Nagual
    alexvsm
    01MDM
    wmic os get oslanguage /value
    На русской 1049
    На английской с MUI
    OSLanguage=1033
    Всего записей: 140 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 06:08 16-07-2008
    kyky2008
    Взываю.
    Есть текстовый файл, в котором нужно поменять строку содержащую дату, написал такой батник
    SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
    echo off
    cls
    set DT=%date%
    set DD=%DT:~0,2%
    set MM=%dt:~3,2%
    set YY=%dt:~6,4%
    for %%z in   (%autodir%load\*.txt) do (
    for /f  %%i in (%%z) do (
    set str=%%i
    if "!str:~0,8!" NEQ "ДатаСооб" echo !str! >> 1\%%~nz%
    if "!str:~0,8!" EQU "ДатаСооб"  echo ДатаСооб:%DD%.%MM%.%YY% >> 1\%%~nz%
    Все замечательно но в файле есть строки содержащие "", там  названия организаций, в новый сформированный файл они не попадают
    на пример
    исходный файл содержит строку-  Орг:"Пупкин и Ко"
    новый файл   получает строку- Орг:
    Как мне получить все таки  "Пупкин и Ко" в новый файл?
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 07:28 16-07-2008
    01MDM
    pumpit
    Есть ли возможность при появлении "Are you sure <Y/N>" в cmd.exe нажимать "Y" или "N" автоматически?
    Много зависит от программы, которая получает ответ. Если ей не нужен ввод именно с клавиатуры, то попробуй:
    echo Y | program.exe
    echo N | program.exe
    alexvsm
    спасибо
    kyky2008
    Не понял, что ты хочешь
    Поменять на что?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:07 16-07-2008
    kyky2008
    Поменять на что?
    дата меняется на текущую дату
     set DT=%date%
    set DD=%DT:~0,2%
    set MM=%dt:~3,2%
    set YY=%dt:~6,4%
    Основной вопрос - как вывести в файл значения заключенные в ""?
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 09:38 16-07-2008
    pumpit
    Задам вопрос конкретней. Очень нужно выполнить эту команду автоматически без участия пользователя.
    Сейчас выполняю так: cmd.exe /K cacls C:\windows\System32\drivers\dxapi.sys /G "Имя пользователя(без кавычек)":F
    Появляется "Are you sure <Y/N>?" . Как сделать, чтобы это не появлялось или автоматически нажималось "Y" или "N".
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-07-2008 | Отправлено: 09:54 16-07-2008
    pumpit
    Echo Y | (Команда, требующая подтверждения)
    Другой вариант
    (Команда, требующая подтверждения)<Yes.txt
    Файл Yes.txt текстовой файл, содержимое - "Y".
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:58 16-07-2008 | Исправлено: NIKZZZZ, 10:07 16-07-2008
    01MDM
    kyky2008
    В строчкe добавь кавычки, должно получиться
    set "str=%%i"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:25 16-07-2008
    tolyn77
    а кто нибудь пользовался osver.exe? как ей пользоваться?
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 10:53 16-07-2008
    igor_andreev
    tolyn77
    Так, как в osver.txt написано. Если потерял текст - в гугле достаточно название набрать и уйма примеров найдется. А версия поновее называется ostest.exe. Если ты конечно osver из Windows Admin Script Tools имеешь ввиду.
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 11:59 16-07-2008
    kyky2008
    01MDM
    set "str=%%i"
    не катит, пробывал
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 12:34 16-07-2008
    01MDM
    kyky2008
    Попробуй так:
    for /f  "tokens=*" %%i in (%%z) do (
        set "str=%%i"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:43 16-07-2008
    kyky2008
    01MDM
    спасибо, заработало.
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 13:41 16-07-2008
    GTHack
    можно ли батником проверить наличие определенного файла на фтп ?
    Мой блог
    Всего записей: 554 | Зарегистр. 03-03-2003 | Отправлено: 14:29 16-07-2008
    Dimapplk
    Здравствуйте.
    Помогите написать батник для распаковки всех *.rar файлов в в папке.
    Условия задачи следующие:
    1.Нужно распаковать все архивы в  папке C:\Downloads
    2. В папке могут быть и многтомные и обычные архивы.
    3. В папке может быть несколько многотомных архивов c нехватающими томами.
    4. Успешно распакованные архивы нужно удалять.
    Не обязательное условие
    5. Если в корне архива больше двух файлов или папок, то распаковать нужно не в C:\Downloads, а в C:\Downloads\ИмяАрхива\
    GTHack
    Вот так вроде работает:
    cls
    echo open ftp.Тут_Адрес_Твоего_ФТП>commands.crpt
    echo Тут_Твой_Логин>>commands.crpt
    echo Тут_Твой_Пароль>>commands.crpt
    echo ls Тут_Имя_Или_Маска_Файла>>commands.crpt
    echo bye>>commands.crpt
    ftp -s:commands.crpt>Answers.txt
    del commands.crpt
    find "0 matches total" Answers.txt>nul
    if errorlevel 1 (echo Файл найден) Else (Echo Файл не найден.)
    del Answers.txt
    Всего записей: 102 | Зарегистр. 20-05-2007 | Отправлено: 17:10 16-07-2008 | Исправлено: Dimapplk, 20:31 16-07-2008
    GTHack
    find в любом случае дает errorlevel 1 - хоть найдена подстрока, хоть не найдена
    на стандартный вывод дает такие строчки (Если не найдено)
    ---------- ANSWERS.TXT
    и такие (Если найдено)
    -rw-r--r--   1 ftp      ftp     105702645 Jul 17 03:45 sibtorg170708.zip
    блин простая вроде задача
    Если есть в заданном файле строчка - печатаем "есть" если нету печатаем "нету"
    а туплю
    Всего записей: 554 | Зарегистр. 03-03-2003 | Отправлено: 07:32 17-07-2008
    igor_andreev
    GTHack
    У меня вот так работает, на анонимном фтп проверил
    set "file=wrar371.exe"
    > "c:\script.ftp" echo open ftp.rarlab.com
    >>"c:\script.ftp" echo cd rar
    >>"c:\script.ftp" echo ls *.* "c:\answers.txt"
    >>"c:\script.ftp" echo bye
    ftp -s:"c:\script.ftp" -A
    cls
    more "c:\answers.txt" | find "%file%">nul && echo Found || echo Not found
    del "c:\script.ftp"
    del "c:\answers.txt"
    pause
    Если вместо wrar371.exe написать лажу типа lalala.exe пишет "Not found"
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 09:08 17-07-2008
    GTHack
    я так сделал проверку
    for /f "tokens=1 delims=:" %%a in ('findstr /n "%file%" answers.txt') do бла бла бла
    хотя так явно прикольнее - ща переделаю
    more "answers.txt" | find "%file%">nul && echo Found || echo Not found
    СПАСИБО за помощь
    вообще я сразу 4 файла контролирую
    было так
    for /f "tokens=1 delims=:" %%a in ('findstr /n "%file1%" answers.txt') do set /a count+=1
    for /f "tokens=1 delims=:" %%a in ('findstr /n "%file2%" answers.txt') do set /a count+=1
    for /f "tokens=1 delims=:" %%a in ('findstr /n "%file3%" answers.txt') do set /a count+=1
    for /f "tokens=1 delims=:" %%a in ('findstr /n "%file4%" answers.txt') do set /a count+=1
    if %count% LSS 4 (
        echo "FTP problem";
    сделал так
    more "answers.txt" | find "%file1%">nul && set /a count+=1
    more "answers.txt" | find "%file2%">nul && set /a count+=1
    more "answers.txt" | find "%file3%">nul && set /a count+=1
    more "answers.txt" | find "%file4%">nul && set /a count+=1
    if %count% LSS 4 (
           echo "FTP problem";
    может можно и более красиво (например циклом как то организовать - но это уже сложно)
    впринципе работает обоими способами
    Мой блог
    Всего записей: 554 | Зарегистр. 03-03-2003 | Отправлено: 09:58 17-07-2008
    Takuja
    Парни привет это сково я,
    такая тема
    в СМД есть утилита RUNAS  после выполнения каторой от пользорвателя требуется ввести пароль руками.
    как можно ввести этот пароль автоматически через саму СМД
    мне что то посоветовати типа через < или | но шо то ничерта не работает.
    как так? говорите
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 11:47 17-07-2008
    KapralBel
    Takuja
       /savecred         Использовать учетные данные, сохраненные пользователем.
                         Этот параметр не доступен в Windows XP Home Edition
                         и будет проигнорирован.
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:32 17-07-2008
    Takuja
    не, эта тема не канает, нада именно просто ввести пароль.
    вот например вводим
    runas /env /user:admin c:\windows\notepad.exe
    и оно сразу выводит приглашение для ввода пароля, просто мигает курсор и нужно с клавиатуры набрать пароль.
    так вот как ввести туда пароль? что бы батник сам ввел пароль.
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 12:42 17-07-2008
