Nagual
    01MDM
    RMR
    А такие варианты устроят? С временем:
    pushd Z:\PictureFolder
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /s %ext%') do (
        echo %%~ti %%~nxi
    popd
    pause
    И без времени (только дата):
        for /f "tokens=1" %%j in ("%%~ti") do (
            echo %%j %%~nxi
    popd
    pause
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:24 01-08-2008
    RMR
    01MDM Спасибо. Не знал про %%~ti. Вот что получилось:
    title Copy by Date
    set ext="*.cmd" "*.jpg" "*.gif" "*.png" "*.tiff" "*.bmp"
    for %%i in (%ext%) do (
    for /f "tokens=1 delims= " %%j in ("%%~ti") do (
        echo Копирование файла %%i в \%%j
        echo F | xcopy /y "%%~i" "%%j\%%~nxi" >nul
        if errorlevel 1 call :error "%%i"
    pause
    goto :eof
    :error
    echo Ошибка при копировании файла %1
    goto :eof
    Надеюсь нет ошибок.
    Но все-таки интересно почему в первом варианте получался такой результат
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 23-11-2006 | Отправлено: 15:00 01-08-2008
    dimchik2002
    Добрый день всем!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по поводу написания батника.
    Задача: в директории имеется n файлов. необходимо вычислить последний файл, который был создан в этой директории и скопировать его в другую директорию.
    с помощью команды DIR я создал список файлов в файле filelist.txt. Искомый файл на первой строке находится. Применяются атрибуты:
    - обратная сортировка по дате создания файла
    - выводить только файлы.
    dir /O:-D /B "путь_к_директории_с_файлами" > filelist.txt
    необходимо, что батник вытащил из файла первую строку и запомнил ее в переменной (например %filename%) и далее подставил в путь для копирования.
    xcopy "путь_к_директории_с_файлами\%filename%" c:\arhive
    Заранее прошу прощения, если повторяю чьи-то вопросы... Просто срочно надо...
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 17:53 01-08-2008
    king_stiven
    dimchik2002
    for /f "tokens=*" %%c in ('DIR "путь_к_директории_с_файлами" /B /T:C /O:-D /A:-D') do (
        xcopy "путь_к_директории_с_файлами\%%c" c:\arhive
        goto :eof
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 18:31 01-08-2008 | Исправлено: king_stiven, 18:34 01-08-2008
    VitRom
    Elroir, спасибо за совет по проблеме с переменными внутри for /f. Такого варианта присвоения я не знал, иногда он оказывается полезен. Хотя в том конкретном случае даже этот способ всё равно не помог и решение оказалось другим (ниже).
    Возможно, кому-нибудь ещё пригодится, поэтому вкратце опишу задачу и решение.
    Задача:
    Выделить командой for /f часть результата работы команды с аргументами.
    FOR /f  "<options>" %%V in ('<program> <argument> <some file>') do <process %%V>
    Аргументы могут быть переменными среды.
    FOR /f  "<options>" %%V in ( '<program> <argument> <some variable>' ) do <process %%V>
    Нужно обеспечить работу при запуске батника из любого места, в т.ч. из UNC пути, в т.ч. с пробелами.
    Решение:
    Полный путь программы задаётся в переменной так:
    SET "command=<Program path>"
    Весь вызов команды внутри одиночных кавычек "оборачивается" в круглые скобки, записываемые с эскейпами "^" (см. Виндовый хелп по команде echo)
    FOR /f  "<options>" %%V in ( ' ^( "%command%" <argument> "%some_file_var%" ^) ' ) do <process %%V>
    Всего записей: 3098 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 13:05 03-08-2008 | Исправлено: VitRom, 13:11 03-08-2008
    Nagual
    где-то было давно и не раз, но уже искать нет времени
    у кого под рукой, может выложит
    есть команда и список файлов
    надо взять из списка две строки и привести к виду:
    команда параметр1 параметр2
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 15:28 03-08-2008 | Исправлено: Nagual, 15:29 03-08-2008
    dimchik2002
    king_stiven
    Большое спасибо!
    Единственное, что пришлось сменить имя goto :eof на другое, например :_ffiles
    А то в дальнейшем все команды, которые я писал, игнорировались...
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 14:08 04-08-2008
    lamener
    может кто подскажет где тут ошибка ???
    cd /d "D:\folder"
    if exist 1.wmv (
    for /f "tokens=2 delims=: " %%a in ('D:\Setups\MediaInfo_0.7.7.4_CLI_Win32\mediainfo 1.wmv ^| find "Width"') do set file_width=%%a
    for /f "tokens=2 delims=: " %%a in ('D:\Setups\MediaInfo_0.7.7.4_CLI_Win32\mediainfo 1.wmv ^| find "Height"') do set file_height=%%a
    echo %file_width%x%file_height%
    вот так работает
    cd /d "D:\folder"
    echo razmer %file_width%x%file_height%
    выдает результат:
    razmer 640x480
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 15:21 04-08-2008 | Исправлено: lamener, 15:24 04-08-2008
    01MDM
    lamener
    Ты в пределах одного блока кода if () присваиваешь переменным file_* значение, а потом их используешь (echo).
    echo !file_width!x!file_height!
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 17:17 04-08-2008
    TLD
    Доброго времени суток!
    Взялся написать систему резервного копирования баз 1С, все получилось кроме:
    у меня создается папка с тек. датой, в нее сыпятся архивы в формате 7z.001, 002, 003 и.т.д по 4 ГБ, суть в том, что это должно записываться Nero'й, один файл у меня получается записать, а как можно <b>создать цикл</b>, который <b>найдет все файлы</b> (001, 002) и последовательно отдаст их Nero, на запись?
    код:
    @Echo Off
    Set dt=%Date%
    Set dtDay=%dt:~0,2%
    Set dtMonth=%dt:~3,2%
    Set dtYear=%dt:~6,4%
    Set dt=%dtDay%_%dtMonth%_%dtYear%
    mkdir H:\%dt%\
    pause
    7z.exe a -t7z H:\%dt%\1C.7z D:\1C\ -mx=7 -4g -ms=on
    rem Nerocmd.exe --write --drivename f --real --speed 4 --iso Filial H:\%dt%\1C.7z.001
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 28-07-2008 | Отправлено: 17:52 04-08-2008
    01MDM
    создать цикл...
    ...найдет все файлы
    Если в папке нет посторонних файлов (только файлы для записи)
    for %%i in ("H:\%dt%\*") do (
         Nerocmd.exe --write --drivename f --real --speed 4 --iso Filial "H:\%dt%\%%i"
         echo Change Disk
         pause 1>nul
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:10 04-08-2008
    TLD
    Спасибо! Если не затруднит, а где можно почитать подробнее про вот эти переменные %%i и прочие, изучил все материалы из шапки, и часть топиков нигде не встретилось.
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 28-07-2008 | Отправлено: 21:15 04-08-2008
    Elroir
    TLD
    http://www.intuit.ru/department/os/compromtwin/3/
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:03 04-08-2008
    01MDM
    TLD
    В справочнике по командам (%windir%\help\ntcmds.chm)
    В интернете можно найти как описание отдельных команд, так и альтернативные справочники
    Ну и `help for` или `for /?` тоже несет некоторую информацию.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 22:07 04-08-2008
    Rabben
    Напишите мне шаблон такого скрипта:
    1. замена файла
    2. запись данных в реестр
    Зарание спасибо
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-06-2008 | Отправлено: 04:45 05-08-2008
    merphy69
    доброго утра, уважаемые!
    есть задача, создавать архив, имя которого содержит текущее время, делаю так:
    %time:~0,2%_%time:~3,2%
    проблема в том что до 10 утра эта строка не отрабатывает, вероятно из за того что час не имеет ведущего нуля (9 вместо 09), в связи с чем прошу помощи.
    пордскажите как подправить скрипт чтоб работал в любое время?
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 01-04-2008 | Отправлено: 10:11 05-08-2008
    Svjt
    Сталкивался с таким, правда время не принимало там участия, тебе надо просто задать час как переменную и проверять больше она 10 или нет
    У меня вышло примерно так:
    if /I %hour% LSS 10 (set r_time=0%hour%
    ) else (set r_time=%hour%)
    Где hour - переменная со значением часа
    r_time - твой выход (01, 05 или 15)
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 10:28 05-08-2008
    VitRom
    а ещё лучше вообще всегда ещё при установке (или потом в панели управления) заходить в доп. настройки локали и сразу исправлять этот идиотизм (спасибо Билли за такие умолчания)
    Всего записей: 3098 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 10:35 05-08-2008
    merphy69
    Svjt, спасибо, но не подходит. дело в том что %time:~0,2% выводит не "9" а " 9", и из за лишнего пробела не получается использовать приведенный вами скрипт, а как убрать этот пробел я ума не приложу... использовать %time:~1,1% нельзя, тк в 10 часов например будет "0" вместо "10"
    VitRom, к сожелению изменить настройки локали в данной задаче нельзя((
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 01-04-2008 | Отправлено: 10:51 05-08-2008
    01MDM
    merphy69
    set t=%time:~0,2%_%time:~3,2%
    set t=%t: =0%
    echo %t%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:07 05-08-2008
