Nagual
    alexvsm
    dredd00
    Имелось ввиду Полезные   утилиты в шапке данной темы
    а там уже Win2000(3) Resource Kit Tools
    Всего записей: 140 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:42 02-04-2008
    moloch
    Может есть укого-нибудь идеи по поводу того как отконвертировать сегодняшнюю дату в название дня недели. По типу: Mon, Tue и т.д.
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 10-04-2002 | Отправлено: 15:42 02-04-2008
    Elroir
    moloch
    Один из вариантов:
    setlocal
    echo wscript.echo WeekDayName^(WeekDay^(date^)^)>tmp.vbs
    for /f %%a in ('cscript tmp.vbs //Nologo') do set "day=%%a"
    del /q tmp.vbs
    echo %day:~0,3%
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:16 02-04-2008
    AleXPwin
      Проветствую всех!
     Подскажите пожалуйста, как реализовать автоматическую подстановку цифер в следующей команде с 2 по 94 в оба параметра:
    HTMLtoTXT.exe "G:\AleXP\progs\Inet\Portable Offline Browser\Download\www.proxycn.net\proxy1000\page3.htm" "G:\AleXP\Proxy\ProxyList\200804\ProxyCN3.txt"
     С уважением,
    Всего записей: 350 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 23:11 02-04-2008
    igor_andreev
    AleXPwin
    for /l %a in (2,1,94) do HTMLtoTXT.exe "G:\AleXP\progs\Inet\Portable Offline Browser\Download\www.proxycn.net\proxy1000\page%a.htm" "G:\AleXP\Proxy\ProxyList\200804\ProxyCN%a.txt"
    Это если запускать из комстроки. Из батника - знаки % удвоить %%.
    moloch
    тынц
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 23:33 02-04-2008 | Исправлено: igor_andreev, 23:39 02-04-2008
    AleXPwin
    igor_andreev
    Огромная благодарность! Батники - это сила! Низкий поклон.
     С уважением,
    Если возможно еще вопрос: Как сложить полученные тхт последовательно в один файл
    Всего записей: 350 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 23:59 02-04-2008
    igor_andreev
    AleXPwin
    Если очередность склеивания файлов не важна, то можно даже так собрать все файлы в папке:
    copy /b *.txt all.xxx
    ren all.xxx all.txt
    Расширение xxx - чтобы он сам в себя не копировался.
    Если нужно, чтобы по порядку копировались, то:
    echo.>all.txt
    for /l %%a in (2,1,94) do copy /b "all.txt"+"ProxyCN%%a.txt" "all.txt"
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 00:38 03-04-2008
    AleXPwin
    igor_andreev
    ren all.xxx all.txt
    echo.>all.txt
    Еще раз благодарю. Несколько часов работы вручную (не единоразово), превратились в несколько минут отдыха! Низкий поклон!
    Всего записей: 350 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 00:43 03-04-2008
    sipok
    slayer120
    for /f "tokens=2 delims==" %%i in ('wmic path win32_LocalTime get DayOfWeek /value') do (
        if not %%i gtr 5 if not %%i equ 0 (
    NET USE Z: \\server1\folder                            --- если вместо вот этого пишем
    xcopy /i /Y f:\folder\*.txt "Z:\subfolder\%%i\"  ---
    NET USE Z: /delete                                         ---
    пишем вот это:
    xcopy /i /Y f:\folder\*.txt \\server1\folder\subfolder\%%i\
    кавычки не помогают
    он все равно выдает:
    File creation error - The filename, directory name, or volume label syntax is in
    correct.
    Unable to create directory - \\server1\folder\subfolder\4
    0 File(s) copied
    PLEASE HELP ((((((
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 16:41 03-04-2008 | Исправлено: sipok, 17:03 03-04-2008
    igor_andreev
    sipok
    Иногда вместо NET USE удобнее использовать PUSHD\POPD. Букву диска (Z) просто не указывай в этом случае, PUSHD их от балды присваивает. Ну в смысле не от балды, а первую попавшуюся свободную букву с конца алфавита
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:47 03-04-2008 | Исправлено: igor_andreev, 16:52 03-04-2008
    sipok
    igor_andreev
    Спасибо, но сейчас проблема, не в подключении к другому серверу, а в ошибке при копировании
    correct.
    0 File(s) copied
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 17:09 03-04-2008 | Исправлено: sipok, 17:40 03-04-2008
    Joolz
    Ктонибудь может объяснить, почему в cmd-файле конструкция вида
     If %ERRORLEVEL%==0 (
    работает, а вида
     If ErrorLevel 0 (
    не работает.
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 17:55 03-04-2008
    Elroir
    Joolz
    В cmd-файле работают обе конструкции. Проблема, видимо, в твоем конкретном батнике. Приведи весь код.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:12 03-04-2008
    914EREP
    Здравствуйте!
    Необходима помощь специалиста. Проблема в следующем:
    Необходимо разработать командный файл, который формировал бы ежемесячный отчет об изменениях в рабочем каталоге (файлы созданные, удаленные).
    Я сказал преподу, что реализация данного командного файла с помощью командного языка MS-DOS не представляется возможным.
    Он мне пояснил, что с использованием чисто командного языка DOS его реализовать не возможно, но с использованием командного языка уже реализованного в Windows на платформе NT можно.
    Не обходимо, например, хранить содержимое каталога на 1 число месяца. Как только наступает новый месяц. Формируем файл с новым содержимым каталога. И их сравниваем, какие строки добавились, какие убрались.
    Заранее благодарен всем ответившим.
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 17-05-2006 | Отправлено: 19:43 03-04-2008
    igor_andreev
    sipok
    Просто PUSHD делает удаленную папку текущей, часто удобней. И убери net use из цикла FOR. Как то так должно быть(без проверки правда)
      if not %%i gtr 5 if not %%i equ 0 set "day-number=%%i"
    if defined day-number (
      pushd \\server1\folder
      xcopy f:\folder\*.txt subfolder\%%i\  /i /Y
      popd
    И зачем тебе проверка "if not %%i gtr 5 if not %%i equ 0"? Просто в планировщик забей батник, раз в день с понедельника по пятницу, %%i всегда будет каким-надо.
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:15 03-04-2008 | Исправлено: igor_andreev, 20:20 03-04-2008
    Dantis
    Чувствую мне не кто  не мопомжет =(
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 25-03-2008 | Отправлено: 21:08 03-04-2008
    Grim_Repo
    Здравствуйте, подскажите - как сделать чтобы батник перед выполнением команды спрашивал - "Выполнить команду ping? [y - да/n - нет]?" Желательно чтобы батник при нажатии кнопки Y (или N) выполнял команду сразу - без нажатия Enter (как в chkdsk /f), это возможно? Заранее, спасибо.
    Всего записей: 397 | Зарегистр. 02-05-2006 | Отправлено: 01:43 04-04-2008 | Исправлено: Grim_Repo, 01:57 04-04-2008
    igor_andreev
    Grim_Repo
    Если разово попользовать, то можешь в начале батника создать reply.com, в конце удалить.
    http://support.microsoft.com/kb/77457
    ECHO N REPLY.COM>_.TMP
    ECHO E 0100 B4 08 CD 21 3C 00 75 02 CD 21 B4 4C CD 21>>_.TMP
    FOR %%A IN (RCX 000E W Q) DO ECHO %%A>>_.TMP
    ECHO.>>_.TMP
    DEBUG<_.TMP>NUL
    DEL _.TMP
    Если постоянно пользоваться, то choice.exe из любого ресурс кита.
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 02:18 04-04-2008
    01MDM
    igor_andreev
    Это я просто делал как пример (4 страница), и сразу написал, что если не нужны проверки if, то их можно убрать.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 08:41 04-04-2008
    Fall0utJack
    Подскажите плиз, обсуждался ли батник, который автоматизирует копирование всех данных с
    флэшки? т.е. вставил флэшку, запустил батник, происходит копирование всех данных в фоновом режиме в указанную папку?
    Какая команда может использоваться в данном случае copy или xcopy?
    Всего записей: 473 | Зарегистр. 24-03-2007 | Отправлено: 09:22 04-04-2008
    © Ru.B0ard 2000-2023
