AZJIO
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору nat27 размер ati-драйверов 8 мег, в RAMBoot я оставлял 5 мег, поэтому как уже писал, использую батник очистки ненужных файлов для текущей задачи. То есть я даже ставил дрова размером в 35 мег, хоть мастер установки и говорил, что недостаточно места, но я то знал, что освободил 50 мег и нажимал несколько раз кнопку "повтор" в итоге всё устанавливалось. Цитата: сколько времени копирование длится в случае CD загрузки? | в таком варианте копирование не происходит, а только переименование, окошко мигнёт, не успеешь заметить, и сразу HWPnP.exe срабатывает, при чём тоже быстро, так как определяет только видюху от ати. Цитата: Затем ты используешь команду HWPnP.exe для подключения ати драйвера, а команду применения параметров экрана, например, qres не используешь - ведь в таком случае продолжает работать vga.sys и к чему все старания по доустановке драйвера? | Нет, когда я применяю HWPnP.exe слышу звук обнаружения нового устройства, а без HWPnP.exe я уже говорил, что видюха какбы работает, но не полноценно, дёргается всё. После подключения используя HWPnP.exe, qres уже не работает, и параметры меняю на вкладке "Адаптер" > кнопка "Список всех режимов...", после этого разрешение меняется с 8 бит на 32 и видюха работает на все 100, но готовая к слёту, вот я экспериментирую, какой вариант даст уверенно загрузить игру, хотя бы раз и без проблем выйти из неё. Пока что слетает, то с первого, то со второго раза. Цитата: Каким образом в minint ты решил проблему? ведь при следующей перезагрузке у тебя драйвера уже разложены по папкам а inf остался без переименования и драйвер прицепится автоматом. Если выкинул qres, то опять будет черный экран на смене разрешения. | Так я ещё не дошёл до этого момента, ну тут ясно, что можно также батником переименовать инфы в прежнее в *.in_, можно использовать батник перезагрузки с переименованием. |
