  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    vtorsum
    7sh3
    Я извиняюсь, я не специалист в программировании...
    Включил ImDisk Virtual Disk Driver 1.0.3.14
    Получилось 128, а как сделать больше?
    Есть RamDisk по этим ссылкам, но он вроде триальный
    http://ramdisk.nm.ru/ramdiskent-rus.htm
    http://users.compaqnet.be/cn021945/Download/RAMDriv_5.3.1.X_PE.zip
    Можно ли увеличить размер RamDiska обычным способом?
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 01-06-2008 | Отправлено: 11:58 20-06-2008
    7sh3
    DOE_JOHN - разницы то особой нет, собери автоплагом 7z 4.42 - если он тоже не будет работать то это точно проблемы в твоей сборке, 7z сам по себе и прикручивать не надо, его достаточно просто запустить в pe, кстати сколько памяти выделено виртуалке? 7z по потреблению памяти очень мощная прога
    vtorsum - run-imdisk.cmd > найди там > set MaxSize=128 и меняй 128 на свое
    а уж я то какой "программист"
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 11:58 20-06-2008 | Исправлено: 7sh3, 12:16 20-06-2008
    DOE_JOHN
    7sh3
    вот, уже теплее. Памяти кажется метров 200 на виртуалку выделил. Рамдиск при старте 50 метров на себя берет.
    Всего записей: 1595 | Зарегистр. 09-05-2004 | Отправлено: 13:18 20-06-2008
    vtorsum
    7sh3
    Все получилось, спасибо!
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 01-06-2008 | Отправлено: 19:04 20-06-2008
    zArix
    7sh3
    Вручную даже лучше. Спасибо.
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 11-05-2008 | Отправлено: 01:16 21-06-2008
    Nikola sibir
    Как сделать настройку в БИОСЕ для USB,чтобы запустить винду с флешки(WinPE)?Спасибо.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 13:20 23-06-2008
    Nikola sibir
    Можно в BIOS и не входить, а вызвать начальное загрузочное меню (какой клавишей оно вызывается, см. руководство по твоей маме, варианты: Esc, F8, F10, F11, F12).
    Имей в виду, что на старых мамах загрузка с флэхи практически невозможна.
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:37 23-06-2008
    vedi UA
     VV2006
    vedi UA
    Цитата:1. На матери ASRock P4VM800 (Via P4M800)
    На такой же отлично работает загрузка с GRUB4DOS. Кстати, его последжняя версия поддерживает загрузку и из ISO-образов. Форматировал и проверял "загружаемость" USB-носителя ufdprep.exe. В MENU.LST загрузка прописана так:
    title BartPE+WindowsXPE
    find --set-root /minint/SETUPLDR.BIN
    chainloader /minint/SETUPLDR.BIN
    Сделал флешку с Grub4Dos -- на P4VM800 грузится, но падает с точно такой же ошибкой (0x7b)
    На ASUS P5GC-MX/1333 Grub даже не может стартовать -- "Missing MBR-helper"
    Всего записей: 23 | Зарегистр. 13-02-2007 | Отправлено: 17:06 23-06-2008
    h1xt0
    а где сборки...???
    у меня выдает Ошибка в адресе. Тема не существует, или удалена. Обратитесь к администратору.
    Всего записей: 5 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 20:03 23-06-2008
    7sh3
    h1xt0 - мало сообщений у тебя на этом форуме...
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 20:34 23-06-2008
    Nebels
    Сколько постов то надо чтоб увидеть?
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-05-2008 | Отправлено: 12:10 24-06-2008
    VV2006
    vedi UA, об ошибке 0x7b: http://oszone.ru/display.php?id=3893&do=print.
    Можно попробовать: загрузку из образа, замену ntdetect.com на модифицированный от Dietmar'а, проверить геометрию и отсутствие ошибок USB носителя утилитой flashnul.exe, должно быть Bytes per sector = 512, иначе "щастья" не будет. Советуют ещё сначала форматировать USB носитель в NTFS, а затем в FAT32 - вроде бы шаманство, но многие говорят, что помогает.
    Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 12:16 24-06-2008
    vedi UA
    Драйв-пак SCSIRAID в сборку интегрировал?
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:35 24-06-2008
    VV2006 vedi UA
    Это не шаманство. Дело в том, что при форматировании в той-же файловой системе часть информации не переформатируется (загрузочный сектор). Поэтому флэшку желательно испортить (убить его).
    И почему вообще не использовать NTFS ? Единственный недостаток - несовместимость с ДОС и DVD плеерами.
    Желательно так-же пройтись по флэшке утилитой HDD Low Level Format Tool - она уж точно уб'ет старую разметку.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:17 24-06-2008
    dj_Diesel
    Nebels
    минимум 50, а лучше 100, но не флуда, а полезных
    Всего записей: 1549 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 13:57 24-06-2008
    VV2006
    При выборе файловой системы иногда рекомендуют учитывать ограниченность циклов перезаписи для флэшек, в связи с чем FAT32 предпочтительнее, хотя, учитывая стоимость флэшек сейчас, вряд ли кого вопрос этот серьёзно напрягает. Объём носителя приходится учитывать: USB SATA 160 Gb - знамо дело - в NTFS, но Hiren's BootCD уже в мультизагрузке не попрёт (как раз из-за NTFS), потому приходится иметь и маломерную (1 Gb) флэшку с FAT32.
    Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 14:53 24-06-2008
    VV2006
    У тебя реально есть хоть одна флэха, вышедшая из стоя из-за превышения количества этих цмклов?
    Такие носители можно лёгко разбить на два, скажем, раздела...
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:32 24-06-2008
    VV2006
    Реально - нету. Но так если б и была "убиенная" - причину смерти, как правило, можно только предполагать.
    Разбить то легко, только не хочется лёгким решением создавать новые проблемы, которые могут оказаться потяжелее. Общий посыл такой: один раздел - одна проблема.
    Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 16:22 24-06-2008
    VV2006
    Флэхи скорее умирают от того, что на них наступили/уронили
    А по поводу разбиения: разбил недавно купленный 160-гиговый USB-винт на два раздела - 1 гиг (Fat32) и NTFS - всё отальное.
    С первого раздела свободно гружу эту шняжку и горя не знаю
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:40 24-06-2008
    Все правильно. Разбивать USB-винт на несколько разделов просто необходимо, иначе слишком легко потерять всю информацию.
    Установку системы лучше всего начинать с форматирования, решается куча проблем.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:15 24-06-2008
