-под системы с сигнатурой BartPE...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:16 24-02-2008
    7sh3
    sashko1980
    плаг уже готовый, с файлами, нормальный ключ с тем же именем положи в папку shared
    кстати 6 и 7 тоже неплохо работают
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 21:24 24-02-2008
    makezzz
    7sh3
    Извини что не сказал сразу
    Я добавил два плагина: NET Framework 1.1 и Norton Ghost 9.0
    В них проблема и кроется!
    После того как я удалил их из сборки всё пошло на ура.
    Ну очень уж мне хотелось иметь Ghost 9.0 на Live CD.
    Не получилось
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 13-02-2008 | Отправлено: 08:30 25-02-2008
    yurkesha
    makezzz - а как насчет GHOST11? Он для работы не требует dotnet...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:37 25-02-2008
    mark4s
    Помогите пожалуйста!!!
    Проблема такова:
    1. При загрузке сборки винды(после бегающей полоски) сделаной с помощью BartPE+XP
    Вылезает синий экран с ошибкой STOP:0x0000007B
    Вроде бы эта ошибка возникает из-за отсутствия драйверов для SATA/RAID
    Так вот как подключить драйвера для SATA/RAID и что бы потом эта винда будучи в загруженом состоянии видела сата диски??
    Установил драйв пак с сайта yurkesha, по прежнему синий экран, но вот если записать полученный образ на болванку, то эта винда ном грузится и видит сата диски и разделы на них.
    Например вот эта сборка Extra Small Windows XP USB Flash Edition, нормально загружается буз синих экранов, НО не видит разделы на сата диске!!
    ЗЫ для сборки использую вот такую винду Microsoft Windows XP Professional Corporate VLK SP2 (Russian)
    2.  Еще вопрос: биос vmware не вкакую не хочет видить флешку, установленая на вмваре винда прекрасно видит флешку и работает с ней.
    3. Есть ли плагин или какая нить прога для BartPE чтобв в сборке можно было ставить ярлыки на рабочем столе на свои проги, добавлять ярлыки в панель быстрого запуска изменять внешний вид вообщем?
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 14:02 25-02-2008
    7sh3
    makezzz
    еще Ghost8.2CE (1,20 МБ) можно добавить, до кучи, чтобы был...
    mark4s]
    c флешки не грузится? - кривая флешка, кривая поддержка usb на материнке, криво поставил сборку на флешку, сама сборка нормальная так как:
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 15:18 25-02-2008
    mark4s
    7sh3
    Я писал выше что Extra Small Windows XP USB Flash Edition грузится нормально, правда там загрузка идет из iso образа, следовательно флешка нормальная.
    И вот еще абидно, если на моем компе вылезает синий экран, то на работе на ноуте все нормально грузится.
    Потом если Extra Small Windows XP USB Flash Edition распаковать из ИСО и грузить как BartPE, то тоже вылезает анологичный блю скрин.
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 24-06-2007 | Отправлено: 16:30 25-02-2008
    7sh3
    mark4s
    из твоего поста надо вообще догадываться что у тебя именно с флешки не грузится
    кривой комп, кривая флешка
    грузить в память один файл или загружать сборку как minint - разные вещи, чем ты на флешку сборку ставишь? попробуй сделать рамсборку...
    BartPE+BsExplorer, BartPE+XPE
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 17:06 25-02-2008
