AZJIO
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору NIKZZZZ Возможно ли решить такую задачу: Запуск программы с личными настройками. В пример можно взять органайзер, хотя потом можно по такому же принципу и к другим программам применить. Например, батник проверяет наличие диска B, если существует, то используется LiveCD, соответственно появляется диалоговое окно с текстовыми ссылками: 1. Запуск по умолчанию 2. Запуск копии на диск B 3. Запуск с поиском оригинала 1. Первый вариан запускает органайзер без профиля, с чистого листа 2. Второй вариант - батником органайзер копируется на диск B, и в эту же папку извлекается запароленый архив с файлом и настройками. Спросит пароль и если верный, то извлекает и запускается. 3. Третий вариант - проверка наличия путей к личному файлу, типа C:\personal\my.xxx или D:\personal\my.xxx и т.д., в соответствии переход к метке коприрующей необходимый *.ini-файл (из запароленного архива), и запуск органайзера. То есть здесь последние изменения, в отличии от второго варианта давнишней копии. Если диск B отсутствует, то вариант запуска либо с флешки либо с родного компа. То есть, если запускается с диска С, то без всяких вопросов, если запуск не с диска C (с флешки), то опять же 3 варианта, но извлечении в ту же папку где и сам органайзер, ну и удаление личного файла после закрытия программы. Я уже экспериментировал, но самое, что у меня не получится, это менюшка с тремя ссылками (текстовыми кнопками). Если только использовать прогу автоустановки installs.exe (60 кб) с *.ini-файлом, там галочки можно ставить. |
