Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    Kilyan
    Подскажите!
    Существует ли в природе sed.exe, работающий без левых dll?
    Не очень удобно постоянно таскать (libiconv2.dll и libintl3.dll)
    Всего записей: 886 | Зарегистр. 04-09-2008 | Отправлено: 20:42 06-03-2009
    lorents
    может кто знает как через бантик отправить на печать фотографии через функцию мастер печати фотографий? или через какую нибудь другую функцию?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 21:02 06-03-2009 | Исправлено: lorents, 21:03 06-03-2009
    Nagual
    braconier
    для работы с папками идеальней robocopy не придумаешь
    когда же я устану это повторять?
    LiLysh
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\имя службы]
    "Start"=dword:00000002
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 23:07 06-03-2009
    NvvLazyTiger
    Kilyan
    Загляни сюда: "sed, the stream editor".
    В частности:
    super-sed v3.59, executable compiled for Win32 systems. If you run under Windows, this is all you need.
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 14-02-2009 | Отправлено: 05:38 07-03-2009
    Maza_Faka
    LiLysh
    sc config "Имя Службы" start= auto
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 07:08 07-03-2009
    wolf0425
    был тут http://unxutils.sourceforge.net пока скачивалка не сломлась.
    http://www.student.northpark.edu/pemente/sed/gsed407x.zip
    вроде бы взятая с unxutils копия
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 08:21 07-03-2009 | Исправлено: wolf0425, 08:25 07-03-2009
    TechnicsKuzya
    Резюме из вышеприведенных скриптов (может, конечно, когда-то в какой-то форме и приводилось решение этих задач):
    Как известно, если кодовая страница операционной система не будет содержать набор кириллических символов, то вывод русскоязычных сообщений будет происходит в абракадабре.
    Код для решения данной проблемы (определения языка вывода сообщений) прост:
    set detect_CP=HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
    for /f "tokens=3" %%c in ('reg query "%detect_CP%" /v OEMCP^|findstr /I /C:"OEMCP"') do if not "%%c"=="866" goto eng
    echo Russian
    pause
    exit
    :eng
    echo English
    pause
    exit
    Если необходимо изъять дату файла в определенном Вами формате для этого можно принудительно задать необходимый Вам формат в реестре, естественно, предварительно сохранив старый, для его восстановления.
    Пример для файла explorer.exe из папки %WINDIR%:
    set detect_DF=HKCU\Control Panel\International
    set my_date_format=dd_MM_yyyy
    reg export "%detect_DF%" DateFormat.reg 1>nul 2>&1
    reg add "%detect_DF%" /v sShortDate /t REG_SZ /d "%my_date_format%" /f 1>nul 2>&1
    for /f "tokens=1" %%d in ('dir %WINDIR%\explorer.exe /T:W^|findstr /I /C:"explorer"') do echo %%d
    (reg delete "%detect_DF%" /v sShortDate /f 1>nul 2>&1)&(reg import DateFormat.reg 1>nul 2>&1)
    pause
    exit
    Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 10:13 07-03-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 11:05 07-03-2009
    graydevil
    А как взять переменные из файла, положим есть файл -
    user.txt
    содержимое :
    user
    pass
    workgroup
    name
    ip
    mask
    dns
    вот, эти строки присвоить переменным батника...
    Всего записей: 59 | Зарегистр. 14-04-2006 | Отправлено: 13:32 07-03-2009 | Исправлено: graydevil, 14:09 07-03-2009
    NvvLazyTiger
    graydevil
    как взять переменную из файла
    Например, так:
    goto GetVars
    :SetVars присвоение значений переменным
    if %count% == 1 set user=%*
    if %count% == 2 set pass=%*
    if %count% == 3 set workgroup=%*
    if %count% == 4 set name=%*
    if %count% == 5 set ip=%*
    if %count% == 6 set mask=%*
    if %count% == 7 set dns=%*
    :: инкремент счётчика
    set /a count=%count%+1
    goto :eof
    :GetVars установка счётчика, перебор строк
    set count=1
    for /f "tokens=*" %%a in (user.txt) do call :SetVars %%a
    UpDate Выделенное обеспечивает присвоение именно строки. Иначе присваивается первый элемент оной.
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 14-02-2009 | Отправлено: 14:20 07-03-2009 | Исправлено: NvvLazyTiger, 14:46 07-03-2009
    TechnicsKuzya
    Я использую такой вариант:
    for /F "tokens=*" %%s in (user.txt) do set %%s
    Но содержание файла должно быть к примеру таким:
    user=123456
    pass=123456
    workgroup=Group
    name=Comp
    ip=192.168.0.1
    mask=255.255.255.0
    dns=192.168.0.1
    Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 16:11 07-03-2009
    zzxx1488
    залил копию UnxUtils c http://unxutils.sourceforge.net/ в связи с тем, что даунлоад мертвый с оффсайта
    в архиве unxutils.zip & unxupdates.zip последние версии
    взять можно отсюда:
    http://www.gazup.com/4BR8E-unxutils.rar-download-mirrors
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 04-10-2008 | Отправлено: 17:53 07-03-2009
    NvvLazyTiger
    ... А мне вот такая конструкция:
    for /f "eol=; tokens=1* delims==" %%a in (MyFile) do if /i '%%a'=='MyKey' set MyVal=%%b
    позволяет считывать значение ключа MyKey из файла MyFile в переменную MyVal.
    Причём:
    • имя ключа (mYkEy) - регистронезависимо;
    • это имя должно начинаться с первой позиции строки файла и завершаться символом "=" (0x3D);
    • если ключ задан несколько раз, в переменную (MyVal) считывается последнее значение;
    • если ключа в файле нет или его значение не задано, указанная переменная - пуста (не определена);
    • символ ";" (0x3B) - "начало комментария в строке" (т.е. не может быть частью значения);
    • строчки (в файле) с "чем попало" желательно оформлять как комментарии;
    • специальные (например, 0x26)  и "непечатные" (например, 0x1B) символы в именах/значениях лучше не использовать.
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 14-02-2009 | Отправлено: 04:19 08-03-2009
    Herissen
    Подскажите господа хорошие.
    пользуюсь утилитой хсору, в первоначальной папке (копирование которой производиться) удалили все файлы, понадобилось востановить их, а в конечной папке они то же пропали.
    Вопрос такой хсору делает все изменения которые происходят с первичной папкой или я чтото не понимаю.
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-02-2009 | Отправлено: 13:21 08-03-2009
    TechnicsKuzya
    xcopy /? - даст справку о том, что делает команда, можете привести полную строку которая использовалась при применении команды?
    Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 13:38 08-03-2009
    Herissen
    хсору "что" "куда" /mir /mot:1
     и еще подскажите как копировать папку с файлами на сетевой ресурс типа ФТП где используеться логин и пароль
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-02-2009 | Отправлено: 13:43 08-03-2009
    TechnicsKuzya
    /mir /mot:1 - это что такое?
    Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 13:48 08-03-2009
    igor_andreev
    Готовая фраза для башорг
    это ключи robocopy.exe
    Ну если ты robocopy юзаешь с ключом /MIR - то да, в source файлы пропали, robocopy зеркало сделала в destination
    Всего записей: 1704 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:51 08-03-2009 | Исправлено: igor_andreev, 14:05 08-03-2009
    Herissen
    Прошу прощения за неточность использую утилиту robocopy. отвлекли ))
    не возражаю
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-02-2009 | Отправлено: 13:53 08-03-2009
    TechnicsKuzya
    С robocopy не сталкивался, так, что no comment, извиняюсь...
    Всего записей: 495 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 13:57 08-03-2009
    Herissen
    to igor_andreev  уважаемый подскажите как с помощью robocopy  копировать на ФТП
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 26-02-2009 | Отправлено: 14:10 08-03-2009
