  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    7sh3
    MeUserListRu
    BootSDI.img в RusLive в полтора раза меньше. Ну, minlogon, видимо
    да, в RusLive сама загрузка pe идет дольше чем в барте, учитывая что у меня еще и сеть подымается вся - дело там не в minlogon
    что за южный мост
    не поверишь - nforce3 250 , но дело не в nforce а в ami'шном биосе материнки где правильно реализована поддержка usb20, такой результат это скорее исключение, на gigabyte g33 чипсет с award биосом у меня был такой же плачевный результат как у AZJIO, минут семь img грузился, на ноуте phoenix ьиос - результат примерно тот же что у тебя...
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 15:00 15-11-2008
    RayCD
    Народ, подскажите прогу/плагин, чтобы трафик считала сетевой. Пробовал несколько простых, не работают в сборке. Надо какуюто простую прогу, чтобы файлы свои не меняла. Ну или пускай даже ошибки выдаёт типа что-то там создать не может, главное чтобы трафик считала.
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 16:09 15-11-2008
    VictorMan
    Вот тебе на: а фонт-то vgafixr.fon неправильный в Windows.....
    Есть проблема с буквой "я".
    Попробуйте набрать строчку я и повыделять, поредактировать...
    Версия фонта - 4.00.950, тянется еще с Win98, и в Viste точно такой же.
    12 лет, однако....с ошибкой.
    Вроде правится   5B2:   07 -> 08
    Всего записей: 2447 | Зарегистр. 26-09-2001 | Отправлено: 16:14 15-11-2008
    Ksanderash
    7sh3
    Biostar G31 / ICH7 / AMI BIOS -- 2 минуты грузится стандартная сборка. Как с сидюка, так и с довольно быстрой флешки (32 чтение, 26 запись). 1 минута это конечно фантастика и исключение.
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 18:25 15-11-2008
    AZJIO
    RayCD
    могу залить StatistXP, но я проверил её в CD-варианте загрузке, в ней не работает, пишет "нет активных соединений", это на модеме проверял, а в RAM-загрузке работает без проблем (так же как и в стационарной винде). Если и буду заливать ссылку дам после полуночи.
    7sh3
    уж не хотел в мелочах копаться, но именно так я и расценил скорость загрузки, так как флешка принимает фильм (700 Мб) в винде за 1 минуту, скорость копирования 10 Мб в сек. Ну даже если одна материнка принимает флешку по USB2, так это проблемы не флешки и не сборки, а материнки, так что тест сборки нужно проводить при одинаковых условиях. В общем на моём компе недостаток материнки не страшит, так как на харде сборка постоянно.
    И ещё, я у себя всё таки на флешке сделал загрузку через Boot.ini, а не последнюю установленную - автоматом.
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 18:55 15-11-2008
    lucky_Luk
    Есть комп Asus EeePC 901 с установленной WinXP SP2, на которой украинская раскладка клавиатуры и украинские региональные параметры отсутствуют как класс. Украинские региональные параметры можно установить, но они не запоминаются, а украинской раскладки клавиатуры вообще нет в списке. Нужно их добавить.
    По аналогии с конфигами конструктора 7sh3 копированием файла KBDUR.DLL в System32 и прямой правкой реестра удалось получить украинские региональные параметры.
    А с раскладкой не получается, ИМХО проблема в том, что нужно сделать еще какие-то правки где-то кроме реестра.
    Конструктор по конфигу правит файл txtsetup.sif
    [SetValue]
    "txtsetup.sif", "nls", "UnicodeCasetable", "l_intl.nls,0422"
    Но я не смог найти такого файла ни на EeePC, ни на WinXP, установленной на моем обычном компьютере.
    Куда вносить эти правки в обычной винде?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 21:51 15-11-2008
    7sh3
    lucky_Luk
    KBDUR.DLL нужен как раз только для раскладки
    это не файл, там же еще есть что добавлять помимо этой строки в txtsetup.sif
    [SourceDisksFiles]
    ;KBDUR.DLL=2
    [SetValue]
    ;"txtsetup.sif", "nls", "UnicodeCasetable", "l_intl.nls,0422"
    [SetupReg.AddReg]
    ;0x1,"ControlSet001\Control\Nls\Language","InstallLanguage","0422"
    [Default.AddReg]
    ;0x1, "Keyboard Layout\Preload", "3", "00000422"
    с оригинальной виндой таких проблем нет ;)
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 22:40 15-11-2008
    nat27
    lucky_Luk вот еще интересный ресурс про EEE PC, там есть драйвер видео на основе IEGD, из него можно  плагин под Барт соорудить, который должен на экране данного нетбука показывать. http://asus.ru-wow.ru/?p=216
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 00:32 16-11-2008 | Исправлено: nat27, 00:33 16-11-2008
    AZJIO
    lucky_Luk
    Вот StatistXP. Батник копирует прогу на диск B,  с CD-диска совсем не работает, данные реестра у меня через инф добавлены, поэтому либо рег-файл прописать в батник, либо как у меня сделать. Пароль на архив ru-board. Прогу проверил только на своём компе, так что о функциональности хотелось бы услышать. Повторюсь, у меня работает только в рам-сборке. (в рег-файле подправить путь к двум *.wav-файлам)
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 03:19 16-11-2008 | Исправлено: AZJIO, 03:38 16-11-2008
    7sh3
    VictorMan
    а где vgafixr.fon юзается? вроде не сильно и нужен
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 01:29 18-11-2008
    AZJIO
    Спасибо Elroir, разобрались наконец то с запуском своего батника из postprocessing/custom_commands.cmd, подробности здесь.
    Если всё таки есть вариант создания Boot.img батником, где бы скачать. Пробовал редактировать, не получилось. Я бы ввёл один раз параметры, и больше бы никогда к ним не возвращался, или сделал копию с другими параметрами (480 и 230).
    Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 02:36 18-11-2008
    7sh3
    AZJIO
    RamBoot с ini файлом, помнит все введенные параметры
    уважаемый NIKZZZZ давно сделал, а я не выкладывал так как никто и не спрашивал планировал в конструктор обновленный добавить (если буду его делать)
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 03:19 18-11-2008 | Исправлено: 7sh3, 03:21 18-11-2008
    Вопрос
    Yuki2003
    Возможно ли в BartPE Live BootCD вызвать меню (GO) с клавиатуры (при отсутствии мыши)?
    Alt+M
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:42 18-11-2008
    AZJIO
    Достаточно запустить RamBoot.exe не закрывая cmd окно.
    Батники будут находиться в %Temp%\RamBoot
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:37 18-11-2008
    warlock1985
    7sh3
    Что значит "если"? Никаких "если"! Ждём от Вас новый конструктор с рам-загрузкой и мультимедией.
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-04-2008 | Отправлено: 11:54 18-11-2008
    vostok1
    7sh3
    Очень нравится Ваша сборка.
    Но на работе серваки depo с контроллерами adaptec...
    Не могли бы Вы добавить поддержку этих контроллеров в сборку?
    Всего записей: 251 | Зарегистр. 26-11-2003 | Отправлено: 13:31 18-11-2008
    NegoroX
    vostok1
    ну да сЧаз 7sh3 какой из адаптеков у вас в Депо вРаз догадается. :)
    Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 13:41 18-11-2008
    7sh3
    vostok1
    по сборкам лучше в другую тему, а так да, в моих сборках выложенных там нет adaptec, уж не помню почему не добавил, в принципе можно самостоятельно добавить - кинуть файлы по своим директориям и поправить txtsetup.sif потом пересохранить образ imagecreator'ом, cпроси у уважаемого yurkesha что добавить надо в txtsetup.sif к именно твоему контроллеру adaptec и какие дрова используешь...
    warlock1985
    все это есть в текущих конструкторах
    Всего записей: 13915 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 15:03 18-11-2008
    MeUserListRu
    yurkesha! Пользуюсь плагином OPERA. Хотелось бы методом настройки переключить опцию "спрашивать, установить ли Оперу по-умолчанию" в Нет, не по-умолчанию, Нет, не спрашивать.
    Всего записей: 340 | Зарегистр. 19-08-2008 | Отправлено: 17:01 18-11-2008
    yurkesha
    MeUserListRu
    добавить в файл FILES\operadef6.ini
    в раздел [User Prefs]
    строку:
    Show Default Browser Dialog=0
    vostok1
    уточняй либо драйвер либо код устройства либо кидай ссылку на драйвер и все сделаю...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:52 18-11-2008
