  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    warlock1985
    7sh3
    можно сделать небольшой плаг на penetcfg с профилями который использовался в предыдущих конструкторах, будет статик ip, если надо вечером сделаю
    Спасибо, не нужно. Я думал это можно сделать просто изменив какой-нибудь батник, но если это целое дело, то не стоит.
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-04-2008 | Отправлено: 16:38 16-05-2008
    7sh3
    warlock1985
    плагин (386 КБ) положи в папку 300_update, свой ip и т.д. пропиши в penetcfg-static.ini
    плагин - "100     [02]     Automatic Start Full Network Support (use dhcp)" - выключи
    yuniki
    А вот как бы получить то же самое в RAM ?
    что такое - то же самое в RAM ?
    Уменя из 200M ramboot.exe сделал 270m ram образа) ?
    так зачем ты указал 270m (Ram drive size) ? неужели так трудно сделать то что написано в ramboot_nikzzzz.txt ?
     RamBoot v2.4 by nikzzzz
     1. Указать путь к папке BartPE (WinPE path)
     2. Задать предполагаемый размер образа для загрузки в память (Ram drive size)
        (можно вычислить нужный размер нажав на кнопку Test)
     3. Указать путь для сохранения ISO файла (ISO file name)
        (для USBFlash\HDD устройств вписать путь drive n: где n: буква устройства)
     4. Нажать на кнопку Start
     5. Записать с полученного ISO образа своей любимой программой на CD\DVD
    ИЗ ПАПОК BartPE диска X: необходимый образ загрузки для загрузки барта в RAM
    из под обычной сборки (не рам) нельзя установить pe как рамсборку - это же очевидно - негде взять img файл на таком cd, хотя можно использовать заранее припасенный img откуда-нибудь с флешки и т.д. как ты там в трех кнопках заблудился понять не могу
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 16:38 16-05-2008
    AZJIO
    yuniki
    как работатет опция Ramboot в WinPE Installer' е
    К этой утилитке всё-таки нужна справка. К примеру, установка на флешку:
    Этой утилитой "USB Format"  форматируешь флешку в NTFS (появляется загрузочный сектор), потом в FAT32, используя быстрое форматирование. Далее указать в раскрывающемся списке утилиты "WinPE Installer" букву флешки, переключатель (крыжик) поставить на "RamBoot", в первой строке указать путь к Boot.img (X:\r386\Boot.img), далее нажимаем кнопку "Install", ждём процесс копирования файла Boot.img на флешку и некоторых файлов загрузки. После этого флешка становится загрузочной, как CD-диск.
    Если ставить на жёсткий диск, то тоже самое, только указать вместо буквы флешки диск "С".
    Вариант "MiniNT", это тоже самое, что скопировать содержимое "C:\pebuilder_xpe\BartPE" на диск "С", с переименованием папки i386 на MiniNT, ну и естественно файлы загрузки.
    Что удобно, собрав сбоку, просто перекидываешь  содержимое "C:\pebuilder_xpe\BartPE", как уже писал выше, и загрузчики у тебя уже есть, так что сборка будет сразу грузится с харда, без лишних телодвижений, или кидаешь Boot.img в корень диска "С" и он тоже будет грузится, так как у тебя в boot.ini указан загрузчик, единственное нужно SETUPLDR.BIN переименовывать в  peldr, от выбранной загрузки, хотя у меня хоть MiniNT, хоть Boot.img оба в boot.ini прописаны, просто отдельные загрузчики сделал.
    2) 2 AZJIO Я так и не понял как в созданном ramboot.exe ISO'шнике  использовать BCDW и какие загрузчики использовать
    Ведь структура полученного ramboot.exe ISO'шника очень простая :
    Папка I386\,   в которой Boot.img, NTDETECT.COM, SETUPLDR.BIN
    bootfont.bin
    bootsect.bin
    winnt.sif
    SETUPLDR.BIN  - это и есть загрузчик, он ведь указан в BCDW.INI, я пример то для чего выкладывал? Если для тебя использование BCDW не проблема, то на диск достаточно положить содержимое исошника, а в BCDW.INI указать путь к SETUPLDR.BIN.
    Теперь на счёт r386... это всего лишь папка, что бы в корне диска было меньше файлов, тот же загрузчик и Boot.img можно положить в неё, и будет ясно, загрузчик и образ вместе, а не так: куча образов и загрузочных файлов от дискет, акронисов и LiveCD в одной куче в корне диска.
    Вы предлагаете еще и папки c BartPE держать на CD? Но тогда это потребует в два раза больше места на болванке !
    У меня на DVD-сборке оба варианта загрузки, и содержимое BartPE и Boot.img, потому как вариант CD-загрузки (содержимое BartPE) занимает меньше памяти, чем вариант Boot.img, но всё таки по статистике памяти у всех придостаточно, поэтому чаще пользуюсь загрузкой в RAM, то есть Boot.img.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 18:13 16-05-2008
    yuniki
    2 7sh3 >
    Неужели ты думаешь, что я это не сделал ? Сделал - получилось при подсчете из 200m -> 270m , потому и поставил 270. Единственная особенность - запускал ramboot.exe из-под виртуалки VirtualPC 2004 c WinXPSP2 с 900m RAM памяти.
    Так и не могу понять - почему размер для RAM растет так сильно ?
    почему же так очевидно . Я же говорю = если есть обычная сборка в виде папок , то что мешает создать RAM имидж в загруженом BartPE с помощью той же ramboot.exe, только я сам не знаю как включить ее в BArtPe сборку . А может каким-ни и другим путем можно ....
    А припасать дополнительно img - это лишняя забота . Вот это очевидно.
    Кстати ,Заблудиться в трех кнопках - элементарно если нет описанься, а у вас Win2K, в которой этот плагин не пашет и нигде об этом не написано. И в итоге куча потраченного времени. Спасибо, хоть тут удается от Вас добиться что-то...
    2 AZJIO> Да спасибо, стало совсем ясно. Но все вопросы возникли только из-за желания иметь один толко вариант BartPE в виде сборки папок БЕЗ образа, чтобы сэкономить место на CD, а образ получать уже из-под загруженого BArtPE и инсталить его в RAM,флехи etc  ( Если б кто мне два дня назад, когда я спросил про это сразу сказал ... )
    Но вот 7sh3 говорит, что так невозможно , хотя непонятно - в чем принципиальность этого утверждения.
    Вот только -  почему потом нужно еще и в FAT32 форматировать ?
    И, кстати, - этот FixMbr - правит MBR и на флешке и на HDD, а как потом взад вернуть MBR с его помощью можно  ?
    Всего записей: 475 | Зарегистр. 27-10-2005 | Отправлено: 19:06 16-05-2008 | Исправлено: yuniki, 19:16 16-05-2008
    Andrey32
    Ramboot имеет ограничения по размеру сборки? 400 mB не захотел у меня создавать.
    Нет ли какой нибудь альтернативы, чтобы большие рам- сборки можно было делать?
    Всего записей: 245 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 19:30 16-05-2008
    Geleoss
    Подскажите новичку, как из сделать самый простой образ для инсталляции XP с усб флешки без всяких наворотов (плагинов/live cd/..) имея собственно дистрибутив и файл ответов (winnt.sif).
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 16-08-2007 | Отправлено: 20:59 16-05-2008
    7sh3
    AZJIO
    к HP USB Format? наверно да, не все знают что флешка становится загрузочной только после формата в ntfs - только причем здесь WinPE Installer? так как для этого
    не могу врубится зачем справка нужна
    из под загруженной PE не тоже самое так как файлы реестра копируются из другого места, с родными не будет работать
    полный функционал у плагина WinPE Installer только из под загруженной рамсборки, он под такой вариант загрузки и делался, не используете рамсборку - остается обычная установка как minint на hdd\флешку\usb-hdd...
    yuniki
    это не обязательно, может просто нужна совместимость флешки с древними win
    достаточно форматирования в ntfs утилитой от hp, FixMbr - это для тяжелых случаев
    Andrey32
    480 mb на размер .img, сам img можно сделать любого размера просто setupldr не грузит более 480
    на 480 все собирается и грузится нормально, лень скриншоты закидывать
    Geleoss
    здесь это не тему, тем более если
    то не знаю есть ли такая тема вообще, гугль в помощь, там много энтузиастов которые пытаются ставить винду с флешки, здесь тоже были...
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 21:03 16-05-2008
    AZJIO
    yuniki
    а из чего его получать? с того что загрузился не получится, всё равно придётся инсталить как minint на хард, а потом делать Boot.img, далее загружаться,. так нельзя ли сразу загружаться с Boot.img и его же инсталить хоть на хард, хоть на флешку. Да и собирать Boot.img из minint не лучший способ, либо этот minint будет слишком урезанный либо его придётся урезать при создании. Сделай просто CD и DVD-сборку, и на всё хватит.
    yuniki
    ну так там есть опции сохранения (в файл) и восстановления (из файла)... поставить галочку где нужно, далее нажать кнопку " Run".
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 21:57 16-05-2008
    yuniki
    AZJIO
    так из папок и получать, которые видны на CD, после загрузки обычной файловой сборки Bart'а с CD. потянуть как-нибудь (7sh3 молчит пока по этому поводу) туда ramboоt.exe и построить с ее помощью ram сборку ... правда , пока сомневаюсь, что прокатит, а тестировать пока недосук.
    Да я бы был двумя руами ЗА, если не :
    1) РАзмер ram сборки на 30% больше обычной файловой
    2) есть необходимость в ram сборке держать SIF файл в корне, а у меня например на текущем проекте уже есть другой SIF в этом месте - он там долен быть . И как их разделить ram Bart'ской и тот , что там дожен быть по условию - я не знаю.
    3) Сделать и CD и DVD - на 100% больше забот. Стремишься как-то к минимуму усилий ...
    Всего записей: 475 | Зарегистр. 27-10-2005 | Отправлено: 00:27 17-05-2008
    Andrey32
    7sh3
    У меня при тесте выдало ram drive size error 572.
    Папка BartPE весит при этом 381 мб. Задал размер рамдрайва 450мб, все создалось размер iso получился 472 мб. Но почему така разница?
    Всего записей: 245 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 00:43 17-05-2008
    yuniki
    SIF файл должен быть в корне. Но его можно переименовать. Соответственно необходимо сделать соответствующие изменения в ntldr (setupldr.bin для CD) с помощью hex редактора.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 01:59 17-05-2008
    tolya33
    Я беру и просто умножаю размер папки BartPE (скажем 280 Мb) на коэфициент сжатия приблизительно 0,75-0,77 и пишу в окошке 215 Mb. Собирается Boot.iso приблизительно 215 mb - на миниCD.
    (при нажатии кнопки Test размер показывает около 370мб)
    Собирается Boot.iso
    P.S. собирается Boot.img
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 10-05-2006 | Отправлено: 10:11 17-05-2008
    лимит страниц, продолжаем тут: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=14026
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:45 17-05-2008
