7sh3
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору nick152 Цитата: нужно задать больший размер файла-образа | я думал что это должно быть очевидно максимальный размер img в рамбуте указан -480, сделать сборку на cd не с рамдиском а с FBWF можно, FBWF должен запустится до регистрации библиотек (посмотри в basexpe.inf как загрузка организована, там в самом начале) щас он запускается RunOnceEx\800","112" а надо например RunOnceEx\100","100", только этого мало, надо еще собирать из ENG дистрибутива а то не будет меню сформировано или надо правку в реестр вносить, ну не работает стабильная версия FBWF 2.0.965 (для PE) нормально с кириллицей , тут долго это обсуждали в теме, делал я и конструкторы с этм FBWF в разнообразных вариантах, не стоит оно того, максимум где можно использовать это стандартная сборка c рамдиском работающая с cd, плагин именно так и сделан сейчас Real Root Цитата: Сделать дополнительный пункт загрузки с диска С, из которого будет грузиться PE система | а откуда уверенность что она загрузится с C:, там же файловая система как бы слетела, и ее типа надо чинить саму такую двойную загрузку через boot.ini без проблем сделать, в тестовом конструкторе специальный плагин даже есть, устанавливается одной кнопкой, только в pe chkdsk.exe запускать надо из под самой pe нет там авто, скрипт написать надо который после загрузки запускает chkdsk с нужными параметрами и после перезагружает комп, проще в winbuilderе сделать, убрать там все нафиг и оставить только cmd, в общем узкоспециализированное решение... |
