Nagual
    dimpase
    01MDM
    ВСЕ!Проблема решена!
    Скачал архив с http://home.online.no/~tjaberg/gsar121.zip.
    Все работает.Вроде
    Еще раз спасибо.
    ДААА!!!Все работает как надо.Теперь доделаю наконец то!!!
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 10:20 03-10-2008
    Necronicus
    Kalbasnik
    XCOPY "C:\Update"\*.* H:\Update\ /d /s /i /y
    "/y" для подтверждения замены файтов, меняет только если они изменялись, если нет не копирует и оставляет старые.
    А какой Ключ, убрать что бы всё копировалось не смотря на то есть там новое или старое.
    или он пробегает по всем деректориям вложенным и сверяет файлы ?
    Мне не добавить Yes нужно было, а узнать копирует он всё или нет. Потому что может быть файлы по дате такие-же а что-то изменилось или по размеру даже такие. а то как-то быстро операция проходит мгновенно. волнуюсь.
    Всего записей: 326 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 10:43 03-10-2008
    Kalbasnik
    Necronicus
    ХЗ, вроде копирует все. Проверял на *.txt , он там 1кб весит менял содержимое и нормуль было. Я в этом не резбираюсь, просто себе подобное когдато делал
    А ключ походу добавить надо а не убрать.
    Всего записей: 40 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 11:08 03-10-2008 | Исправлено: Kalbasnik, 11:44 03-10-2008
    dimpase
    01MDM
    БЛИН!
    А почему если строку в 1.txt меняешь в html не меняется?? У gsar стоит же параметр менять строку -r!!
    А он у меня либо не меняет вообще,потому как не может найти такую строку:
    setlocal
    chcp 1251 1>nul
    for /f "tokens=2 delims=>" %%i in ('type 1.txt ^| findstr /I "ID=25"') do set "field=%%i"
    gsar -s"<td ID=25>" -r"<td ID=25>%field%" -o 1.html
    Я его тут малость изменил,только два ключа добавил.
    Убрал после ...gsar -s"<td ID=25>,- </td>чтобы он искал только этот параметр <id=25>
    и заменял всю строку, но он не заменяет а добавляет.А в том варианте который вы мне предлогали <TD ID=25>25</TD>,-после присваения ему значения там будет же уже другое поле!Он это поле и не может найти, чтобы поменять значения! А допустим изменится телефон у какого-то юзера?Он же не поменяет!
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 11:34 03-10-2008
    cluster
    Хей, люди! Ну подскажите что-нибудь по каталогам
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 11:38 03-10-2008
    yurkesha
    cluster смотри - все ведь описано в официальном хелпе...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:04 03-10-2008 | Исправлено: yurkesha, 12:06 03-10-2008
    cluster
    Ну вот сделал батник:
    FOR /R "C:\temp" %%a in (.) DO echo %a%
    Но он перебирает все каталоги с подкаталогами
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 13:07 03-10-2008
    01MDM
    dimpase
    Напиши подробней что должно получиться на выходе. Я привел только пример, т.к только догадываюсь о том что должно быть в итоге.
    Попробуй немного измененный вариант:
    setlocal
    chcp 1251 1>nul
    :: Находим нужную строку из текстового файла и берем новое значение
    for /f "tokens=2 delims=>" %%i in ('type 1.txt ^| findstr "ID=25"') do set "new=%%i"
    :: Находим нужную строку из html файла и берем значение, которое надо заменить
    for /f "tokens=3 delims=><" %%i in ('type 1.html ^| findstr "ID=25"') do set "old=%%i"
    :: Меняем с перезаписью html
    gsar -s"%old%" -r"%new%" -o 1.html
    PS. Из расчета, что строка поиска в html имеет вид "пробел<tag>значение для замены</tag>"
          А в текстовом файле "<ID=25>новое значение"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:15 03-10-2008 | Исправлено: 01MDM, 14:19 03-10-2008
    dimpase
    01MDM
    решил проблему следующим образом:
    setlocal
    chcp 1251 1>nul
    gsar -s"<td ID=25></TD>" -r"<TD ID=25>%field%</TD>" -o 1.html
    for /f "tokens=2 delims=>" %%i in ('type 1.html ^| findstr /I "ID=25"') do set "field_2=%%i"
    for /f "tokens=2 delims=>" %%i in ('type 1.txt ^| findstr /I "ID=25"') do set "field_3=%%i"
    gsar -s"<TD ID=25>%field_2%" -r"<TD ID=25>%field_3%" -o 1.html
    pause
    подскажи, может как по легче можно замутить?
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 14:16 03-10-2008
    01MDM
    cluster
    А нужно без подкаталогов? тогда
    for /d %%i in (C:\temp\*) do echo %%i
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:27 03-10-2008
    DOStavun
    Вообщем есть задача многоранговая сеть (с контролером домена и файловым сервером)???
    На файловом сервере расположились папки пользователей.
    Необходимо чтобы они подружались из домена с помощью bat скрипта --- ниже---
    и есть vbs скрипт который должен запускаться для переименования всех дисков, так вот последний не делает этого??? Что то не правильно!? Вернее он не все диски переименовывает! В последнем скрипте продолжение все буквы и все имена я просто не стал его полностью выкладывать!
    echo off
    if exist Z:\*.* net use Z: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist Y:\*.* net use Y: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist X:\*.* net use X: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist W:\*.* net use W: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist V:\*.* net use V: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist U:\*.* net use U: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist T:\*.* net use T: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist S:\*.* net use S: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist R:\*.* net use R: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist Q:\*.* net use Q: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist P:\*.* net use P: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist O:\*.* net use O: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist N:\*.* net use N: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist M:\*.* net use M: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist L:\*.* net use L: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    if exist K:\*.* net use K: /delete \\nas\logfile$\%computername%.log
    net use Z: \\nas\PROGRAMS$ /u:administrator 111111 >>\\nas\logfile$\%computername%.log
    net use Y: \\nas\Multimedia$  /u:administrator 111111 >> \\nas\logfile$\%computername%.log
    net use T: \\nas\Total$  /u:administrator 111111 >> \\nas\logfile$\%computername%.log
    net use O: \\nas\Free  /u:administrator 111111 >> \\nas\logfile$\%computername%.log
    cscript.exe \\nas\logfile$\xxxx.vbs
    mDrive = "T:\"
    Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
    oShell.NameSpace(mDrive).Self.Name = "Общее"
    mDrive = "X:\"
    oShell.NameSpace(mDrive).Self.Name = "Backup"
    mDrive = "Y:\"
    oShell.NameSpace(mDrive).Self.Name = "Мультимедиа"
    mDrive = "Z:\"
    oShell.NameSpace(mDrive).Self.Name = "Программы"
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 16:04 03-10-2008 | Исправлено: DOStavun, 16:07 03-10-2008
    Glomen
    Поискал но не нашел.
    Есть exe  файл , при запуске требующий нажатия пробела , либо любой клавиши на клавиатуре.
    Вопрос: Как из bat файла передать этому exe нажатие  пробела либо другой клафиши ?
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 26-07-2006 | Отправлено: 16:05 03-10-2008
    dimpase
    01MDM
    Впринцепе вопрос решен , но сталкнулся с другой проблемой, теперь у меня батник путает мой ID, как задать чтобы спомощью этой команды или какой другой он искал точное совпадение?допустим надо найти строку с ID=1 и вставить туда 1001, он вставляет самый последний найденный с еденицей файл например 1999 или там 1199.
    Заранее еще раз спасибочки!
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 16:24 03-10-2008
    KapralBel
    dimpase
    Включай в FIND - поле идентификатора разделитель
    FIND "ID=1 "
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:37 03-10-2008
    VidelSamogO
    Подскажите, пожалуйста, как запустить процесс из под одного CPU? Или как передать уже запущенный процесс определённому ядру.
    Всего записей: 765 | Зарегистр. 16-08-2008 | Отправлено: 04:32 04-10-2008
    cluster
    01MDM
    Да. Спасибо большое.
    А кто-нибудь знает, почему XCACLS.VBS работает только с объектами на сетевых дисках?
    Тестирую на такой команде:
    cscript xcacls.vbs user1 /G DOMAIN\user1:F /O DOMAIN\user1/I ENABLE
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 10:52 04-10-2008
    Elroir
    VidelSamogO
    У CMD такой функциональности нет.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:50 04-10-2008
    Nagual
    cluster
    юзай ashampoo core tuner
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 15:55 04-10-2008
    FXPELIVE
    Помогите решить такую задачу:
    надо переименовать несколько файлов вида name[1].gif в name.gif (т.е убрать из имени файла "[1]"). Заранее благодарен.
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 16:16 04-10-2008
    Elroir
    FXPELIVE
    for /f "tokens=1,2,3 delims=[]" %%a in ('dir /b *[1].*') do ren %%a[%%b]%%c %%a%%c
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:35 04-10-2008
