Nagual
    Rush
    Уже за тридцать...
    Вот такой вопрос вдруг встал - понадобилось менять раскладку клавиатуры при помощи батника. Можно? Через сендкейс, наверное...
    Всего записей: 3551 | Зарегистр. 20-11-2003 | Отправлено: 12:00 16-04-2008
    JohnRD
    KapralBel
    нужно определить что за система, если виста то один батник пускать если ХР то другой
    только и те и другие могут быть русские анклийские с СП без получается много GOTO
    мне интересно или Виста или ХР  и все
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 12:05 16-04-2008
    Elroir
    Ilyansk
    в таком случае используется инструкция
    Прочитай внимательно мое сообщение. А также сообщение 01MDM, про которое я там пишу.
    поясните, плз, почему конструкция
    start "" /max "%smailclient%" /nologo /mailu=....
    не принимает высказывание /nologo за ключ, а в случае
    start /max "%MAILER%" /nologo /BATCH:"%wd%rass.txt"
    принимает?
    Для команды start, первое выражение в кавычках - это заголовок окна. За ним может идти вызов самой программы с ключами или ключи самого start-a.
    shva
    Тяжело воспринимается фраза "Строка выполняется как одна команда", ведь очевидно, что в строке две команды объединенные символом "&" !?
    ОК, перефразирую - подстановка переменных в строку, состоящую из несколькох команд, объедененных символом &, выполняется до запуска первой из этих команд.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:14 16-04-2008
    01MDM
    Rush
    Да, vbs - он тебе ближе, как я понял. Или последний nircmd-2.10
    C:\WINDOWS\system32\kb16.com - у меня не работает.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:34 16-04-2008
    ebrr
    KapralBel
    king_stiven
    rd c:\Test
    Спасибо, а как отключить программу если она исполняется. Т.е. в папке Test есть определенный файл к примеру test.doc, если он выполняется (работает) то папка не удаляется. Как можно отключить выполнение данного файла (закрыть его) и удалить папку вместе с этим файлом?
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 19-07-2007 | Отправлено: 12:40 16-04-2008
    Rush
    Уже за тридцать...
    01MDM
    Ну это-то понятно. Я через батник думал. И без сторонних средств - это обязательно...
    Ладно, попробую поискать в WMI, чтоб без сендкейса VBS...
    Всего записей: 3551 | Зарегистр. 20-11-2003 | Отправлено: 12:56 16-04-2008
    KapralBel
    JohnRD
    @Echo Off
    FOR /f "TOKENS=*" %%i IN ('ver ^| FIND "5.1.26"') DO GOTO XP
    FOR /f "TOKENS=*" %%i IN ('ver ^| FIND "5.2.37"') DO GOTO 2003
    FOR /f "TOKENS=*" %%i IN ('ver ^| FIND "6.0.60"') DO GOTO Vista
    GoTO :EOF
    :XP
    Echo XP
    GoTO :EOF
    :Vista
    Echo Vista
    GoTO :EOF
    :2003
    Echo 2003
    GoTO :EOF
    ebrr
    Если нет ключа комм.строк, который завершает работу
    TaskKill /?
    Но нужно твердо знать, какая прога занимает файлы
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:53 16-04-2008
    ebrr
    TaskKill /?
    Т.е. надо написать TaskKill/Word.exe?
    А можно завершить выполнение именно фанного файла test.doc?
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 19-07-2007 | Отправлено: 14:00 16-04-2008
    bmax
    Благодарю king_stiven за ответ. Работает!
    for /f "tokens=*" %%c in ('dir "D:\1\*.*" /t:c /b /a:-d') do (
    xcopy "D:\1\%%c" D:\2
    goto :eof
    Еще вопросик, если позволите,
    Как перед копированием посчитать количество файлов в папке D:\2 и при копировании
    последнего созданного файла переименовывать его  следующим образом:
    11сегодняшняя дата(только число)кол-во файлов(если 1, то что бы записывалось 01 ) расширение тоже менялось
    например: qwerty.txt -> 111601.dvc
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 14:23 16-04-2008
    GGS
    - Удалено автором (был не прав)
    Всего записей: 1039 | Зарегистр. 25-03-2002 | Отправлено: 14:47 16-04-2008 | Исправлено: GGS, 14:50 16-04-2008
    wolf0425
    bmax, файлы посчитать несложно
    for /f %%a in ('dir /b /a:-d d:\2 ^| find /c /v ""') do set /a countfiles=%%a
    из даты вырезать число тоже несложно %date:~0,2%
    чего там тебе ещё не хватает для переименования?
    ren /?
    dir /?
    for /?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:01 16-04-2008
    JohnRD
    KapralBel
    спасибо, до меня не дошло как всегда
    как можно проверить на присутствие в сети машины по ping,
    если есть ping то запустить на ней батник... с помощью psexec
    подсеть 192.168.60.1/24
    нашел примеры умных людей но куда впихнуть запуск psexec ???
    Set cWork=0
    For /l %%a In (2,1,254) Do Call :CompWork 192.168.0.%%a
    If %cWork%==0 (ShutDown /?)
    GoTo :EOF
    :CompWork
    Echo Ping %1
    Ping -n 1 %1 >Nul
    If ErrorLevel 1 (Goto :EOF)
    If ErrorLevel 0 (Set cWork=1)
    GoTo :EOF
    PING server | FIND "TTL=" >NUL
    IF ERRORLEVEL 1 GOTO Error
    goto Exit
    :Error
    echo Server is not available
    :Exit
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 16:38 16-04-2008
    bmax
    wolf0425
    для переименования вроде бы все есть, хелп читал, топик тоже, но не могу воедино собрать все что имею, буду рад любой помощи
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /s /a-d "D:\1\*.*"') do set /a count+=1
    xcopy "D:\1\%%c" D:\2\как присвоить имя 11сгодняшняя дата(толькочисло)количество файлов.другое расширение
    goto :eof
    Всем спасибо, работает:
    xcopy "D:\1\%%c" D:\2\11%date:~0,2%%count%.dvc
    goto :eof
    Если количество файлов в паке которой считам меньше десяти как сделать так что бы в имени файла к количеству файлов добавлялся 0, т.е. , тчобы число всегда было двузначным
    goto :eof
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 16:59 16-04-2008
    KapralBel
    ebrr
    taskkill /fi "windowtitle eq test.doc"
    JohnRD
    If ErrorLevel 0 (Set cWork=1) - вот эта строка отвечает за удачный пинг
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:49 16-04-2008
    SymA
    Ругается на это:
    ftp -s:downloadcomands.cms -A dnl-ru1.kaspersky-labs.com
    File too large for TYPE A.
    Подскажите, как подправить ?
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 20:32 16-04-2008 | Исправлено: SymA, 20:50 16-04-2008
    01MDM
    SymA
    А что в downloadcomands.cms?
    Либо в нем указание на диск A:, либо с анонимным логином есть ограничения на скачку. Это только предположение.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:34 16-04-2008
    KapralBel
    SymA
    В кратце повтори задачу - а то лень топик перелистывать
    Имхо, если то что я думаю - то у меня на работе есть готовое решение
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 21:38 16-04-2008
    SymA
    Необходимо скачать архив (обновление Антивирусных бах Касперского)
    downloadcomands.cms
    get zips/av-i386&ids-cumul.zip C:\Downloads\Kis6\av-i386&ids-cumul.zip
    quit
    а DownloadMaster нормально качает . . .
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 21:54 16-04-2008
    igor_andreev
    SymA
    добавить команду BINARY в скрипт
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 22:10 16-04-2008
    SymA
    В какое место ?
    Спасибо
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 22:26 16-04-2008 | Исправлено: SymA, 22:49 16-04-2008
