Nagual
    01MDM
    lanselotideo1111
    for /f %%i in (test.txt) do echo %%~ni 1>>new.txt
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:46 22-05-2008
    SymA
    задача: включить/выключить "Общий доступ к файлам и принтерам"
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 00:34 23-05-2008 | Исправлено: SymA, 00:35 23-05-2008
    bobojon
    Здравствуйте, помогите кто может.   следующая ситуация: -у меня должен быть постояный connect с IP 70.764.47.111 . имеются шлюзы 187.55.5.65 и 185.66.6.65. нужно чтобы когда пропадет коннект через один шлюз, автоматом прописался другой шлюз. Заранее благодарен!
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 09:25 23-05-2008
    lanselotideo1111
    igor_andreev
    спасибо, работает.
    А как теперь результат записать в исходный файл, а не новый?
    Всего записей: 33 | Зарегистр. 04-10-2006 | Отправлено: 10:58 23-05-2008 | Исправлено: lanselotideo1111, 11:00 23-05-2008
    sVx
    bobojon
    :Add_route
    route add 70.764.47.111 mask 255.255.255.255 187.55.5.65 metric 20
    :Check
    ping -n 3 70.764.47.111 > nul
    IF %errorlevel%==1 (goto :Find_route) ELSE goto :Sleep
    :Sleep
    ping -n 61 127.0.0.1 > nul
    goto :Check
    :Find_route
    route print | find /i "187.55.5.65" > nul
    IF %ERRORLEVEL%==0 goto :185.66.6.65
    route print | find /i "185.66.6.65" > nul
    IF %ERRORLEVEL%==0 (goto :187.55.5.65) ELSE goto :Add_route
    :187.55.5.65
    route CHANGE 70.764.47.111 mask 255.255.255.255 187.55.5.65 metric 20
    goto :Check
    :185.66.6.65
    route CHANGE 70.764.47.111 mask 255.255.255.255 185.66.6.65 metric 20
    goto :Check
    Всего записей: 157 | Зарегистр. 17-06-2004 | Отправлено: 11:39 23-05-2008 | Исправлено: sVx, 12:27 23-05-2008
    bobojon
    Спасибо БОЛЬШОЕ  sVx !!!
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 13:30 23-05-2008
    lavren
    Народ, помогите решить задачу:
    Необходимо удалять ветки реестра в некоторых компьютеров в сети. Желательно чтобы список компов был отдельно (припустим в текстовом файле) и ветки реестра отдельно.
    regedit.exe может импортировать файлы *.reg с командами удаления веток и в графическом режиме коннектиться к реестрам на других компах, а как реализовать это в батнике?
    Всего записей: 545 | Зарегистр. 29-05-2007 | Отправлено: 14:49 23-05-2008
    wolf0425
    lavren, ниже реальный (с защитами о  дурака) батник по правке ключика в регистри на удаленных компах, переделать в удаление веток - труда не составит.
    set comp=%1
    ::set comp=\\mycomp
    if "%comp%"=="" echo usage: %0 computername && goto :eof
    if "%comp:~0,2%"=="\\" set comp=%comp:~2%
    ping -n 1 -w 100 %comp% >nul || echo computer (%comp%) not found, exiting && goto :eof
    set port="\\%comp%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon"
    reg query  %port% /v GpNetworkStartTimeoutPolicyValue 2>nul 1>nul && echo error: registry settings already exist, exiting && goto :eof
    reg add    %port% /v GpNetworkStartTimeoutPolicyValue /t REG_DWORD /d 40 /f >nul
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 16:08 23-05-2008 | Исправлено: wolf0425, 16:22 23-05-2008
    bobojon
    Воспользовался кодом предоставленным sVx- все вроде нормально работает в ХР, но теперь столкнулся с другой проблеммой, этот код никак не хочет работать в Windows 2000 не выполняеться данное условие
    можно ли переделать этот код под 2000?
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 18:02 23-05-2008
    igor_andreev
    bobojon
    В 2000 ping не выдает код возврата, проверяй errorlevel команды find. Вот так будет работать и в XP и в 2000
    ping -n 3 70.764.47.111 | find "TTL"> nul 2>&1
    IF %errorlevel%==1 ...
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 18:26 23-05-2008
    bobojon
    не могли бы Вы разжевать вот этот кусочек (ни как не пойму)?  - а так код работает спасибо !!!!!!!
    А как мне быть если у меня по этим шлюзам прописаны  другие статические маршруты, так как из за этого у меня не меняеться шлюз при пропадании канала?
    можно ли сделать так чтобы в этой части кода задавался шлюз187.55.5.65 +хост 70.764.47.111???
    route print | find /i "187.55.5.65" > nul можно ли сделать так чтобы в этой части кода задавался шлюз187.55.5.65 +хост 70.764.47.111???
    Ребята Помогите !
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 09:05 24-05-2008
    palladium007
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как в текстовом файле найти нужные строки и поменять определенные символы?
    К примеру строка num=0, а нужно num=1.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 24-05-2008 | Отправлено: 13:59 24-05-2008
    king_stiven
    palladium007
    В шапке есть
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 14:11 24-05-2008
    bobojon
    Все! Спасибо всем!!!
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 16:02 24-05-2008
    Maximiliano1
    У меня подключена "Воля" и операционка Виста.
    Хочу сделать такой батничек, чтоб при двойном клике вллючалось соиденение по сети с модемо и есчо батничек чтоб при двойном клике отключалось соиденение по сети (в моём случае подключение по сети = доступ в интернет).
    Можно написать (точно непомню) рес диал_имя пользывателя_и т.д. но это работает для обычного интернета, а не для сети. Если кто в этом шарит плыз скаэите как такое сделать!
    Заранее благодарен!
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-05-2008 | Отправлено: 19:55 24-05-2008
    palladium007
    Спасибо, нашел то что искал.
    Появился еще один вопрос.
    Возможно такое сделать?
    Скрипт подключается к 80 порту веб-сервера к примеру телнетом, делает запрос типа GET http://test.com HTTP/1.0, результат перенаправляет в файл, после чего содержимое этого файла сортируется (к примеру оставляем строки в которых есть http, а все остальное удаляем).
    После чего рандомно берем строку из этого файла и подставляем её на подключения опять же использую телнет.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 24-05-2008 | Отправлено: 13:43 25-05-2008
    wolf0425
    palladium007, зачем мучать телнет, если для скачивания страничек давно есть wget?
    ну а по поводу случайной строки - ты хочешь перехода по случайному линку, или что?
    можешь пояснить - какой в этом практический смысл?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:42 26-05-2008 | Исправлено: wolf0425, 15:43 26-05-2008
    palladium007
    Мне нужен скрипт который будет самостоятельно заходить на определенный сайт и ходить по нему произвольно. Будто это делаю я.
    Telnet`оm или netcat`om я думаю делать запрос, ответ перенаправлять в файл (в файле будет исходный текст странички), потом удалить все кроме ссылок, взять произвольную строчку из этого файла и  сделать новый запрос, перейти глубже, опять запрос, опять файл, опять сортировка, и опять заход. Да, произвольно.
    wget - нет!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 24-05-2008 | Отправлено: 22:38 26-05-2008 | Исправлено: palladium007, 22:44 26-05-2008
    KapralBel
    palladium007
    Мдя....
    Это на батничке??????
    Это не тот язык, на котором стоит писать такие вещи
    Но это имхо
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 00:38 27-05-2008
    srokk
    Одмины, спасибо за енный и здатый форум!!!
    Всего записей: 63 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 08:40 27-05-2008
