  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    Oplot365
    У меня проблема с PEtoUSB... Флешка - Kingston data trevel 2.0 8Gb.
    Программа копирует BartPe, пишет, что всё Ок. При загрузке с флешки пишет "Disk error".
    Флешка заведомо рабочая, при помощи программы flashboot мультизагрузка доса работает... При выборе опции форматирования дискеты в программе PEtoUSB вылетает ошибка и в последствии при захождении на флешку вылетает "том в устройстве не отформатирован...". Дело в программе? Кто-нибудь пробовал делать мультизагрузочную флешку с 8Gb? Есть ли иные пути сделать мультизагрузку BartPE с данной флешки?
    Всего записей: 556 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 15:43 16-03-2008
    Real Root
    7sh3, ФС слетает на D.
    Впринципе цже не важно. Сделал все через GRUB. Он пароли поддерживает и очень легко изменяется винхексом. Да так, что ни GRUB не узнаешь, ни поймешь, где его конфиг файл. Я его прямо в exe вшил Так что все пахаеть.
    Всего записей: 1037 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 19:13 16-03-2008
    Jek500
    Oplot365
    Кто-то говорил,что на восьми гиговой флешке у него не работало!Он просто разделил ее.Или попробуй отформатировать прогой HP в FAT,NTFS
    Всего записей: 538 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 03:34 17-03-2008
    alkid11
    Oplot365
    8-ки надо разбивать, например на два раздела. Можно попробовать вот этой прогой http://www.rdm.kiev.ua/filearea/File/transcend/JF120_mFormat_v4.7.zip
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 10:00 17-03-2008
    Oplot365
    Она предполагает тип файловой FAT, что на 8 гигах весьма проблематично...
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:20 17-03-2008
    Aladdinych
    Для создания образа диска использую конструктор pebuilder.
    Как сделать, чтобы для добавленных приложений на рабочем столе появились иконки.
    Как включить панель быстрого запуска.
    Всего записей: 322 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 14:17 17-03-2008
    7sh3
    Oplot365
    форматируй утилитой от HP, просто форматируй, первый раз в ntfs, потом можно в fat32
    Aladdinych
    в этой ветке все собирают pebuilder, что конкретно собираешь - BartPE или BartPE+XPE?
    Real Root
    ФС слетает на D
    такой постоянный слет фс на определенном разделе явление весьма редкое для ntfs, странно у вас там все, персонал в скафандрах ходит?
    GluePVA
    найди в инфах в [SourceDisksFiles] - PLUGIN.OCX=2 и поменяй на PLUGIN.OCX=2,,4 или вообще убери
    Всего записей: 13877 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 17:03 17-03-2008
    VictorSaf
    Да, делал, только не мультизагрузочную, а просто загрузочную с BartPE.
    На два раздела не разбивал. Делал с помощью PEtoUSB, но ей не форматировал.
    Форматировал в FAT32 утилитой от HP. Какие-то были в этом деле шероховатости, счас уже не помню, получилось не с первой попытки, но потом все заработало.
    Всего записей: 391 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 20:20 17-03-2008
    LeitoF2
    Помогите плиз
    1.Читал,что мол надо добавлять драйвера из driver.cab,sp1.cab,sp2.cab.
    Так вот,стоит ли это делать?
    2.Как поменять тему оформления,shellstyle.dll нашел,что еще надо изменить?
    3.[Software.AddReg]
    0x2,"Sherpya\XPEinit\Programs","EVEREST Ultimate Edition","%SystemDrive%\Programs\Everest\everest.exe"
    Если я хочу сделать так-кинуть в пуске EVEREST в hdd,а на диск в programs\hdd,то надо делать так:
    0x2,"Sherpya\XPEinit\Programs","HDD","EVEREST Ultimate Edition","%SystemDrive%\Programs\HDD\Everest\everest.exe"
    Будет ли работать так?
    Всего записей: 107 | Зарегистр. 08-03-2008 | Отправлено: 20:40 17-03-2008
    yurkesha
    Папка администрирование
    0x2,"Sherpya\XPEinit\AdminTools","Имя программы","полный путь к файлу|параметры запуска|файл с иконкой,номер иконки"
    Рабочий стол
    0x2,"Sherpya\XPEinit\Desktop","Имя программы","полный путь к файлу|параметры запуска|файл с иконкой,номер иконки"
    Меню ПУСК - Программы
    0x2,"Sherpya\XPEinit\Programs","Имя папки\Имя программы","полный путь к файлу|параметры запуска|файл с иконкой,номер иконки"
    Быстрый запуск
    0x2,"Sherpya\XPEinit\QuickLaunch","Имя программы","полный путь к файлу|параметры запуска|файл с иконкой,номер иконки"
    Отправить в ...
    0x2,"Sherpya\XPEinit\SendTo","Имя программы","полный путь к файлу|параметры запуска|файл с иконкой,номер иконки"
    Меню ПУСК - Программы - Автозагрузка
    0x2,"Sherpya\XPEinit\StartUp","Имя программы","полный путь к файлу|параметры запуска|файл с иконкой,номер иконки"
    Меню ПУСК сверху "Программ"
    0x2,"Sherpya\XPEinit\StartMenu","Имя папки\Имя программы","полный путь к файлу|параметры запуска|файл с иконкой,номер иконки"
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:53 17-03-2008
    FXPELIVE
    7sh3
    Забыл?
    7sh3
    Цитата:тему по этому скрипту peinst ты уже подымал, день сурка у тебя что ли?
    Сурки тут ни причём. НО Я ТО УЧАСТВОВАЛ В модификации этого плагина...
    Или тебе было жалко 18 байт
    Но твоя версия, так сказать, была сделана на базе моей... Поэтому я считаю это плагиатом. Другое дело если бы ты САМ довел его до работоспособного состояния!
    Цитата:я довел его до работоспособного состояния  и после “наглым” образом затёр, Bart Lagerweij там указан, этого достаточно...
    Ага, это я например возьму твою сборку исправлю один конфиг и везде также “наглым” образом затеру Bart Lagerweij там будет указан и этого будет достаточно :-D
    ЗЫ: На старой версии остаюсь именно по этой причине...
    ЗЫЫ: Сейчас у меня безлимитка )
    Спустя несколько минут...
    А где пароль на новую сборку???
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 04:34 18-03-2008
    AZJIO
    ru1956
    С какими MiniNT его можно использовать?
    Чтоб грузились с HDD.
    Да его незачем использовать, во всех сборках "Базовый конструктор BartPE+XPE" есть инсталятор на хард. Но с помощью того что я выложил можно сделать ещё один загрузочный сектор, правда переделать нужно, но зато одним кликом, вместо того чтобы открывать в WinHEX.
    Всего записей: 4407 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:41 18-03-2008
    JekaRus
    Решил загрузить исошник созданный конструктором по сети с помощью TFTPD32. Так винда при загрузке в синяк падает 7b. Как будто не может найти устройство с которого нужно загрузится. Хотя с сидюка загружается нормально. При создании плагин RamDisk был выбран. Версия конструктора последняя. Из за чего так может быть?
    Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 11:25 18-03-2008
    www1111
    выложите ссылочку на образ, размер не имеет значение, главное наибольшая функциональность
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 18-03-2008 | Отправлено: 13:48 18-03-2008
    www1111
    Готовые сборки - здесь
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:12 18-03-2008
    7sh3
    FXPELIVE
    что забыл? про пароль? AZJIO ведь чуть ниже написал - пароль: 7sh3
    ru1956
    несколько сборок на C: c выбором через boot.ini (MiniNT1, MiniNT2, RamBoot...)
    Всего записей: 13877 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 15:25 18-03-2008
    Real Root
    7sh3, там не так прямо, чтоб вся ФС слетела. Там индексы сбиваются. При запуске проверки диска через месяц выходит от 3 до 50 строк "Удаление содержимого индекса I30 файла 54862" и все в этом роде. Впринце работе не мешает. Но, иногда, бывает заденуться какие либо файлы (косвенно) нужные для загрузки профиля пользователя. Вот потом выход на рабочий стол идет по 10 минут, а при попытке обратиться к диску D сначала висяк, а затем предложение отформатировать раздел. При запуске chkdsk на этом диске после этапа #3 можно работать без проблем.
    Всего записей: 1037 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 16:55 18-03-2008
    nbt
    Есть ли какой plug-in который после создания ram disk'a прочитывает весь образ (или все файлы BartPE) в память? type file > nul - тоже сойдёт.
    Всего записей: 34 | Зарегистр. 23-03-2007 | Отправлено: 17:30 18-03-2008
    IDimm
    все там ставится, в новом плага pictureviewer нет, специально нет, чтобы не спрашивали больше как включить обоину, щас достаточно только плага Desktop Wallpaper
    Всё верно,я сдуру закинул туда обоину с каким то громадным разрешением,наверно поэтому не сработало,заменил на картинку 1280х1024-всё пучком.
    есть ведь еще и стандартный проводник, там диски есть или нет?
    Всё получилось,дело было в плагине Total Commander,поставил плагин с версией 6.54,всё работает нормально и ATIW в том числе,хотя какая у него связь с Total Commander не знаю.)))
    Всего записей: 333 | Зарегистр. 28-09-2007 | Отправлено: 18:28 18-03-2008
    7sh3
    Real Root
    видел я такую фигню, именно на диске D, после некорректного завершения работы, периодически все файло пропадало, после chkdsk пару недель нормально, потом заново, вылечилось быстрым форматом диска D
    nbt
    RamBoot - все в памяти...
    IDimm
    jpg картинка все равно преобразовывается в bmp, размер bmp картинки будет как разрешение экрана, после загрузки
    действительно, какая там может быть связь
    Всего записей: 13877 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 23:20 18-03-2008
