  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    usr721
    Есть содержимое загрузочного диска Win SP3 на жестком, нет привода, флопика нет, нужно загрухится с флешки и установить эту винду, подскажите сборку WinPE для записи на флешку и загрузки с нее, флешка всего 512  метров
    Нашел тут http://winpe.nnm.ru/windowspe_mini_usb_edition_0208_flowerbear, думаю подойдет
    Всего записей: 721 | Зарегистр. 10-07-2006 | Отправлено: 15:30 27-05-2008 | Исправлено: usr721, 15:52 27-05-2008
    slawa321
    nod32 ругается на \pebuilder_xpe\oem1\basexpe\shownicico.exe
    Да я чесно не понял зачем она нужна и так как в сборку поставил NOD32 ,то убрал ее из инфов.
    За новую IC спасибо завтра попробую.
    7sh3
    Тоже большое спасибо за IE ,все работает
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 25-05-2008 | Отправлено: 16:26 27-05-2008
    7sh3
    slawa321
    включает сетевой индикатор в трее после загрузки
    Всего записей: 13878 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 17:05 27-05-2008
    zArix
    yurkesha
    Различные сообщения при загрузке появляются с включёнными драйверами SISI/RAID ADAPTEC и ALI/ULI из нового драйверпака. Отключаю их - порядок.
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 11-05-2008 | Отправлено: 19:14 27-05-2008
    AID111
    yurkesha
    драйвера SISI/RAID ADAPTEC и ALI/ULI в новом драйверпаке помоему не изменились,
    может именно с ними происходит кофликт новых драйверов?
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 07-05-2008 | Отправлено: 20:04 27-05-2008
    nat27
    vedi UA
    На матери ASRock P4VM800 система падает в синьку с ошибкой 0x7b
    на какой модуль или файл при этом ругается? В чем необходимость дров SCSIRAID? что поголовно все компьютеры используют SCSIRAID дисковую подсистему. Попробуй их не подключать(SCSIRAID), скорее всего синьки не будет.
    ASUS P5GC-MX/1333 загрузка PE даже не начинается
    могут быть проблемы в биосе, нет ли возможности проверить загрузку с CD(DVD) подключенного через переходник к USB? залить последний биос.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 20:38 27-05-2008 | Исправлено: nat27, 21:56 27-05-2008
    yurkesha
    AID111
    zArix
    драйвера ADAPTEC и ALI/ULI не менялись... Самые большие подоздения на IASTOR и VIA... Притом всем у кого есть проблема с загрузкой независимо от чипсета советую попробовать убрать VIA - есть смутные подозрения...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:32 27-05-2008
    AID111
    Попробывал отключить VIA всёравно вылазит "Нехватает памяти для ntfs.sys"
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 07-05-2008 | Отправлено: 22:54 27-05-2008
    vedi UA
    Цитата:На матери ASRock P4VM800 система падает в синьку с ошибкой 0x7b
    В том то и дело, что ни на какой конкретно
    Выужден огорчить, не просто будет -- она все также есть =(
    Я сделал минимальную сборку без дополнительных драйверов и плагинов, но она упала с той же ошибкой.
    У меня дикое подозрение, что проблема в usb контроллере, точнее в его дровах...
    BIOS заливал последний - не помогло,к сожалению на этой матери времени для экспериментов практически не было, поэтому просто загрузился с IDE CD
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 23:03 27-05-2008 | Исправлено: vedi UA, 23:06 27-05-2008
    monomar
    Помогите! Посоветуйте пожалуйста сборку для обновления прошивки RAID-контроллера.
    Сервер KraftWay Express ISP ES24. RAID-контроллер при загрузке ругается:
    Controller Kernel PANIC!! Error firmware. Code: 07
    и все не грузится система.
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 10-08-2007 | Отправлено: 06:26 28-05-2008
    VV2006
    vedi UA
    1. На матери ASRock P4VM800 (Via P4M800)
    На такой же отлично работает загрузка с GRUB4DOS. Кстати, его последжняя версия поддерживает загрузку и из ISO-образов. Форматировал и проверял "загружаемость" USB-носителя ufdprep.exe. В MENU.LST загрузка прописана так:
    title BartPE+WindowsXPE
    find --set-root /minint/SETUPLDR.BIN
    chainloader /minint/SETUPLDR.BIN
    Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 12:12 28-05-2008
    midka
    Подскажите пожалуйста можно ли в winpe печатать на принтере? Если можно то, где найти дрова? Если эта тема уже поднималась дайте сцылочку пожалуйста
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 20:00 28-05-2008
    ytr
    Друзья, создал я тут с помощью BartPE диск, но при попытке загрузиться с него - выскакивает сообщение об отсутствии NTLDR. Из-за чего такое может быть? Поз виндой диск запускается (кнопка Go на месте Пуск). Спасибо!
    Всего записей: 451 | Зарегистр. 19-02-2007 | Отправлено: 23:24 28-05-2008
    ytr
    Чем (каким конструктором) и на базе чего (какого дистра винды) собирал?
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:09 29-05-2008
    ytr
    Собирал pebuilder3110a на базе диска WinXP SP2, шедшего в комплекте с ноутбуком
    Всего записей: 451 | Зарегистр. 19-02-2007 | Отправлено: 10:23 29-05-2008
    ytr
    Обычно с ноутами идут OEM-дистры, поэтому попробуй собрать на нормальном дистре.
    А возможная причина твоей ошибки: ты писал на CD-RW, который уже использовался, так?
    Попробуй записать образ на чистую (ранее не использованную) болванку.
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:30 29-05-2008
    midka
    Ну чтож...я так понимаю по поводу принтера мне никто помочь не сможет Тогда другой вопрос: можно ли в win pe сделать так, чтобы журнал событий записывался на съемный носитель (флэшку например)
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 11:08 29-05-2008
    Jek500
    ytr
    А че за ноут?С некотырыми(многими современными) дист винды отличается от стандартного,т.к. напичкан драверами и софтом.Далее Sish тебе дело сказал.
    Всего записей: 538 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 11:09 29-05-2008
    ytr
    Ноут Samsung, я с его диска винду на десктоп нормально ставлю, драйвера на других дисках. А другого дистрибутива у меня нет...
    Всего записей: 451 | Зарегистр. 19-02-2007 | Отправлено: 11:55 29-05-2008
    ytr
    На другую (чистую) болванку прожечь iso не пробовал?
    Перегрев вежзде, что ли...
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:27 29-05-2008
