Nagual
    lamener
    Elroir Спасибо !!
    cd /d "E:\1"
    if not errorlevel 1 (
        for /D %%e in (*) do (
            move "%%e" "E:\2"
            echo %%~nxe > "E:\2\%%~nxe\9.txt"
    при выполнении этой команды  echo %%~nxe > "E:\2\%%~nxe\9.txt"
    в 9.txt  записывается имя поддиректории, но в конце имени стоит пробел и знак перехода на следующую строку. можно как нить убрать этот знак ? или может можно  по  как нить по другому записать имя поддиректории в этот фаил ?
    Подскажите плиз очень нужно !
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 14:37 25-07-2008
    Elroir
    lamener
    Вместо строчки с "echo %%~nxe > "E:\2\%%~nxe\9.txt"", используй такую:
    set /p=%%~nxe<nul>"E:\2\%%~nxe\9.txt"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:55 25-07-2008
    lamener
    Elroir
    Спасибо !! Спасибо ! И еще раз спасибо !!
    Существует каталог с кучей подкаталогов с файлами имена всегда разные.
    Переместить все подкаталоги с файлами из указанного каталога в назначенный каталог, и в каждом из перемещенных подкаталогов создать текстовый документ (имя документа 9.txt), содержание документа - "имя подкаталога"
    cd /d "E:\1"
            move "%%e" "E:\2"
    Выполнить проверку в текстовом документе name.txt на существование имени перемещаемого подкаталога. Если такое имя существует по переименовать подкаталог с именем - "имя-1"
    формат текстового документа такой
    имя-1
    имя-2
    имя-n
    и дописать новое имя в текстовый документ name.txt
    А тут помогите !!
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 15:25 25-07-2008
    Elroir
    lamener
    Не понял. Если в name.txt уже существует каталог с таким именем, то переименовать во что?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:55 25-07-2008
    lamener
    Elroir
    например : "folder" существует переименовать в "folder-1"
    прошу прощения за непонятную постановку вопроса
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 16:01 25-07-2008 | Исправлено: lamener, 16:02 25-07-2008
    Elroir
    lamener
    Здесь может быть проблема - если и "folder-1" тоже уже существует, что делать?
    На самом деле проблема шире - любое другое имя может уже существовать ("folder-1", "folder-2", "folder-3" и т.д). Нужно либо какое-то правило, либо допущение, что имени с суффиксом "-1" не существует.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:19 25-07-2008
    lamener
    Elroir
    ну можно сделать так "folder-1-1"
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 16:26 25-07-2008 | Исправлено: lamener, 16:27 25-07-2008
    stydik
    Доброго времени суток. Немножко тупой вопрос: имеется досовская программа. При запуске главного файла (расширение ехе), пишет что не загружен файл с раширением СОМ. Можно конечно создать батник (типа сначала СОМ потом ЕХЕ). Но сам вопрос: возможно ли СОМ вшить в ЕХЕ -шник ???? Я  так делал с dll и exe......
    Всего записей: 1510 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 02:56 26-07-2008
    DzOOMer
    есть код:
    date /t >>log.txt
    time /t >>log.txt
    в итоге дата и время разделяются переносом.
    как сделать, чтобы в log.txt дата и время отображались на одной строке?
    Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 00:01 27-07-2008
    yurkesha
    echo %DATE% %TIME%>log.txt
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 00:20 27-07-2008
    Nagual
    DzOOMer
    echo %date% %time:~,-3%>log.txt
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 00:51 27-07-2008
    DzOOMer
    а тогда такой код:
    echo Exit QIP: >>log.txt
    taskkill /im qip.exe >>log.txt
    выдает:
    Exit QIP:
    Успешно: Процесс "qip.exe", с идентификатором 2849, был завершен.
    как сделать чтобы выводился на одной строке?
    Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 01:39 27-07-2008
    Nagual
    DzOOMer
    for /f "delims=" %%a in ('taskkill /im qip.exe') do set t=%%a
    echo Exit QIP: %t%>>log.txt
    одной строкой
    for /f "delims=" %%a in ('taskkill /im qip.exe') do echo Exit QIP: %%a>>log.txt
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 03:22 27-07-2008
    DzOOMer
    Nagual
    спасибо.
    тогда еще одна задачка на вывод в одну строку- бывает так, что результат выполнения внешнего файла вылазит в двух строках, например это:
    rasdial "modem DSL connect" /disconnect >>log.txt
    в случае если на момент выполнения команды соединение отсутствует выдает две строки:
    Отсутствуют подключения
    Команда успешно завершена.
    возможно ли указать, чтобы эти сообщения следовали в одной строке?
    Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 11:27 27-07-2008
    01MDM
    DzOOMer
    Например так
    for /f "tokens=*" %%i in ('rasdial "modem DSL connect" /disconnect') do (
        set mess=!mess! %%i
    echo %mess% 1>log.txt
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:55 27-07-2008
    DzOOMer
    сделал так:
    for /f "delims=" %%a in ('rasdial "modem DSL connect" /disconnect') do echo Drop DSL: %%a>>log.txt
    но вылазит в двух строках:
    Drop DSL: Отсутствуют подключения
    Drop DSL: Команда успешно завершена.
    01MDM
    да, так подойдет. спасибо.
    и последнее (надеюс). в логе все пишется в DOS кодеровке.
    хотел перевести в win для этого делаю так:
    chcp 1251 >nul
    код
    chcp 866 >nul
    но в лог всеравно все пишется в DOS'e. как победить?
    Всего записей: 882 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 11:57 27-07-2008
    01MDM
    DzOOMer
    Сделай лучше так
        call:mess "%%i"
    echo.>>log.txt
    goto:eof
    :mess
    chcp 1251 1>nul
    set /p="%~1 "<nul 1>>log.txt
    chcp 866 1>nul
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:07 27-07-2008 | Исправлено: 01MDM, 12:08 27-07-2008
    Elroir
    lamener
    move "%%e" "E:\2"
    Этот код у тебя работает? Переносятся каталоги?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:12 27-07-2008
    lamener
    Elroir
    move "%%e" "E:\2"
    Да нормально работает !! Но только соответственно в паре с for
            move "%%e" "E:\2"
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 10:12 28-07-2008 | Исправлено: lamener, 11:04 28-07-2008
    MsdLamer
    Здравствуйте. Есть задачка по копировнию файлов по дате создания. К примеру для копировния файлов по сегодняшней дате я использовал...
    set d=%date:~0,2%
    set m=%date:~3,2%
    set y=%date:~6,4%
    xcopy /d:%m%-%d%-%y% \\Post1\c$\CASH\TXT\*.txt C:\Statistic\
    А как можно сделать чтобы при запуске бат файла можно было вписывать дату (например: ВПИШИТЕ ДАТУ: 14.05.08) и он бы копировал файлы даты которую я написал, а сели просто нажимаешь Enter тогда копировались бы файлы текущей даты. Спасибо.
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-07-2007 | Отправлено: 11:54 28-07-2008
