  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    Ksanderash
    mclove
    Ты это, как пишешь-то? После записи на болванке видно много файлов (правильно) или один файл (неправильно)? Надо не ОБРАЗ писать, а ИЗ образа писать. Т.е. записать на болванку файлы, которые лежат в образе, для этого указав программе записи в качестве источника iso-файл.
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 13:40 10-12-2008
    mclove
    по поводу загрузочного диска - является болванка с образом таковой или нужно еще что-то делать?
    Да, должна быть загрузочной (и, скорее всего, она таковой и является).
    Проверить это можно, к примеру, открыв iso-образ в UltraISO.
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:05 10-12-2008
    mclove
    Ksanderash
    Спасибо!
    Я прожигаю именно образ, на минимально скорости ставлю disk-at-once на болванки Verbatim.
    Спасибо! Сейчас попробую прожечь на другом компьютере. Если получится -понесу ноутбук в сервис центр))))
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 09-12-2008 | Отправлено: 15:08 10-12-2008
    ieshuag
    7sh3
    Это совсем не обязательно, можно просто закомментировать строку и собирать любым конструктором, достаточно того, что ты указал невозможность сборки твоим конструктором из 2к3. Драйвер универсален, если раньше он мог работать только на XP, то теперь и на 2k3.
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 16:31 10-12-2008
    7sh3
    ieshuag
    невозможность сборки из 2k3 явно указана под строкой пути к дистрибутиву в конструкторах и hda bus драйвер от ms там уже есть с hwpnp запуском так что и комментить ничего не надо - он просто не нужен для базовых конструкторов из шапки, для тех кто собирает оригинальным конструктором + xpe пригодится...
    Всего записей: 13923 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 16:47 10-12-2008
    ieshuag
    Yurkesha
    В последнем драйвпаке SCSI/RAID проблема.
    Отваливаются жесткие диски на контроллере NForce
    10de:0554 (Сата в AHCI режиме)
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 19:03 10-12-2008
    yurkesha
    ieshuag
    расшифруй: есть ли диски(пусть и не смонтированные) в управлении дисками(MMC) и каким образом делается PNP?
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:21 10-12-2008
    ieshuag
    Какая мать?
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:05 11-12-2008
    AZJIO
    7sh3
    Как сделать плагин "Image Creator", чтобы работал автоматически? Чтобы создать RunOnceEx.reg на этапе сборки, если плагин включен. На счёт обоев рабочего стола, тоже глянул, что ветка реестра изменяется, значит и эту ветку тоже нужно восстанавливать. Раньше это для меня было не актуально, а сейчас, когда ставлю WinPE второй системой (не только себе), неплохо было бы сделать эту возможность полноценной и в "один клик". И потестить, может ещё где что в реестре сохраняется неправильно.
    Вот варианты:
    1. reg copy
    Копирует запись реестра в заданный каталог локального или удаленного компьютера.
    То есть создаём ветку "backup" и в неё копируем ветки RunOnceEx и Control Panel\Desktop, потом батником восстанавливаем ветки из бэкапа. Эти операции в постобработке можно сделать.
    2. reg restore
    Файл должен быть создан заранее с помощью операции reg save с расширением .hiv.
    Этот вариант приналичии плагина peinst, ведь в нём копия реестра, единственное временно переименовать файлы в *.hiv, и далее восстановить ветки. Или сделать гуи, где нужно будет указать путь к Boot.img, с которого загрузилась WinPE, чтоб подключить его временно c помощью imdisk, для восстановления веток реестра и далее отключить.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:03 11-12-2008
    ieshuag
    Yurkesha
    NVIDIA Nforce Serial ATA Controller не удалось загрузить драйвер устройства. Устройства нахожу при помощи bartpe -pnp
    MSI K9NMG3
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 12:45 11-12-2008 | Исправлено: ieshuag, 12:22 12-12-2008
    AZJIO
    Запоминает содержимое RunOnceEx на этапе загрузки
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\_]
    "RunOnceExBackUp"="hiderun /w reg.exe export HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx X:\\RunOnceEx.reg"
    Восстанавление  на этапе загрузки.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "RunOnceExRestore"="hiderun /w cmd /c (reg.exe import x:\\RunOnceEx.reg) & (del x:\\RunOnceEx.reg)"
    "RunOnceExSet"="hiderun /w Reg.exe add HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx\\_ /v RunOnceExBackUp /t REG_SZ /d \"hiderun /w reg.exe export HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnceEx x:\\RunOnceEx.reg\" /f"
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:12 11-12-2008
    AZJIO
    в коде разобрался, хотя нужно было подсказать про hiderun,  я в системной папке не нашёл и стал проверять, надеясь что это может параметр какой.
    Ещё вот эти данные нужно добавить
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
    "Wallpaper"="%SystemRoot%\\System32\\wallpaper.jpg"
    , я их через батник сделал, через ic.ini ещё не проверял, случаем секция [RegCopy] не для этого предназначена? и формат записи весь путь или имя файла достаточно.
    проверил и с hiderun.exe, выдало ошибки как перед отрабатыванием RunOnceEx, так и после. И вообще запуск любого приложения заканчивается ошибкой hiderun - ..000135, да и в винде не запускает, пишет что "HideRun столкнулся с проблемой и нужно закрываться.  Мы сожалеем о неудобстве."
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 19:21 11-12-2008
    AZJIO
    ImageCreator сохраняет эту ветку, это лишнее.
    HideRun - их много. Можешь просто его выбросить, но будет мелькать окошко, или возьми этот
    HideRun.exe ~1.5 Kb
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:19 11-12-2008
    AZJIO
    Я проверял, не было сохранения, версия Image Creator 3.4.0.0
    Да и сам я понимаю, что ведь в любом конструкторе или сборке начальный путь может оказаться не "%SystemRoot%\System32\wallpaper.jpg", а например другое имя, как я для себя делал 2 года назад - LiveCD.bmp, но если wallpaper.jpg используется стандартно, то пусть так, сейчас ещё раз проверю.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 21:43 11-12-2008
    AZJIO
    Вообще-то последняя версия ImageGreator 4.3, но это не особо принципиально.
    Вот ini файл для нее
    [Hives]
    [RegSave]
    %WinDir%\System32\config\Software=HKLM\SOFTWARE
    %WinDir%\System32\config\Default=HKU\.DEFAULT
    [FileDel]
    %WinDir%\{*}=
    %WinDir%\*.log=
    %WinDir%\System32\*.log=
    %WinDir%\System32\config\*.log=
    [RegCopy]
    Данная ветка должна сохраняться.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:25 11-12-2008
    AZJIO
    проверил, я понимаю, что весь реестр к примеру сохраняется и добавляется в сборку, но именно этот параметр:
    меняется на
    "Wallpaper"="B:\\Documents and Settings\\Default User\\...\\wallpaper1.bmp
    , как бы файл конвертируется из System32\wallpaper.jpg в wallpaper1.bmp и изменяется ветка реестра. Естественно после перезагрузки он этот файл не находит, вот я восстанавливаю ветку реестра, которая была перед загрузкой.
    Проверил работу hiderun, именно первый код вызывает ошибку
    , остальное - восстановление срабатывает, но уже поздно, ведь файла RunOnceEx.reg не существует. Проверил прогу, окна скрываются. В коде ввроде ошибки нету, может сам процесс не обрабатывается до момента загрузки реестра? Потому как запуск ком-строки уже после без проблем создал RunOnceEx.reg.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 22:31 11-12-2008
    AZJIO
    меняется на
    ImageCreator расчитан на то, что "Documents and Settings" находятся на диске x:, именно его образ и делается.
    Если у тебя что-то происходит  на ram диске, он за это не отвечает.
    Я приводил пример .reg файла , там четко прописано - сначала создать BackUp данной ветки реестра, и , только потом восстановить.
    Данный .reg файл нужно сначала конвертировать и добавить в  ImageCreator.inf (он должен быть добавлен на этапе сборки!), а не просто запускать.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 23:30 11-12-2008
    AZJIO
    Вот код:
    imdisk -a -t file -o ro -m y: -f C:\Boot.img
    copy Y:\I386\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE %temp%\software
    REG LOAD HKLM\PE_SOFTWARE %temp%\software
    reg copy HKLM\PE_SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx HKLM\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx /s /f
    REG UNLOAD HKLM\PE_SOFTWARE
    imdisk -d -m y:
    , проверил, сработало. Только указать путь к Boot.img. Можно батником указать поиск Boot.img, но у меня путь прямой к диску W, либо к копии с харда.
    Код подключения Boot.img сделал "только чтение", но если убрать параметр  "-o ro", то и редактировать можно. Для реестра хотел использовать параметр "reg restore", но как и 2 года назад код не срабатывает, поэтому использовал "reg copy".
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 01:13 12-12-2008 | Исправлено: AZJIO, 20:44 12-12-2008
    BRIL22
    Люди добрые, подскажите плиз, как увеличивать и уменьшать размер рам диска на загруженой винде. Может плагин есть для этого какой.
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 16-07-2007 | Отправлено: 01:53 12-12-2008
    AZJIO
    Кому интересно, вот справка по imdisk, с примерами и предназначением ключей, всё на русском, переводил сам, если что поправте.
    BRIL22
    может справка поможет, если используется imdisk.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 16:06 12-12-2008
