Nagual
    ailman85
    А как сделать так, чтобы из каталога удалялись все файлы, кроме одного, который содержит в названии сегодняшнюю дату???
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 14:13 21-07-2008
    01MDM
    ailman85
    attrib +r *%date%*
    del /q *.* 1>nul 2>&1
    attrb -r *%date%*
    в названии формат даты должен быть, как при `echo %date%`
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:50 21-07-2008
    ailman85
    Спасибо! Помогло
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 15:07 21-07-2008
    Kilich
    01MDM
    Давно хотел спросить что означает (1),(2), и &1
    А лучше прокоментируйте строку я только понял до 1
    Всего записей: 267 | Зарегистр. 18-09-2006 | Отправлено: 17:37 21-07-2008 | Исправлено: Kilich, 17:42 21-07-2008
    KapralBel
    Kilich
    См. Встроенный справочник по командам
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:43 21-07-2008
    Svjt
    Доброе время суток...
    Может кто-нить помочь с написание батника, в чьи обязанности входит:
    1 - скачивание с защищённого паролем сайта отпределённого файла с именем fed%1_%2_%2.rtf, где %1 - дата субботы, %2 - месяц, %3 - соответственно год.
    2 - отправка этого файла на список адресов (примерно 70-80 штук)
    Первое - понятно, с помошью wget могно осилить, загвостка лишь в определении даты субботы и расстановка именно так %1_%2_%3... А вот второй момент у меня так и не получился, не получается даже себе из консоли письмо отправить... Ответ примерно таков:
    Blat v2.6.2 w/GSS encryption (build : Feb 25 2007 12:06:19)
    Sending test.txt to zergius@rkmail.ru
    Subject: test_blat
    Login name is zergius@rkmail.ru
    The SMTP server does not require AUTH LOGIN.
    Are you sure server supports AUTH?
    Хотя вроде всё верно вводил при "blat -install"
    Могет кто подсказать приличный материал по теме отправки писем из консоли на русском?
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 23:37 21-07-2008
    leecher666
    Помогите
    локальная сеть настроена по dhcp, получает ip, шлюз и днс...
    chcp 1251 1>nul
    netsh interface ip show address | find /i "шлюз"
    chcp 866 1>nul
    эта команда возвращает строку.
    Как выдрать из этой строки именно часть XXX шлюза: ***.***.XXX.***
    И присвоить переменной для дальнейшей работы
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 22-07-2008 | Отправлено: 00:11 22-07-2008 | Исправлено: leecher666, 00:12 22-07-2008
    Tipulatoid
    leecher666
    chcp 1251 1>nul
    for /f "tokens=3 delims=." %%a in ('netsh interface ip show address | find /i "шлюз"') do set var=%%a
    chcp 866 1>nul
    echo %var%
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 11:27 22-07-2008
    igor_andreev
    Svjt
    В планировщик забей запуск батника по субботам, да и голову не ломай. %1 будет сегодняшним числом.
    В шапке "Работа с текстом, датой, и файлами" и по всем пяти частям этого топика примеров полно.
    smtp-сервер провайдера вбил в -install наверно, а он авторизации не требует?
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 11:39 22-07-2008
    Nagual
    Вопрос к Игорю Андрееву
    есть локальный весомый (~ 20 Мб) бинарный файл с определенной версией
    на сервере лежит файл с более новой версией
    необходимо докачать с помощью wget (curl) файл с сервера так, чтобы версия локального файла сменилась на версию файла с сервера
    вся загвоздка именно в том, что версия файла не обновляется
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 11:50 22-07-2008
    igor_andreev
    Nagual
    да тут и кроме меня народу полно
    Бинарник - только перекачивать заново.
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 12:03 22-07-2008 | Исправлено: igor_andreev, 12:04 22-07-2008
    ailman85
    Кто-нибудь может сказать, как сравнить в батнике два числа,одно из которых больше 32 бит, а другое может быть как больше 32 бит, так и меньше???
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 18-07-2008 | Отправлено: 12:14 22-07-2008
    MsdLamer
    Здравствуйте мастера. Подскажите пожалуйста как из текстового файла удалить все знаки = (равно), попробовал этот пример:
    for /f "delims=" %%a in (C:\Statistic\TEMP2.TXT) do (
    set string=%%a
    set string=!string:== !
    echo.!string!>> C:\Statistic\TEMP3.TXT)
    что-то не получается, получается аж 2 равно..)))
     и еще одно подскажите пожалуйста как реализовать следующее.... Имеется текстовый файл следующего содержания:
    2 // числа могут быть обсолютно разными но 3 цифры это максимум
    22434234234234 // по любому больше 3-х цифр.
    23423423423423
    24
    09099999999999
    104
    989898989898
    77787878787878
    67667676767676
    можно сделать так чтобы это один большой файл разбить на маленькие:
    Допустим 2.тхт содержит
    2
    22434234234234
    23423423423423
    24.тхт содержит
    24
    09099999999999
    и.т.д  т.е . чтобы верхний номер был названием файла. Спасибо.
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-07-2007 | Отправлено: 12:34 22-07-2008
    Tipulatoid
    MsdLamer
    На второй вопрос:
    for /f %%a in (file.txt) do (
       set number=%%a
       set forth_symbol=!number:~3,1!
       if not defined forth_symbol set small_number=!number!
       echo !number!>>!small_number!.txt
    На первый - не знаю как без сторонних утилит
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 13:52 22-07-2008
    igor_andreev
    Разве что так
    for /f "tokens=1-26 delims==" %%a in (TEMP2.TXT) do call :replace %%a %%b %%c %%d %%e %%f %%g %%h %%i %%j %%k %%l %%m %%n %%o %%p %%q %%r %%s %%t %%u %%v %%w %%x %%y %%z
    goto :eof
    :replace
    echo %*>>TEMP3.TXT
    Сработает ессно, если знаков равно в каждой строке меньше 26 будет
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:23 22-07-2008 | Исправлено: igor_andreev, 14:27 22-07-2008
    Svjt
    Разобрался... Спасибо Народу и Гуглу... Если кому надо выкладываю:
    rem Сначала берём дату сегодня
    for /f %%d in ('date /t') do set dt=%%d
    echo %dt%
    rem Потом меняем все "-" на "_"
    for /f "delims=. tokens=1,2,3" %%i in ("%dt%") do set ndt=%%i_%%j_%%k
    set DIR=папка назначения файла
    echo %ndt%
    own
    wget --http-user=name --http-password=pwd --directory-prefix=%DIR%\ http://линк до конечного файла...
    rem Проверка, скачалось ли
    if exist %DIR%\*.* goto mail
    goto down
    :mail
    rem Ну и собственно рассылка каждому подписчику в отдельности из файла adress.txt (адреса пишете в столбик по одному)
    for /f %%I in (adress.txt) Do blat body.txt -to %%I -subject "тема письма" -attach %DIR%\*.* -ti 30 -try 3 -charset windows-1251
    rem Удаление файла, за ненадобностью...
    del %DIR%\*.*
    Два косяка...
    1 - Если Тему писать на русском, то приходят крякозябры... Могет кто подскажет в чём беда?
    2 - На яндекс иногда письма приходят оборванными, т.е. часть файла body.txt в теле и без вложения... На майле пару раз при тестировании пришёл только кусок отправляемого файла (RTF-документ), могет кто сталкивался, в чём беда могет быть?
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 14:54 22-07-2008 | Исправлено: Svjt, 14:57 22-07-2008
    Sabiko
    Я окончательно запуталась, поэтому приходятся просить помощи.
    Задачи две:
    1. Есть папка с кучей вложенных подкатологов, имена подкаталогов всегда уникальны. В подкаталогах переодически попадается файл a.txt — нужно дать ему уникальное название (включающее имя подкатолога, в котором он находится) и переместить в корень.
    У меня, возможно, что-нибудь получилось бы, если бы можно было брать взятие подстрок с конца, ведь точное кол-во подстрок (если брать \ как разделитель) неизвестно! Но в документации нигде про подобное действие tokens не говорится..
    Ниже вариант из разряда "фигачим":
    for /f "usebackq tokens=1* delims=^" %%i in (`dir /b /s /a:d`) do ren "%%i^%%j/a.txt" "%%j.txt"
    Он бы даже заработал, если бы можно было в %j заменить все \ на _, например, но если, для переменных среды я знаю, как это сделать, то тут — нет.
    2. Вырезать из файлов первые n строк (всегда одни и те же).
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 09-08-2005 | Отправлено: 18:44 22-07-2008
    01MDM
    Sabiko
    Можно так, жарко шевелить мозгами:
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /s Folder\a.txt') do call:move "%%~dpi"
    goto:eof
    :move
    set curpath=%~1
    set curpath=%curpath:\=,%
    set curpath=%curpath: =_%
    for %%i in (%curpath%) do set folder=%%i
    set folder=%folder:_= %
    move "%~1a.txt" "Folder\a_%folder%.txt"
    Если в пути к файлу есть "," , то ее надо обработать раньше пробела. А "_" лучше вообще не исползовать, т.е вместо него применить какой-нибудь недопустимый знак (например "?")
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:35 22-07-2008 | Исправлено: 01MDM, 19:38 22-07-2008
    igor_andreev
    Sabiko
    pushd d:\folder
    for /r /d %%a in (*) do if exist "%%a\a.txt" move "%%a\a.txt" "a_%%~nxa.txt"
    Куда вырезать? Удалить из исходного файла или наоборот оставить, или записать в другой файл?
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 00:09 23-07-2008
    lamener
    Всем Доброго времени суток !!
    Вот есть задача !! Самому ее реализовать не получается !
    Существует каталог с кучей подкаталогов с файлами имена всегда разные.
    Переместить все подкаталоги с файлами из указанного каталога в назначенный каталог, и в каждом из перемещенных подкаталогов создать текстовый документ (имя документа 9.txt), содержание документа - "имя подкаталога"
    Может кто подскажет ?
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 10:16 23-07-2008 | Исправлено: lamener, 10:27 23-07-2008
