Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    CMD
    В справке Windows написано что в команде route delete можно использовать подстановочные знаки, пишу "route delete 10.*", результат - "Сбой удаления маршрута: Параметр задан неверно.", хотя постоянные маршруты с точкой назначения 10.* имеются. Что неправильно делаю? Работает только "route delete *" или когда полностью указываю точку назначения.
    Всего записей: 311 | Зарегистр. 18-05-2004 | Отправлено: 09:31 10-04-2009
    sfinx26
    Имеется код
    tasklist /fi "imagename eq 111.exe"
    %errorlevel%
    if "%errorlevel%" =="0" goto :ILL
    goto IF_END
    :ILL taskkill /fi "imagename eq 111.exe"
    :IF_END command
    exit
    предпологается что он будет проверять наличие процесса , если его не находит и если находит убивать, и перезапускать  , пробелма в том что он этого не делает.
    специфика - использовать только "тасклист" "тасккил"  (pstat.exe нельзя)
    а вообще делается следующее
    по расписанию батничек запускается, выполняет 111.ехе ,  потом  111.ехе должен завершится НО иногда он подвисает , да так что тасклист его не находит (приэтом тасккил зависший процесс прибить может) , и вот перед тем как должна выполнится последуюшая команда , надо проверить есть ли процесс или нет , если есть то он не завис и скоро закончится сам(т.е. его прибивать не надо) а вот если нету его надо пробовать прибить и если удается выполнять дальше... чет запутанно написал =)
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 10-04-2009 | Отправлено: 11:33 10-04-2009
    Robby
    Помогите доделать батник. Нужно разобрать большое количество файлов. Есть такой код:
    cls
    pushd %1
    for %%a in (*.*) do (
    for /f "delims=." %%b in ("%%~na") do (
    md "%%b" 2>nul
    if /i not "%%~xa"==".rar" (move "%%a" "%%b") else (
    echo %%a | findstr /i  /l /m ".part1">nul && rar x "%%a" "%%b">nul 2>&1
    echo %%a | findstr /i /l /m ".part">nul || rar x "%%a" "%%b">nul 2>&1
    if errorlevel 1 (echo Unpack error >> "%%~dpna.txt") else (del /q "%%a"))
    Берет часть имени файла до первой точки
    создает папку с этим именем
    если расширение файла не RAR то перемещает файл в созданную папку
    если расширение RAR и содержит ".part1" (многотомный архив) распаковывает только его, игнорируя другие part
    если в имени нет .part (обычный архив) распаковывает его
    если распаковка прошла успешно то удаляется текущий файл.
    Помогите доделать следующее:
    если errorlevel = 3 (Ошибка CRC) , то обработать файл содержащий список паролей pass.txt (файл находится там же где исходный батник и содержит по одному паролю в каждой строке).  Применить поочередно все пароли из списка Если распаковка прошла успешно errorlevel = 0, удалить исходный архив. Если будет достигнут конец списка, а errorlevel = 3 то  запрос пароля у пользователя. При неудаче распаковки архив не удалять.
    Помогите пожалуйста, сам не могу дойти до решения.
    Всего записей: 879 | Зарегистр. 28-09-2003 | Отправлено: 12:11 10-04-2009
    Nagual
    CMD
    действительно, маски при удалении маршрутов не работают
    решение удалением каждого маршрута
    set r_mask=10.*
    for /f %%a in ('netstat -r^|findstr %r_mask%') do route delete "%%a"
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 13:49 10-04-2009
    Nagual
    sfinx26
    set "tsk=calc.exe"
    tasklist|findstr/i "%tsk%"&&taskkill /f /im "%tsk%"&&start "" "%tsk%"
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 20:48 10-04-2009 | Исправлено: Nagual, 20:52 10-04-2009
    CMD
    Nagual
    в таком случае поиск происходит по всей строке, а нужно только по точке назначения. Пример таблицы маршрутов:
    Network Address      Netmask  Gateway Address  Metric
                10.2.0.0      255.255.0.0        10.0.45.1       1
          192.168.0.0      255.255.0.0        10.0.45.1       1
    нужно удалить маршруты с точкой назначения 10.*, т.е. первый маршрут, а удаляются оба т.к.  во второй строке с маской совпадает 10.0.45.1. Как сделать чтобы поиск был только по первым словам в строках?
    Всего записей: 311 | Зарегистр. 18-05-2004 | Отправлено: 11:26 11-04-2009 | Исправлено: CMD, 11:28 11-04-2009
    Valdon
    Есть строка неопределенной длины. Нобходимо выделить подстроку до первого(определенного "\") символа найденного в искомой строке справа на лево.... Как бы это попроще реализовать?
    Например:
    SET str=c:\werer\3 44\program\1 tttt
    нужно из str переменой str1 присвоить значение 1 tttt ?
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 14:25 11-04-2009 | Исправлено: Valdon, 14:39 11-04-2009
    01MDM
    Valdon
    Например:
    Например:
    setlocal
    set str="c:\werer\3 44\program\1 tttt"
    set str=%str:\=^",^"%
    for %%i in (%str%) do set "str1=%%~i"
    echo %str1%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:59 11-04-2009
    Valdon
    01MDM, просто класс А если усложнить пример, нужно выделить не первую подстроку а третью справава на лево, т.е. чтоб  str1=3 44 ?
    ЗЫ:Извините за назойливость, хочу просто вкурить побольше примеров обработки строк, чтоб потом безпроблемно их батником парсить.....
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 16:24 11-04-2009
    batniki
    Помогите:
    Есть переменные:
    var "s1=blabla"
    var "s2=bla-bla"
    Я знаю, что есть s1, к нему нужно прибавить 1 и вывести s2.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 16:24 11-04-2009
    01MDM
    Valdon
    setlocal
    set "str=c:\werer\3 44\program\1 tttt"
    :: Определяем кол-во полей c разделителями "\"
    :tok
    set /a tok+=1
    for /f "tokens=%tok% delims=\" %%i in ("%str%") do (
        if not "%%i"=="" goto:tok
    :: Берем нужное поле справа
    set /a tok-=3
    for /f "tokens=%tok% delims=\" %%i in ("%str%") do set "str1=%%i"
    echo %str1%
    PS. Отредактировал в соответсвии с вопросом:
    а третью справа на лево,
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:02 11-04-2009 | Исправлено: 01MDM, 08:55 12-04-2009
    NvvLazyTiger
    Valdon
    Альтернативный ("справа налево") способ разбора именно путей на элементы:
    set Str0=c:\werer\3 44\program\1 tttt
    set Num=0
    set Job=*
    :Again
    call :SplitWayJob "%Str0%"
    if NOT defined Job goto :eof
    echo Str%Num%=%Job%
    goto Again
    :SplitWayJob %str%
    set Way=%~dp1
    set Job=%~nx1
    set /a Num+=1
    set Str0=%Way:~0,-1%
    if %Num% == 1 set Str1=%Job%
    if %Num% == 2 set Str2=%Job%
    if %Num% == 3 set Str3=%Job%
    if %Num% == 4 set Str4=%Job%
    if %Num% == 5 set Str5=%Job%
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 14-02-2009 | Отправлено: 02:54 12-04-2009
    AnGo
    Hi, all!
    Возникла не понятная мне проблема.
    Имеется следующий батничек:
    :try
    ping -n 1 ххх.ххх.ххх.ххх | find /i "TTL=">nul
    if %errorlevel%==0 (
    echo Working
    echo %TIME%
    ) else (
    echo Not working
    echo %DATE% %TIME%
    rasdial ИМЯ ЛОГИН ПАРОЛЬ
    ping -n 10 -w 1000 127.0.0.1>nul
    rasdial | find /i "ИМЯ" > null
    if %errorlevel% == 0 (
    echo ИМЯ started
    )else (
    echo ИМЯ not started
    rem ping -n 300 -w 1000 127.0.0.1>nul
    sleep.exe 300
    goto try
    Идея проста, каждые пять минут пингуем роутер  ххх.ххх.хххх.хххх
    Если канал упал, то поднимаем соединение по имени ИМЯ.
    При работающем канале, каждые пять минут выводит на экран текущее время.
    Проблема состоит в том, что, судя по всему, батник отрабатывает ровно 20 раз. Или я чего не понимаю. Запускаю, на экран выводится только двадцать сообщений о текущем времени, после этого - тишина. Работает он или дурака валяют - не понятно.
    Думал, сначала, что из-за спячки, поменял пинг на слип- эффект нулевой.
    Какие будут соображения? Что здесь неправильно?
     ЗЫ Забыл добавить - WinXP Home
    Всего записей: 1078 | Зарегистр. 07-07-2002 | Отправлено: 08:31 12-04-2009 | Исправлено: AnGo, 09:49 12-04-2009
    Maza_Faka
    AnGo
    Попробуйте так:
    @Echo off
    :try
    ping -n 1 ххх.ххх.ххх.ххх | find /i "TTL=">nul && GoTo :Success || GoTo :Recon
    :Success
    echo Working
    echo %TIME%
    GoTo :try
    :Recon
    echo Not working
    echo %DATE% %TIME%
    rasdial | find /i "ИМЯ">null && echo ИМЯ started || echo ИМЯ not started
    goto :try
    Не тестировал!
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 10:29 12-04-2009
    batniki
    Помогите, пожалуйста с batch'ем.
    Нужно, чтобы в последней строке, где записывается %s1% , записывалось значение %value% +1 , т.е. value изначально равно 1, +1 = 2 получится переменная %s2% её содержимое и запишется в LogonPrompt
    set "s1=blabla"
    set "s2=blabla2"
    set "s3=blabla3"
    set "s4=blabla4"
    set "s5=blabla5"
    set "s6=blabla6"
    set "s7=blabla7"
    set "s8=blabla8"
    set "s9=blabla9"
    set "s10=blabla10"
    reg query "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v LogonPromptEnable >nul & if errorlevel 1 ( goto lack ) else ( goto resence )
    :: Добавление параметров со значениями
    :lack
    reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /f /v "LogonPromptEnable" /t REG_SZ /d "1"
    reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /f /v "LogonPrompt" /t REG_SZ /d "%s1%"
    :: Проверка значения параметра на integer
    :resence
    for /f "tokens=3*" %%i in ('reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v LogonPromptEnable') do set "value=%%i %%j"
    echo %value% | findstr /i /r /c:"[0-9]">nul 2>&1||goto lack
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 11-02-2008 | Отправлено: 14:34 12-04-2009 | Исправлено: batniki, 14:37 12-04-2009
    quaka
    Здравствуйте!
    Просьба помочь в одном маленьком дельце))
    Допустим есть скрипт № 1,
    с таким кодом:
    @echo on
    ping mail.ru >out.txt
    pause
    Выводится результат pingа до mail.ru в out.txt.
    В out.txt появляются строчки на подобии:
    Ответ от 194.67.57.20: число байт=32 время=19мс TTL=117
    Как из файла out.txt вытащить IPшник mail.ru и вставить в скрипт № 1 команду "tracert (IP mail.ru)"?
    Просто сделать "tracert mail.ru" мне не совсем подходит т.к хочется понять как делать подобные подстановки.
    Заранее спасибо!
    Чуть дополню, допустим IP адрес всегда начинается на 194.67...., как бы организовать поиск в файле out.txt по такому шаблону?
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 04-04-2009 | Отправлено: 21:39 12-04-2009 | Исправлено: quaka, 21:53 12-04-2009
    sas1111
     Доброго Вам.!!!.
    Нужно реализовать такую задачу -
     Доброго Вам.!!!.
    Нужно реализовать такую задачу - имеется файл Dannie.DAT
    нужно прочесть ЗНАЧЕНИЕ (до 8 байт) находящееся в адресах <смещение и байт начало>до<смещение и байт конца>. занести считанное значение в File1.dat  , перевести его в 10-тичное и записать в File2.dat. Адреса и имена передаются как параметры при запуске.
    типа <файл данных> <начало> <конец значения> File1.dat File2.dat
     xxx.bat Dannie.dat 00001053 0000105А File1.dat File2.dat
    (и прошу извенение за предидущее каряво отправленное сообщение. )
    Всего записей: 7 | Зарегистр. 12-04-2009 | Отправлено: 21:42 12-04-2009
    Nagual
    CMD
    после for /f поставить "tokens=1"
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 22:10 12-04-2009
    01MDM
    quaka
    Можно и без out.txt
    for /f "tokens=2 delims=[]" %%i in ('ping -n 1 mail.ru') do tracert %%i
    Eсли с out.txt, то тогда: ... in (out.txt) do ...
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 22:20 12-04-2009
    Nagual
    Valdon
    for /f "delims=" %%a in (%str%) do echo "%%~nxa"
    если путь существует
    cd/d %str%\..\..
    for /f "delims=" %%a in ("%cd%") do echo "%%~nxa"
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 22:41 12-04-2009
