Nagual
    01MDM
    XmakcX
    Для того, чтобы обновлялся файл статистики используй netstat c ключом -v
    netstat -e -v 5 >stat.txt
    Где 5 - интервал обновления в секундах. А что надо узнать из статистики?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:31 02-06-2008
    XmakcX
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!трафик за период надо узнать.Надо так что при запуске оперы запускался батник и при закрытие тож закрывался и все траффик за этот период отражался в текстовом
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 01-06-2008 | Отправлено: 18:49 02-06-2008
    01MDM
    XmakcX
    Примерно так
    start "" "%PROGRAMFILES%\Opera\opera.exe"
    :loop
    for /f "tokens=1-3" %%i in ('netstat -e ^| findstr /i "байт"') do (
        echo out: %%j 1>1.txt
        echo in : %%k 1>>1.txt
        set /a ttl=%%j+%%k
        echo total: !ttl! 1>>1.txt
        ping -n 6 localhost 1>nul
        pslist | findstr "opera" && goto:loop
    Все что выделено, надо доработать. У меня нет ни оперы ни tasklist.exe (по-этому написал pslist)
    6 - это 5-сек пауза
    Батник надо сохранить в cp866 или дописать chcp 1251 1>nul в начало батника.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:05 02-06-2008 | Исправлено: 01MDM, 19:14 02-06-2008
    XmakcX
    спасибо-работает.а файл 1.txt формируеться в каталоге запуска оперы?или в каталоги запуска батника?
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 01-06-2008 | Отправлено: 19:22 02-06-2008
    01MDM
    XmakcX
    Рядом с батником. Можно подправить к нему путь или батник положить где удобней.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:25 02-06-2008
    XmakcX
    У меня нет ни оперы ни tasklist.exe (по-этому написал pslist)-поясни что это...в батниках не сильно((
    chcp 1251 >nul
    :loop
        set /a ttl=%%j+%%k
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 01-06-2008 | Отправлено: 19:33 02-06-2008 | Исправлено: XmakcX, 19:33 02-06-2008
    01MDM
    XmakcX
    Строка:
    У меня нет tasklist.exe (XP Home), a pslist.exe есть. Написал в качестве примера. Лучше так чем угадывать вывод команды. Попробуй заменить "pslist" на "tasklist"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:44 02-06-2008
    Laureus
    Elroir
    Нельзя было называть батник ping.bat.
    Переименовал. Внешне ничего не изменилось: то же окно запуска и также в левом верхнем углу черного экрана мигает курсор. Как проверить , что батник работает правильно? Должноли появляться при запуске это окно и должно ли потом исчезать или сворачиваться. К-н внешние признаки работы батника есть?
    Всего записей: 244 | Зарегистр. 07-03-2008 | Отправлено: 19:46 02-06-2008 | Исправлено: Laureus, 19:48 02-06-2008
    XmakcX
    tasklist
    оооо..теперь сработало у меня ХР-Ubuntu -спасибо за помощь.все кайф работает)))Жаль веб мани пиво не переводит))
    Всего записей: 45 | Зарегистр. 01-06-2008 | Отправлено: 19:53 02-06-2008
    Angel Hranite
    01MDM спасибо!
    Elroir и Вам спасибо! только вот решил немного автоматизировать...
    setlocal
    set prog=Patch
    set SANDBOX_DIR=%prog%"_SANDBOX_DIR"
    reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Environment" /v %SANDBOX_DIR% 1>nul 2>&1
    if "%errorlevel%"=="0" goto cont
    call :create_vars %prog%".exe"
    reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Environment" /v %SANDBOX_DIR% /d "%record%" /f 1>nul 2>&1
    :cont
    md "%folder%" 2>nul
    %prog%".exe"
    goto :EOF
    :create_vars
    set "record=%~dp1%~n1.%computername%"
    set "folder=%~n1.%computername%"
    программа запускается, переменная создается но немного неправильно
    Patch_SANDBOX_DIR=C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\Patch.PC003 /f 1>nul 2>&1
    как это можно исправить?
    разобрался! спасибо еще раз!
    Всего записей: 51 | Зарегистр. 14-05-2008 | Отправлено: 20:49 02-06-2008
    Elroir
    Laureus
    Нет - внешних признаков нет. Можешь убрать первую строчку (@echo off) и окончания строчек с ping-ами (>nul). Тогда будет видно, что происходит.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:58 02-06-2008
    tolyn77
    привет, всем
    подскажите как в for перебрать диапазон?
    что то типа такого?
    FOR %%a IN ( 31 .. 220 ) DO ping -n 1 10.0.0.%%a
    заранее благодарен
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 07:50 03-06-2008
    4aplin
    Cyril Konst
    Вот теперь понятно. Спасибо тебе!!!
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-05-2008 | Отправлено: 09:02 03-06-2008
    01MDM
    tolyn77
    for /l %%i in (31,1,220) do ping -n 1 10.0.0.%%i
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:02 03-06-2008
    4aplin
    Здравствуйте!!! У меня проблема с написанием батника, выполняющего следующую задачу...
    Если процессы в системный лог пишут ошибку, тогда вызов blat, весится на команду eventtriggers и отправляет сообщение о том, какой сервис полетел...
    Подскажите, как его написать.
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 29-05-2008 | Отправлено: 09:14 03-06-2008
    01MDM
    Cyril Konst
    А как получить имя принтера по умолчанию и передать его другой утилитке (setprinter.exe)?
    При этом батник нужно выполнять под юзером но с правами админа.
    На первую часть вопроса
    for /f "tokens=2*" %%i in ('wmic printer where "default=true" get Name /value') do (
        set "name=%%i %%j"
    setprinter.exe %name%
    Под юзером работать не будет, так что через runas или psexec
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:16 03-06-2008
    JohnRD
    igor_andreev
    спасибо, теперь отсылает аттачи
    for %%F in (E:\install\GetMail\22\*.xml) do blat -of blat.ini -attach %%F
    еще одна благодарность за POSTIE
    чем бы я не пробовал послать вложения, Outlook Express, MS Outlook, при чем с настройками по умолчанию.
    postie -host:mail.domain.ru -user:info@domain.ru -pass:212121 -extract -rm
    вытаскивает и все тут
    единственное ключей как у ракетной установки и комерческая.
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 09:36 03-06-2008 | Исправлено: JohnRD, 09:38 03-06-2008
    denixxbaykin
    Существует папка Papka. Её месторасположение может быть любым в системе (на любом логическом диске, в любой папке). Это я к тому, что работа батника ведётся "из текущей папки". В ней находятся 2 вложенные папки. P1 и P2. Иерархия дальнейших вложений не важна (возможно, даже неизвестна). В P2 лежат папки/файлы, которые должны быть перемещены в P1 с соблюдением иерархии. Нужно переместить содержимое P2 в P1, но сделать это не копированием, а сразу перемещением. Как в проводнике "Вырезать" - "Вставить", чтобы не тратить место на диске. При этом, если будут встречены файлы с одинаковыми именами, перезаписать поверх.
    Я пробовал поколдовать с move...
    В общем, у меня получились только такие варианты:
    move /y .\P2\* .\P1 пишет синтаксис эррор )
    а если без звезды, то он тупо P2 внутрь P1 пихает...
    Короче, насколько я понял, тут нужно применить рекурсию, чтобы получить список файлов, потому что move работает таким образом только с файлами... вот тут и затык... Что-то не хватило мне мозга оформить её... ( Чувствую себя заварником...
    Хелп? Наверняка уже кто-то с этим сталкивался... Пробовал поиском поюзать, но понял, что я скорее сам допетрю до того, как это сделать, чем найду в 5 темах ответ...
    Ещё немного покемарив над этим, нашёл вот такую вот фичу:
    for /f %p in ('dir /a /b /s .\pp2\') do move /y %p .\pp1\
    Получаем список файлов... но это немного не то. Файлы перемещаются в pp1, прям в корень... так быть не должно. Получается, надо список, полученный при помощи dir ещё как-то обрезать, чтобы элементы в нём имели не абсолютный путь... ещё один затык...
    Можно попробовать отрезать через subst... привязать текущую папку к букве диска, и уже потом вырезая букву диска, получать относительный путь... в общем, я спать, а то уже утро... башка думать перестаёт.
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 04-06-2008 | Отправлено: 05:09 04-06-2008 | Исправлено: denixxbaykin, 05:20 04-06-2008
    ildar1
    Посоветуйте плиз, как запустить БАТ файл в скрытом окошке? Старт дает максимум свернутое, CALL вообще не управляет окном, хотелось бы обойтись без доп.программ (Win2003).
    Всего записей: 271 | Зарегистр. 23-12-2005 | Отправлено: 09:24 04-06-2008
    utf
    Добрый день.
    Не подскажете, как можно проверить работает ли кто в расшаренной папке? Единственная мысля которая пришла на голову, проверять открыт ли на чтение/запись файл из этой расшаренной папки. Хотя как и это реализовать я тоже не знаю.
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 03-03-2007 | Отправлено: 09:47 04-06-2008
