Nagual
    Smitis
    Skus
    Как передать в переменную X число месяц год из
    программы curtime32.exe сколько ни пробывал
    ничего не получается. Подскажите пожалуйста как нужно
    Это консольная программа?
    Что она выводит на экран (в каком формате)?
    Если просто дату и время, не будет ли лучше использовать переменные %date% и %time%?
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 3216 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 16:19 07-09-2008 | Исправлено: Smitis, 16:42 07-09-2008
    azamapendrus
    Нужно удалять файлы, расширения которых будут записаны в текстовом файле.
    Пример:
    echo on
    for %%a in (q w e r t y u i o p s d f g h j k l z x c v n m) do if exist %%a: del/q %%a:\*bin
    Нужно, чтобы батник брал список удаляемых файлов из DEL.txt , написанных каждый на новой строчке.
    Всего записей: 19 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 18:40 07-09-2008
    king_stiven
    azamapendrus
    Приведи пример из DEL.txt
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:22 07-09-2008
    Dekabryi
    azamapendrus
    for %%a in (del.txt) do if exist %%a: del/q %%a:\*bin
    Так не пойдет ?
    или
    for f "eol=; token=1" %%a (del.txt) do if exist %%a | del /q %%a *.bin
    Всего записей: 44 | Зарегистр. 29-05-2006 | Отправлено: 06:48 08-09-2008 | Исправлено: Dekabryi, 06:52 08-09-2008
    Nagual
    VitRom
    <Win+R>cmd<enter>reg query /?<enter>
    Код:REG QUERY Раздел [/v Параметр | /ve] [/s]
    ЗЫ. а вот вывод уже разобрать с FOR (можно указать delims=<tab>)
    о каких сложностях ты говоришь?
    приведи рабочий код задачи
    запускать консоль и т.д. мы и так умеем
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 13:58 08-09-2008
    avkorets
    Есть файл
    в файле много строк
    необходимо вытащить определнный блок из cтроки и переместить в другое место строки
    строки типа
    дд.мм.гггг.час.мин.1234;ххххх;12346/123456789;уууу;;810;ххххх
    нана так
    дд.мм.гггг.час.мин.1234;ххххх;;уууу;12346/123456789;810;ххххх
    х проивольное число произвольной длинны.
    у проивольное число из 4 символов
    123456/123456789 тош произвольные числа но до / стоит 6 символов после / 9
    810 не меняется ; тош
    чот как то тяшко....помготе хоть в каку сторону двигать..
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 00:55 09-09-2008
    01MDM
    avkorets
    Если поля ";" не меняются то попробуй:
    chcp 1251 1>nul
    for /f "tokens=1-6 delims=;" %%1 in (1.txt) do (
        echo %%1;%%2;;%%4;%%3;%%5;%%6 1>>1.tmp
    move /y 1.tmp 1.txt
    chcp 866 1>nul
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 05:14 09-09-2008
    avkorets
    01MDM
    о
    гут
    спасибо все работает!все понятно, кроме..
    Обьясни строку chcp 1251 1>nul  и chcp 866 1>nul ...если не сложно =)
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 10:17 09-09-2008
    01MDM
    avkorets
    В общем можно и не делать, в данном случае это лишнее
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:31 09-09-2008 | Исправлено: 01MDM, 10:36 09-09-2008
    avkorets
    Хм..задача усложнилась...
    В файле присутсвует первая срока немного отличающаяся от той которую я описал
    получается так
    yyyyyyy;дд.мм.гггг;hh:mm:ss;yy;xxxxx
    впринципе все норм ток вот двоеточие лишнее он впихивает оно и понятно...
    for %%j in (*.txt) do (
    chcp 1251 1>nul
    for /f "tokens=1-8 delims=;" %%1 in (%%j) do (
        echo %%1;%%2;%%3;%%4;;;;%%6;;%%5;%%7;%%8 1>> 1.tmp
    move /y 1.tmp %%j
    chcp 866 1>nul
    Мож ешо цикл в тело впихнуть ток как описать чтоб обработал первую но не трогал остальные строки skip вроде не катит...
    Впринципе задача стоит в том чтоб первую строк вообще не трогать но на выходе она должна быть...
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 10:54 09-09-2008 | Исправлено: avkorets, 10:58 09-09-2008
    01MDM
    setlocal
    set /p firstline=<1.txt
    echo %firstline% 1>1.tmp
    for /f "skip=1 tokens=1-6 delims=;" %%1 in (1.txt) do (
    move /y 1.tmp 1.txt
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 11:26 09-09-2008
    avkorets
    гут работает,спасибо еще раз =)
    ток в случае если находится все в теле цикла
    setlocal
    set /p firstline=<%%j
    echo %firstline% 1>> 1.tmp
    for /f "skip=1 tokens=1-8 delims=;" %%1 in (%%j) do (
    move /y 1.tmp %%j
    пишет первую строку
    режим ввода команд на экран (echo) выключен/включен=)
    мож ему %%j не нравится?
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 12:30 09-09-2008
    Dis74
    подскажите как это оформить 1 строкой? и без создания файла
    date /t > date.txt
    set /p curdate=<\date.txt
    подозреваю что-то вроде  date /t|set /p curdate=
    но не срабатывает.
    Всего записей: 171 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 14:31 09-09-2008
    BuLLet3D
    Доброго времени суток и заранее прошу прощения потому как может быть этот вопрос уже обсуждался
    НО тем не менее есть проблема
    есть скрипт выполняющий определенную задачу и в зависимости от переданного параметра выводящий результат либо в файл либо на экран.
    Проблема заключается в следующем: необходимо отредактировать результаты выводимые в файл так что бы требуемая информация выводилась в столбик а не строками
    Скрипт написан для работы с windows AD
    Собственно скрипт
    rem esli parametr 2 raven 0 to vivod v file
    if %2==0 net group %1 /domain >group.txt
    rem esli parametr 2 raven 1 to vivod na monitor
    if %2==1 net group %1 /domain
    net group %1 %2 /domain
    Пример того как выводит в файл скрипт
    11111111                  111111111               1111111
    11111111                11111111                1111111
    Пример того как нужно что бы отображалась информация
    1111111
    1111111
    111111111
    1111111111
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 14:32 09-09-2008
    king_stiven
    Dis74
    Может так
    set curdate=%date%
    или
    set /p curdate=%date%
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:43 09-09-2008
    VitRom
    Nagual
    "такие сложности" - это устоявшееся фигуральное выражение русского языка, которое вовсе не означает, что речь идёт именно о "сложностях" в буквальном смысле. В этом случае речь шла о лишних "движениях" в виде временных файлов (в исходном вопросе) или пайпов (в твоём варианте). Не сомневаюсь, что консоль запускать ты умеешь (решпект и уважуха ); я же лишь показал (напомнил), откуда взято простое прямое решение (получить сразу само значение конкретного параметра).
    Всего записей: 3098 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 15:27 09-09-2008
    Dis74
    king_stiven
    пример с датой был условным.
    на деле нужно передать результат работы bat файла (он возвращает строку) в ответ на set /p
    Всего записей: 171 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 15:42 09-09-2008
    S377
    Нужно с ftp ресурса копировать файлы
    но в пути встречаются директории на кириллице и пробелы
    и поэтому батник ругается на путь
    например вот такой путь:
    ftp 321.21.564.231\фыва фыа\ыва ыва\file.df
    пишу
    ftp -s:res.txt 321.21.564.231
    а в res.txt файле уже пишу:
    cd \фыва фыа\
    хочу перейти к нужному файлу
    но тут и ругань на путь
    и в кавычки заводил путь и чтотолько не делал...
    Перелапатил поиском всю ветку про батники и так и не нашел ответ...
    Всего записей: 39 | Зарегистр. 28-11-2006 | Отправлено: 16:42 09-09-2008
    Dis74
    S377
    сохрани файл в той кодировке в которой работет FTP
    к тому же на фтп надо сначала зайти. у меня вот какой файл есть:
    get_ftp.bat:
    echo anonymous>c:\ftp.tmp
    echo anonymous@pop3.ru>>c:\ftp.tmp
    echo binary>>c:\ftp.tmp
    echo get %2>>c:\ftp.tmp
    echo disconnect>>c:\ftp.tmp
    echo bye>>c:\ftp.tmp
    ftp.exe -s:c:\ftp.tmp %1
    del c:\ftp.tmp
    пользовать get_ftp.bat  ftp.server.ru  path\to\file\file.ext
    Всего записей: 171 | Зарегистр. 12-11-2007 | Отправлено: 16:51 09-09-2008 | Исправлено: Dis74, 16:57 09-09-2008
    S377
    все сохранено в досовской кодировке
    на фтп заходит
    под логином и паролем
    проблема встала со сменой директории изза русской кодировки и пробелов
    Всего записей: 39 | Зарегистр. 28-11-2006 | Отправлено: 16:56 09-09-2008
