  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    NegoroX
    ytr
    Скопируй содержимое дистрибутива на диск в какую нибудь папку (естественно укажи её местоположение при сборке) - может СД читает нестабильно.
    Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 15:03 29-05-2008
    7sh3
    midka
    Подскажите пожалуйста можно ли в winpe печатать на принтере? Если можно то, где найти дрова? Если эта тема уже поднималась дайте сцылочку пожалуйста
    поднималась, первый пост
    PE желательно собирать конструктором из шапки - BartPE+XPE
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 15:20 29-05-2008
    mav62
    7sh3
    Как прикрутить imgdisk вместо ramdisk в сборке конструктором с Nu2Menu.
    Точнее, куда вставить команду создания диска.
    Если вставить в autorun.cmd то получим чистый диск (уже поздно).
    С разделами Run и RunOnce реестра Nu2, я так понимаю не работает?
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 21-01-2006 | Отправлено: 18:26 29-05-2008
    7sh3
    mav62
    пока не получается у меня по красивому сделать, чтобы cmd окна не мелькали, нужно чтобы imdisk стартовал до запуска nu2menu, например так (это простой запуск imdisk, у nikzzzz более навороченный запуск с авто изменением размера в плаге)
    [SetupReg.AddReg]
    0x2,"Setup", "CmdLine", "run-shell.cmd"
    run-shell.cmd
    if "%ramdrv%"=="" goto :eof
    start /wait imdisk -a -s 35%% -t vm -m %ramdrv%
    start /wait format %ramdrv% /fs:ntfs /v:Ramdisk /c /y /q
    nu2shell.exe \Programs\Nu2Menu\nu2menu.exe
    REM nu2shell.exe \Programs\BsExplorer\bsexplorer.exe
    exit
    можно вставить и в autorun1-base.cmd, в самом начале
    но кривовато работает после этого так как nu2menu уже работает во время запуска imdisk
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 20:05 29-05-2008
    mav62
    7sh3
    Спасибо. С run-shell.cmd все работает, окошек не видно. Идет инициализация видео драйверов.
    Что интересно, попробовал написать программу выбора shell c предварительным запуском imdisk.Так тут какие-то гонки. Не все папки попадают на b:.
    В частности отсутсвует Рабочий стол.
    Код простейший.
    Winexec(Pchar('imdisk -a -s 64M -m b: -p "/fs:ntfs /q /y /v:RamDisk"'),0);
    sleep(2000); //или 8000 все равно
    if rbNu2.Checked then
     WinExec('nu2shell.exe x:\Programs\Nu2Menu\nu2menu.exe',0)
    else
     Winexec('blackbox.exe',0);
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 21-01-2006 | Отправлено: 01:52 30-05-2008
    7sh3
    mav62
    эта проблема - обязательный запуск imdisk до запуска shell - исключительно из-за того что у меня конструктор так сделан - shell32.dll browseui.dll shdocvw.dll уже зарегистрированы в системе, регистрация в инфе прописана, в момент запуска shell рамдиск уже занят, в оригинальном барте такой проблемы нет так как эти библиотеки не регятся, рамдиск свободен, в xpe тоже нет проблем так как xpelogon сначала запускает imdisk а потом только регит эти dll, в принципе можно было бы сделать обычную регистрацию регсервером например в autorun1-base.cmd но я не думал тогда про imdisk , да и быстрей так загрузка получается и регистрация не полная этих dll нужна explorer ведь не работает - только ie
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 04:14 30-05-2008
    Jek500
    7sh3
    Твоя последняя сборка(рамбут)Почему та не видит моего винта на контроллере Uli/ali M1573
    Всего записей: 538 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 06:10 30-05-2008
    Вопрос
    Lovec
    может у стандартного можно как-то поменять размер РАМа?...
    Да, лёгко: редактированием файла ..\plugin\ramdisk\ramdisk.inf, строки RamDiskDiskSize (там есть подробный коммент).
    Я себе поставил 96 метров.
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:21 30-05-2008
    7sh3
    Jek500
    сборки в другой теме а uli/ali не видит - нет дров там этих, я не все дрова из Юркешиного драйвпака добавлял, там нет ADAPTEC, ACARD, ALI-ULI, AMD, ARECA, DELL, HPCOMPAQ, IBM, QLOGIC, TEKRAM - зато полный стабилизец, на массовых конфигах вроде все работает, если из вышеперечисленных что-то является повсеместно распространенным то добавлю
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 14:42 30-05-2008
    mav62
    7sh3
    Конструктор так сделан - shell32.dll browseui.dll shdocvw.dll уже зарегистрированы в системе
    Был бы очень признателен за basepe.inf без этих dll, если конечно есть время.
    Убирать самому, как-то боязно.
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 21-01-2006 | Отправлено: 20:27 30-05-2008
    7sh3
    mav62
    я сам уже не помню всех подробностей, давно делал, там долго, щас ведь нормально imdisk запускается, вот более продвинутый вариант запуска, только одно cmd окно мелькает пару сек...
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 23:56 30-05-2008
    zArix
    7sh3
    Как удалить "Найти" и "Документы" из классического меню?
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 11-05-2008 | Отправлено: 18:45 31-05-2008 | Исправлено: zArix, 18:47 31-05-2008
    7sh3
    zArix
    [Default.AddReg]
    0x4, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer","NoRecentDocsMenu", 0x1
    0x4, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer","NoFind", 0x1
    только удаление "Найти" приведет к удалению и из контекстного меню и в проводнике кнопка поиск на панели инструментов работать не будет
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 19:25 31-05-2008
    zArix
    7sh3
    угу и ctrl+f не работает, так что оставлю.
    Можно сделать, что бы громкость сразу стояла на максимуме и в Диспетчере задач в параметрах было отмечено "Скрывать свёрнутое"? И в трее все значки уже были спрятаны за стрелкой? Нашёл, как сделать, что б вообще трея не было, но это не то.
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 11-05-2008 | Отправлено: 22:22 31-05-2008 | Исправлено: zArix, 22:45 31-05-2008
    7sh3
    zArix
    громкость прописана в инфе драйвера от конкретной звуковой карты, и везде по разному, ее может и не быть, так что...
    настройка диспетчера задач в реестре
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\TaskManager > "Preferences"
    там глобальный параметр - сохраняются все настройки, расположение окна и т.д. - настраивай в обычной винде как тебе надо и сохраняй > конвертируй в инф этот параметр реестра
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 23:54 31-05-2008
    zArix
    7sh3
    Спаибо, с Диспетчером разобрался. Есть информация по
    ? И как убрать папку Автозагрузка (всё равно пустая)? В 01-customconfig.inf вроде закомментировано...
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 11-05-2008 | Отправлено: 01:49 01-06-2008
    7sh3
    zArix
    в трее значки у всех разные могут быть, сделать то можно но там отлавливать долго надо, причем из под самой pe, указывать какие значки должны быть постоянно скрыты а какие нет, как работает параметр в 01-customconfig.inf - ; Скрывать неиспользуемые значки в области уведомлений - не устраивает?
    про автозагрузку - в 01-customconfig.inf - это добавить что-либо в автозагрузку, автозагрузка это системная папка, она прописана в shell32.dll
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 02:07 01-06-2008
    zArix
    7sh3
    А как-нибудь уменьшить время, после которого значки начинают скрываться можно?
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 11-05-2008 | Отправлено: 02:59 01-06-2008
    Andrey32
    В плагине от Yurkesha Acronis Disk Director Suite 10.  2161 RUS кнопочка os selector у меня не активна. Этой функции там нет или я чего то не так настроил?
    Всего записей: 245 | Зарегистр. 12-12-2006 | Отправлено: 13:55 01-06-2008
    yurkesha
    Andrey32 - нет в этом плаге OS Selector
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 18:23 01-06-2008
