  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    AZJIO
    Возможно ли решить такую задачу: Запуск программы с личными настройками. В пример можно взять  органайзер, хотя потом можно по такому же принципу и к другим программам применить. Например, батник проверяет наличие диска B, если существует, то используется LiveCD, соответственно появляется диалоговое окно с текстовыми ссылками:
    1. Запуск по умолчанию
    2. Запуск копии на диск B
    3. Запуск с поиском оригинала
    1. Первый вариан запускает органайзер без профиля, с чистого листа
    2. Второй вариант - батником органайзер копируется на диск B, и в эту же папку извлекается запароленый архив с файлом и настройками. Спросит пароль и если верный, то извлекает и запускается.
    3. Третий вариант - проверка наличия путей к личному файлу, типа C:\personal\my.xxx или D:\personal\my.xxx и т.д., в соответствии переход к метке коприрующей необходимый *.ini-файл (из запароленного архива), и запуск органайзера. То есть здесь последние изменения, в отличии от второго варианта давнишней копии.
    Если диск B отсутствует, то вариант запуска либо с флешки либо с родного компа. То есть, если запускается с диска С, то без всяких вопросов, если запуск не с диска C (с флешки), то опять же 3 варианта, но извлечении в ту же папку где и сам органайзер, ну и удаление личного файла после закрытия программы.
    Я уже экспериментировал, но самое, что у меня не получится, это менюшка с тремя ссылками (текстовыми кнопками). Если только использовать прогу автоустановки installs.exe (60 кб) с *.ini-файлом, там галочки можно ставить.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 23:59 22-04-2008
    AZJIO
    Задача вполне решаемая батником, но красивый ввод-вывод не его конек. Посмотри здесь.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 03:31 23-04-2008
    AZJIO
    Ещё вариант: скрипт на InqSoft Sign 0f Misery
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:57 23-04-2008
    Real Root
    skiffle, и все гуру!
    На одном сайте видел Модифицированный NTDETECT.COM - датированный 2006 годом. Там в описании было, что обычный NTDETECT.COM не грузит систему на некоторых материнках. Я если честно так его нигде и не опробовал - стандартная сборка работает везде хорошо. Но может быть он создавался именно для таких случаев как skiffle? Хотя в этой теме я только с сентября, может в стандартной нашей сборке он уже присутствует, поэтому у меня и небыло никогда проблем.
    А видел я Модифицированный NTDETECT.COM на какомто сайте с плагами, проскакивал недавно, когда набор шапки обсуждался.
    Всего записей: 1037 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 09:05 23-04-2008
    andpv
    Создал при помощи BartPe builder 3.1.10a загрузочную флэшку на основе Server 2003 SP2. Загрузился с флэшки и попробовал инсталировать Vistу предварительно переписанную на локальный HDD. Инсталятор Vistы выдал следующее:
    Windows installation encountered an unexpected error. Verify that the installation sources are accessible, and restart the installation.
    Error code: 0xC0000005
    При этом загрузившись с локально установленной XP инсталяция проходит успешно.
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Или для инсталяции Vista требуется WinPE 2.0 на основе Vista?.
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 11:22 23-04-2008 | Исправлено: andpv, 11:23 23-04-2008
    Valdon
    Real Root, насколько я знаю,модифицированный NTDETECT.COM устраняет проблемы загрузки ХРюши/WinPE с некоторых USB-девайсов и неболее.....
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 11:45 23-04-2008
    NegoroX
    andpv
    Что так сложно, а сразу загрузочный диск с Вистой не проще прожечь?
    Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 12:11 23-04-2008
    andpv
    Цитата:Создал при помощи BartPe builder 3.1.10a загрузочную флэшку на основе Server 2003 SP2. Загрузился с флэшки и попробовал инсталировать Vistу предварительно переписанную на локальный HDD.
    Компьютер новый пломбированный. Вскрывать нельзя. Внешние приводы отсутствуют. Сеть небольшая, развернуть какой-нибудь Vista Deployment Service неначем и незачем.
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 13:49 23-04-2008
    AZJIO
    есть эта прога, и "Neo Sign 0f Misery", но менюшки с кнопками она не делает, да и править скомпилированный *.exe неудобно, а нужно в сыром виде.
    Обдумываю ещё хранение профиля в отдельной папке с именами типа xx.tmp, чтоб при копировании сборки не оказались на чужом компе.
    7sh3
    Не получается сохранить профиль сети в реестре. В винде то работает, сохраняется, почему в PE нельзя? Экспортировал reg с данными в подключенный реестр, и minint после этого не загрузилась... Собрал сборку с *.inf-файлом настройки сети, при загрузке комп долго думал при установки беспроводной сети и установки протокола, и на этих моментах просил вставить диск с виндой, нажимал отммену, загрузился вообще без драйвера. Подключил драйвер, но профиля так и не было. Там были несколько вариантов (ключей), может в них в каждый вставить профиль как по умолчанию, вместо 0.0.0.0.
    В общем эти ключи импортировал:
    ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{B1A63086-9F97-43D9-A97B-D405CA9D7008}
    "ControlSet001\Control\DeviceClasses\{ad498944-762f-11d0-8dcb-00c04fc3358c}\##?#PCI#VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A991948&REV_01#4&1f7dbc9f&0&08F0#{ad498944-762f-11d0-8dcb-00c04fc3358c}\#{B1A63086-9F97-43D9-A97B-D405CA9D7008}\Control"
    0xA, "ControlSet001\Enum\PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_3A991948&REV_01\4&1f7dbc9f&0&08F0\LogConf"
    Microsoft\WZCSVC\Parameters\Interfaces\{B1A63086-9F97-43D9-A97B-D405CA9D7008}
    Microsoft\EAPOL\Parameters\General","InterfaceList","\DEVICE\{7C531906-A5BB-406D-9DD0-18F14540F661}\DEVICE\{B1A63086-9F97-43D9-A97B-D405CA9D7008}
    ControlSet001\Services\{B1A63086-9F97-43D9-A97B-D405CA9D7008}\Parameters\Tcpip
    Я так понял {B1A63086-9F97-43D9-A97B-D405CA9D7008} - сгенерированный ключ. Может те настройки что используются по умолчанию прописать как свои - 192.168.*.*
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 14:06 23-04-2008
    NegoroX
    andpv
    Используй как промежуточную установку на эту машину В2000 или ХР также на диск скопируй - Загрузка с Барта+i386 на харде - ставится нормально, потом Висту ставь.
    Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 16:04 23-04-2008
    andpv
    NegoroX
    andpv
    Это конечно сработает. Но хотелось бы попроще. Получив голый комп, запломбированный, без приводов, загрузиться с флэшки, HDD разбить на разделы, на один закачать по сети инсталяцию Vista и установить. Если подобных компьтеров окажется несколько, то клонировать Ghost'ом. Все пункты получаются кроме установить Vista из под BartPE.
    Кстати инсталятор Vista вообще отказывается запускаться если BartPE собран на Windows ниже Server 2003 SP1.
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 16:29 23-04-2008 | Исправлено: andpv, 16:31 23-04-2008
    andpv
    Как вариант, раскатать ранее созданный образ этой самой свисты.
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:31 23-04-2008
    andpv
    Насколько я понял, это сюда http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9095&start=540
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 21-11-2005 | Отправлено: 17:06 23-04-2008
    7sh3
    AZJIO
    что значит *.inf-файлом настройки сети? по умолчанию при загрузке нет сети вообще, если врубить плаг 02-netautostart.inf то подымутся все основные сетевые протоколы и службы (dhcp) и только после этого надо уже там добавлять что-то свое, отдельно беспроводная сеть не подымится если остальное не работает
    экспортировал то их из PE когда уже все настроено или из винды?, вообще все это ерунда, если надо сеть подымать со своими параметрами то нужно использовать penetwork.exe - там профиль можно прикрутить со своими настройками, как прикручивать спрашивай у автора и подыматься она будет всегда заново, при каждой загрузке, добавление таких вещей в реестр напрямую приведет просто к тому что сборка не будет грузится нигде кроме твоего компа, нафиг такая pe нужна...
    Всего записей: 13914 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 17:17 23-04-2008
    AZJIO
    7sh3
    Сегодня сделал ярлыки для DVD сборки, в SFX-архив. При установки SFX-архив извлекается в Главное меню программ, а в батнике выполняется
    subst W: .
    В LiveCD использую переменную:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
    "SYS"=hex(2):57,3a,5c,00
    , то есть SYS=W:\, а в ярлыках пути типа - "%SYS%\Internet\Mozilla Firefox\firefox.bat". Получается также удобное, а запускать батник создания виртуального диска можно хоть с харда, из папки с софтом.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 00:41 24-04-2008
    7sh3
    AZJIO
    я ничего не понял
    главное меню и так уже находится на рамдиске, как это вообще выглядит? зачем создавать W:\?
    sfx winrar может сам создать ярлыки куда и на что хочешь при распаковке...
    Всего записей: 13914 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 03:18 24-04-2008
    skiffle
    Здравствуйте, прошу извинить за длительный паузы между ответами, чащще не выходит...
    7sh3
    скорее всего так и есть, как исошник грузится в виртуалке? можно еще попробовать собрать рамсборку (ramboot.exe\ramboot_nikzzzz.txt), посмотреть как она будет грузится
    Я правильно Вас понял, надо закрутить виртуальную машину, и попробовать загрузиться в ней?
    Второй вариант - рамсборка, можно ли какую-нибудь ссылочку указать, чтобы разобраться, что же это такое?
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 31-05-2006 | Отправлено: 13:37 24-04-2008
    7sh3
    skiffle
    да просто загрузится в любой виртуалке, посмотреть, чтобы уже точно знать что собрал исошник нормально, или можно просто попробовать загрузится и на другом компе
    я же указал (ramboot.exe\ramboot_nikzzzz.txt) лежит в папке конструктора, ramboot.exe - сама утилита которая делает исошник, ramboot_nikzzzz.txt - написано как делать
    Всего записей: 13914 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 13:47 24-04-2008
    Друзья мои!
    Никто ещё не пробовал собирать на SP3?
    Я вот попробовал, вроде бы и ничего - даже загрузился и всё работает
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:40 24-04-2008
    aster1x
    Использую данную инструкцию и RusLive_RAM с флешки грузится.
    Для установки образа на USB Flash делаем следующее:
    1. Форматируем флэш программой PeToUSB;
    2. Копируем содержимое iso-образа на флешку;
    3. Всё файлы из папки I386 перемещаем в корень флешки и удаляем пустую папку I386;
    4. Переименовываем файл SETUPLDR.BIN в ntldr (без расширения!);
    5. Корректируем последнюю строку в файле WINNT.SIF, исправляем путь к файлу образа.
    [SetupData]
    BootDevice="ramdisk(0)"
    BootPath="\i386\System32\"
    OsLoadOptions="/noguiboot /fastdetect /minint /rdexportashd /rdpath=\BootSDI.img"
    Похожее пытаюсь сделать на usb hdd но не получается PeToUSB не видит мой юсб хард, что только не пробывал и не получилось. Загрузка даже и не начиналось, даже не писалось что нет системных файлов. подскажите как установить на USB HDD.
    В акронисе сделал первым диск фат16 на 2 гб, сделал его основным и активным, теперь пишет что нет системных файлов
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 20:59 24-04-2008 | Исправлено: aster1x, 21:49 24-04-2008
