  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    mishael
    Подскажите плз как заставить ужиться на одном HDD нескольким PE. Мультизагрузка
    с помощью DRUB4DOS.
    Для RAM-загрузки все получается легко, а как сделать с неупакованными?
    Попытки замены имен папок в setupldr.bin и параметра SetupSourcePath в TXTSETUP.SIF
    приводят к сообщению TXTSETUP.SIF испорчен или отсутствует
    может быть это уже где- то обсуждалось?
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 14-12-2005 | Отправлено: 17:21 12-12-2008
    AZJIO
    Скачал ic_4.3, но со справкой было бы понятней.
    include registry hives - включить сохранение реестра.
    При этом "HKEY_CURRENT_USER" сохраняется в "HKEY_USERS\.DEFAULT"? Значит если мне использовать рег-файлы, то нужно именно в "HKEY_CURRENT_USER" добавлять данные?
    Эта ветка "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM" совсем не сохраняется? Так как введённые переменные не сохранились. Пробовал сохранить эту ветку, добавил в сборку SETUPREG.HIV, ничего не загрузилось. Если только переменные сделать через "HKEY_CURRENT_USER". Диск B ужал в ADDFILE.EXE, хотя на B никаких изменений, только при установке программ в "Application Data", так что это не страшно. Из драйверов - беспроводная сеть и модем перестали работать.
    В общем столкнулся с проблемами, что до автоматизма далеко. Можно используя ramboot.exe пересобрать более корректно, единственное неудобно реестр править. Runscanner.exe не видит реестр подключенного образа. Смонтировав этой строкой "imdisk -a -t file -m y: -f C:\Boot.img" можно править образ и при демонтировании на нём всё сохраняется.
    Архив 85кб с менюшкой управления imdisk, увеличение размера диска B, создание диска в памяти, подключение образов.
    Архив 2кб - батник RamBoot, которым я создаю Boot.img, описание в комплекте.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 20:42 12-12-2008 | Исправлено: AZJIO, 23:11 12-12-2008
    MR_AndrewZ
    Народ, взялся я собирать БартПЕ согласно вот этой: http://www.thg.ru/howto/bartpe_pe_builder_recovery_cd/index.html инструкции... Все вышло кроме самого главного: как засунуть драйвера? По ссылкам я скачал архивы с драйверами, имеют формат *.7z. Пожалуйста, помогите чайнику... Куда их копировать или распаковывать? Игрался около часа - толком ничего не вышло. Делал все согласно инструкции, папки у меня все точно такие же, как там описано....
    Всего записей: 134 | Зарегистр. 13-12-2008 | Отправлено: 00:26 13-12-2008
    inapht
    Сделал диск из "Базовый конструктор (26.03.2008) BartPE+"
    Подскажите что нужно чтобы в меню которое в начале загрузки появляется можно было выбрать, загрузить как рам (второй пункт)?
    С помощю RamBoot.exe получается отдельный диск, а как их объединить?
    Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 00:59 13-12-2008
    AZJIO
    Не понял вопроса.
    Эта ветка не сохраняется, так-как она сильно модифицируется при загрузке , эти модификации жестко привязаны к железу.
    Для сохранения отдельных веток нужно создать .reg файл и добавить его в ic при создании образа.
    Я не понимаю, зачем при рам-сборке создавать Documents and Settings на диске B: ? В обычной это делается для того, чтобы этот каталог можно было модифицировать, но при рам-сборке на диск x: и так можно писать. При этом от диска b: вообще можно отказаться.
    К стати, ic вполне работоспособен и под обычной WinXp .
    Для этого необходимо выбрать пустой диск (-), при этом образ не будет заново создаваться.
    Он позволяет модифицировать реестр непосредственно в имидже с помощью рег-файла, а та-же монтировать имидж.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:26 13-12-2008
    AZJIO
    MR_AndrewZ
    Распаковать в папку plugin
    inapht
    Скачай справку на стр 80, последнее сообщение.
    Тема BCDW
    Для Boot.img нужно указать загрузчик SETUPLDR.BIN - 291 кб, его можно вытащить из исошника в UltraISO "Самозагрузка > Сохранить файл загрузки".
    Я думаю сделать батники создания загрузчиков, пример уже есть, но хотелось бы чтоб было в виде гуи-окна, в котором указывать имена загрузчиков. К примеру для PEBOOT.BIN нужно указать два параметра - новое имя файла и имя лоадера, типа peldr. Для peldr - новое имя лоадера, новое имя файла winnt.sif, новая папка для загрузки r386, новое имя  TXTSETUP.SIF. Вот пример
    Не понял вопроса.
    раньше я делал
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
    "Wallpaper"="%SystemRoot%\\System32\\wallpaper.jpg"
    а нужно
    [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
    "Wallpaper"="%SystemRoot%\\System32\\wallpaper.bmp"
    и батник
    regedit /s wallpaper.reg
    copy "%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\wallpaper1.bmp" "%SystemRoot%\System32\wallpaper.bmp"
    А когда появится утилита, которая позволит увиличивать диск X: ? Мне всё равно придётся создавать дополнительный диск, а использовать полупустой образ невыгодно. CD-сборка, она же minint, тоже требует наличия диска B:. Переделывать повода пока нет, а мне опять же все батники нужно переделывать, и добавлять в сборку какой-то файл-метку, чтоб батник определял что загрузилось рам-сборка, cd-сборка, minint, или стационарная винда. Пока что в качестве метки на DVD файл VirtW.cmd, LiveCD от стационарной винды - наличие диска B.
    А как вообще всё сохраняется? При сохранении реестра его ведь нужно добавить в имидж, а не в загруженный. Это мне напоминает  работу с imdisk, когда я для проверки удалил два файла и тут же демонтировал диск, жёсткий не сигнализировал сохранение файла активной работой, будто ничего не произошло, но подключив образ снова файлов не оказалось, как же он тогда сохраняет? С частями образа что ли работает.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:12 13-12-2008
    MR_AndrewZ
    А обычные драйвера туда запаковать можно? Если они сделаны не для барта, а просто для установки в систему... Их тоже разбирать и кидать по папкам "Inf", "System","Driver"?
    Всего записей: 134 | Зарегистр. 13-12-2008 | Отправлено: 16:00 13-12-2008
    AZJIO
    MR_AndrewZ
    есть плагин msi, после его добавления в сборку драйвера можно просто установить, при наличии рам-сборки или CD-сборки с плагином FBWF. Прочти справку, на стр 80, там это всё написано. Сохрани эту тему как "Версия для печати", ссылка сверху, и используй поиск по слову "драйвер", найдёшь готовые сборки драйверов. Искать снизу вверх, чтоб последние версии скачать.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 17:05 13-12-2008
    inapht
    AZJIO
    Не нашел там инструкции
    Всего записей: 1513 | Зарегистр. 07-08-2007 | Отправлено: 03:36 14-12-2008 | Исправлено: inapht, 04:00 14-12-2008
    ildarU
    inapht
    Обновил свою справку, архив 76 кб, пароль ru-board.
    _http://www.sendspace.com/file/9mk1ag
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 04-06-2003 | Отправлено: 11:15 14-12-2008
    ieshuag
    yurkesha
    Плагин wim_file работает замечательно. Одна проблема. Из wim образа у меня не хочет запускаться AVP 7. Пишет, что базы повреждены, если запускаю через ярлык "AVP 7.0 - базы на RAM-диске". Пишет что отсутствует black.lst, а когда и его скопирую, то опять ошибка базы повреждены. А если запускаю по обычному, то все ок, плагин wim_file не отключаю, просто не монтирую ничего. С чем это может быть связано?
    Плагин NOD32_3.0 при запуске антивируса вешает систему.
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 18:39 14-12-2008 | Исправлено: ieshuag, 18:46 14-12-2008
    yurkesha
    ieshuag
    Пути точно все переопределены в плаге под путь для монтирования?
    У меня в скрипте используются пути такого вида:
    %SystemDrive%\Programs\avp8
    их надо переопределить...
    Перед копирование поставишь:
    CD /d "%~dp0"
    и секцию копирования поменяешь на такую:
    IF NOT EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Bases\*" xcopy /e /i /q /h /r /y Bases\* "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Bases"
    IF NOT EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Data\*" xcopy /e /i /q /h /r /y Data\* "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Data"
    IF NOT EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Dskm\*" xcopy /e /i /q /h /r /y Dskm\* "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Dskm"
    А по поводу NOD: переопредели пути в inf-файле и в скрипте запуска egui.cmd после @ECHO OFF добавить строку:
    CD /d "%~dp0"
    Блин не обратил сразу внимание - каспер 7 - поэтому поменяешь в приведенном коде цифирь версии...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 18:53 14-12-2008
    ieshuag
    yurkesha, дело в том, что при запуске по ярлыку "AVP 7.0" никакие скрипты не запускаются, а запускается просто avp.exe, на счет путей я вкурсе, у меня все программы сжаты и хранятся в файле isz на CD диске, в процессе загрузки образ монтируется как диск Z: и все пути я прописываю как раз для диска Z:
    Путем не очень хитрых манипуляций, я могу подмонтировать wim файл также на диск Z: и не менять пути. Но AVP перестал запускаться притом только из wim'a, а из isz'а запускается отлично.
    NOD 3.0 не запускается даже с isz'a, точнее отображается окно программы с версией баз, никаких ошибок, но уже ничего не работает.
    Какие еще идеи?
    P.S. У меня очень много изменений заточенных под образ, поэтому пробовать без образа isz или wim, я не смогу.
    Nod 3.0 по прежнему зависает.
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 19:33 14-12-2008 | Исправлено: ieshuag, 20:11 14-12-2008
    yurkesha
    ieshuag
    AVP8 из WIM стартует и работает... Но лицензия
    Та же беда что и при старте с флешки или харда... Можно решить только установив ключ.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:43 14-12-2008
    ieshuag
    yurkesha
    А как быть с его обновлением? И все же почему может зависать нод, может нельзя собирать из бизнес версии или нужна еще какая-то информация в профиле пользователя?
    Можешь, пожалуйста выложить, готовые плагины, которые будут включать файлы программ для NOD 3.0 и Касперского 8.0?
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 20:46 14-12-2008 | Исправлено: ieshuag, 20:55 14-12-2008
    yurkesha
    ieshuag
    так - с NOD все просто - меняем только скрипт запуска на такой: Подробнее... и при этом в inf-файле плагина ничего менять в путях не надо... Все вобщем-то уперлось в банальные абсолютные пути(NOD не кушает переменные окружения к сожалению). Притом скрип годится и для работы обычного NOD - при прямом запуске откуда угодно... Ну и само-собой в инфе меняем: Подробнее....
    дойдут руки - оформлю.
    А вот в каспер я не хочу принципиально ключ пихать - жаль нельзя подмонтировать папку в диск доступный только на чтение
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:42 14-12-2008
    MR_AndrewZ
    Блин, я до этого все никак не доберусь.... У меня опять драйвера: скопировал новые, все сделал... Все-равно не подбирает... Звуковую карту 2 раза отражает, с желтым восклицательным знаком, сетевую и видео тоже. При загрузке на "Нетворк протокол" ругается на несовместимость, жму "ОК", пишет "вставьте диск" - "ОК" - "Обзор" и указываю файл, который на диске есть! Оно грузит дальше, в конце концов оно драйвера не подбирает. Ручная установка - не завершено, не установлено и т.д. Да что за бред? При создании проследил чтоб один и тот же драйвер 2 раза не был. Все по одному разу. ПЕбилдер ни на что не ругается.... А вот доходит дело до загрузки - хоть убейся. Ну ладно, нетворк оно что-то ругается... Но почему на звуковую и видео не подбирает? Драйвера точно есть, их отображает! НУ ПОЧЕМУ ОНО ИХ НЕ ГРУЗИТ?
    З.ы. Все нужное "Енейбл", это тоже проверено....
    Всего записей: 134 | Зарегистр. 13-12-2008 | Отправлено: 23:51 14-12-2008
    ieshuag
    yurkesha
    Все равно зависает. ХЗ незнаю я в чем дело. Изменял скрипт запуска толку ноль.
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 00:00 15-12-2008
    7sh3
    MR_AndrewZ
    наверное из-за того что ты все делал по инструкции с thg, про мультимедиа там никто ничего не обещал, там типа для восстановления Windows...
    способ решения проблемы:
    1. забыть про инструкцию с thg
    2. скачать базовый конструктор (26.03.2008) BartPE+XPE из шапки этой темы
    3. зайти сюда и скачать драйвера NIC и SCSIRAID (драйвера распаковать в папку plugin конструктора)
    4. драйвера под видео и звук скачать по ссылкам в этой теме, см посты nat27
    5. попробовать собрать из оригинального дистрибутива WinXP SP2, если что не получиться вопросы задавать в этой теме...
    Всего записей: 13923 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 01:56 15-12-2008
    AZJIO
    Сделал менюшку (75кб) с батниками создания загрузочных файлов, для возможности создания нескольких загрузчиков на харде и на DVD-диске. При этом HEX-редактор не нужен.
    1. Замена в файле загрузочного сектора для харда NTLDR на указанное пользователем
    2. Замена в файле SETUPLDR.BIN текста winnt.sif на указанное пользователем
    3. Замена в файле SETUPLDR.BIN текста i386 на указанное пользователем
    4. Редкий случай - замена в файле SETUPLDR.BIN текста TXTSETUP.SIF на указанное пользователем. Переименование файлов вручную.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 04:37 15-12-2008
