Nagual
    SageNS
    Сделал с помощью setini, Спасибо
    Подскажите, плз, еще как в строке "\sgds\dasf\dfsh.ini"(именно такой) убрать имя файла
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-04-2008 | Отправлено: 22:51 21-09-2008
    Nagual
    01MDM
    sed, конечно, великолепна, однако перевод строки на выходе — никсовый LF
    как известно, в windows стандарт — CR+LF
    неизвестно, насколько корректно такой файл будет читаться другими программами
    интересно, неужели никто не открывает конечный файл простым блокнотом?
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 23:46 21-09-2008
    SageNS
    Разобрался
    set directory=C:\sagaasha\adha\adhfa.ini
    for /f "tokens=*" %%i in ('echo %directory%') do (
        set direct=%%~pi
    echo %direct%
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-04-2008 | Отправлено: 00:08 22-09-2008
    AZJIO
    Подскажите, почему команда DEL иногда сбоит, при каких то условиях если не находит файл, то удаляет всё с диска на котором должен быть этот файл.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 07:28 22-09-2008
    XXLIvan
    01MDM
    Прошу прощения за нечетко сформулированную задачу.
    Ситуация такая: каждый рабочий день я получаю текстовый файл с произвольный именем, но с раширением *.vb?. Требуется: не указывая батнику конкретного имени этого файла (только расширение (*.vb?), определить в нем дату в формате DD.MM.YYYY, находящуюся на 4 строке, с 7-го символа, а затем данный файл переместить в папку с этой датой, имеющей формат DDMMYYYY.
    Всего записей: 162 | Зарегистр. 15-03-2007 | Отправлено: 07:49 22-09-2008
    01MDM
    Nagual
    Ого, я и правда никогда не открывал в блокноте, a в far'e все выглядит правильно.
    XXLIvan
    Попробуй:
    setlocal
    for %%i in (*.vb) do call:1 "%%i"
    goto:eof
    :1
    for /f "skip=3 tokens=3 delims=|" %%i in ('type %1') do set "folder=%%i" && goto:2
    :2
    md %folder:.=% 2>nul
    move %1 %folder:.=%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:27 22-09-2008 | Исправлено: 01MDM, 09:34 22-09-2008
    XXLIvan
    01MDM
    Попробуй:
    Спасибо за помощь...
    Всего записей: 162 | Зарегистр. 15-03-2007 | Отправлено: 10:06 22-09-2008
    01MDM
    XXLIvan
    Все нормально? Можно легко переделать и под 7-ой символ.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 15:09 22-09-2008
    XXLIvan
    01MDM
    Да, все работает замечательно... Еще раз спасибо за помощь...
    Всего записей: 162 | Зарегистр. 15-03-2007 | Отправлено: 05:58 23-09-2008
    Cheerful_a_bear
    Народ сил нет ужу подскажите как в папке с подпапками с не ограниченной глубиной найти все файлы с расширением txt и скопировать его в другую папку...
    Заранее спасибо...
    Всего записей: 103 | Зарегистр. 30-04-2008 | Отправлено: 13:48 23-09-2008
    Elroir
    Cheerful_a_bear
    Предположим, что "папка с подпапками" - это c:\temp, a скопировать нужно в d:\temp
    for /r "c:\temp" %%a in (*.txt) do copy /y "%%a" "d:\temp\">nul
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:36 23-09-2008
    GGS
    Подкиньте идею.
    Программе на флэшке надо передать в качестве параметра инфу о текущем разрешении экрана.
    Но... компы в которые втыкается флэшка разные, видео адаптеры и мониторы тоже.
    Не могу придумать откуда получить нужную инфу, как это красиво извлечь из системы?
    Всего записей: 1039 | Зарегистр. 25-03-2002 | Отправлено: 15:19 23-09-2008
    winvik
    подскажите пожалуйста... bat-файл хочу поместить в автозагрузку, но его запуск нужно производить, к примеру, через 5 мин после загрузки системы (когда отработают доменные скрипты и комп полностью загрузится). Как это сделать? Можно ли в самом bat-файле написать задержку запуска и указать время?
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 15:50 23-09-2008
    Nagual
    winvik
    юзай планировщик, ссылку на приличную статью приводил чуть ранее, можешь им отследить отсутствие (наличие) запущенного процесса и после этого выполнять задачу, в общем,
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 16:38 23-09-2008
    king_stiven
    winvik
    В шапке
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:43 23-09-2008
    igor_andreev
    GGS
    @ECHO OFF
    FOR /F "TOKENS=2,10-11" %%A IN ('CMDOW.EXE /p') DO IF "%%A"=="0" (SET "WIDTH=%%B" & SET "HEIGHT=%%C")
    ECHO Current computer resolution is %WIDTH%x%HEIGHT%
    cmdow.exe в шапке, в "Полезных утилитах"
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:44 23-09-2008 | Исправлено: igor_andreev, 17:45 23-09-2008
    Nagual
    AZJIO
    проверь название сценария
    кинь сюда пример, как удаляешь
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 00:30 24-09-2008
    Solenaja
    king_stiven
    Не понятна закономерность создания каталогов.
    иерархическая:
    корневой каталог
    01 - подгруппа, входящая в корневой каталог
    01-1 - подгруппа, входящая в подгруппу 01
    01-1-01 - подгруппа, входящая в подгруппу 01-1
    01-1-01-01 - подгруппа, входящая в подгруппу 01-1-01
    01-1-01-02 - подгруппа, входящая в подгруппу 01-1-01
    01-1-01-03 - подгруппа, входящая в подгруппу 01-1-01
    02
    02-01
    02-01-01
    02-01-02
    02-01-02-01
    02-01-02-02
    и т.д.
    исходный файл с группами/подгруппами - любой текстовыый файл или excel
    KapralBel
    И как часто это надо делать?
    не часто, но если учесть, что кол-во групп/подгрупп (папок) составляет порядка 11 000 то руками - ой как грустно будет
    Могу помочь, но только своими знаниями и ...
    Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 00:48 24-09-2008 | Исправлено: Solenaja, 00:49 24-09-2008
    igor_andreev
    Solenaja
    02-01-02
    02-01-02-01
    02-01-02-02
    и т.д.
    Честно говоря, я например закономерность все равно не понял Куда делись 02-1,02-1-01...
    А есть уже папка с созданной такой структурой 11-ти тыщщ поддиректорий? Тогда можешь просто, будучи в корневой папке, записать список папок в файл
    for /r /d %a in (*) do echo "%~fa">>c:\dirroot.txt
    и потом, когда нужно создавать из файла
    for /f %a in (dirroot.txt) do md %a
    Ну там может букву диска подправить в dirroot.txt, или вместо %~fa использовать %~pa, смотря где эту кучу директорий разворачивать будешь.
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 01:20 24-09-2008 | Исправлено: igor_andreev, 01:25 24-09-2008
    Nagual
    Solenaja
    for /l %%a in (1,1,9) do ^
    for
    /l %%b in (1,1,9) do ^
    for
    /l %%c in (1,1,9) do ^
    for
    /l %%d in (1,1,9) do ^
    for
    /l %%e in (1,1,9) do ^
    for
    /l %%f in (1,1,9) do ^
    for
    /l %%g in (1,1,9) do ^
    for
    /l %%h in (1,1,9) do (
    @echo
    md 0%%a\0%%b\0%%c\0%%d\0%%e\0%%f\0%%g\0%%h)
    хватит глубины вложенности 8?
    если нет, дописывай еще )))
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 02:14 24-09-2008
