Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    Elroir
    K_AHTOH
    echo %~dpn1.txt
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:07 25-02-2009
    Ilyansk
    А как запустить CMD с заданными параметрами окна? (кол-во строк, колонок, цвета) ведь винда где-то это помнит...
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 07:06 25-02-2009
    Maza_Faka
    Ilyansk
    HKEY_CURRENT_USER\Console
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:36 25-02-2009
    K_AHTOH
    Elroir
    Спасибо!!!
    Всего записей: 155 | Зарегистр. 20-10-2006 | Отправлено: 07:45 25-02-2009
    Ilyansk
    Maza_Faka
    Чё-то уж шибко там все зашифровано... Ладно, спасибо, разберусь как-нибудь...
    во, например
    "WindowSize"=dword:000f0022
    старшие 4 разряда (НЕХ) - размер по вертикали, младшие - горизонталь. В приведенном примере размер окна: 34х15 символов
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 07:55 25-02-2009 | Исправлено: Ilyansk, 08:01 25-02-2009
    K_AHTOH
    Уважаемые Помогите добить этот скрипт
    Все работает прекрасно но:
    Мне необходимо чтобы перед его выполнением удалялась последняя запись  в файле logfil и последний файл всегда начинал обрабатываться.
    И еще. Как узнать какой диск выбран после выполнения команды
    net use * \\192.168.1.25\test /user:test\test 12345
    Чтобы потом его можно было бы использовать в качестве пути к файлам.
    Всего записей: 155 | Зарегистр. 20-10-2006 | Отправлено: 12:26 25-02-2009 | Исправлено: K_AHTOH, 13:24 25-02-2009
    ponand
    Подскажите как с помощью команды rd удалить все папки по пути C:\test\  папку test удалять не нужно
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 18:16 25-02-2009
    01MDM
    ponand
    Очистить папку С:\test ?
    pushd C:\test
    rd /s /q "." 2>nul
    popd
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:41 25-02-2009
    metrim
    Нужно сделать следующее:
    Есть файл со списком наличествующих файлов (допустим pre.txt). Имена вида 03221468.файл.
    Нужно сгенерировать список ссылок на отсутствующих файлов.
    Ссылки при этом вида http://домен/0321/45/03214500.файл
    Генерировать я предполагаю файлы по 100000 файлов запуская пакетник командой вида mybat.bat 03200000
    Как правильно записать mybat.bat, что бы программа запускала цикл от 03200000 до 03300000, проверяя при этом не имеется ли уже такой файл (по файлу pre.txt или непосредственно просматривая каталог со вложенными файлами) и если файла локально нет - записывала бы в выходной файл download.txt ссылку на скачку.
    Для меня основное затруднение представляет "проверка на наличие". Как её организовать наиболее оптимально?
    В экселе я написал таблицу с формулами что бы генерировать список файлов, но как то уж очень она полцчилась тяжеловесна и непроизводительна
    Поможите плз.
    Всего записей: 110 | Зарегистр. 05-12-2002 | Отправлено: 19:53 25-02-2009
    Elroir
    metrim
    Попробуй так:
    set "start=%~1"
    set "position=0"
    :find_prefix
    if "!start:~%position%,1!"=="0" (
    set "prefix=!prefix!0"
    set /a "position+=1"
    goto :find_prefix
    set "_start=!start:~%position%!"
    set /a "_end=_start+100000"
    del /q all_range.txt 2>nul & for /l %%a in (%_start%,1,%_end%) do echo http://domen/0321/45/%prefix%%%a.file>>all_range.txt
    del /q local.txt 2>nul & for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b "C:\Temp\Downloaded\*.file"') do echo %%~nxa>>local.txt
    type all_range.txt | findstr /v /g:pre.txt | findstr /v /g:local.txt>download.txt
    Запускаешь с единственным аргументом ком. строки - начальным индексом.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:53 26-02-2009
    ponand
    01MDM
    спасибо за подсказку !
    Сделал через cd
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 14-07-2008 | Отправлено: 02:14 26-02-2009
    Herissen
    Доброго всем времени суток.
    Люди добрые подскажите, помогите.
    Вообщем есть необходимость написания батника который умеет следущее:
    1. проверять папку на предмет новых и изменившихся файлов
    2. делать копию этих файлов в заданное место
    3. при его работе недолжно ни чего на него указывать.
    4. он работал постоянно (запустил один раз и забыл)
    Зарание спасибо.
    З,Ы, Я конечно понимаю что по этому поводу здесь написанно очень много и можно самому это сделать, но слишком много букав неосилил, а батничек нужен срочно.
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-02-2009 | Отправлено: 05:11 26-02-2009 | Исправлено: Herissen, 05:14 26-02-2009
    Nagual
    Herissen
    robocopy "что" "куда" /mir
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 05:16 26-02-2009
    Herissen
    Herissen
     еще раз прошу пощение но мне бы полностью текст батника если не затруднит.
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-02-2009 | Отправлено: 05:26 26-02-2009
    Nagual
    Herissen
    это и есть полностью текст командного сценария
    1. вместо что ставишь
    2. вместо куда
    заданное место
    3 пункт не понятен
    4 пункт предположительно требует какой-то периодичности
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 05:40 26-02-2009
    Herissen
    Nagual
    попробовал ни че не вышло (
    3 пункт подразумевает что при работе программы не будет появление каких либо окошек или чего еще
    4 пункт сценарий (программа) должен работать постоянно.
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-02-2009 | Отправлено: 06:17 26-02-2009
    igor_andreev
    Herissen
    3 cmdow в полезных утилитах
    4 robocopy /?
      /MON:n :: MONitor source; run again when more than n changes seen.
      /MOT:m :: MOnitor source; run again in m minutes Time, if changed.
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 06:50 26-02-2009
    Herissen
    Люди добрые, обьясните плиз мне как человеку совсем далекому от всего этого (приложите полный текст). Очень прошу.
    В идеале мне нужно готовое решение моей проблемки (мне только вставить пути где искать и куда копировать)
    голова болит ужас, дошел только до половины второй части.
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-02-2009 | Отправлено: 07:13 26-02-2009
    K_AHTOH
    Уважаемые помогите!!! Всю голову сломал не пойму как сделать.
    Есть строка:
    for /F "tokens=1 delims=;" %%d in ('findstr /L /I /C:"%1" %logfile%')  DO  (echo %%~ti | findstr /v %date% 1>nul && call :wrk %1)
    Строка НЕ должна обрабатывать (call :wrk) сегодняшний файл. Не могу понять как получить переменную %%~ti Сам путь и имя файла находятся в %1.
    Всего записей: 155 | Зарегистр. 20-10-2006 | Отправлено: 10:34 26-02-2009
    wolf0425
    Посоветуйте как батником определить интернетовский адрес компа.
    В смысле - ответ какого сайта лучше парсить для максимизации доступности сайта и простоты*неизменности разбора ответа.
    пс: адрес в локальной сети естественно НЕ равен интернетовскому.
    K_AHTOH, что с твоей точки зрения должен делать твой чудный батник?
    своими словами
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:34 26-02-2009 | Исправлено: wolf0425, 11:47 26-02-2009
