Nagual
    Nagual
    KapralBel
    зачем помнить, когда rar/? говорит нам об этом
    iamantbk
    попробуй такие ключи
    -xfilename1* -xfilename2* и тд
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 13:31 13-10-2008
    Smitis
    Shadowland
    подскажите пожалуйста где добыть это самое robocopy
    Самую последнюю версию robocopy, совместимую с WinXP, можно взять сдесь.
    В Висте/2008 robocopy уже есть в составе системы и версия новее (некоторые фичи добавлены), но в XP, к сожалению, уже не работает
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 2759 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:12 13-10-2008
    Nagual
    Smitis
    как ты ее будешь привязывать к сценарию?
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 01:06 14-10-2008
    XFoxM
    Пожалуйста, помогите.
    Никак не пойму, как переместить папку на другой диск?
    Команда move не подходит для этого.
    Может есть у кого готовый скрипт?
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 13-11-2007 | Отправлено: 03:38 14-10-2008
    Elroir
    XFoxM
    Скопировать (командой xcopy) и удалить оригинал (командой rd).
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 04:27 14-10-2008
    tigran_astranet
    Приветсвую всех!
    Прошу помощи в следующем вопросе, при запуске данного батника:
    if "%OS%" == "Windows_NT" setlocal
    rem ---------------------------------------------------------------------------
    rem Start script for the CATALINA Server
    rem
    rem $Id: startup.bat,v 1.4 2002/01/15 02:55:38 patrickl Exp $
    SET JAVA_HOME=C:\j2sdk1.4.2_08\
    rem Guess CATALINA_HOME if not defined
    if not "%CATALINA_HOME%" == "" goto gotHome
    set CATALINA_HOME=.
    if exist "%CATALINA_HOME%\bin\catalina.bat" goto okHome
    set CATALINA_HOME=..
    :gotHome
    echo The CATALINA_HOME environment variable is not defined correctly
    echo This environment variable is needed to run this program
    goto end
    kHome
    set EXECUTABLE=%CATALINA_HOME%\bin\catalina.bat
    rem Check that target executable exists
    if exist "%EXECUTABLE%" goto okExec
    echo Cannot find %EXECUTABLE%
    echo This file is needed to run this program
    goto end
    kExec
    rem Get remaining unshifted command line arguments and save them in the
    set CMD_LINE_ARGS=
    :setArgs
    if ""%1""=="""" goto doneSetArgs
    set CMD_LINE_ARGS=%CMD_LINE_ARGS% %1
    shift
    goto setArgs
    oneSetArgs
    @rem start catalina in separate window
    @rem call "%EXECUTABLE%" start %CMD_LINE_ARGS%
    @rem start catalina in current window
    call "%EXECUTABLE%" run %CMD_LINE_ARGS%
    :end
    он запрашивает нажатие клавиши....Можно ли этого избежать? Очень неудобно добавлять данный батник в планировщик,так как он сам не сработает? а ждет действий со стороны пользователя!
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 12-09-2008 | Отправлено: 09:38 14-10-2008 | Исправлено: tigran_astranet, 10:14 14-10-2008
    avkorets
    Люди подскажите где неверно?
    суть задачи сравнить длину переменной и выполнить условие в замисимости от ее длины
    в файле несколько значений %%d а проходит только первое остальные не сравнивает..
    внутри файла
    06.09.2008;03:36:08;000004;;xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;yyyyyy/yyyyyyyyy;;xxxx;;;xxx;xxxx
    таких строк несколько.
    парметр %%d выделен.
    for /f "skip=1 tokens=1-8 delims=;" %%a in (%%j) do (set x=%%d
    :1
    set /a cnt+=1
    if not "!x:~%cnt%,1!"=="" goto:1
    if "%cnt%"=="20" (
        echo %%a;%%b;%%c;%%d;;;;%%f;;%%e;%%g;%%h>> 1.tmp
        ) else (
        echo %%a;%%b;%%c;;%%d;;;%%f;;%%e;%%g;%%h>> 1.tmp
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 11:21 14-10-2008
    Joolz
    avkorets
    Может после окончания цикла стоит сбрасывать %cnt% в ноль?
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 16:12 14-10-2008
    Nagual
    XFoxM
    robocopy с ключом /move, лучше не придумаешь
    Elroir
    заче выполнять два действия, если можно одно?
    господа, давайте уже примем, что для папок всё-таки robocopy идеальна, зачем юзать циклы и обрезанную xcopy?
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 20:55 14-10-2008
    Karrakurt
    Признаюсь честно, топик весь не смотрел... Юзал только 1-ую и 2-ую ветки, на последние не хватило...
    Вопрос вот в чем: можно ли в один файл экспортировать(REG EXPORT ? ) несколько конкретных ключей реестра из разных мест?
    И еще: можно ли проверить ключ на существование не тем способом как это делал я:
    REG QUERY HKCU\Console\%%SystemRoot%%_system32_cmd.exe
    IF NOT ERRORLEVEL 1 GOTO ConsOK
    а так, чтобы попроще и без сообщений?
    Спасибо
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 20:56 14-10-2008
    Nagual
    tigran_astranet
    весь код необязательно было приводить
    там, где нужно, вставь код
    echo КЛАВИША|команда
    Karrakurt
    юзай >>
    стандартными средствами проще врят ли
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 21:00 14-10-2008
    Karrakurt
    2 Nagual:
    Karrakurt
    юзай >>
    Ну, я только знаю о существовании этого >> оператора, а как им пользоваться, пока опыта мало...
    Т.е. получается нужно не экспортировать ключ, а проверить на существование?
    Потом результат присвоить некой переменной, а уж потом переменную записать в файл? Так что-ли? Тогда какой синтаксис?
    За синтаксис сразу извиняюсь...
    SET regKey=REG QUERY "ROOT\someFolder\some another folder\key"
    ECHO %regKey% >> sometextfile.log
    А если я хочу чтобы эти экспортированные ключи можно было вернуть в реестр, нужно будет еще и форматировать как-то на понятный для REGEDIT.EXE язык...
    Это все реально стандартными средствами?
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 21:44 14-10-2008 | Исправлено: Karrakurt, 21:50 14-10-2008
    Nagual
    Karrakurt
    давай по порядку, что именно ты хочешь и какими средствами?
    утилиту reg обсуждали тонны раз и еще раз
    заюзай поиск, если не веришь
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 21:56 14-10-2008
    ixtiandr9898
    Помогите! в ключаю комп пишется что типа слитела винда я вытаскиваю батарейку и потом вставляю на место включаю комп всё винда грузится! но когда перезагружаеш комп опять ьтакая ерунда! ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ?
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 14-10-2008 | Отправлено: 22:10 14-10-2008
    Karrakurt
    2 Nagual:
    Да я верю, почему нет... Просто был тут давно, в архиве на ЖД есть ветки 1 и 2, там это мало обсуждалось. Сейсас скачал остальные ветки, буду штудировать...
    Цель такая, перед удалением некоего ключа батником, я хочу его на всякий случай экспортировать. И желательно, чтоб все экспортированные ключи были в одном файле и при необходимости я мог бы восстановить их из него. Все это желательно проделывать без доп. средств. Ось ВинХП.
    Спасибо за то, что откликнулись.
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 22:12 14-10-2008
    VitRom
    Видел ли кто примочку для сортировки XML, на уровне именно xml-блоков, а не строк?
    А то нужно пересортировать файл с несколькими уровнями вложенных тегов по значению Date на одном из первых уровней...
    ЗЫ. Да и для "прямого редактирования" (вроде chgstr или sed) не помешает
    Всего записей: 3057 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 23:09 14-10-2008
    Nagual
    ixtiandr9898
    надо менять прокладку между креслом и монитором
    а если серьёзно, то ты малость ошибся темой
    Karrakurt
    как мне кажется, с твоим уровнем проще было бы юзать regseeker или какой-нибудь аналог
    если религия индейцев племени яки не позволяет, то внимательно изучай reg/? и
    REG QUERY /?
    REG ADD /?
    REG DELETE /?
    REG COPY /?
    REG SAVE /?
    REG RESTORE /?
    REG LOAD /?
    REG UNLOAD /?
    REG COMPARE /?
    REG EXPORT /?
    REG IMPORT /?
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 23:18 14-10-2008
    Elroir
    Nagual
    Конечно, с robocopy легче.
    Но согласись, что не на много. А команды, в отличие от robocopy, встроенные
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:30 15-10-2008
    Nagual
    Elroir
    ну мы опять о религии, да, я согласен, что можно выполнить заданную задачу не только утилитой xcopy, но и командой copy, move и даже replace в купе с циклами, однако сколько это займёт времени и системных ресурсов, думаю, здесь намного важнее, не говоря уже о функционале
    взять хотя бы для примера один из самых юзабельных ключей robocopy /mir
    аналогов этому ключу по скорости и фукнкционалу я до сих пор здесь не видел, хотя были попытки изврата, но такого результата, как предоставляет нам этот ключ так достигнуть никому из участников форума не удалось
    для примера можно взять папку дистрибутивов весом так гектаров в 50 с огромной вложенностью и просто потестить
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 01:02 15-10-2008
    Elroir
    Nagual
    Я же не возражаю .
    И дело тут не в религии, а в том, что многим нужны батники на работе. А на рабочем компе/ах не всегда возможно использовать сторонние утилиты.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:52 15-10-2008 | Исправлено: Elroir, 01:53 15-10-2008
    © Ru.B0ard 2000-2023
