Nagual
    king_stiven
    Valdon
    PushD c:\temp
    if not errorlevel 1 RD /s /q .
    PopD
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:04 07-07-2008
    DeBuck
    устые папки циклом FOR, сначала уничтожив файлы командой  del /q /s c:\tem
    Похоже на то...
    И меня так:
    rem DEL %temp%\*  /F /Q
    for /D %%f in (%temp%\*) do (RD %%f /S /Q)
    Всего записей: 79 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 20:29 07-07-2008
    Elroir
    Sjova
    надо создать на Висте два БАТника для настройки ВЛАН: один должен прописывать в свойствах статический IP, маску подсети, основной шлюз и DNS, а второй должен настраивать ВЛАН на автоматическое получение этих настроек.
    Не знаю будет ли это работать на Висте - вроде-бы должно.
    Настраиваешь (вручную) конфигурацию сети для первого случая, запускаешь команду
    netsh dump>first.cfg
    Настраиваешь конфигурацию для второго случая и запускаешь команду
    netsh dump>second.cfg
    Файлы first.cfg и second.cfg хранят эти конфигурации. Это текстовые файлы и их можно редактировать, чтобы убрать ненужные адаптеры.
    Создаешь батники first.bat
    netsh exec first.cfg
    и second.bat
    netsh exec second.cfg
    Кладешь их рядом с файлами конфигураций. Когда надо - запускаешь соответствующий батник.
    Valdon
    Lapochka ili Chai
    DeBuck
    Тут столько раз обсуждалась проблема удаления содержимого каталога...
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:20 07-07-2008 | Исправлено: Elroir, 21:23 07-07-2008
    Magniton
    Доброго времени суток.
    Возможно ли на CMD реализовать не простое удаление файлов , а полное ("затирание" нулями и единицами) ?
    Спасибо!
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 07-07-2008 | Отправлено: 22:44 07-07-2008
    Elroir
    Magniton
    Только с помощью сторонних спец. утилит.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:10 08-07-2008
    SAOPP
    netsh interface ipv4 set address "Подключение по локальной сети" static 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2 0
    netsh interface ipv4 set dnsserver "Подключение по локальной сети" static 192.168.0.3
    netsh interface ipv4 add dnsserver "Подключение по локальной сети" 192.168.0.4 index=2
    Ребят, что-то не разобрался, как к этому интерфейсу ещё добавить дополнительный ip адрес + его маску?
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 08:41 08-07-2008 | Исправлено: SAOPP, 09:24 08-07-2008
    Valdon
    Elroir,
    Если не секрет, какой Вы способ используете?
    ЗЫ: Если есть какойто простейший способ, может его в шапку забросить т.к. вопрос весма актуален и часто обсуждаем... ?
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 09:55 08-07-2008 | Исправлено: Valdon, 09:58 08-07-2008
    Elroir
    SAOPP
    netsh interface ipv4 add address "Подключение по локальной сети" 10.20.30.40  255.255.255.0
    Valdon
    Не секрет :-)
    Использую именно тот способ, который привел king_stiven
    PushD c:\temp
    PopD
    Да, видимо надо
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:10 08-07-2008
    SAOPP
    Elroir
    Спасибо, как-то не туда смотрел... всё про субинтерфейс думал.
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 10:24 08-07-2008
    Elroir
    Добавил в шапку, в раздел "Работа с текстом, датой и файлами", пункт "Удаление всего содержимого каталога, включая подкаталоги, командой rd (не удаляя сам каталог)"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:27 08-07-2008
    01MDM
    Magniton
    Спасибо!
    Не знаю насколько действенно, но простое обнуление файла и его удаление дало положительный результат, файл не был найден вообще (при помощи Recuva)
    cd.>test.mp3
    del test.mp3
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:17 08-07-2008
    pandafs2
    Valdon
    простейший способ - rmdir %папка% /s /q
    если вы в этом каталоге - rmdir . /s /q после чего cd .. и rmdir %папка%
    Magniton
    Спасибо!
    SDelete проще http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443.aspx
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 24-09-2006 | Отправлено: 12:35 08-07-2008
    Dantis
    Привет всем.
    Кто знает почему может не выполняться команда.
    schtasks /create /ru Dantis /rp YourPassword /sc daily /tn Reboot /st 01:18:00 /tr "shutdown /r /t 30"
    P.S.
     Задачу он создает, но в заданное время не перезапускаться...в  *Назначенных задачах*  пишет что запуск не удолся.
    P.S.S.
    а когда пытась редоктировать задание в ручную, то мне пишит что  то типа  *Ошибка установить учетные сведения здания*  и *У вас нет прав для этого.
    P.S.S.S.
    Реньше все ок работало =)
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 25-03-2008 | Отправлено: 01:32 09-07-2008
    mike345S
    Не получается создать задание на удаленном компе. Домена нет.
    schtasks /create /S comp /U sysop /P pass_sysop /RU admin /RP pass_admin /SC onstart /TN upg /TR c:\_upd\upd.cmd
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запланированная задача "upg" была создана, однако не может выполняться, так как не удалось задать сведения об учетной записи.
    При перезагрузке или попытке выполнить задание вручную - запуск не удался
    Оба пользователя в группе администраторы. Менял их местами, делал одинаковыми - результат тотже.
    Причем, если создавать так:
    schtasks /create /S comp /U sysop /P pass_sysop /RU sysop /RP pass_sysop /SC onstart /TN upg /TR c:\_upd\upd.cmd
    и посмотреть в назначенных заданиях от кого стоит выполнение, то там указано comp\admin (это переименованная запись "Администратор")
    Что делать? Кто нибудь сталкивался?
    Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 11:18 09-07-2008
    Joolz
    Dantis
    Должно все работать. Попробуй Dantis@domain.ru
    mike345S
    Вместо /U и /P пользуй /RU и /RP.
    Lapochka ili Chai
    Что-то типа того.
     for /f "delims=\(\) tokens=1,*" %%a in ('dir /b *.txt ^| findstr ".*(.*).*.txt"') do copy %%a(%%b %%a.txt /-Y && del %%a(%%b
    Но в данном случае по-любому удаляется исходный файл и переименовываются файлы с одной закрывающей скобкой типа abc(def(hij).txt
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 14:06 09-07-2008
    mike345S
    Тоже самое. Не работает
    schtasks /create /S comp /RU admin /RP password /SC onstart /TN upg /TR c:\_upd\upd.cmd
    Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 15:52 09-07-2008
    Joolz
    mike345S
    Такое предупреждение появляется только при несовпадении имени пользователя/пароля.
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 16:12 09-07-2008
    Cheerful_a_bear
    Помогите, не работает такой код.
    Спору нет изощряюсь, но не могу добиться желаемого.
    xcopy/v /y "f:\Папка\файл.bat"  "F:\Другая папка\"
    start F:\Другая папка\файл.bat
    del/q/f/s "F:\Другая папка\файл.bat"
    В программе с таким кодом не получилось указать конкретное место для выполнения.
    То есть менял 'dir /b *.*' и на "dir F:\Другая папка\ /b *.*"  и так "dir F:\Другая папка\*.* /b "
    set N=10
    call :raschet %date% days_to_today
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b *.*') do (
       set filedate=%%~ta
       call :raschet !filedate:~0,10! days_to_date_of_file
       set /a raznitsa=%days_to_today%-!days_to_date_of_file!
       if !raznitsa! gtr %N% echo del /q "%%a"
    goto :eof
    :raschet
    for /f "delims=. tokens=1-3" %%a in ('echo %~1') do (
       set /a years=%%c*365+%%c/4
       set /a prev_year=%%c-1
       set /a result_year=%%c/4
       set /a result_prev_year=!prev_year!/4
       set /a vis=!result_year!-!result_prev_year!
       if !vis!==1 (
          if %%b==01 set /a years=!years!-1
          if %%b==02 set /a years=!years!-1
       if %%b==01 set months=0
       if %%b==02 set months=31
       if %%b==03 set months=59
       if %%b==04 set months=90
       if %%b==05 set months=120
       if %%b==06 set months=151
       if %%b==07 set months=181
       if %%b==08 set months=212
       if %%b==09 set months=243
       if %%b==10 set months=273
       if %%b==11 set months=304
       if %%b==12 set months=334
       set days=%%a
       set firstsym=!days:~0,1!
       if !firstsym!==0 set days=!days:~1,1!
       set /a %~2=!years!+!months!+!days!
    Всего записей: 103 | Зарегистр. 30-04-2008 | Отправлено: 17:01 09-07-2008
    mike345S
    локально все хавает, а удаленно - нет.
    Из одного и того же bat файла...
    Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 18:47 09-07-2008
    Dantis
    Joolz
     не работает =(
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 25-03-2008 | Отправлено: 20:28 09-07-2008
