Nagual
    Nagual
    Karrakurt
    надо удалить разделители
    @ECHO off
    CHCP 1251
    SET path=^
    C:\Documents and Settings\All Users ^
    C:\Program Files\Common Files ^
    %SYSTEMROOT%\Connection Wizard
    ECHO %path%
    FOR
    /f "delims=" %%i IN (%path%) DO (
    ECHO %%i
    внимательно выкуривай for/? и set/?
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 14:12 18-10-2008
    Chhag
    Помогите, уважаемые.
    Надо в батнике зайти телнетом по адрессу 192.168.1.111, в ответ на запрос
    Password:
    ввесьти этот самый пароль, и выполнив команду
    reload
    выйти из устройства по
    exit
    и закрыть этот самый батник. Вроде все просто- но вот пароль вводиться не хочет...
    Всего записей: 73 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 16:08 18-10-2008
    virtuNBK
    написал скриптец парсит файлик при нахождении нужной строки пишет время
    :st
    @if exist *.txt del *.txt
    @ping -n 3 127.0.0.1 > NUL
    @find "искомая строка" 7E21F38Ad01 | c:\gawk\awk -f c:\gawk\t.awk
    @if exist dkor.txt (@echo "нашол " в $T|C:\gawk\curtime32) else (GOTO st4)
    есть бальшое желание доделать
    1. в папке из которой буду запускать (рабочая папка батника может указываться в свойствах ярлыка) найти фаил модифицированый последним.
    2. будильник что бы например
    start будильник 20 00 стартовал визуально видимый будильник с обратным отсчетом времени
    в идеале найти будильник
    start будильник "20минут" "00секунд" "5минут" "C:\beep.wav"
    суть запустить таймер на 20 минут и за 5 минут до окончания времени начать циклично играть C:\beep.wav пока пользователь не отрубит звук (отсчет времени остаеться) сам таймер висит поверх всех окон.
    Chhag
    в полезных утилитах есть tst должна помочь.
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-06-2007 | Отправлено: 15:31 19-10-2008 | Исправлено: virtuNBK, 15:49 19-10-2008
    dj_Diesel
    возможно этот вопрос звучал сорри
    вообщем нужно чтобы при запуске батника спрашивался пароль
    если пароль неправильный сообщение неправильно и reboot
    если правильно то ничего дальше идут действия
    Всего записей: 1542 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 18:56 19-10-2008
    Craager
    Помогите создать батник, требуется скопировать на рабочий стол ярлык и чтобы он ещё открылся... батник и ярлык будет находится в SFX архиве. Как это можно реализовать?
    Всего записей: 375 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 14:50 20-10-2008 | Исправлено: Craager, 14:52 20-10-2008
    SageNS
    Есть файл file.txt содержанием sdgsga:sdgdag:sdgsag:sdgasg:dsfgas:sdgasg: Генерируестя скриптом на питоне, таких наименований может быть до 1000, нужно разделить их и для каждого объекта между : сделать действие использую
    set a=1
    for /f "tokens=* delims=:" %%i in (C:\file.txt) do (
    set group=%%i
    действие над group
    Но где-то туплю, не подскажите где именно?
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-04-2008 | Отправлено: 16:04 20-10-2008 | Исправлено: SageNS, 16:05 20-10-2008
    Elroir
    dj_Diesel
    setlocal
    set /p pass="Please, enter password : "
    if not "%pass%"="12345678" (
    echo The password is wrong, rebooting....
    shutdown -r -f
    goto :EOF
    Craager
    Чаще всего в SFX архивы можно добавлять скрипт, который будет выполнятся при запуске файла. По моему, проще все это описать в таком скрипте.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:33 20-10-2008
    Taciturn
    Можно ли как-нибудь проверить наличие у пользователя администраторских прав, желательно с помощью встроенных средств или с помощью какой-нибудь небольшой программы (килобайт 50, не больше)?
    Всего записей: 1836 | Зарегистр. 26-07-2003 | Отправлено: 23:48 20-10-2008
    igor_andreev
    Taciturn
    В гугле набери "isadmin + vbscript"
    На выбор isadmin.exe от разных производителей
    http://diamondcs.com.au/consoletools/isadmin.php
    http://www.westmesatech.com/wast.html
    http://www.otbsw.com/
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 00:28 21-10-2008
    Taciturn
    igor_andreev
    Спасибо, первая и третья программы некорректно работают при включённом UAC, а вот вторая то что надо!
    Всего записей: 1836 | Зарегистр. 26-07-2003 | Отправлено: 12:11 21-10-2008 | Исправлено: Taciturn, 12:19 21-10-2008
    monsoon
    Из шапки "Работа с текстом, датой и файлами" -> "Чтение из файлов содержащих ключи и значения (подобно структуре .ini файлов)" приводится пример ViSiToR:
    Set FileToRead=data.cfg
    Set Key=full
    For /F "usebackq delims=" %%i In (`Find /I "%Key%=" %FileToRead%`) Do Set Value=%%i
    Echo %Value:~+5%
    Вопрос как в переменную занести первое найденное значение?
    For /F "usebackq delims=" %%i In (`Find /I "%Key%=" %FileToRead%`) Do (Set Value=%%i & goto continue)
    :continue
    не подходит, т.к. первое выдаваемое значение почему-то черточки с именем файла, в котором ведется поиск:
    ---------- DATA.CFG
    Всего записей: 1253 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 16:04 21-10-2008
    igor_andreev
    monsoon
    типа такого
    FOR /F "TOKENS=1* DELIMS==" %%A IN ('MORE %FileToRead% ^| FIND /I "%Key%"') DO IF NOT DEFINED VALUE SET "VALUE=%%B"
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:59 21-10-2008
    monsoon
    igor_andreev
    Так тоже получается только последнее значение.
    Вообщем, получилось с моим вариантом, если добавить eol=-  или  skip=2
    а можно не добавлять eol  или  skip, а вместо find написать findstr
    Всего записей: 1253 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 18:25 21-10-2008 | Исправлено: monsoon, 17:00 22-10-2008
    dj_Diesel
    Elroir
    Большое Спасибо!
    Всего записей: 1542 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 20:06 21-10-2008
    igor_andreev
    monsoon
    Ложь! Извольте обьясниться, сударь! [схватился за эфес шпаги]
    test.ini
    mykey=1
    mykey=2
    mykey=3
    test1.cmd
    for /f "tokens=1* delims==" %%a in ('more test.ini ^| find /i "mykey"') do set "value=%%b"
    echo %value%
    value равно 3
    test2.cmd
    for /f "tokens=1* delims==" %%a in ('more test.ini ^| find /i "mykey"') do if not defined value set "value=%%b"
    echo %value%
    value равно 1
    [достал попкорн, устроился поудобнее...]
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 22:44 21-10-2008 | Исправлено: igor_andreev, 23:10 21-10-2008
    sL4yer
    Всем привет. Хочу попросить написать такую не хитрую "игру". Игра заключается в том, что:
    1. Компютер "загадывает" любое число от 1 до 10.
    2. Выводит мне на экран сообщение что он загадал число "Y" от 1 до 10.
    3. Просит меня ввести это число.
    4. Дале если я не угадал, то выводит на экран сообщение о том, что я не угадал. Если же угадал, пишет что я угадал и завершает програму. У меня может быть только 3 попытки, если я 3 раза не угадал, то выводит на екран сообщение что мои попытки исчерпаны и завершает програму.
    Буду благодарен, если организуете такое
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 01:17 22-10-2008
    SageNS
    sL4yer
    Конечно немного не в тему, но на всякий случай решение, написанное на питоне...
    http://fileshare.in.ua/1303059
    А вот это же решение для батника
    set i=0
    echo Zagadyvaiu chislo...
    :rand
    set chislo=%random%
    if %chislo% GTR 10 goto rand
    if %chislo% EQU 0 goto rand
    echo Chislo zagadano! Est 3 popytki!
    :enter
    set /p "ent=Chislo : "
    set /a i=%i%+1
    if %ent% EQU %chislo% (
    echo Chislo ugadano!
    pause
    exit
    if %i% LSS 3 (
    goto enter
    if %i% EQU 3 (
    echo Game Over
    pause
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-04-2008 | Отправлено: 02:44 22-10-2008 | Исправлено: SageNS, 04:04 22-10-2008
    sL4yer
    Премного благодарен. Только меня заинтересовали 3 строчки:
    cls
    set i=0
    echo Setting a number...
    :rand
    set number=%random%
    if %number% GTR 10 GOTO rand
    if %number% EQU 0 GOTO rand
    echo The number is setted! You have 3 tries!
    :enter
    set /p "ent=Enter the number : "
    set /a i=%i%+1
    if %ent% GTR 10 (
                     echo You have entered the number bigger then 10, try again!
                     GOTO enter
    if %ent% NEQ %number% echo You have entered a bad number, try angain!
    if %ent% EQU %number% (
                           echo YOU WIN!!! Now program will exit, wait 5 seconds...
                           ping 127.0.0.1 -n 5 >nul
                           exit
    if %i% LSS 3 GOTO enter
    if %i% EQU 3 (
                  echo Game Over! Now program will exit, wait 5 seconds...
    Значит это получается что программа рандомно загадывает число от 0 до 32767 и тогда проверяет его, если оно больше 10, то она возращается в метку "rand" и опять загадывает число от 0 до 32767 и снова проверяет его и так длится пока она не "загадает" число в диапазоне от 0 до 10? А нельзя ли указать конкретный диапазон "от и до" что бы не ждать в начале програмы...
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 22-10-2008 | Отправлено: 07:48 22-10-2008
    01MDM
    igor_andreev
    Если запускать из одной консоли несколько раз то так и будет: value равно 3, setlocal исправит. Или просто сделать выход из цикла for по goto.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 07:51 22-10-2008
    SageNS
    sL4yer
    нЭд
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-04-2008 | Отправлено: 08:52 22-10-2008
    © Ru.B0ard 2000-2023
