Nagual
    ikif
    Здравствуйте.
    Я БОЛЬШОЙ чайник в батниках.
    Помогите пожалуста.
    Мне дали попользоваться стареньким лэптопом , на котором установлен НОД32 , который закрыт паролем.
    Я не всегда подключен к сетке , поэтому он мне не всегда нужен( Антивирь).
    Прозьба к вам , как написать батник , чтобы выкидывать нод32 через КИЛЛ или тому подобное, и чтобы при перезагрузке НОД32 поднимался как обычно.
    Нод 32 вессии 3.0.566.0
    Всего записей: 164 | Зарегистр. 09-12-2006 | Отправлено: 22:55 18-06-2008
    GM07
    01MDM
    Попробуй
    rasdial inet /DISCONNECT
    и так тоже пробовал: в батник поместил одну строку
    после запуска в окне cmd крутится
    c:\inet>rasdial /d
    c:\inet>rasdial /d
    c:\inet>rasdial /d
    откуда это берется я вообще понять не могу...
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 26-07-2004 | Отправлено: 23:40 18-06-2008
    igor_andreev
    GM07
    это шутка была?
    Нет. Батник висит и ничего не происходит - так может быть, если батник например назван rasdial.bat и в нем вызов команды rasdial (без расширения).
    Если rasdial /disconnect не сможет разьединить, примени:
    rundll32 iedkcs32.dll,CloseRASConnections
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 23:44 18-06-2008
    Collapse Troll
    Пользуюсь для копирования файлов одной папки в другую папку такой командой:
    xcopy /q /e /r /y c:\folder d:\folder
    она копирует все файлы, не отображая имен на экран, с перезаписью.
    А мне нужны из этой папки только определенные бэкапы и логи. Как мне сделать так, чтобы копировались только файлы содержащие "word" в названии, и текстовые *.txt файлы? В справке по copy масок вообще не вижу, а в xcopy есть только /exclude и нет /include..
    Ответ на второй вопрос нашел:
    xcopy /q /e /r /y c:\folder\*.txt d:\folder
    А как скопировать файлы, содержащие "word" в названии?
    Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 13:35 19-06-2008 | Исправлено: Collapse Troll, 13:36 19-06-2008
    01MDM
    Collapse Troll
    Ключи сам добавишь
    C:\> for %i in (folder\*word* folder\*.txt) do xcopy %i d:\folder\folder\
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:57 19-06-2008
    GM07
    igor_andreev
    а куда эту констукцию поместить? просто в bat-файл одной строкой? просто щас не дома и экспериментировать не могу - хочу заранее все выяснить... сорри если вопрос глупый
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 26-07-2004 | Отправлено: 15:10 19-06-2008
    igor_andreev
    GM07
    Вместо rasdial inet /DISCONNECT
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 15:27 19-06-2008
    Collapse Troll
    01MDM, спасибо!
    Нашел как через xcopy и по маске тоже:
    xcopy /q /e /r /y c:\folder\*word*.* d:\folder
    Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 16:03 19-06-2008
    z1riser
    igor_andreev, спасибо большое!!! Чуть поправил работает!!
    Теперь усложняем задачу... 10 робокопий должны работать постоянно...Тоесть если один отработал( то остается 9) а надо, чтобы запускалась еще одна...
    А то получается чуть не то... Например запустилось 10, и скрипт ждет пока все 10 не закончат работу, а если одна робокопя долго-долго копит, простой получается...
    Всего записей: 22 | Зарегистр. 09-07-2007 | Отправлено: 17:49 19-06-2008
    Collapse Troll
    Не подскажете, можно ли перенаправить(или продублировать) вывод на консоль? Вроде в Unix это делается тривиально "file.exe > log.txt" или нечто вроде. А в Win2003 такое возможно?
    То есть на данный момент дела обстоят так: батник запускается, отрабатывает и окошко закрывается. Делаю в конце выполнения батника timeout /t 28000 чтобы окошко еще 8 часов не закрывалось, читаю как отработали команды и закрываю его вручную. А как сделать нечто вроде лога?
    Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 18:34 19-06-2008
    01MDM
    Collapse Troll
    Здесь тоже самое Продублировать при помощи mtee.exe (в шапке)
    Перенаправляй вывод команд в лог
    file1.exe >>file.log
    file2.exe >>file.log
    или весь батник
    file.cmd >file.log
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:23 19-06-2008
    igor_andreev
    z1riser
    rem подправь под свои нужды, я на блокноте протестировал
    rem более-менее одновременно(от sleep зависит) около 10
    rem экземпляров  будет запущено
    rem тут for /f "tokens=1 delims=\" %%a in ('net view ^| find "\\" и т.д.
    for /l %%a in (1 1 200) do (
     start /min notepad.exe
     call :robo_count
    goto :eof
    :robo_count
    set /a "count=0"
    for /f %%a in ('tasklist ^| find /i "notepad.exe"') do set /a "count+=1"
    if %count% lss 10 goto :eof
    sleep 5
    goto :robo_count
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 22:58 19-06-2008
    batniki
    Можно ли определить, сколько MB DDR на борту, поделить полученное значение на n
    и вывести... и еще узнать установлен ли directx?
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 00:24 20-06-2008
    alexvsm
    batniki
    for /f "skip=1 tokens=1,2 delims= " %%i in ('wmic memlogical get totalphysicalmemory') do (
        set /a pm=%%i/1024
        call:rep
    goto:eof
    :rep
    echo Total Physical Memory is %pm% Mb
    for /F "usebackq eol=; skip=3 tokens=1,2,3*" %%s IN (`reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\DirectX /v Version`) DO (
        if -%%t-==-REG_SZ- set dx=%%u
    if not -dx-==-- (
        echo DirectX: %dx%
    ) else (
        echo DirectX not found
    Всего записей: 140 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 06:02 20-06-2008
    GM07
    igor_andreev
    работает! спасибо! но после запуска батника с одной строкой
    rasdial inet login pass
    в окне cmd крутится
    c:\inet>rasdial /d
    c:\inet>rasdial /d
    c:\inet>rasdial /d
    откуда это берется я вообще понять не могу... этой строки нет батнике!
    если вручную набрать команду (или скопировать из батника) в окне cmd то все в порядке - соединение происходит...
    ниче понять не могу
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 26-07-2004 | Отправлено: 06:36 20-06-2008 | Исправлено: GM07, 06:37 20-06-2008
    Elroir
    GM07
    У тебя где-то лежит батник rasdial.bat или rasdial.cmd. Вот он и запускается. Попробуй запустить поиск по дискам с этими названиями.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:05 20-06-2008
    Collapse Troll
    01MDM
    респект!
    Всего записей: 791 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 13:23 20-06-2008
    batniki
    alexvsm, спасибо!
    set /p where= :
    "%tmpfolder%\7z.exe" x -r -y -o"%where%" "%tmpfolder%\*.7z"
    Как сделать, чтоб распаковывались несколько видов архивов?
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 00:19 21-06-2008
    alexvsm
    batniki
    set /p where= :
    Если я правильно понял:
    set /p where= :
    "%tmpfolder%\7z.exe" x -r -y -o"%where%" "%tmpfolder%\*.zip"
    "%tmpfolder%\7z.exe" x -r -y -o"%where%" "%tmpfolder%\*.rar"
    Всего записей: 140 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 06:31 23-06-2008
    boss911
    Помогите реализовать, если возможно, такое: нужно чтобы пакетный файл запускался с ключом командной строки, например:
    BatchFile.cmd /CheclCopy
    Данный ключ командной строки, должен включать следующую команду внутри батника (привожу кусок скрипта):
    :Repl_F
    Copy /y %2 "%~dp1" 1>nul 2>&1
    if ErrorLevel 1 (
     Zap.exe  "%1"  >nul
     Echo %1 >> Zap.txt
    Если же батник запускается без ключа /CheclCopy , то команда (Echo) внутри батника не обрабатываться НЕ будет. Реально?
    Всего записей: 3701 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 17:42 23-06-2008 | Исправлено: boss911, 17:46 23-06-2008
