  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    AZJIO
    IDimm
    Если изменить цвета классического стиля, то примерно так:Подробнее...
    Если используя плагин "WindowBlinds 4.6", то можно используюя прогу "SkinStudio" создать из своей темы скин для WindowBlinds и прописать его в inf-файл как стандартный. Листа 3 назад выкладывал справку, там есть раздельчик "Украшательства", там подробней написано.
    LeitoF2
    Можно ли как-то в настройках увеличивать размер быстрого запуска,чтобы при добавлении ярлыков их было все видно.
    В новом конструкторе в файле C:\pebuilder_xpe\oem1\000_base\basexpe.inf поиском ищи "TaskbarWinXP", там есть вариант вроде 9 значков в панели быстрого запуска, раскомментируй нужный вариант, а в "C:\pebuilder_xpe\plugin\100_custom\01-customconfig.inf" наоборот закомментируй ненужный вариант. У меня вообще свой вариант, ярлыки на дополнительной верхней панели, штук 50, инф уже выкладывал.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:52 26-03-2008
    MiniMen
    yurkesha
     где можно взять полнофункциональный вариант для BART PE
    Всего записей: 63 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 12:11 26-03-2008
    LeitoF2
    AZJIO
    Можно ли изменить тему или что-то приукрасить, изменить курсоры, звуковую схему не используя  WindowBlinds 4.6?
    Всего записей: 107 | Зарегистр. 08-03-2008 | Отправлено: 13:07 26-03-2008
    MiniMen
    Здесь глянь.
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:03 26-03-2008
    7sh3
    dimawla
    конструктор (пароль 7sh3) драйвера на сетевухи (положить в папку plugin) больше ничего не надо, в конструкторе включи Automatic Start Full Network Support (use dhcp), у тебя по идее должен быть adsl роутер который раздает ip по dhcp (типа d-link 2500), приходишь к клиенту подрубаешь свой модем  загружаешься, открываешь ie и показываешь что все работает, так как сборка маленькая получается то можно сделать рамзагрузку, размер будет всего 128 мег, можно и на флешку поставить
    в твоем роутере должны быть логин\пароль прописаны специфические, которые могут работать с любого тел. номера, не настраивать ведь роутер у каждого клиента заново, если у вас такого нет то проще таскать с собой usb adsl модем (в сборку добавить только на него драйвер) и после загрузки pe использовать логин\пароль клиента, так будет просто быстрее, сборка pe еще меньше получится...
    MiniMen
    в последнем конструкторе специально для любителей большого рамдиска есть альтернативный плагин ImDisk - делай размер какой хочешь...
    AZJIO
    в basexpe.inf нефиг вообще лазить - все делается в 01-customconfig.inf
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 15:11 26-03-2008 | Исправлено: 7sh3, 16:31 26-03-2008
    dimawla
    LeitoF2
    Если  надо только в нет залесть, то можно сделать просто базовую сборку.[/q]
    А как? я чайник в ентом деле! 73!
    7sh3! скачал, распаковал, касперыч нашёл трояна, удалил его (трояна), а чего дальше? 73!
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 24-03-2008 | Отправлено: 15:15 26-03-2008
    7sh3
    dimawla
    а чего дальше?
    удалить своего каспера для начала надо, или отключить
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 18:00 26-03-2008
    AZJIO
    7sh3
    у меня были проблемы, плагины ставлю свои, а они не перебивают настройки, поэтому редактировал basexpe.inf, туда ещё перенесён 11-pictureviewer.inf и менял пути для иконок и ассоциаций на "XnView".
    Кстати, сейчас зашёл на форум с LiveCD через прокси-сервер, долго парился настраивая Макстон 2, в итоге запустил IE и без проблем открылись странички. Дело в том, что миранда и трафагент показывают соединение и контакты, а Макстон нет.
    Проверял свои 2,5 Гб portable-прог и практически всё работает, я ведь помню, что прога "My Drivers" не работала. Ещё тогда хотел с помощью "My Drivers" попробовать импортировать драйвера. И те что на тхинстале тоже работают хотя не все, но многие. Проги проверяю поверхностно, запуск  и открытие файла. SuperCopier2.exe - эту хочется, а не работает, пишет, что не может присоединитьса к процессу.
    KAV6 - portable работает, а вот плагин сделанный на KIS7 не работает у меня, требует ключ и ни один не принимает, хотя в винде в рабочей этот же ключ работает.
    Уже часов 6 сижу в LiveCD (с харда) и проблем не чувствую. Попробовал thebat - portable, импортировав из бэкапа ящики, но соединился только после экспериментов с DNS (добавил все варианты), в общем то моя проблема.
    LeitoF2
    скачай наконец справку, что я для тебя между прочим выкладывал и почитай раздельчик "Украшательство", там и про курсоры и про звуковую тему.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 18:24 26-03-2008
    LeitoF2
    AZJIO скачал, смотрел до этого. Так и возник вопрос-где писать это и как реализовать в плагине XPE.
    Всего записей: 107 | Зарегистр. 08-03-2008 | Отправлено: 18:44 26-03-2008
    AZJIO
    LeitoF2
    Я так понимаю, что для тебя легче плагин выложить, чем объяснить. Но чуть позже, нужно ещё будет делать отдельным плагином, так как у меня сейчас в одном инфе всё кучей прописано.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 19:04 26-03-2008
    dimawla
    7sh3
    спасибо! попробою без каспера распаковать. а чего запускать, когда распакую?
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 24-03-2008 | Отправлено: 19:19 26-03-2008
    7sh3
    dimawla
    не, на такие вопросы отвечать не буду, читай тему
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 19:35 26-03-2008
    dimawla
    7sh3!
    уу...я ж говорю, что я чайник! конечно, тему буду штудировать, но хотя бы откуда начинать? ведь ента тема уже несколько лет идёт! я, по крайней мере, к этой закладке пробирался очень долго! 73!
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 24-03-2008 | Отправлено: 20:22 26-03-2008
    LeitoF2
    dimawla зайди в личку
    AZJIO
    Если б все было нормально написано, то не было бы тупых вопросов. Если вы все знаете и вам это дается легко, то это не значит, что все тоже все знают. Вы ведь тоже начинали.
    Если бы было написано, что зайди туда, напиши то, а потом сделай так, то не было бы и вопросов.
    Так поможите или нет, мб через личку, чтоб не флудить тут?
    Всего записей: 107 | Зарегистр. 08-03-2008 | Отправлено: 20:38 26-03-2008
    dimawla
    ребята! я честно попытаюсь всё понять, но ... я же чайник! да + ГОСы и диплом в апреле. да на работе завал. спасибо всем за помощь, советы. 73!
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 24-03-2008 | Отправлено: 22:43 26-03-2008
    7sh3
    добавил в шапку последние конструкторы с инсталляторами, пароля нет, пока на рапиде лежат, потом Юркеша перезальет себе...
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 23:41 26-03-2008
    yurkesha
    7sh3 - перезалил
    Зеркала добавлены в шапку...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 00:08 27-03-2008
    dimawla
    прочитал с 1 по 20 страничку, сбегал по всем ссылкам из шапки и УРА! понял, что я даже не чайник, а так - заварник железный...
    7sh3 !  yurkesha ! Вы - дядьки шибко умные, так может помогите? а то уже мозги кипят, курятина не лезет... просьба на 75 страничке. 73!
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 24-03-2008 | Отправлено: 01:02 27-03-2008
    7sh3
    dimawla
    что помогать то? действуй по инструкции и все будет нормально
    1. распаковать(установить), ничего не добавлять, ничего не вкл\выкл в плагинах, собрать как есть, посмотреть в любой виртуалке работает или нет, можно посмотреть еще на реальной машине, любые другие плагины которые входят в состав конструктора при грамотном включении на работоспособность не влияют, просто нужно понять для чего они посмотрев в инф (все это нужно для того чтобы потом мозги мне не пудрить)
    2. добавить NIC драйвпак от yurkesha, собрать, посмотреть как работает на реальной машине(ах)
    3. добавить SCSIRAID драйвпак от yurkesha, собрать, посмотреть как работает на реальной машине(ах)
    4. после того как убедились что на реальной машине с драйвпаками от yurkesha все нормально работает - добавлять свои плагины...
    драйвера на видео и звук (eсли нужны) добавлять в последнею очередь не забывая что для звука должны быть включены в конструкторе: минимум - плаг Sound Support и плаг KB888111 если звук HDA...
    для сборки использовать нормальный дистрибутив xpsp2 (ru\en, home) без всяких nlite и т.д.
    при распаковке архива с конструктором внимательно смотреть чтобы какой-нибудь рьяный антивирус не удалил чего втихаря, при сборке антивирусный монитор (любой) должен быть отключен, ссылки на конструкторы в шапке этой темы, вирусов в них нет...
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 02:02 27-03-2008 | Исправлено: 7sh3, 02:08 27-03-2008
    yurkesha
    Нна твоём сайте не ожидается появления ERD2007?
    All
    Други, подскажите, плиз, ERD2005 поддерживает свисту?
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:53 27-03-2008
