  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    strat
    а как пересоздать RAM диск с новым размером, или где в iso-шнике  находится файл с параметрами ?
    я когда искал где этот размер меняется в своей готовой сборке выяснил что в хекс режиме можно найти этот параметр в файле \SYSTEM32\SETUPREG.HIV который является как раз реестром машины.
    искать надо строчку DiskSize, отступаем назад 9 байт это и есть значение по умолчанию из файла ramdisk.inf
    RamDiskDiskSize="0x04000000"
    меняем в хекс режиме на 02 на 04 и все. размер рамдиска 64 мега.
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 19:49 17-09-2008
    SotM
    1. Помоему вполне пойдет консольная комманда SET PATH или в support tools есть приложение setx, в xpe порядок тот же, что и в обычной винде, папка Автозагрузка и кусты реестра HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.
    Ну Set Path работает только для текущей сессии, если запущу другую, то там останется старое значение Path.
    Пока у меня вариант это в реестре править через "Автозагрузку", пока не пробовал, но думаю через VBS можно это забодяжить.
    В этой версии XPE присутствует scripten 5.6?
    2. Можно собирать оригинальным конструктором и из английской винды. Оригинальный конструктор можно взять тут
    Я английской виндой и пользуюсь. Просто при старте GUI мелькают надписи на русском.
    Вот и возник вопрос: сильно ли отличаются версии оригинальной XPE (английской) от BartPE+XPE by 7sh3? Всё таки версия от 7sh3 более свежая...
    включи плаг - [EN]     Fix English XP (renaming default shortcuts to use english xp), мож останется пару слов на русском, их вручную...
    Ну да, это я сразу заметил, его и включил.
    Всего записей: 965 | Зарегистр. 28-11-2006 | Отправлено: 20:06 17-09-2008
    AZJIO
    SotM
    И вообще, где прописывается то, что должно запускаться в Автозагрузке
    типа этого
    [Software.AddReg]
    0x2,"Sherpya\XPEinit\Startup","Paint","%SystemRoot%\System32\mspaint.exe"
    ieshuag
    это случайно не добавление новой переменной? я как раз вспомнил, что мне нужна возможность в загруженной сборке добавить переменную в ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment], добавление рег-файлом не работает, лезть в "Свойства компьютера > Дополнительно > Переменные среды > Системные переменные" для добавления слишком долго, хотелось бы ком строкой (батником).
    Всего записей: 4407 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 20:52 17-09-2008
    yurkesha
    SotM
    до сборки воткни в какой-нить inf:
    [SetupReg.AddReg]
    0x2, "ControlSet001\Control\Session Manager\Environment", "Path", "%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32"
    ну и само-собой нужные тебе пути допишешь внутри двойных кавычек через точку с запятой...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:04 17-09-2008
    7sh3
    SotM
    сильно
    в конструкторе Session Manager прописан "Path" так %SystemRoot%;%SystemRoot%\System32
    ;%SystemDrive%\Bin;%SystemRoot%\system32\com;%SystemRoot%\system32\wbem
    ;%SystemRoot%\system32\wbem\snmp;%SystemRoot%\PCHealth\HelpCtr\Binaries
    VBS тоже работает...
    Всего записей: 13876 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 22:21 17-09-2008 | Исправлено: 7sh3, 22:26 17-09-2008
    SotM
    сильно
    Вот, ёлки палки, придётся тогда пользоваться продуктом от 7sh3. И либо оставить русские надписи как есть, либо перевести их обратно на английский.
    Угу, спасибо. Будем пробовать.
    Конечно же это простой вариант, я изначально подумывал о более гибком варианте. Это когда сначала мой скрипт считывает значение Path, добавляет еще путь, а затем записывает весь Path обратно. Хотя вряд ли у меня буду такие проги, которым нужно будет прописывать Path.
    Всего записей: 965 | Зарегистр. 28-11-2006 | Отправлено: 11:45 18-09-2008
    RayCD
    Multimedia
    Включены плагины:
    Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
    Sound Support (Sound Devices, Audio Player's)
    Multimedia Support (DirectX, WinMedia9, Video Player's)
    Плеер говорит, что не хватает каких-то кодеков. Пытаюсь Mp3 включить.
    RamDriveSize
    Плагин, вроде говорит что размер изменён, что диск перезапущен, а размер и данные сохраняются. И ещё, там задаётся вопрос, да или нет, можно чтобы без вопроса было?
    Вот плагин, делал сам, поэтому и не работает. Кто знает как, подправьте плиз.
    Ещё интересно, как сделать, чтобы все стереть с рамдрайва? Просто перезапустить?
    Плагин
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 13:29 18-09-2008
    Pegas_ava
    Дюди, вот у меня такой вопрос возник. Скачал я Acronis True Image Echo ENTERPRISE SERVER RUS 9.5.8076, а к нему идёт плагин BartPE ATIES ECHO 9.5.8076 RUS Universal Restore, как мне этим плагинов воспользоваться я не пойму-толи он встраивается в акронис и оттуда пишет диски, толи в какой другой проге. Может кто знает?
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 11-09-2008 | Отправлено: 14:02 18-09-2008
    RayCD
    Я думаю, да и скорее так и есть. Точки востановления системы, которые ты сделал тру имаджем, могут быть задействованы в закгрузочном диске, с помошью плагина юниверсал ресторе
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 14:38 18-09-2008
    Pegas_ava
    Он используется в сборке XPE или чистый Bart - кому что нравится.
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 14:54 18-09-2008
    RayCD
    reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ramdriv\Parameters  /v DiskSize /t REG_DWORD /d 0x02000000 /f
    Попробуй так
    reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ramdriv\Parameters  /v DiskSize /t REG_DWORD /d 0x02000000 /f
    Перед изменением размера нужно закрыть все приложения, использующие RamDisk.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:00 18-09-2008 | Исправлено: NIKZZZZ, 15:01 18-09-2008
    Pegas_ava
    RayCD, да это и так понятно. Sish, а вот как его запихнуть в сборку туда подскажи. С помощью nlite или bartpe builder, просто я в этом деле новичок)
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 11-09-2008 | Отправлено: 15:01 18-09-2008
    Pegas_ava
    Шапку почитай, касательно конструкторов
    Конструкторы:
    Т.е. "запихнуть" можно только собрав свой LIveCD на базе какого-либо конструктора.
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:10 18-09-2008
    Pegas_ava
    Спасибо Sish, просто бегаю весь в мыле проблем пипец, разбираться основательно времени нету, скачал готовый образ с Universal Restore
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 11-09-2008 | Отправлено: 16:13 18-09-2008
    Pegas_ava
    Ну так бы сразу и ссказал, что тебе готовый образ нужен!
    Они здесь
    Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:15 18-09-2008
    RayCD
    Все равно не получилось. Я не успел добавить в сборку, поэтому запускал через тотал коммандер с диска жесткого эти батники, может из-за этого не пахать?
    Короче, я понял большинство моих проблем. Додумкал, почему не рабит мультимедия. Вместе с плагинами, ставятся .cmd файлы, активирующие звуковые функции. Поидее, если у меня стоит XPE, они должны работать. Но я не такой , по этому сделал ссылки на эти файлы, и все ок. У меня получается функция автозапуска, работает только на оболочку, а оболочка у меня, не XPE.
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 16:41 18-09-2008 | Исправлено: RayCD, 17:28 18-09-2008
    7sh3
    RayCD
    и не получится если используешь мои конструкторы, там нельзя изменить размер рамдиска после загрузки...
    Всего записей: 13876 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 18:34 18-09-2008
    AZJIO
    RayCD
    включи плагин "ImDisk Virtual Disk Driver 1.0.3.14 (not more 128 Mb in ramboot)", он позволяет после загрузки увеличивать размер диска "В", кроме того он может подключить файл Boot.img, используемый в RAM-сборке как виртуальный диск.
    7sh3
    В конструкторе в плагине ImDisk есть ассоциации для ISO, но нет для IMG, тот же Boot.img можно было бы подключить из контекстного меню.
    Попробовал пересобрать Boot.img, подключив его, извлёк, добавил файлы, подправил реестр, а вот использовать ramboot.exe не получается, а то было бы удобно собрать и перезагрузившись проверить модифицированный вариант.
    На харде сделал два варианта загрузки Boot.img и Boot1.img, тоже делаю вариант размером 480МБ с драйверами и программами.
    Всего записей: 4407 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 22:38 18-09-2008
    7sh3
    AZJIO
    все там есть и нормально работает
    ; Unmount ImDisk Virtual Disk
    0x1,"Classes\Drive\shell\(ImDisk) Отключить...\command","","rundll32.exe imdisk.cpl,RunDLL_RemoveDevice %L"
    ; Save disk contents as image file (.img .iso)
    0x1,"Classes\Drive\shell\(ImDisk) Сохранить...\command","","rundll32.exe imdisk.cpl,RunDLL_SaveImageFile %L"
    ; Mount as ImDisk Virtual Disk (.iso)
    0x1,"Classes\.iso","","isofile"
    0x1,"Classes\isofile","","Image File (ISO)"
    0x1,"Classes\isofile\DefaultIcon","","shell32.dll,011"
    0x1,"Classes\isofile\shell\(ImDisk) Подключить...\command","","rundll32.exe imdisk.cpl,RunDLL_MountFile %L"
    ; Mount as ImDisk Virtual Disk (.img)
    0x1,"Classes\.img","","imgfile"
    0x1,"Classes\imgfile","","Image File (IMG)"
    0x1,"Classes\imgfile\DefaultIcon","","shell32.dll,008"
    0x1,"Classes\imgfile\shell\(ImDisk) Подключить...\command","","rundll32.exe imdisk.cpl,RunDLL_MountFile %L"
    ; Mount as ImDisk Virtual Disk (.ima)
    0x1,"Classes\.ima","","imafile"
    0x1,"Classes\imafile","","Image File (IMA)"
    0x1,"Classes\imafile\DefaultIcon","","shell32.dll,007"
    0x1,"Classes\imafile\shell\(ImDisk) Подключить...\command","","rundll32.exe imdisk.cpl,RunDLL_MountFile %L"
    в конструкторе из шапки
    из под pe не получится, он в TEMP все делает, места мало, и собсно как и зачем его использовать? есть ведь Image Creator для этих целей
    Всего записей: 13876 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 22:52 18-09-2008
    Ksanderash
    7sh3
    Кстати, а какое предназначение имеют файлы "_default" и "_software", лежащие в папке Peinst в твоей сборке? Если для Image Creator, то он, по идее, должен брать реестр из \System32\config\
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 00:44 19-09-2008
