Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    de_SAM
    Хочу немного автоматизировать процесс..
    нужно каждый день выкладывать на фтп файл 3х дневной давности...
    вид названия файла: 20090305work.db4
    т.е. сегодня допустим 5 марта - мне нужно выложить (-3 дня) 20090302work.db4
    подсобите c датами.. плиз =)
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-06-2007 | Отправлено: 11:48 05-03-2009
    Maza_Faka
    graydevil
    Можно изменив определённые параметры реестра. Info
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 12:06 05-03-2009
    avkorets
    если кому интересно решил задачу.
       for(i=1;i<=NF;i++)
         if ($i~/x=/)
          gsub(/^\x=*"|" *$/,"",$i)
          out=$i
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 12:25 05-03-2009
    wergel
    А такая задача:
    Нужен bat-ник который бы соединялся по сетевому пути к логу(который постоянно пишется) и с момента запуска данного bat-ника считывал все что пишется в этот момент в лог в отдельный файл определенный пользователем(например fragment.log). И этот файл(fragment.log) в который записывается результат должен храниться на локальной машине. Остановка работы bat-ника завершает запись в файл fragment.log
    смысл всего идентичен команде tail -f на Unix:
    Выделить всёБез подсветки
    1:
    [logur2l@l6 log]$ tail -f server.log >fragment.log
    Которая завершается по нажатию CTRL+C
    А то народ говорит что это не реально сделать, мой мозг не додумается сам, нужна помощь, да и я сомневаюсь что есть невыполнимые задачи
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 05-03-2009 | Отправлено: 15:37 05-03-2009
    01MDM
    wergel
    Ну а кто запрещает использовать tail под win32?
    http://tailforwin32.sourceforge.net/
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 15:55 05-03-2009
    wergel
    В том то и дело что нужно обойтись без привлечения сторонних программ!!! (иначе бы не заморачивались) - а это обязательное условие
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 05-03-2009 | Отправлено: 16:38 05-03-2009
    01MDM
    wergel
    Попробуй - каждые 3 сек смотрит лог на изменение размера файла, и если размер другой, записывает новые строчки в другой лог
    setlocal
    set sourcelog="U:\Share\test.log"
    set destlog="C:\Logs\fragment.log"
    set skip=0
    set size=0
    :start
    for %%i in (%sourcelog%) do (
        if %%~zi neq %size% (
            set size=%%~zi
            call:tail
    ping -n 4 127.0.0.1 1>nul
    goto:start
    :tail
    more +%skip% %sourcelog% 1>>%destlog%
    for /f %%i in ('more +%skip% %sourcelog%') do set /a skip+=1
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:51 05-03-2009 | Исправлено: 01MDM, 21:43 05-03-2009
    maxi812
    Нужен батничек для обновления сайта через ФТП.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 25-02-2009 | Отправлено: 20:20 05-03-2009
    graydevil
    А можно ли получить название исполняемого батника в переменную?
    Хочеться такое -
    имеем батник:
    user_pass_ip.cmd
    Вот эти user pass ip и есть переменные, а положим "_" разделитель их.
    Всего записей: 59 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 07:39 06-03-2009
    igor_andreev
    graydevil
    for /f "tokens=1,2,3 delims=_" %%a in ('echo %~n0') do set user=%%a&set pass=%%b&set ip=%%c
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 07:45 06-03-2009
    graydevil
    А можно ли с батника vbs скрипт пускать?
    типа идет батник
    кусок vbs скрипта
    Или надо код в батнике копировать в vbs файл ( как это сделать?) и вызывать его потом? И будут ли ему тогда переменные передаваться или как их передать...
    Всего записей: 59 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 09:33 06-03-2009
    K_AHTOH
    Добрый день уважаемые.
    Столкнулся с проблемой "русские символы" в путях.
    Недавно здесь же обсуждал запуск внешней программы для обработки файлов, с использованием NET USE.
    Так вот сама проблема: к примеру: NET USE M:\\192.168.100.1\Мои файлы\
    Эта строка прекрасно отрабатывает из Пуск-Выполнить, а вот в командном файле появляются кроказябры и соответственно не подключается путь (кодировка win)
    Всего записей: 155 | Зарегистр. 20-10-2006 | Отправлено: 10:04 06-03-2009
    graydevil
    K_AHTOH
    так вроде...
    chcp 1251
    NET USE "M:\\192.168.100.1\Мои файлы\"
    Всего записей: 59 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 10:06 06-03-2009
    Romeo_sh
    graydevil
    Делается так:
    wscript.exe \\server\NETLOGON\script.vbs
    Всего записей: 204 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 10:23 06-03-2009
    TechnicsKuzya
    Мое решение задачи для архивирования папки UnPack из папки Pack, с добавлением в имя архива даты последнего измененного файла в папке UnPack в заданном (определенном Вами в скрипте) формате представления даты, а также решение проблемы локализованного вывода информационных сообщений в зависимости от региональных настроек операционной системы... тут варианты...
    Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 10:38 06-03-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 09:58 07-03-2009
    mike345S
    K_AHTOH
    А если cmd файл сохранить в кодировке 866?
    Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 11:28 06-03-2009
    K_AHTOH
    mike345S
    Да... вроде так работает... К сожалению пока проверить не могу ресур отвалился. Но в cmd окне уже вроде не краказябрами пишет. Так что должно работать. Спасибо!
    Всего записей: 155 | Зарегистр. 20-10-2006 | Отправлено: 11:48 06-03-2009
    king_stiven
    de_SAM
    В шапке
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 15:17 06-03-2009
    braconier
    есть батник который копирует папку xcopy /E /Y /EXCLUDE:exclude.txt F:\Rab1 Z:\db_copy\forrar\Rab но у каждого в папке есть папка mail_имя пользователя и в файле exclude.txt указаны эти папки, так как нет необходимости в создания ежедневного бэкапа для этих папок. но раз в неделю хочу сделать копии именно этих папок, как можно это организовать? /includ-а нету в xcopy а жаль...
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 17:39 06-03-2009
    LiLysh
    День добрий, можно чисто нубский вопрос, я в батниках не силен, но есть задача при запуске винды чтоб включалась служба, к примеру "messenger", я понимаю что можно зделать батник в котором будет прописано "net start messenger" и закинуть его в автозагрузку, но вопрос - можно ли зделать батник корорый поменяет настройки службы с "вручную" (или "отключено") на "авто" (загрузка с виндовс), чтоб его раз запустить и больше не иметь проблем с етим...надеюся вы поняли суть вопроса...заранее благодарен за помощь...
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 04-03-2009 | Отправлено: 20:33 06-03-2009
