  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    Skif_off
    yurkesha
    ну например простейший способ - включить в сборку все ядра(в XP их четыре штуки) и все ha
    как это сделать?..
    какие могут быть проблемы?..
    Всего записей: 6462 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 16:14 18-10-2008
    yurkesha
    Никаких проблем быть не может. Включить это значит обеспечить их копирование в проект. Ну например так:
    [SourceDisksFiles]
    hal.inf=20
    hal.dll=2
    halaacpi.dll=2
    halacpi.dll=2
    halapic.dll=2
    halmacpi.dll=2
    halmps.dll=2
    ntkrnlmp.exe=2
    ntkrnlpa.exe=2
    ntkrpamp.exe=2
    ntoskrnl.exe=2
    [SourceDisksFiles.2600]
    halsp.dll=2
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 16:25 18-10-2008
    yurkesha
    мысла в использовании многоядерности много
    Да в обшем, согласен.
    Пытался сделать общий имидж, для разных компов, одно-двух ядерных. Не сумел сделать автоматический выбор HAL. В принципе наплевать, и так работает, HAL можно поправить и вручную. Может есть идеи?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:58 18-10-2008
    yurkesha
    если не использовать загрузчик от WIN2003 то никак автовыбор не делается
    А при использовании мультипроцессорных ядер возникают проблемы на однопроцессорных конфигурациях при выполнении PтP(просто зависает). При попытке же использовать на однопроцессорных конфигурациях и ядро и HAL мультипроцессорный у меня вообще система в ребут уходит...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:13 18-10-2008
    yurkesha
    Возникает проблема, но на только на INTEL, AMD к этому более лояльны.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:28 18-10-2008
    Skif_off
    yurkesha
    ну например простейший способ - включить в сборку все ядра(в XP их четыре штуки) и все hal, после чего в процессе загрузки когда пишет "Press F6 ...." для подставки SCSI/RAID/SATA дров надо нажать F5 и выбрать нужное ядро...
    покидал по папкам файлы, образ подключил к Virual Box, нажал F5, получил это:
    в случае 2х процессорного компа в списке будет такой вариант, я правильно понял?
    *че-то подтормаживаю...
    Всего записей: 6462 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 18:25 18-10-2008 | Исправлено: Skif_off, 18:27 18-10-2008
    yurkesha
    Skif_off
    вообще-то нет не другой... Покрути вверх-вниз  там много вариантов... Надо либо многопроцесорный либо многопроцесорный с ACPI.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:41 18-10-2008
    jCHex
    Подскажите пожалуйста, как можно попроще настроить под себя отображение Quick Launch?
    Сделал в хостовой винде XP SP2 RU классический вид, поместил все нужные ярлыки в Quick Launch, отрегулировал ширину, закрепил. Вышел из юзера - перезашел, сохранил TaskbarWinXP (проверив, что он изменился). Вставил все правильно в 01-customconfig.inf - после загрузки xpe вообще нет панели)) Что я сделал неверно?
    Эм, прошу прощения. Там же настройки всех панелей, а я совсем забыл про Языковую панель Убрал ее - и все заработало как должно.
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 19:57 18-10-2008
    m0nty2k5
    Вопрос, зачем?
    К примеру, меня удивляют сборки с разного рода софта для брутфорса паролей, причем такие сборки не поддерживают многоядерники. Накой такое надо? Архивация тоже не редкость. Второе ядро ни когда не будет лишнем, третье-четвертое - возможно, если все выше перечисленное не нужно.
    yurkesha
    Спасибо, сейчас проверю.
    Не работает. Все файлы в сборке присутствуют.
    Причем, я еще раньше пробовал и так же безрезультатно.
    Всего записей: 1129 | Зарегистр. 16-03-2005 | Отправлено: 20:55 18-10-2008
    yurkesha
    m0nty2k5
    обрати внимание на пост Skif_off - на два поста выше - такая картинка у тебе выходила? Она как раз и есть выбор ядра/хала.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:20 18-10-2008
    m0nty2k5
    Да. Я выбирал и "ACPI мультипроцессорный ПК" и "Мультипроцессорный MPS".
    Грузятся оба, а Диспетчер Задач так и показывает одно ядро.
    Всего записей: 1129 | Зарегистр. 16-03-2005 | Отправлено: 21:24 18-10-2008
    nat27
    m0nty2k5 Использую для поддержки ACPI Multiprocessor PC плагин http://narod.ru/disk/2056155000/0-mp.inf.html показывает все доступные ядра в Диспетчере задач, (на DualXeon наблюдал восемь), скорость упаковки WinRAR возрастает процентов на 20-30, сбоев на современных платах с ACPI не наблюдал под Intel/AMD, не грузится либо падает в синий экран на AT платформах и древних платах.
    Если не получиться скачать здесь ссылка на плагин в явном виде. Загружаем проект без входа в меню по F6, F5
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 21:59 18-10-2008 | Исправлено: nat27, 22:38 18-10-2008
    jCHex
    Впервые встречаюсь с такой ошибкой, (перед загрузкой рам-диска), да еще и из созданного самим ramboot.exe iso-образа. И реал-машина и VMware. Ничего радикально не менял по ср. с предыдущим рабочим вариантом, только в кастом-конфиг ярлычки и квик-ланч. Она же но в виде mini-nt работает.
    (3.5Кб)
    Чтобы это значало?
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 22:51 18-10-2008
    AZJIO
    7sh3
    почему не работают иконки хардов? В винде работает.
     [Software.AddReg]
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\X\DefaultIcon",,"X:\I386\X.ico,0"
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\B\DefaultIcon",,"X:\I386\B.ico,0"
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C\DefaultIcon",,"C:\1.ico,0"
    yurkesha
    я добавил в сборку, появилось это меню
    Setup could not determine the type of computer you have, or you have
    chosen to manually specify the computer type.
    Select the computer type from the following list, or select "Other"
    if you have a device support disk provided by your computer manufacturer.
    To scroll through the menu items press up arrow or down arrow.
    ________________________________________________________
    |  ACPI oднoпpoцeccopный ПK
    |  Koмпьютep c интepфейсом ACPI
    |  Compaq SystemPro Multiprocessor или 100% совместимые
    |  0днoпpoцeccopный MPS
    |  Mультипpoцeccopный MPS
    |  Стандартный компьютер
    |  Стандартный компьютер c пpoцeccopoм C-Step i486
    |  Other
    |_______________________________________________________|
    ENTER=Select  F3 =Exit
    попробовал варианты:
    ... ни в одном из случаев не заработали два ядра. Смотрел в диспетчере задач, на вкладке "Быстродействие". Попробовал вариант Other, но к сожалению у меня нет дисковода A, который он просил.
    Всего записей: 4407 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 22:56 18-10-2008
    jCHex
    Гм, причина ошибки банальна - нехватка памяти, и грустная - у меня на хосте глюкнул второй модуль памяти, а я и не заметил... Больше он не видится в биосе, и соседний пустой слот / протирка контактов не помогает, придется в сервис или новый
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 23:25 18-10-2008
    yurkesha
    AZJIO
    плаг который предложил использовать nat27 неуниверсален... Нормально он работает только на многопроцессорных машинах.
    Проблема в том что ядро и hal должны быть синхронны - то есть для многопроцессорного ядра надо использовать многопроцессорный hal.
    Чтобы "обойти" эту проблему cdob поступил радикально - убрал описания стандартных и юнипроцессорных однопроцессорных hal-ов... Вот и имеем результат...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:29 18-10-2008
    HukakHET
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где можно скачать антивирь с монитором. Например NOD32 (нужен только AMON). Спасибо.
    Оффтопик.
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 29-08-2008 | Отправлено: 23:38 18-10-2008 | Исправлено: evle, 20:36 20-10-2008
    AZJIO
    yurkesha
    Кстати, я его только что проверил, работает, а что не универсален ясно.
    Так как в LiveCD всё таки есть неудаляемые файлы, например "C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe", возможно и с файлами висты будут те же проблемы, а давать доступ к тысяче файлам тоже делается не в секунду, то вот прога Mst.TotalAccess.Disk.PRO, переделанная в плагин. пароль ru-board.
    yurkesha
    А такой вариант возможен:
    инф от cdob оставить, но в сборку включить все халы, а при загрузки по F5 был бы выбор для однопроцессорных компов... проверять уже некогда, спать уже некогда... на работу...
    Всего записей: 4407 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 23:42 18-10-2008 | Исправлено: AZJIO, 23:55 18-10-2008
    jCHex
    Насколько я понял, они и так оттуда не удаляются и все включены, однако вследствии того что перманентно используется мультипроцессорное ядро и для мульти- и для одно-процессорных систем (@SourcePath@I386\ntkrnlmp.exe=2,NTOSKRNL.EXE) - необходимо чтоб не был загружен однопроцессорный хал, и инфа о их загрузке для однопроцессорных систем убрана ([DelLine]), о чем и написал yurkesha
    yurkesha
    Т.е. на однопроцессорных тоже грузится мульти как ядро, так и хал?
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 23:59 18-10-2008 | Исправлено: jCHex, 00:09 19-10-2008
    yurkesha
    jCHex
    проблема не в том что используется неродное ядро и hal - проблема в том что в этой ситуации происходит зависание либо ребут...
    Ходят слухи(щас проверяю) что может помочь подмена setupldr.bin на аналогичный файл из комплекта WINXP SP1 либо WIN2003 без SP... Предполагается что при их использовании стартует нужное ядро а не ntoskrnl.exe... Но насколько я помню с подменой были какие-то проблемы...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 00:08 19-10-2008
