Nagual
    king_stiven
    Dis74
    Приведи пример своего батника, можно в сокращённом виде, но чтобы было понятно.
    Набери в командной строчке for /?
    Разбор команды тебе может помочь
    FOR /F ["options"] %%e IN ('command') DO set /p curdate=%%e
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:48 09-09-2008
    Nagual
    VitRom
    в русском языке нет слова "пайпов"
    хочешь пообщаться, пиши в личку
    в контексте данной темы твой ответ должен был выглядеть так:
    set "pr=myprog"
    for /f "skip=2 tokens=3 delims=    " %%a in ('@reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "%pr%"') do set pd=%%a
    echo
    Program Dir: %pd%
    после delims= должен идти символ табуляции
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 17:57 09-09-2008
    avkorets
    for %%j in (*.txt) do (
    setlocal
    set /p firstline=<%%j
    echo %firstline% 1>> 1.tmp
    for /f "skip=1 tokens=1-8 delims=;" %%1 in (%%j) do (
        echo %%1;%%2;%%3;%%4;;;;%%6;;%%5;%%7;%%8 1>> 1.tmp
    move /y 1.tmp %%j
    пишет первую строку
    режим ввода команд на экран (echo) выключен
    провозился полдня так и не решил почему так выдает...=(
    %firstline% вообще имеет пустое значение, видимо здесь зарыто->
    мож ешо варит у кого =)
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 18:01 09-09-2008
    01MDM
    avkorets
    Так тебе надо для одного файла или нескольких? Я если честно уже запутался...
    Напиши, что конкретно надо, по пунктам.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:07 09-09-2008
    avkorets
    Да сначала было для одного.
    Потом выяснилось что в директории может быть много файлов(внутри впринципе все идентичны)
    Вот я взял за основу твой код и сунул в цикл....
    Он впринципе пашет но вот с первой строкой в файлах застрял...Первая строка немного отличима от остальных и ее не нужно менять,но нужно чтобы она была на выходе.
    Этот код в итоге обрабатывает все файлы как положено но вместо первой строки в выходных файлах красуется:
    все остальные строки все как нана.
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 19:44 09-09-2008 | Исправлено: avkorets, 19:52 09-09-2008
    king_stiven
    avkorets
    echo !firstline! 1>> 1.tmp
    move /y 1.tmp %%j
    Смотри в шапке
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:26 09-09-2008 | Исправлено: king_stiven, 20:27 09-09-2008
    01MDM
    avkorets
    На основе твоего последнего, не проверял.
    for %%i in (*.txt) do call:1 "%%i"
    goto:eof
    :1
    set /p firstline=<%1
    echo %firstline% 1> 1.tmp
    for /f "skip=1 tokens=1-8 delims=;" %%1 in ('type %1') do (
    move /y 1.tmp %1
    %%1 %%2 %%3 и т.д лучше заменить на %%a %%b %%c и т.д. Так как получается ошибка при обработке токена если он из одной цифры (1;2;3....)
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:32 09-09-2008
    avkorets
    Огромное спасибо все работает замечательно =0)
    king_stiven
    пробовал ток видимо с первого раза впихнул в тело цикла не помогло =)
    В шапке уже ознакомился но видимо не улеглось =)
    01MDM
    Огромнейшее спасибо, последовал Вашему совету перешел на буквенные значения токена.
    после обработки файлики стали тяжелее ..выяснилось что в конце каждой строки клеется два пробела, откуда?
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 20:58 09-09-2008
    01MDM
    Посмотри повнимательней и удали концевые пробелы в батнике.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:07 09-09-2008
    S377
    ВОТ пример батника моего:
    ftp -s:res.txt 14.112.32.15       - сам батник
    а вот текстовый файл res.txt с коммандами:
    rem логин
    user
    rem пароль
    111
    rem  переход в директорию
    rem если директория на кириллице - пишет access denied!
    rem  а если на латинице то все ок!
    cd "Справочники"
    rem на кириллицу в названии файла НЕ ругается!
    get 16ываыва.zip D:\16ываыва.zip
    Что то можно сделать с этим?
    пробовал в OEM и ANSI кодировках - без разницы
    Всего записей: 39 | Зарегистр. 28-11-2006 | Отправлено: 16:09 10-09-2008
    19w85
    Всем привет
    Возможно ли в батнике сделать лимит ожидания ввода переменной, по истечении которого продолжилось выполнение батника, даже если значение не было введено?
    Всего записей: 623 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 09:20 12-09-2008
    Elroir
    19w85
    Да, с помощью утилиты choice.exe входящей в состав Win2003 или Win2000 Resource Kit.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:26 12-09-2008
    avkorets
    а так же красиво возможно выцепить номер последней строки из файла??
    тупо номер и больше ничего=)
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 14:34 12-09-2008 | Исправлено: avkorets, 15:09 12-09-2008
    01MDM
    avkorets
    for /f "tokens=1 delims=:" %%i in ('findstr  /n .* 1.txt') do set num=%%i
    echo %num%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 15:54 12-09-2008
    avkorets
    01MDM
    а как оперировать этим значением?
    прибавить или отнять значение..в данном случае номер строки ???
    set /a чот не пашет....ругается на остутствующий оператор и опреанд...
    сказать проще.
    в любом файле определить последнюю строку вывести ее и 12 идущих до нее.
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 16:38 12-09-2008 | Исправлено: avkorets, 17:21 12-09-2008
    king_stiven
    Что вывести, саму строку, 12 последних строк или номер ? Говори чётче, и ответ сразу будет конкретный.
    set /a num-=12
    echo %num%
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:40 12-09-2008
    avkorets
    Решил сам ток другим методом =)
    for %%i in (*.txt) do set file_name=%%i
    for /f "tokens=1 delims=:" %%j in ('findstr  /n .* %file_name%') do set /a "num=%%j"-12)
    for /F "skip=%num% tokens=1 delims=" %%f in (%file_name%) do echo %%f>>1.tmp
    move /y 1.tmp %file_name%
    Кстати прием set /a num-=12 забавный возьму на заметку спасибо всем еще раз=)
    Парвда есть тумманность одна...насчет строки for /f "tokens=1 delims=:" %%j in ('findstr  /n .* %file_name%')
    непонятно почему она ищет именно последнюю строку...В моем файле последняя срока была ====, мож разжуете??
    Пожалуйста!!!!
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 18:02 12-09-2008 | Исправлено: avkorets, 18:24 12-09-2008
    king_stiven
    avkorets
    Набери просто в ком строке
    findstr  /n .* 1.txt
    и поймёшь
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 18:46 12-09-2008 | Исправлено: king_stiven, 18:47 12-09-2008
    avkorets
    king_stiven
    нумерует после номера ставит :
    вцелом цикл в колону ставит номера строк...
    непонятно почему точка =)
    Впринципе если подставить : тоже работает..
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 20:21 12-09-2008
    19w85
    Elroir
    Я имел ввиду сделать ограничение времени на ожидание ввода конкертного значения переменной
    Если просто ввести такую команду, то будет неограниченный по времени запрос на ввод значения:
    set /p z=
    а нужно ограничить...
    Что-то я не понял каким образом это сделать с помощью choice...
    Всего записей: 623 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 21:04 12-09-2008
