Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 6
vu1tur (26-05-2009 11:39): часть 7 — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154#1  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:07 04-11-2008 | Исправлено: vu1tur, 11:38 26-05-2009
    ju ja
    wolf0425
    C:\Users\Desktop>for /R "I:\" %a in (*.*) do for /F "tokens=1,2,3,4,5 deli
    ms=,. " %c in ("%~ta") do (
    set f_time=%f
     set /a t6= !f_time:~0,1! * 600 + !f_time:~1,1! * 60 + !f_time:~3,1! * 10 + !f_t
    ime:~4,1!
     set /a t3= 1 * 600 + 8 * 60 + 1 * 10 + 5
     if %t6% LSS %t3% echo del %a
    C:\Users\Desktop>for /F "tokens=1,2,3,4,5 delims=,. " %c in ("27.04.2009 1
    8:13") do (
    set f_time=%f
    ime:~4,1!
     if %t6% LSS %t3% echo del I:\123.txt
    C:\Users\Desktop>(
    set f_time=18:13
    ime:~4,1!
    не забыла
    вот что получается
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 18:17 27-04-2009
    wolf0425
    вот что получается
    пока проблем с !f_time:~0,1! и аналогичными не вижу - они подставляются сразу в команду, а не в эховывод на экран.
    вижу глюк в if - там тоже надо в !var!, т.е if !t6! LSS !t3!
    прилепи для отладки echo !t6! - !t3! - %%a %%~ta перед строкой с if, посмотри значения...
    ладно, раз проблемы с !! - переписываем на подпрограмму, можeт так понятнее
    for /r "t:\a1" %%a in (*.*) do call :test %%~ta "%%a"
    goto :eof
    :test
    set f_time=%2
    set /a t6 = %f_time:~0,2% * 60 + %f_time:~3,1% * 10 + %f_time:~4,1%
    set /a t3 = %time:~0,2% * 60 + %time:~3,1% * 10 + %time:~4,1%
    if %t6% LSS %t3% echo del %2
    echo if %t6% LSS %t3% echo del %3
    goto :eof
    upd: еще упростил - второй for выкинул
    а немного подумав - выкинул и пересчет времени в минуты, для операции сравнения времени он избыточен
    goto :eof
    :test
    set f_time=%2
    set t3=%time:~0,5%
    if %f_time::=% LSS %t3::=% echo del %3
    goto :eof
    сравниваем размер с первоначальным вариантом
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 18:50 27-04-2009 | Исправлено: wolf0425, 11:42 28-04-2009
    ju ja
    wolf0425
    спасибо огромное
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 19:38 27-04-2009
    lorents
    у меня vpn-соединение, не подскажите если я использую следующий код
    rasdial "провайдер" "логин" "пароль"
    будет ли он перезапускаться если возникают какие либо ошибки при соединении?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 20:06 27-04-2009
    Nagual
    lorents
    при всем уважении, устал повторять, не юзайте rasdial
    есть же для этого rasphone/?
    Один раз настраиваем соединение (персональные и общие данные), после чего делаем такую
    настройку
    Интервал между повторениями по вкусу
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 22:41 27-04-2009
    lorents
    Nagual
    настройки я сделал как на картинке, а как сделать автозагрузка vpn-соединение?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 22:45 27-04-2009 | Исправлено: lorents, 22:58 27-04-2009
    Nagual
    lorents
    1. команда для планировщика (ярлык соединения не нужен)
    rasphone -d vpn
    vpn -- имя соединения
    2. если по-простому, перетянуть ярлык соединения в папку Пуск -- Все программы -- Автозагрузка
    3. реестр (описание опущено)
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 23:11 27-04-2009 | Исправлено: Nagual, 23:13 27-04-2009
    lorents
    rasphone -d vpn
    ща попробуем
    как это не странно звучит, у меня это не работает, почему сам удивляюсь
    спасибо!
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 23:27 27-04-2009
    alexander6161
    01MDM
    Что не может сделать nircmdc?
    nircmdc работает нормально в Вашем ответе, а вот если вместо него подставить nircmd, то не получаю значение переменной в батник - пустая строка. Хотел бы обойтись одной nircmd, чтобы две утилиты не таскать.
    А вообще результат работы утилит отличается, я несколько отличий находил, вот одно из них для примера. Оба файла разжаты и в них вставлена иконка, отсюда и размер больше, пусть не смущает:
    http://rapidshare.com/files/226478588/NirCmd.rar.html
    Пароль: ru-board
    MD5: B0FD41601ED9E8FB4920A966CE6461E5
    Батники запускаю в скрытом режиме, пользователь в жизни не догадается, что это батник работает, как будто обычный exe-шник, а с nircmdc такой фокус не проходит. В этом архиве всё наглядно показано. А чтобы при ошибках окно NirCmd случайно не вылезло - его надо просто удалить из ресурсов.
    Всего записей: 185 | Зарегистр. 17-08-2008 | Отправлено: 23:55 27-04-2009 | Исправлено: alexander6161, 00:33 28-04-2009
    ZeroCrash
    smirnvlad
    Большое спасибо!
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 02:07 28-04-2009
    Nikitskii
    Помогите. Как скопировать один файл в несколько папок. А конкретно мне нужно скопировать ярлык в автозагрузку всех профилей компьютера, т.е. сюда:
    Documents and Settings\User\Главное меню\Программы\Автозагрузка\
    Вручную нереально. На некоторых компьютерах бывает по 40 учёток. Вариант скопировать этот ярлык в папку AllUsers не катит.
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-04-2009 | Отправлено: 09:49 28-04-2009
    NonameAlexNoname
    HELP
    Есть невыполнимая задача, но очень нужно выполнить
    Вопрос такой: Возможно ли как-то в батнике отсечь значение переменной до определенного символа.
    Пример:
    есть переменная Х она может принимать в цикле значения 70_, 80_, 11001_, 70_09, 70_100 и т.д. Нужно как-то отсеть значение до символа "_", это вобще реализуемо в батнике?
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-04-2009 | Отправлено: 10:27 28-04-2009
    Maza_Faka
    Nikitskii
    Попробуйте так:
    @Echo Off
    ChCp 1251>Nul
    Set LNK=C:\test.lnk
    For /D %%A In ("%SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\*") Do If /I Not "%%~nA"=="All Users" Copy /Y %LNK% "%%A\Главное меню\Программы\Автозагрузка"
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 10:30 28-04-2009
    mike345S
    Nikitskii, я задавал похожий вопрос в этой теме. Посмотри на 13 странице этого топика...
    Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 10:45 28-04-2009
    Maza_Faka
    NonameAlexNoname
    Можно с помощью SED
    @Echo Off
    Set VAR=70_100
    For /F %%A In ('Echo %VAR% ^| Sed "s/.*_/_/g"') Do Set VAR=%%A
    Echo %VAR%
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 10:54 28-04-2009
    wolf0425
    NonameAlexNoname
    например так
    set ttt=1111_222
    for /f "tokens=1,2 delims=_" %%a in ("%ttt%") do set "ttt=%%a"
    set ttt
    несколько глючит когда переменная начинается с "_" и серьезно глючит когда в переменной есть всякие спецсимволы - делать с этим что-то надо?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 10:55 28-04-2009 | Исправлено: wolf0425, 10:58 28-04-2009
    NonameAlexNoname
    Всем спасибо, реально выручили, буду пробовать!
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 28-04-2009 | Отправлено: 11:01 28-04-2009
    Yarylo
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализировать через бат-файл следующую задачу:
    Есть некий текстовый файл, file1.txt со следующим содержанием:
    xx yyy = nn-nn-nn-nn-nn-nn
    Есть другой текстовый файл, file2.txt, в котором многократно встречается строка mm-mm-mm-mm-mm-mm.
    Необходимо создать батник, который будет считывать из file1.txt значение nn-nn-nn-nn-nn-nn, и заменять им все строки mm-mm-mm-mm-mm-mm в файле file2.txt.
    Заранее спасибо.
    Всего записей: 2344 | Зарегистр. 05-12-2004 | Отправлено: 11:30 28-04-2009 | Исправлено: Yarylo, 11:34 28-04-2009
    Collapse_Troll
    Кстати почему-то на разных машинах результат
    cd %temp%
    дает разные результаты:
    "C:\Documents and Settings\имя_учетки\Local Settings\Temp\"
    "C:\Documents and Settings\имя_учетки\Local Settings\Temp\2"
    C:\Documents and Settings\имя_учетки\Local Settings\Temp\1
    Почему они так различаются? Безопасно ли удалять сразу всё содержимое папки "C:\Documents and Settings\имя_учетки\Local Settings\Temp", чтоб наверняка?
    Чтобы иметь большой гардероб - надо иметь большой гардероб. разработка под sharepoint
    Всего записей: 790 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 11:55 28-04-2009
    wolf0425
    Yarylo
    не очень понятно - как найти строки mm-mm-mm-mm-mm-mm в file2.txt
    по признаку пяти знаков "-" через пару неизвестных символов?
    без всяких защит от дурака наверно так:
    for /f "tokens=1,2 delims==" %%a in (file1.txt) do for /f %%c in ("%%b") do sed -i -r "s/..-..-..-..-..-../%%c/g" file2.txt
    второй for обрезает пробелы перед/после nn-nn-nn-nn-nn-nn
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:59 28-04-2009 | Исправлено: wolf0425, 12:03 28-04-2009
