Nagual
    Joolz
    boss911
    Файл запускается именно такой командой???
    BatchFile.cmd /CheclCopy
    Или судя по %1 и %2 должно быть:
    BatchFile.cmd file1.ext file2.ext /CheclCopy
    Если так, то пишем
    IF /I "%3"=="/ChelCopy" ECHO %1>>zap.txt
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 18:05 23-06-2008
    01MDM
    boss911
    if  /i "%1" equ "/CheclCopy" (set arg=1)
    :Repl_F
    Copy /y %2 "%~dp1" 1>nul 2>&1
    if ErrorLevel 1 (
     Zap.exe  "%1"  >nul
     if defined arg (Echo %1 >> Zap.txt)
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:05 23-06-2008
    boss911
    Joolz и 01MDM
    Нечего не получилось.
    Пробовал первый и второй способ, привожу второй:
    Батник запускал как BatchFile.cmd /ChekCopy , в итоге, файл CheckCopy.txt не создался, этот файл теперь вообще не создается, даже если запустить батник без ключа /ChekCopy.
    Всего записей: 3701 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 19:04 23-06-2008 | Исправлено: boss911, 19:10 23-06-2008
    01MDM
    boss911
    Проверь ChekCopy != CheckCopy
    Правильно, так и должно быть:
    Данный ключ командной строки, должен включать следующую команду внутри батника
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:20 23-06-2008
    boss911
    01MDM
    Мда, моя невнимательность тянется еще со времен школы, когда я проверял свои домашние задания. Вот я ступид, блин, сори.
    Твой вариант работает, а вот вариант Joolz нет, возможно, он меня или я его недопонял. В любом случае, мега-огромное вам спасибо.
    Всего записей: 3701 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 19:44 23-06-2008
    boss911
    For /F "UseBackQ Delims=" %%I In (`Dir ResFiles\*.txt /B /ON 2^>nul`) Do (
    Echo %%~I
    ResHacker\ResHacker.exe -script ResFiles\%%~nxI
    Можно сделать так, чтобы оно применяло команду только для тех файлов, которые будут находиться в папке "TempFiles"? То есть, добавить некую проверку, чтобы выполняло команду для конкретного объекта (файла), а не в пустую, если в папке "TempFiles" некоторых объектов нет.
    Всего записей: 3701 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 06:44 24-06-2008
    01MDM
    boss911
    Не понятно.
    Какую команду?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:34 24-06-2008
    SAOPP
    Добрый день.
    Ребят, прошу помочь, немного покопался в предыдущих 4х топиках, уверен, что вопрос был, но увы ничего не нашёл
    Банальная задача, есть проводной адаптер на лаптопе, есть две разные сети, соответственно, необходимо создать два батника, для смены сетевых настроек под эти сети.
    Менять необходимо следующие параметры:
    ip, mask, def gateway, dns1, dns2
    ОС: Vista.
    Заранее благодарен за помощь.
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 13:40 24-06-2008
    SAOPP
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=13556&start=20#9
    I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 14:06 24-06-2008
    SAOPP
    Спасибо, немного упростил себе скриптик, теперь интересует следующее, вот мой батник для одной сети, в ней не нужен альтернативный dns, а в другой, нужен, дак вот я не пойму как их два статических dns'а указать :/
    netsh interface ipv4 set address "Подключение по локальной сети" static 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2 1 //это настройка ip адреса, маски и шлюза
    rem netsh interface ipv4 set dnsserver "Подключение по локальной сети" static 192.168.0.3 //так можно поставить днс, основной
    netsh interface ipv4 set dnsserver "Подключение по локальной сети" static address
    //эта команда позволяет сделать список статических днс серверов насколько я понял, т.е. основной и альтернативный, но я не могу понять синтаксис этой команды, address=ip ip - нет, и т.д. Подскажите пожалуйста.
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 15:30 24-06-2008 | Исправлено: SAOPP, 15:46 24-06-2008
    Kronix
    Можно какой-нибудь простенький скриптик для отправки ip-адреса компьютера (в интернете) на определенный е-мейл. Заранее спасибо.
    Всего записей: 107 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 16:05 24-06-2008
    SAOPP
    netsh interface ip set dns "Connection name" static ip1
    netsh interface ip add dns "Connection name" ip2 index=2
    Kronix
    ipconfig | blat - -to определённый@е-мейл
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 16:12 24-06-2008 | Исправлено: vu1tur, 16:17 24-06-2008
    boss911
    01MDM
    Какую команду?
    А ресхакер тем временем с его скриптом txt обрабтывает все что лежит в "TempFiles". Вот мне и надо, чтобы команда выполнялась только для тех файлов, которые будут найдены в "TempFiles", чтобы не было холостого выполнения.
    Всего записей: 3701 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 16:19 24-06-2008
    SAOPP
    Огромное спасибо, теперь проблема решена
    Один только вопрос с точки зрения технической части, верно ли выбран вообще путь решения относительно использования в данном случае (моём) netsh? Я к тому спрашиваю, может быть есть другие пути + этот может быть в чём то не идеален (хотя по моему наоборот)?
    Ещё раз благодарю и заранее благодарен за ответ на поставленные вопросы
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 16:36 24-06-2008 | Исправлено: SAOPP, 16:38 24-06-2008
    Joolz
    boss911
    if EXIST ResFiles\*.txt (
    твой код
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 16:41 24-06-2008
    SAOPP
    Ну это дело вкуса. На мой взгляд, netsh — решение более универсальное и надёжное. Но есть достаточное количество программ, которые делают то же самое, имеют какой-никакой GUI и прочие «прибамбасы». Вот первое что попалось в гугле — http://www.netsetman.com/
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 16:47 24-06-2008
    wrest
    Пожалста расскажите как при помощи .bat файла можно рассортировать файлы с флешки по папкам по датам создания файлов таким хитрым образом:
    c:\корень-папки-куда-класть\2008\01(January)\01-Jan-08\Файл-жепег.jpg для файлов jpeg и
    c:\корень-папки-куда-класть\2008\01(January)\01-Jan-08\raw\Файл-рав.arw для файлов raw
    проблема в том что в Windows стоит язык Русский а месяцы в этом случае получаются "Январь" вместо "January". Естественно, если папок нет, их надо создать.
    Или: как при помощи .bat файла поменять локаль windows чтобы exiftool раскладывал с нужными именами. Applocale почему-то exiftool не лечит.
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 04-02-2003 | Отправлено: 17:19 24-06-2008
    SAOPP
    Почему я сюда пришёл... можно посмотреть в этой ветке официального форума netsetman'а
    Т.е. NSM скажем так, идеальный конечно инструмент, и является таким на сегодняшний день, но вот поддержка Висты у него на очень слабеньком уровне, из-за чего есть тот недостаток, который описан мною в баг рапорте на оффоруме данного приложения.
    Поэтому, пока он развивается надеюсь, буду использовать консоль а там видно будет, в любом случае спасибо ещё раз за оперативность, очень выручил.
    зы Других же приложений с GUI личиком мало, и они являются своего рода комбайнами + шараварными, в отличии от них, NSM идеальный маленький инструмент, который кстати имеет своё платное расширение с дополнительными возможностями, но увы, ОС Виста с ним хромает или наоборот.
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 17:25 24-06-2008 | Исправлено: SAOPP, 17:28 24-06-2008
    Kronix
    что не так?
    >blat -install smtp.mail.ru mail@mail.ru
    Blat v2.6.2 w/GSS encryption (build : Feb 25 2007 12:06:19)
    SMTP server set to smtp.mail.ru on port 25 with user mail@mail.ru, retry 1 time(s)
    >ipconfig | blat - -to mail1@mail.ru
    Sending stdin.txt to mail1@mail.ru
    Login name is mail@mail.ru
    SMTP server error accepting message data
    Всего записей: 107 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 17:36 24-06-2008
    Kronix
    mail.ru требует SMTP AUTH
    нужно добавить «-u username -pw password»
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 17:49 24-06-2008
