Nagual
    igor_andreev
    01MDM
    Ему же первое найденное значение нужно было занести в переменную, это test2.cmd и делает, без разницы, сколько раз запускать.
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 10:00 22-10-2008
    yurkesha
    sL4yer
    SageNS
    а почему бы просто не нормализовать результат разбив диапазон от 0 до 32767 на 10 поддипазонов? Например методом деления нацело... И не надо будет ждать. Вероятности выпадения чисел в этой ситуации незначительно изменятся, но скорей всего среднее отклонение от равномерного распределения конструкции %RANDOM% выше и соответственно погрешностью метода можно пренебречь.
    Всего записей: 2740 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:08 22-10-2008
    igor_andreev
    01MDM
    А-а, понял, что ты имеешь ввиду, только проснулся и сразу за комп, не вьехал Тогда да, нужно после @echo off второй строкой сделать сначала обнуление переменной set "value=". В реале то *.ini читают одним батником, не двумя.
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 10:14 22-10-2008 | Исправлено: igor_andreev, 10:16 22-10-2008
    SageNS
    yurkesha
    я думал об этом, но ожидание, по крайней у меня состовляет не более 4 секунд. Мне, кажется, что это не такое уж и большое время
    Итак, уважаемые знатоки, вопрос на засыпку....
    есть код
    set a=1
    :circle
    echo %a%
    for /f "tokens=%a% delims=:" %%i in (C:\list.txt) do (
    set group=%%i
    set /a a=%a%+1
    if %a% NEQ 100 goto circle
    в list.txt 99 значений разделеные :. Все отлично... НО! При достижении а значения 32 for входит в ступор, выводится только терминейтом. Получается следующее...
    Неужели for может резать только на 32 части, тем более число такое... опасно круглое
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-04-2008 | Отправлено: 10:26 22-10-2008
    01MDM
    SageNS
    Дело не в количестве частей, а по всей видимости в длине строки. Не помню точное ограничение, но оно есть. Если токен находится за этим пределом, то for не может прочитать значение и заканчивает работу.
    Sorry, действительно работает только 31 токен.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:15 22-10-2008
    avkorets
    Ребят подскажите решение.
    Если строка в файле начинается на любое число то выводим строку полностью в новый файл если на что то другое то не выводим...
    Спасибо!
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 14:06 22-10-2008
    01MDM
    avkorets
    setlocal
    for /f "tokens=*" %%i in (test_1.txt) do call:1 "%%i"
    goto:eof
    :1
    set "line=%~1"
    echo %line:~0,1% | findstr [0-9] 1>nul && echo %line% 1>>test_2.txt
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:19 22-10-2008
    igor_andreev
    avkorets
    more test.txt | findstr "^[0-9]">new.txt
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:22 22-10-2008
    monsoon
    igor_andreev
    сорри, test2.cmd действительно выдает первое значение.
    test3.cmd
    For /F "usebackq delims=" %%i In (`Find /I "mykey=" test.ini`) Do Set Value=%%i
    echo %value%
    А все-таки с каких ... test3.cmd, если не подавлять echo выдет первой строкой:
    Set Value=---------- TEST.INI
    Посмотрел  help  по команде, ничего вроде такого нет.
    Всего записей: 1253 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 14:29 22-10-2008
    INNO_SANCTUM
    А вот еще один глупый детсадовский вопрос.
    Как мне определить, входит ли заданная подстрока в строку?
    Задача такая: если в имени пользователя нет "1с" (оно всегда в конце - такое правило. То есть, существуют пользователи вида vasya, либо вида vasya1c), то подключить сетевую папку \\server\%username%\ как диск Z. Если же есть 1с в имени, то подключить  папку \\server\<%username% без 1с>, то есть и для пользователя vasya, и для пользователя vasya1c подключить папку \\server\vasya.
    Все несложно, кроме определения вхождения подстроки в строку. Может я чего-то не знаю, и есть простой способ?
    Как пытаюсь сделать я:
    for %%i in ('echo %username%|find "1c"') do (.....)
    Но этот код выдает "непредвиденное появление |".
    Буду благодарен за помощь.
    PS самое смешное, что я эту задачу слвсем недавно уже решал, и решил как-то легко и довольно красиво. Но не могу вспомнить как!!! Люди, спите хотя бы по 6 часов в сутки.
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 02-06-2008 | Отправлено: 14:32 22-10-2008
    igor_andreev
    monsoon
    Это команда find выдает на экран название файла. Запусти просто
    поэтому пользуйся more в скобках
    ('more test.ini ^| find /i "mykey"')
    INNO_SANCTUM
    echo %username%
    echo %username:~-2%
    как-то так делай
    if "%username:~-2%/"=="1c/" echo "у юзера 1с в конце юзернейма"
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:50 22-10-2008 | Исправлено: igor_andreev, 15:00 22-10-2008
    avkorets
    01MDM
    igor_andreev
    спасибо!!!!!
    igor_andreev
    а можно так же в одну строку,если перед числом стоит пробел?
    пробел неважно =)
    Возможно ли убрать из строки все русские символы не трогая латиницу и цифры?
    И так же строку в новый файл..????
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 15:08 22-10-2008 | Исправлено: avkorets, 15:31 22-10-2008
    igor_andreev
    Можно, только у findstr очень ограниченная поддержка регулярных выражений
    chcp 1251
    sed -e "s/[а-яА-Я]//g" old.txt > new.txt
    Или, если какую-то определенную строку
    chcp 1251
    echo строка | sed -e "s/[а-яА-Я]//g" > new.txt
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 15:57 22-10-2008 | Исправлено: igor_andreev, 16:01 22-10-2008
    GORA2
    Подскажите утилиту для конвертации .reg файла в .bat файл, который бы выполнял действия равнозначные запуску .reg файла, т.е. вносил в реестр нужные значения, но уже без .reg файла. Может можно написать батник для конвертации?
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 16:55 22-10-2008 | Исправлено: GORA2, 16:58 22-10-2008
    igor_andreev
    GORA2
    Попытки были. Попробуй доработай под свои нужды
    http://www.msfn.org/board/lofiversion/index.php/t82457.html
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 18:06 22-10-2008 | Исправлено: igor_andreev, 18:09 22-10-2008
    SageNS
    Есть какие-нибудь мысли, чтоб обойти это?
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 06-04-2008 | Отправлено: 21:01 22-10-2008
    01MDM
    SageNS
    В данном конкретном случае можно сделать так (и при условии, что в строке нет запятых):
    setlocal
    for /f "tokens=*" %%i in (test.txt) do call:1 "%%i"
    goto:eof
    :1
    set line=%~1
    set line=%line:;=,%
    for %%i in (%line%) do echo %%i
    если строка только одна, то можно изменить:
    setlocal
    set /p line=<test.txt
    set line=%line:;=,%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:40 22-10-2008 | Исправлено: 01MDM, 22:55 22-10-2008
    avkorets
    ребят
    есть %%х нужно это сравнить с константами числовыми а,б,в..
    если %%х совпадает хотя бы с одним а,б... то не печатаем строку,если не совпадает ни с одним то печатаем?
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 22:21 22-10-2008
    Elroir
    SageNS
    Или можно так:
    setlocal
    set /p line=<C:\list.txt
    :next
    if not defined line goto :EOF
    for /f "tokens=1* delims=:" %%a in ("%line%") do (
    echo %%a
    set "line=%%b"
    goto next
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:40 23-10-2008
    GORA2
    igor_andreev, спасибо за ссылку, очень помогла. Правда пришлось переделывать, т.к. не правильно работало с многострочными ключами, задваивало слеши и кавычки, и еще по мелочи, но это удалось решить.
    Подскажите как можно в строке, например:
    "\"C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe\" \"%1\""
    которая содержится в переменной !dat! удвоить знак процента, что б стало так:
    "\"C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe\" \"%%1\""
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 15:35 23-10-2008 | Исправлено: GORA2, 15:37 23-10-2008
    © Ru.B0ard 2000-2023
