Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    Mr_Hat
    Zeral
    пример
    title connect check
    :start
    ping ukr.net -n 10 || taskkill /f /im "UTM" /t && start UTM
    cls
    goto :start
    по идее так, только нужно точное название и путь к запускаемому приложению.
    Всего записей: 984 | Зарегистр. 04-10-2005 | Отправлено: 22:01 19-03-2009
    Zeral
    Спасибо огромное,  попробую завтра  применить всё это дело.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 19-12-2007 | Отправлено: 22:21 19-03-2009 | Исправлено: Zeral, 23:08 19-03-2009
    Mr_Hat
    title connect check
    :start
    cls
    goto :start
    ping ukr.net -n 10 || taskkill /f /im "UTM" -  Запускает команду, стоящую за символом ||, только если команда, стоящая перед символом || не была выполнена. В Cmd.exe выполняется первая команда. Вторая команда выполняется, только если первая не была выполнена (полученный код ошибки превышает ноль).
    taskkill /f /im "UTM" && start UTM -  Запускает команду, стоящую за символом &&, только если команда, стоящая перед этим символом была выполнена успешно. В Cmd.exe выполняется первая команда. Вторая команда выполняется, только если первая была выполнена успешно.
    Всего записей: 984 | Зарегистр. 04-10-2005 | Отправлено: 22:50 19-03-2009 | Исправлено: Mr_Hat, 22:58 19-03-2009
    Serhiy123
    Необходимо узнать количество свободного места на диске в байтах, чтобы потом использовать в качестве параметра в дальнейших командах. В английской Windows последняя строка команды dir имеет следующий вид:
                   2 Dir(s)  30 243 647 488 bytes free
    исходя из этого использую  следующую конструкцию:
    chcp 866
    dir d: | find "bytes free" > file.txt
    set /p freespace=<file.txt
    del file.txt
    set freespace=%freespace:*)  =%
    set freespace=%freespace:~0,-11%
    set freespace=%freespace:я=%
    echo %freespace%
    Таким образом на выходе имеем 30243647488
    Вопросы:
    1. Как избавиться от использования файла file.txt
    2. Для русской Windows последняя строка команды dir имеет следующий вид:
                  19 папок  169 624 727 552 байт свободно
    Можно написать аналогичный вариант с отсечением фраз "19 папок" и "байт свободно". Как сделать универсальную версию bat-файла, которая бы работала и в английской и в русской ОС?
    Всего записей: 126 | Зарегистр. 05-09-2002 | Отправлено: 14:57 20-03-2009 | Исправлено: Serhiy123, 15:01 20-03-2009
    lorents
    может у кого есть архивация нескольких файлов через 7-zip в bat-файл?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 17:04 20-03-2009 | Исправлено: lorents, 17:05 20-03-2009
    Mr_Hat
    Нужна помощь в определении путей к учетным записям всех пользовалетей win xp,
    в частности не активных.
    при помощи cmd  с дальнейшей записью их в системную переменную.
    имя=путь
    Всего записей: 984 | Зарегистр. 04-10-2005 | Отправлено: 18:16 20-03-2009 | Исправлено: Mr_Hat, 18:17 20-03-2009
    king_stiven
    Serhiy123
    Это неоднократно обсасывалось в предыдущих 5 частях. Советую качнуть утилиту FREEDISK, может в шапке есть и не париться.
    lorents
    В яндексе точно есть.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:23 20-03-2009
    Serhiy123
    king_stiven - freedisk.exe классная утилитка, возьму на вооружение!
    Но под эту задачу не подходит: она умеет проверять есть ли на диске указанное количество свободного места. А мне нужно определить сколько всего свободного места есть на диске. Написал вариант попроще, чем предыдущий с dir:
    fsutil volume diskfree D:    выводит три строки, первая из которых:
    Total # of free bytes        : 55972331520
    fsutil volume diskfree D: | find "Total # of free bytes" > 1.txt
    set /p freespace=< 1.txt
    set freespace=%freespace:*: =%
    echo %freespace%
    Но тут вопросы те же:
    1. Как избавиться от 1.txt ?
    2. Как лучше написать вариант для англ. и рус. Windows (русский вариант будет отличаться только  find "Всего свободно байт") ?
    Всего записей: 126 | Зарегистр. 05-09-2002 | Отправлено: 21:59 20-03-2009 | Исправлено: Serhiy123, 22:01 20-03-2009
    Elroir
    Serhiy123
    for /f "tokens=2 delims=:" %%a in ('fsutil volume diskfree C:') do set "freespace=%%a"&goto next
    :next
    if "%freespace:~0,1%"==" " set "freespace=%freespace:~1%"
    echo %freespace%
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:28 20-03-2009 | Исправлено: Elroir, 23:53 20-03-2009
    king_stiven
    Serhiy123
    код
    FREEDISK /D c:\
    и результат
    D:\досуг\батники\батники утилиты>Freedisk
    INFO: 1 261 535 232 bytes free on "C:\" volume.
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 22:29 20-03-2009 | Исправлено: king_stiven, 22:35 20-03-2009
    Serhiy123
    king_stiven
    Странно! Тот freedisk.exe, который я выкачал с hxxp://www.dynawell.com/download/reskit/microsoft/win2000/freedisk.zip не выдает такого. При запуске без параметров он просто говорит: "This program checks for free disk space and returns a 0 if there is enough space and a 1 if there isn't. Usage freedisk drive (minimum bytes)"
    Можете бросить ссылочку на свой?
    Elroir
    Конгениально! Спасибо большое, проверил на рус. и на англ. - работает. Правда не совсем  понял как, сейчас буду разбираться. Спасибо еще раз!
    PS: разобрался - очень элегантно и выверено, высокий класс!
    PPS: по аналогии написал вариант с dir, т.к. fsutil volume diskfree работает только на NTFS:
    for /f "tokens=3" %%I in ('dir D: /-C') do (set freespace=%%I)
    echo  %freespace%
    Всего записей: 126 | Зарегистр. 05-09-2002 | Отправлено: 22:38 20-03-2009 | Исправлено: Serhiy123, 19:57 21-03-2009
    king_stiven
    http://slil.ru/27317708
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 23:06 20-03-2009
    Serhiy123
    king_stiven - спасибо за freedisk!
    Всего записей: 126 | Зарегистр. 05-09-2002 | Отправлено: 23:35 20-03-2009
    batniki
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста!
    Нужно написать bat, который лежит в корне всех директорий,  чтобы пробегался по всем директориям в поисках .txt файлов и выполнял для каждого из них команду
    CB.exe  – rendering  имя_найденого_файла.txt
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 16:23 21-03-2009
    king_stiven
    batniki
    for /f "tokens=*" %%c in ('dir *.txt /b /s /a:-d') do echo "%%c"
    Вместо echo вставь свою команду
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 17:33 21-03-2009
    batniki
    king_stiven, спасибо, то что нужно!
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 17:52 21-03-2009 | Исправлено: batniki, 19:12 21-03-2009
    a500a
    Здравствуйте!
    Написал скрипт:
    for /f "tokens=2 skip=2 delims=:" %%a in ('ipconfig /all ^| findstr "IP-*"') do (if not defined myip set myip=%%a)
    echo http://%myip%>myip.js
    Ответ скрипта в файле:
    http:// 192.168.0.51
    не пойму как убрать пробел в переменной %%a
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 18:02 21-03-2009
    batniki
    a500a,
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=15343&start=100#10
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 18:08 21-03-2009
    Serhiy123
    a500a
    echo http://%myip:~1%>myip.js
    Всего записей: 126 | Зарегистр. 05-09-2002 | Отправлено: 18:52 21-03-2009 | Исправлено: Serhiy123, 18:53 21-03-2009
    a500a
    Serhiy123
    a500a
    Работает!
    Спасибо! Всё получилось кратко и как надо
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 18:56 21-03-2009
