Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    dj_Diesel
    а у меня вопрос в другом как защитить батник
    рассказываю по порядку мне здесь сделали батник который который спрашиает пароль при запуске если неправильный пароль то ребут
    проблема в том что можно спокойно закрыть окошко батника крестиком и все
    вопрос как сделать чтобы при закрытии окна крестиком или Alt+F4
    был тоже ребут
    а то смысла нет в батнике ....
    Всего записей: 1549 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 08:55 18-11-2008
    batniki
    dj_Diesel, можно внутри защищаемого батника сделать вывод и запуск в файл 2-го батника, в нем сделать, что-то типа цикла проверки процессов системы с помощью WMIC, окно второго батника прятать (чтобы его нельзя было закрыть) с помощью специальной утилиты командной строки. Если второй батник обнаружит, что в процессах только один cmd.exe , то он ребутнет систему – как вариант реализации, хотелось бы тоже посмотреть на код
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 12:11 18-11-2008
    ipmanyak
    dj_Diesel Скомпили батник в exe файл и сделай его службой.
    Quick Batch File Compiler - Позволяет превратить ваш батник в независимое приложение
    Позволяет скомпилить батник в exe без создания окна windows! Попробуй, может и прокатит.
    Всего записей: 11724 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 15:21 18-11-2008 | Исправлено: ipmanyak, 15:23 18-11-2008
    king_stiven
    Вот схематический набросок батника. Не пойму, почему
    echo %%~nd
    правильно показывает. Причём, мы все переменные %%d можем заменить на другие, например %%r, так что дело не в букве. Каким то образом после перехода
    call brabotka
    пременная %%~nd выводится. Будет ли это на всех компах?
    for  %%c in (%1) do (
        if exist "%%c\" (
            for /f "usebackq tokens=*" %%d in (`dir "%%c*.mp3" /b`) do (
                set "name=%%~nxd"
                set "way=%%~dpd"
                call : obrabotka
    goto :eof
    : obrabotka
    for /f "usebackq tokens=*" %%g in (`dir "%way%*.mp3" /b /o:-n`) do (
        if not "%%g"=="%name%" (
            echo %%~nd
            goto ...
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:00 18-11-2008 | Исправлено: king_stiven, 17:03 18-11-2008
    avkorets
    граждане форумчане тыкните  ошибку...
    cls
    for %%i in (*.txt) do (
    set /p firstline=<%%i
    echo !firstline!>> 1.tmp
    setlocal
    for /f "skip=1 tokens=1-8 delims=;" %%a in (%%j) do (set x=%%d
    :run
    set /a cnt+=1
    if not "!x:~%cnt%,1!"=="" goto run
    if "%cnt%"=="20" ( set
        echo %%a;%%b;%%c;%%d;;;;%%f;;%%e;%%g;%%h>> 1.tmp
        ) else (
        echo %%a;%%b;%%c;;%%d;;;%%f;;%%e;%%g;%%h>> 1.tmp
    считает длину переменной только из первой орабатываемой строки, из последующих строк в файле не считает..
    буду признателен..
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 17:09 18-11-2008 | Исправлено: avkorets, 21:55 18-11-2008
    vitaliy91
    Как с помощью батника можно определить что комп начал перезагружаться или выключаться ?
    Всего записей: 37 | Зарегистр. 16-11-2008 | Отправлено: 17:59 18-11-2008
    king_stiven
    avkorets
    вывод построчно содержимого файла
    for /f "usebackq tokens=*" %%c in ("1.txt") do echo %%c
    или тебе надо назначить переменной несколько строчек файла? Вот этот батник назначает переменной u все строчки файла.
    for /f "usebackq tokens=*" %%c in ("1.txt") do (
        if defined u set u=!u! %%c
        if not defined u set u=%%c
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 18:10 18-11-2008 | Исправлено: king_stiven, 18:21 18-11-2008
    dj_Diesel
    setlocal
    set /p pass="Please, enter password : "
    if not "%pass%"="12345678" (
    echo The password is wrong, rebooting....
    shutdown -r -f
    goto :EOF
    EXIT
    вот код!
    batniki
    лучше Ваш способ насчет
    так как Ваш способ ipmanyak  не подошел, если обычный exe то опять таки спокойно крестиком закрывается, если без окна то просто висит в процессах ввести пароль нельзя silent mode и все
    Спасибо за помощь
    Всего записей: 1549 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 18:40 18-11-2008
    Freemanther
    Нужен такой батник:
    Копирует 3000 файлов с расширением vtx в те же папки, но расширение меняется на .sw.vtx, список файлов есть, как мне автоматизировать процесс?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-06-2008 | Отправлено: 19:36 18-11-2008
    dj_Diesel
    Freemanther
    прога BatchRename и все
    Всего записей: 1549 | Зарегистр. 09-09-2006 | Отправлено: 19:39 18-11-2008
    Freemanther
    Тормознутая прога, да и как ею в батник всё это сохранить?
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-06-2008 | Отправлено: 19:58 18-11-2008
    king_stiven
    Freemanther
    chcp 1251 > nul
    for /f "usebackq tokens=*" %%i in ("список файлов.txt") do copy "%%i" "%%~dpi%%~ni.sw.vtx"
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:34 18-11-2008
    avkorets
    king_stiven
    задача следущая.
    в директории находятся файлы...это первый цикл в коде.
    первую строку из файла записываем в другой файл затем я назначаю переменные в строке файла разделенные ; и эти переменные вывожу в другой файл но в другом порядке и форме.
    так вот мне нужно подсчитать колво символов в переменной %%d (их a,b,c,d,e,f и т.д.)и если их 20 то печатаем одну форму если не 20 другую...И это должно выполнятся для всех строк в файле..
    Причем в каждой строке переменная %%d имеет разное колво символов.
    Для подсчета длины пеерменной пользуюсь
    set /a cnt+=1
    if "%cnt%"=="20"
    так вот написанный выше код выполняется только для первой строки в файле остальные он не обрабатывает..
    вот  вчем вопрос как сделать чтоб обрабатывал все строки.И подсчитывал длину переменной %%d из каждой строки.
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 21:53 18-11-2008
    king_stiven
    avkorets
    for %%a in (*.txt) do (
        for /f "usebackq tokens=*" %%b in ("%%a") do (
            for /f "tokens=1-8 delims=;" %%c in ("%%b") do (
                set k=
                set forma=%%f
                call :START
                IF "!k!"=="20" (
                 ) else (
    goto :eof
    :START
    set /a k+=1
    IF not ""=="!forma:~0,-%k%!" goto:START
    Первая for перебирает файлы, вторая строки. третья разбирает строки, используя первых 8 частей. Затем переменной forma присваиваем значение четвёртой части строчки и преходим на метку :START. Затем считаем кол-во знаков в переменной forma, и т д.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 23:35 18-11-2008 | Исправлено: king_stiven, 23:43 18-11-2008
    postmike
    Уважаемые специалисты, помогите
    написать такой батник или ткните в похожий.
    Сам найти не смог
    имеется папка_A с вложенными папками, в которых лежат файлы zip архивов и разные прочие файлы.
    надо перенести все содержимое в папку_B, только все zip архивы распаковать и запаковать снова rar-ом с максимальным сжатием. Внутренняя структура папок, имена файлов должны сохраниться, только zip-ы станут rar-ами.
    Цель - ужать все на 10% чтобы влезало на DVD
    (возможно это важно - имена папок и файлов имеют пробелы и русские символы)
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-06-2006 | Отправлено: 23:43 18-11-2008
    Nagual
    postmike
    как-то так попробуй, не тестил
    set wr=c:\program files\winrar\winrar
    for /r . %%a in (*.zip) do (
    %wr% x "%%a" "%temp%\%%~na\"
    %wr% a -m5 -r -ep1 "%%~dpna.rar" "%temp%\%%~na\"
    rd/s/q "%temp%\%%~na\"
    код сохрани в кодировке 866
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 02:36 19-11-2008
    GORA2
    Подскажите, как написать простенький цикл который бы печатал номера от 1 до 999, но в трехзначном формате (001,002,003...011,012...899,900...999) ?
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 10:41 19-11-2008
    Nagual
    GORA2
    for /l %%a in (1,1,999) do (
    set n=%%a
    call:ch
    goto:eof
    :ch
    set
    "n=000%n%"
    set "n=%n:~-3%"
    @echo %n%>>1.txt
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 11:09 19-11-2008
    GORA2
    Nagual
    Спасибо, то что надо. Очепятку в конце файла (отсутствие goto:eof ) сам поправил.
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 13:28 19-11-2008
    batniki
    Подскажите, как вывести из файла на экран строки, но при этом сохранить их форматирование, т. е если в файле было три пробела перед строчкой, то и в сценарии, чтоб были пробелы от левого края, и чтоб каждая строчка из файла сохранялась на выводе, а то как-то  сумбурно получается текст в одну строку
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 16:17 19-11-2008
