  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    MishaEmS
    К тому же, нсколько знаю, 8-ой вообще не может с локальной базы апдейтиться?
    Очень даже может
    В настройках обновления каспера "Копировать в папку:" указал папку для баз откуда можно обновляться локально. Точно так же, как и было в 7-ке.
    И спокойно обновляю локально 8-го касперыча
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 18:40 22-09-2008
    santa4cruz
    Да касперыч рулит. А вот подскажите плз как избавиться от надписи во время загрузки WIN PE "ошибка при выполнении cmd.exe/c mkdir ... application data\microsoft\network\connections\Pbk "
    Всего записей: 29 | Зарегистр. 03-09-2008 | Отправлено: 19:13 22-09-2008
    nat27
    Господа, сегодня обнаружил что в недавно выложенном драйвере звука на Creative версии 3545(Sound_kX_Creative) не все так хорошо, а именно - звук идет по тыловым колонкам (черный разъем), а на фронтальных колонках (зеленый разъем) его нет. Не смог найти в инфе команды управления комутацией каналов, видимо автор по умолчанию скомутировал в этой версии сигнал на тыловые колонки. Все команды управления звуком находятся в микшере, доустановка которого сводит на нет всю прелесть этого драйвера, объем плагина будет превышать родные креативовские дрова. А вот в предыдущей версии  3537Full(Sound_Creative_KX) сигнал идет по шести каналам, главное есть на зеленом разъеме, поэтому если все таки желаете использовать этот плагин, то учтите эту информацию. Да, все это обнаружено на SB100(Live5.1), может на других моделях еще чего выползет, так что этот плагин можно считать условно работающим.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 19:49 22-09-2008
    7sh3
    santa4cruz
    КАКИМ КОНСТРУКТОРОМ СОБИРАЕШЬ?
    какой дистрибутив винды используешь для сборки? что включал\выключал из плагинов?
    nat27
    да, на live в дровах kx по умолчанию было на тыловых, типа лучше там выход сделан, на audigy все нормально, предыдущий это который ты выложил Sound_Creative_KX.7z ?
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 19:56 22-09-2008
    santa4cruz
    Конструктор BartPE+XPE(26.03.2008).exe
    Дистрибутив xp2
    Плагины (вообще плагинов очень много, но проблемы начались когда сделал следующие)
    scsi/raid - via
    scsi/raid - lsi
    откл поскольку из-за них не грузился win pe с флэшки
    Всего записей: 29 | Зарегистр. 03-09-2008 | Отправлено: 20:19 22-09-2008 | Исправлено: santa4cruz, 20:19 22-09-2008
    AZJIO
    yurkesha
    есть проблема с лицензией какспера если %SystemRoot% находится не на CD
    С рам-сборки с харда работает нормально.
    MishaEmS
    версия 7 не принимала ключ-файл из винды, неизвестно почему.
    Попробовал сделать скрипт замены переменного окружения используя эмуляцию клавишь в "InqSoft Sign 0f Misery", пароль ru-board.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 20:22 22-09-2008
    nat27
    7sh3 первоначально выложил 3537Full(Sound_Creative_KX), их проверил на live(10k1) и audigy2(10k2)там работало, затем скачал 3545(Sound_kX_Creative), их проверил дома только на audigy2, решил что все нормально, а сегодня запустил на live и понял что поторопился выложить сырой плагин дров 3545. Пока обнаружил что все управление(причем весьма мощное) идет через микшер, а kx.sys это видимо всего лишь нижний интерфейс, типа инициализатора, потому и kx.inf простой. Попытка управлять числом колонок из барта не удается, значит  kx.sys это не по силам, т.е. использование в плагине только одного kx.sys это самый простой звук вообще без возможности им как либо манипулировать, чирикает и ладно(тембров естественно тютю). Вобщем эти два плагина для креативов совсем не плагины а так, полная фигня.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 20:54 22-09-2008 | Исправлено: nat27, 21:01 22-09-2008
    7sh3
    santa4cruz
    cmd.exe/c mkdir ...
    в конструкторе есть команда shellexecute.exe /h cmd.exe /c mkdir ... \Connections\Pbk
    выполняется при каждой загрузке, это просто папка создается на рамдиске, ошибка при создании может быть если нет рамдиска в общем по умолчанию в конструкторе из шапки все работает без ошибок, смотри свои плагины которые ты добавлял...
    nat27
    да нормально все, главное размер и универсальность, звук хоть и позорный - но он есть
    Всего записей: 13924 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 21:57 22-09-2008
    yurkesha
    MishaEmS
    посыпаю голову пеплом
    В процессе экспериментов в итоговой сборке оказался модуль INTEL из прошлогоднего(!) драйвпака...
    Исправляю...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:04 22-09-2008 | Исправлено: yurkesha, 22:05 22-09-2008
    santa4cruz
    7sh3 thank you
    Всего записей: 29 | Зарегистр. 03-09-2008 | Отправлено: 22:08 22-09-2008
    Armis
    У кого-нибудь остались файлы  autorun.inf, boofont.bin, win51, win51p, win51ip.sp1, setup.exe
    из дистрибутива Windows XP Pro SP1 Rus. Скиньте пожалуйста на sli или litbit.
    Всего записей: 350 | Зарегистр. 07-03-2005 | Отправлено: 22:48 22-09-2008 | Исправлено: Armis, 22:48 22-09-2008
    nat27
    7sh3
    видимо надо подобрать версию драйвера в которой kx.sys инициализирует фронтальные выходы, может даже на 3537 и остановиться, моделей там вполне достаточно, подумаю ещё..
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 23:00 22-09-2008
    MishaEmS
    nat27
    У этих дров, в настройках была галочка "Поменять местами фронт и тыл" (Как точно называется не помню) Соответственно в реестре есть ключик. Теоретически нужно в плагине сразу поменять каналы местами. Когда-то была у меня Live5.1 и тоже делал дрова на основе Kx. И, честно говоря, не помню сделал я это или решил, что легче потом после установки дров поставить галочку в ручную, т.к. звук в барте мне нужен крайне редко.
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 10:15 23-09-2008
    Xydoy
    Удалено
    Всего записей: 86 | Зарегистр. 29-05-2006 | Отправлено: 11:52 23-09-2008 | Исправлено: Xydoy, 12:15 23-09-2008
    Ksanderash
    nat27
    А как управлять конфигурацией плагина Realtek? Тоже ведь не откуда.
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 12:21 23-09-2008 | Исправлено: Ksanderash, 12:24 23-09-2008
    yurkesha
    Чёт с обновлённым драйв-паком трабл неожиданный выскочил на маме с чипсетом VIA KT-600: валится в синьку 7B при загрузке с флэш, с CD уже проверить сегодня нет времени...
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:32 23-09-2008
    01pump
    Хехе У меня тоже сегодня 7В приключился с флешкой. Я запарился по офису бегать фтыкать в компы. Думал только мой глюк
    Всего записей: 500 | Зарегистр. 27-06-2008 | Отправлено: 17:53 23-09-2008
    MishaEmS
    yurkesha
    А у меня синька 7B на Asus P4P-800-VM (Intel ICH5). При загрузке с флешки.
    Контроллер вроде Intel 82801EB ICH5 (Код 8086_24DB)
    Странно как-то... вроде прописан в MSHDC.INF
    Подкинул привод, с CD загрузился С флехи - не хочет! Хелп!!!
    Юра выручай
    Объясни плиз в чем разница загрузки с CD и с USB.
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 17:54 23-09-2008 | Исправлено: MishaEmS, 18:45 23-09-2008
    nat27
    7sh3
    действительно так, вот пояснения с сайта кх, а я не знал и переполошился.
    MishaEmS да есть там галочка в микшере, даже клон можно сделать тыл-фронт, наверное и запись в реестр идет о данном действии, хотя может и необязательно.
    Ksanderash
    и с этим согласен, вобщем успокоили, буду использовать плагин и радоваться(ведь целых 12Мб освободилось от креативовских дров)
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 20:40 23-09-2008 | Исправлено: nat27, 20:43 23-09-2008
    yurkesha
    MishaEmS
    от это уже непонятно... Этот девайс по-идее по совместимости должен зацепляться через строку: PCI\CC_0101 = "pciide"
    Но насчет почуму именно при загрузке к USB - вопрос непонятный... Единственное что приходит в голову проверять что творится по кодам:
    Name: Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
    Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DE
    Name: Intel PCI to USB Enhanced Host Controller - ICH5
    Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DD
    какой код устройства на обычной системе?
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:03 23-09-2008
