  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    basilius35
    Всем доброго времени суток!
    Простите за глупый вопрос, так как я сам не  занимаюсь созданием загрузочных дисков, а являюсь только их активным пользователем   .
    Проблема такая, необходимо на служебном ноуте загружаться периодически в обычном режиме (с жёсткого диска), а иногда по определённым причинам необходима загрузка с загрузочного диска. Когда грузишься с CD ? проблем нет, выбрал вариант загрузки и всё.
    Но с флэшки гораздо быстрее и удобнее. Она у меня определяется как USB жёсткий диск.
    Только очень достаёт лазание в биос для выбора варианта загрузки.
    Возможен ли вариант изменения файла boot.ini, что бы при загрузке винды появлялся выбор какую систему загружать.
    Заранее спасибо
    А может быть как вариант, каким-либо способом отформатировать флэшку, что бы винда её определяла как загрузочный cd диск ? меня бы этот вариант тоже устроил.
    Всего записей: 860 | Зарегистр. 19-10-2006 | Отправлено: 20:27 30-09-2008
    yurkesha
    MishaEmS
    я сам не понимаю почему... Интуиция подсказывает что связь есть и что именно LSI устройств с такими кодами мы не встретим никогда - скорей всего инженерные релизы железа...
    basilius35
    с boot.ini такого варианта точно нет
    Но вполне возможен вариант при загрузке через GRUB например...
    Поиищи соответсвующую ветку о GRUB в программах- насколько я помню там реашались аналогичные проблемы.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:53 30-09-2008
    jCHex
    Тэкс, как оказалось, у меня все-таки именно pio на ide-dvd-приводе (просто неожиданно быстрый pio). Вот это - проблемка...
    У sata чудесный udma, но конечно только с scsi/raid-паком. А вот ide... Попробую протестить без scsi/raid, что будет
    С pnp нашел-таки решение (по кр. мере конкретно в моем случае), весьма забавное - если прописать hwpnp full после hwpnp usb + com - то все замечательно, sata-диски не пропадают
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 21:30 30-09-2008 | Исправлено: jCHex, 21:32 30-09-2008
    nat27
    http://narod.ru/disk/2909904000/SOUND.7z.html архив Audio Drivers BartPE 5,37 Mb
    http://narod.ru/disk/2910142000/VIDEO.7z.html архив Video Drivers BartPE 8,98 Mb
    содержание архивов
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 22:12 30-09-2008 | Исправлено: nat27, 20:56 20-01-2009
    jCHex
    Ба, я понял, что ничего не понимаю...
    Оказалось:
    1) После hwpnp full совсем перестали пропадать sata-диски
    (без всяких извращений сразу hwpnp full... хотя, может в первый раз я юзал run-hwpnp.cmd а не HWPnP.exe +all /p /r /log+  и дело в этом... вполне. Сейчас давно второй вариант. К сожалению, точно не помню, но вродеж и в первый раз то же самое, т.к. просто раскомментить строчку в "Automatic Start Full PnP Device Installation"...)
    2) Sata-диски стали видны (с udma) без SCSI/RAID-пака! (и с, и без hwpnp full)
    До этого отлично помню (проверял, пересобирал), что не работали, и ставил пак...
    Странно, ведь ничего вроде бы не менял влияющего на все это... Да, менял под себя customconfig и много еще, но и не предполагал таких последствий , и по идее и не должно быть...
    Вроде ж не дурак и потихонько соображаю, что к чему делаю
    Вот только dma вместо pio у ide-привода пока так и не получилось... Читал посты в этом топике об аналогичной трабле, пока пытаю описанные способы... посмотрим, может что получится
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 22:35 30-09-2008 | Исправлено: jCHex, 22:39 30-09-2008
    7sh3
    jCHex
    в 01-customconfig.inf раскомментируй
    ; Automatic Start Full PnP Device Installation (use hwpnp)
    [Software.AddReg]
    ;0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","100","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP Full)..."" HWPnP.exe +all /p /r /log+"
    ;0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","101","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP Full)..."" HWPnP.exe -all +ACPI\PNP0400 +ACPI\PNP0401 +ACPI\PNP0501\1 +ACPI\PNP0501\2 /p /u /log+"
    ;0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","102","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP Full)..."" HWPnP.exe -all +STORAGE\VOLUME +USB\ +USBSTOR\ /p /d /log+"
    ;0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","103","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP Full)..."" HWPnP.exe -all +PCI\CC_0403 +HDAUDIO\ /p /d /log+"
    ;0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","104","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP Full)..."" HWPnP.exe -all +@NET /p /log+"
    ;0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","105","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP Full)..."" HWPnP.exe -all +SERENUM\ /p /d /log+"
    это тоже самое что и run-hwpnp.cmd
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 23:13 30-09-2008
    Ksanderash
    basilius35
    Может тупо через загрузочное меню материнки?
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 23:20 30-09-2008
    7sh3
    basilius35
    можно еще поставить pe на жесткий, желательно как ramboot, будет второй системой, запуск через boot.ini и никаких флешек и cd не надо
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 23:23 30-09-2008
    jCHex
    7sh3
    Агу, сообразил - заглянул в run-hwpnp.cmd
    Только не пойму для чего так, HWPnP.exe +all /p /r  что ли установка вовсе не всех устройств, так получается? Или некоторые особые таким образом просто могут не установится?
    После одной этой команды у меня ставится и + usb+com, т.е. не требуется как минимум строчек для usb, com...
    Жаль нет мануала у/к HWPnP.exe, было б интересно узнать о ее ключах и вообще работе. Или есть?
    Но в принципе у меня самое важное осталось - заставить ide-dvdюк в udma работать.
    Спасибо за постоянную помощь
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 23:38 30-09-2008
    MishaEmS
    yurkesha
    Может исключить вообще LSI из драйверпака? Уж больно много проблем из за него...
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 23:57 30-09-2008
    7sh3
    jCHex
    HWPnP, ссылка на сайт автора есть в шапке
    плюс мануал по HWPnP лежит в папке help конструктора
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 00:17 01-10-2008
    Ksanderash
    # Yurkesha BartPE Plugins, зеркало
    Странное "зеркало", постоянно синхронно висит вместе с основным сайтом. Видимо, потому что именно "зеркало"...
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 00:41 01-10-2008
    Ksanderash
    А вот вовсе не по теме прикол: недоступен может быть любой сайт в любое время, как ты знаешь; а если что конкретно оттуда надо, спроси здесь, или автора в личку...
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:13 01-10-2008
    basilius35
    Ksanderash
    23:20 30-09-2008
    basilius35
    Ну я писал, что достало лазить в биос для выбора загрузки, ноут служебный, что бы залезть в настройки биос нужен пароль, который я успешным образом и нашёл. Но сам процесс занимает некое время , да и спалиться можно
     7sh3
    23:23 30-09-2008
    basilius35
    Нельзя, IT-ишники часто проверяют ноут, будет залёт если установить на жёсткий диск
    yurkesha
    Попробую поковыряться с GRUB
    Всем спасибо за участие!!!
    yurkesha
    GRUB не подходит, он NTFS не видит. Да и опять же спалиться можно
    Господа, а может кто-нибудь представляет как можно отформатировать флэшку, что бы винда воспринимала её как загрузочный компакт диск?
    Всего записей: 860 | Зарегистр. 19-10-2006 | Отправлено: 09:46 01-10-2008 | Исправлено: basilius35, 10:13 01-10-2008
    AZJIO
    Подскажите, как решить проблему копирования на диск B. Если копируемый обьём более 2/3 от обьёма диска B, то копируется не до конца, хоть батником, хоть руками, есть вариант в три приёма батником по частям. Тоже самое было, когда драйвера на диск устанавливал, место 50 мег, пишет что не может установить драйвера весом в 30 мег, многократно нажимал кнопку "Повтор". А мне часто фотошоп нужен, так проблема скопировать.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:10 01-10-2008
    Hrist
    yurkesha
    здравствуйте уважаемый
    а что с вашими сайтами из шапки? хотел было скачать по новее паки дров к бартПЕ - но сайты не доступны якобы...
    "Дьявол рождается из пены на губах ангела, защищающего правое дело". ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ
    Всего записей: 2897 | Зарегистр. 24-06-2002 | Отправлено: 11:29 01-10-2008
    Ksanderash
    Да особо ничего не надо с сайта, но уж очень что-то часто висит. Причем всегда вместе с дублирующим сайтом.
    Hrist
    Если срочно, скажи, что именно надо, поделимся
    basilius35
    Загрузочное меню -- не то, что в биосе (Boot priority и т.п.), а вызывающееся по спец. функ. клавише, типа F11 Биостар, F12 Гигабайт, или F8 у Асуса. Еще очень часто просто по Esc вылазит. Попробуй. Должно спросить пароль, и пустить к выбору загрузки.
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 11:51 01-10-2008
    basilius35
    Ksanderash
    Я тебя понял, что ты имеешь ввиду. Однако по F12 предлагаются варианты загрузки в том числе и с жёсткого диска. Флешка у меня определяется как второй жёсткий диск, но по F12 нет выбора с какого диска грузится. Поэтому я иду в биос и ставлю мою флешку (usb hdd) первым, то есть меняю priority.
    Всего записей: 860 | Зарегистр. 19-10-2006 | Отправлено: 13:23 01-10-2008
    Ksanderash
    basilius35
    Мда, "кетайский" БИОС Самые толковые бут-меню, имхо, у ASUS/Asrock. Выводятся только реально доступные устройства, а не теоретически существующие, в виде дли-и-инного списка да еще с подменю. Как будто не для людей сделано.
     Жаль, не всегда удачные мамки у ASUS на нужном чипсете...
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 14:10 01-10-2008 | Исправлено: Ksanderash, 14:14 01-10-2008
    Hrist
    Ksanderash
    SCSIRAID.7z по свежее
    Всего записей: 2897 | Зарегистр. 24-06-2002 | Отправлено: 14:14 01-10-2008
