serg1402
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Требуется помощь в изготовлении плагина драйвера WinPE для картридеров нетбука Acer Aspire One. В этом нетбуке есть два встроенных картридера, один из них предназначен только для SD-карт, второй встроенный картридер является мультиформатным. Он поддерживает основные типы карт: SD, MMC, MS и MS Pro. Без установки драйверов в WinPE не видны флешки, вставленные в эти ридеры. Autodriver.exe эти драйверы не видит, как и программа Driver Import PE в системе XP, но она позволяет установить драйвер в WinPE с inf_файла, поставив точку на Folder(Inf-File). После этих манипуляций, устройства становятся работоспособными, но при следующей загрузке очень раздражает всплывающее окно "Мастер нового оборудования", в котором жму на кнопку "Отмена" аж 4 раза. Конечно это не смертельно, но как гласит пословица: "Делай хорошо! Плохо само получится." Формально Driver Import PE заменила простой плагин [SourceDisksFiles] JmCR.sys=4,,1 jmcr.inf=20,,1 jmcr_ns.inf=20,,1 Его я помещал при изготовлении WinPE как в папку Drivers, так и в Plugin. Эффект такой же, как при использовании Driver Import PE. Есть предположение, что нужно делать секцию [SetValue] с записью "txtsetup.sif", но я в этом деле полный профан. Где бы прочитать инструкцию изготовления этой секции? Драйвер находится здесь. |
