Nagual
    01MDM
    JohnRD
    Потому что у тебя идет процесс и при каждой итерации первого цикла надо полученную переменную сразу обрабатывать или она возвратит только последнее  полученное значение
    В моем варианте прoделывай все дальнейшие операции в метке :inn, но если ты там собираешься обрабатывать %%p, то ее надо туда передать, как параметр
    for %%p in (E:\install\GetMail\22\*.xml) do (
         for /f "tokens=2 delims=_" %%i in ("%%p") do call:inn %%i %%p
    goto:eof
    :inn
    for /f "tokens=1,2 delims=; " %%b in (1.csv) do if %%b==%1 set login=%%c
    set passw=%login%
    echo %login%
    echo %passw%
    echo %2
    Это просто навскидку. Не проверял, и могу ошибиться в этом моменте 'call:inn %%i %%p'.
    но отдает 11 раз логин
    set passw=%login%
    echo %login%
    echo %passw%
    Он отдает и %login% и %раssw% просто они одного значения 'set passw=%login%'
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:50 05-06-2008
    JohnRD
    01MDM
    если использовать этот код
    @Echo off
    set t=%time: =0%
    set s=%t:,=%
    set s1=%s::=%
    set s2=%s1::=%
    set d=KONscr%s2%
    set d1=%date:~-4%%date:~3,2%%date:~0,2%
    set l=E:\install\GetMail\log\%d1%_%s1%.log
    set passw=%login%
    echo user>%d%
    echo %login%>>%d%
    echo %passw%>>%d%
        for /f "tokens=2 delims=_" %%i in ("%%p") do (
           for /f "tokens=1,2 delims=; " %%b in (1.csv) do if "%%b"=="%%i" set login=%%c
    ) | echo put %%p>>%d%
    echo bye>>%d%
    ftp -n -s:%d% 192.168.60.30>>%l%
    #del %d%
    goto end
    :end
    то получаем файл
    KONscr14525794
    user
    ECHO is off.      тут нужен логин
    ECHO is off.      тут пароль
    put E:\install\GetMail\22\80020_710732001T_20080526_580.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_710732001T_20080527_581.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_710732001T_20080528_582.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_710732001T_20080529_583.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_710732001T_20080530_584.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_710732001T_20080531_585.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080427_990.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080502_710.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080503_461.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080503_494.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080503_589.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080504_277.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080504_377.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080504_431.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080504_466.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080506_2137.xml
    put E:\install\GetMail\22\80020_9123456780_20080506_2399.xml
    bye
    тут уже отсутствуют login pass - мы их позже вычислили и файлы с разными ИНН собрались в папку ftp одного пользователя
    как сделать чтобы файлы с уникальной частью в имени, собирались для отправки именно в ftp папку этого пользователя с его логином и паролем? другие в другую
    и как определить login passw чтобы вписать их выше?
    01MDM
    set t=%time: =0%
    set s=%t:,=%
    set s1=%s::=%
    set s2=%s1::=%
    set d=KONscr%s2%
    goto:eof
    :inn
    set passw=%login%
    echo %login%
    echo %passw%
    echo %2
    echo user>%d%
    echo %login%>>%d%
    echo %passw%>>%d%
    echo put %2>>%d%
    echo bye>>%d%
    #del %d%
    goto end
    :end
    файл для конекта к фтп KONscr15240257 с одним файлом
    user
    blabla
    blabla
    bye
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 15:18 05-06-2008 | Исправлено: JohnRD, 15:29 05-06-2008
    dSasha
    Есть PCI DVB карта для спутникового приёма, TT-Budget S2-3200. C ней, и не только с ней, нередко случаются обмороки. Приходится в Диспетчере устройств отключать, потом задействовать. Можно ли эти действия сделать с помощью bat-файла? Если можно, то как? С поиском я не справился, простите чайника со стажем, если уже отвечали на что-то похожее.
    Elroir
    Спасибо. Опять я не нашёл то, что прямо перед глазами
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 15-06-2007 | Отправлено: 15:27 05-06-2008 | Исправлено: dSasha, 15:52 05-06-2008
    Elroir
    dSasha
    В шапке, в разделе "Полезные утилиты", посмотри утилиту "devcon".
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:35 05-06-2008
    01MDM
    JohnRD
    Если понял верно:
    set t=%time: =0%
    set s=%t:,=%
    set s1=%s::=%
    set s2=%s1::=%
    set d=KONscr%s2%
    for %%i in (*.ftp) do (
        echo bye>>"%%i"
        rem ftp -n -s:%%i 192.168.60.30>>%l%
            rem del "%%i"
    goto:eof
    :inn
    set passw=%login%
    if not exist "%d%%1.ftp" (
        echo user>"%d%%1.ftp"
        echo %login%>>"%d%%1.ftp"
        echo %passw%>>"%d%%1.ftp"
    echo put %2>>"%d%%1.ftp"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:05 05-06-2008
    JI063uk
    Здравствуйте подскажите плиз как можно сделать так чтобы батник при запуске не выскакивал на экране? Заранее спасибо.
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 18:49 05-06-2008
    01MDM
    JI063uk
    В шапке cmdow и hstart
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:01 05-06-2008
    JI063uk
    01MDM
    Это при помощи утилиты... а без них есть способ скрыть окно???
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 19:34 05-06-2008 | Исправлено: JI063uk, 19:35 05-06-2008
    01MDM
    JI063uk
    *.vbs-решение, но не помню где.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:56 05-06-2008
    JI063uk
    01MDM
    А как работать с этой утилиткой cmdow.exe там все на англ.яз у меня с этим трудно перед чем ставить и с какими ключами подскжи плиз
    Например в таком батники где поставить cmdow.exe чтобы он запустился скрытно
    shutdown -s -t 00
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 20:14 05-06-2008
    Elroir
    JI063uk
    cmdow @ /HID
    shutdown -s -t 00
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:25 05-06-2008
    JohnRD
    01MDM
    поидее должно работать, спасибо
    сам я уже запутался окончательно
    как можно убить те файлы которые были закачаны на фтп?
    и если файлов будет очень много 1000и сможет интересно?
    идея такая что эти xml будут приходить на почтовый ящик с разных регионов, сервер будет запускать этот батник, в начале батника  будет запускаться консольный почтовый клиент, который будет вытаскивать вложения (xml) и класть в папку разбора, далее эти xml должны уйти на FTP согласно 1.csv,
    вот я думаю если запуститься батник, начнет работать, а тут придет еще порция xml по почте, что будет?
    по поводу удаления отправленных
    я думаю может вначале xml стоит отбирать по инн, создавать временную папку с названием текущего времени, перекладывать туда, и от туда пулять на фтп, далее удалять всю временную папку? сложно это?
    или какая лучше логика действий чтобы не заклинило?
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 20:28 05-06-2008 | Исправлено: JohnRD, 20:51 05-06-2008
    JI063uk
    cmdow @ /HID
    shutdown -s -t 00
    А чтобы вобще небыло черного окна можна так???
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 20:33 05-06-2008
    Elroir
    JI063uk
    Сделай ссылку на батник и в ней пропиши:
    hstart /NOWINDOW batnik.cmd
    выделенное замени на свое.
    Или, действительно, запускай батник из VBS скрипта - там можно установить показывать или не показывать окно.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:52 05-06-2008
    JI063uk
    Elroir
    01MDM
    СПАСИБО за помощь
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 20:55 05-06-2008
    JohnRD
    Elroir
    вопрос по поводу запуска батника из VBS скрипта
    есть почтовик hMailServer он не может запускать батники по созданным правилам, но может запускать VBS, я нашел на форуме сайта сервера, VBS для запуска cmd, но интересная штука получатся, если просто  запускаешь cmd
    postie -host:mail.john.org -user:info@john.org -pass:212121 -extract -rm
    он вытаскивает все вложения  которые были в одном письме, если же этот cmd запускается из под VBS, то сервер отрабатывает правило и вытаскивается только одно вложение, последнее по списку, хотя их там много.
    если же слать по 1му письму с 1им вложением, то все вытаскиваются.
    с чем такое может быть связано?
    скрипт
    "C:\Program Files\hMailServer\Events\EventHandlers.vbs"
    '   Sub OnClientConnect(oClient)
    '   End Sub
       Sub OnAcceptMessage(oClient, oMessage)
    Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
    Dim cmd, rc
    cmd = "cmd /c E:\install\GetMail\postie\1.cmd " & oMessage.Filename
    rc = sh.Run( cmd , 0 , TRUE)
       End Sub
    '   Sub OnDeliveryStart(oMessage)
    '   End Sub
    '   Sub OnDeliverMessage(oMessage)
    '   End Sub
    '   Sub OnBackupFailed(sReason)
    '   End Sub
    '   Sub OnBackupCompleted()
    '   End Sub
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 21:06 05-06-2008 | Исправлено: JohnRD, 21:24 05-06-2008
    vsk94
    Sorry если уже было , подскажите plz батник для следующей задачи:
    Есть две папки  в которых находятся файлы  типа  *.ax
    ;нужно найти  имеющие одинаковые названия  и удалить их в одной из папок в которой общее количество   *.ax  файлов больше.
    Сравнение по md5 не нужно , просто  удалять по названию.
    И вообще возможно ли такое с помощью bat файла?
    Всего записей: 862 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 22:13 05-06-2008
    Elroir
    vsk94
    setlocal
    if "%~1"=="find" goto find_duplicates
    set "dir1=c:\temp\dir1"
    set "dir2=c:\temp\dir2"
    call :count_files count1 "%dir1%"
    call :count_files count2 "%dir2%"
    set "delete_from=%dir1%"
    if %count2% geq %count1% set "delete_from=%dir2%"
    for /f "tokens=*" %%a in ('%~0 find') do del /q "%delete_from%\%%~a"
    goto :EOF
    :count_files
    set "%1=0"
    for %%a in (%2\*.ax) do set /a "%1+=1"
    goto :EOF
    :find_duplicates
    for %%b in (%dir1%\*.ax) do if exist "%dir2%\%%~nxb" echo "%%~nxb"
    Выделенные директории замени на свои.
    JohnRD
    К сожалению, ничем помочь не могу. Я не вижу в скрипте проблем.
    Но лучше все-таки, если кто-нибудь, хорошо разбирающийся в VBS, посмотрит.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 05:18 06-06-2008
    mihla
    Извеняюсь за офтоп, не смог найти подходящую тему.
    Пеосле зарожения и успешного лечения какимто вирусом (не запомнил каким)
    на компе перестали запускатся bat и cmd файлы.
    Т.е. по двойному клику ни чего не происходит
    Из фара батники запускаются нормально.
    Может ктонибудь знает как это лечить?
    ОС: XP SP2
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 15-01-2004 | Отправлено: 08:16 06-06-2008
    Diman_tlt
    Народ подскажите пожалуста как выгруженную инфу в *.txt (> *.txt) распечатать на сетевой принтер (\\USER\hp LaserJet 1300 PCL 6) без пред просмотра?
    ос: xp sp2
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 06-06-2008 | Отправлено: 10:11 06-06-2008
